发表于 2015-12-29 14:14:36
- Y. a* W! g9 j
wma、mp3、rm等音频格式之比较及转换, u+ I5 m9 Q, u Y' \+ t% o
8 |+ R) v) v; w5 @
CD格式:天籁之音
6 R1 V6 t) N) s$ Z( L+ A: R; J
7 ^) S1 I0 d( |( ], ]) H- T当今世界上音质最好的音频格式是什么?当然是CD了。因此要讲音频格式,CD自然是打头阵的先锋。在大多数播放软件的“打开文件类型”中,都可以看到*.cda格式,这就是CD音轨了。标准CD格式也就是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数,因为CD音轨可以说是近似无损的,因此它的声音基本上是忠于原声的,因此如果你如果是一个音响发烧友的话,CD是你的首选。它会让你感受到天籁之音。CD光盘可以在CD唱机中播放,也能用电脑里的各种播放软件来重放。一个CD音频文件是一个*.cda文件,这只是一个索引信息,并不是真正的包含声音信息,所以不论CD音乐的长短,在电脑上看到的“*.cda文件”都是44字节长。注意:不能直接的复制CD格式的*.cda文件到硬盘上播放,需要使用象EAC这样的抓音轨软件把CD格式的文件转换成WAV,这个转换过程如果光盘驱动器质量过关而且EAC的参数设置得当的话,可以说是基本上无损抓音频。推荐大家使用这种方法。
0 m d: y' J S2 D% z! t, c x: S! w) b" F- w
WAV:无损的音乐
6 m; }9 e/ A+ l* |% H( X2 c2 W) e; M0 }: A9 R7 D% d% H- z$ b# w
是微软公司开发的一种声音文件格式,它符合 PIFFResource Interchange File Format 文件规范,用于保存WINDOWS平台的音频信息资源,被WINDOWS平台及其应用程序所支持。“*.WAV”格式支持MSADPCM、CCITT A LAW等多种压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,标准格式的WAV文件和CD格式一样,也是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数,看到了吧,WAV格式的声音文件质量和CD相差无几,也是目前PC机上广为流行的声音文件格式,几乎所有的音频编辑软件都“认识”WAV格式。& k2 R$ g) j2 H0 Y! O" x7 |' h
1 k9 z" i; o; K. |( V
这里顺便提一下由苹果公司开发的AIFF(Audio Interchange File Format)格式和为UNIX系统开发的AU格式,它们都和和WAV非常相像,在大多数的音频编辑软件中也都支持它们这几种常见的音乐格式。
( a% R& S2 J5 q" z0 Y h" u) Z$ b# w, r0 U, \
MP3:流行的风尚0 D3 \7 W' Z5 }" S: v$ |
$ L. l. d: `. N0 q
MP3格式诞生于八十年代的德国,所谓的MP3也就是指的是MPEG标准中的音频部分,也就是MPEG音频层。根据压缩质量和编码处理的不同分为3层,分别对应“*.mp1"/“*.mp2”/“*.mp3”这3种声音文件。需要提醒大家注意的地方是:MPEG音频文件的压缩是一种有损压缩,MPEG3音频编码具有10:1~12:1的高压缩率,同时基本保持低音频部分不失真,但是牺牲了声音文件中12KHz到16KHz高音频这部分的质量来换取文件的尺寸,相同长度的音乐文件,用*.mp3格式来储存,一般只有*.wav文件的1/10,而音质要次于CD格式或WAV格式的声音文件。由于其文件尺寸小,音质好;所以在它问世之初还没有什么别的音频格式可以与之匹敌,因而为*.mp3格式的发展提供了良好的条件。直到现在,这种格式还是风靡一时,作为主流音频格式的地位难以被撼动。但是树大招风,MP3音乐的版权问题也一直是找不到办法解决,因为MP3没有版权保护技术,说白了也就是谁都可以用。
5 x7 ~/ C% C1 }5 R) r' w
( h. {, q3 e' f5 v+ s$ J U# gMP3格式压缩音乐的采样频率有很多种,可以用64Kbps或更低的采样频率节省空间,也可以用320Kbps的标准达到极高的音质。我们用装有Fraunhofer IIS Mpeg Lyaer3的 MP3编码器(现在效果最好的编码器)MusicMatch Jukebox 6.0在128Kbps的频率下编码一首3分钟的歌曲,得到2.82MB的MP3文件。采用缺省的CBR(固定采样频率)技术可以以固定的频率采样一首歌曲,而VBR(可变采样频率)则可以在音乐“忙”的时候加大采样的频率获取更高的音质,不过产生的MP3文件可能在某些播放器上无法播放。我们把VBR的级别设定成为与前面的CBR文件的音质基本一样,生成的VBR MP3文件为2.9MB。$ r* n, E) Z7 X( ~* I9 @
6 I: C* g+ Y6 Z& w" x' U
MIDI:作曲家的最爱
3 y: ]3 ]( p( r$ m2 |
3 [& S/ ]) p6 b经常玩音乐的人应该常听到MIDI(Musical Instrument Digital Interface)这个词,MIDI允许数字合成器和其他设备交换数据。MID文件格式由MIDI继承而来。MID文件并不是一段录制好的声音,而是记录声音的信息,然后在告诉声卡如何再现音乐的一组指令。这样一个MIDI文件每存1分钟的音乐只用大约5~10KB。今天,MID文件主要用于原始乐器作品,流行歌曲的业余表演,游戏音轨以及电子贺卡等。*.mid文件重放的效果完全依赖声卡的档次。*.mid格式的最大用处是在电脑作曲领域。*.mid文件可以用作曲软件写出,也可以通过声卡的MIDI口把外接音序器演奏的乐曲输入电脑里,制成*.mid文件。
6 G# C6 n" v( @) U6 ~
& p0 k) W# @; nWMA:最具实力的敌人& g8 n+ ]- o4 J2 h! Z
$ a5 B8 ^! n% y& OWMA (Windows Media Audio) 格式是来自于微软的重量级选手,后台强硬,音质要强于MP3格式,更远胜于RA格式,它和日本YAMAHA公司开发的VQF格式一样,是以减少数据流量但保持音质的方法来达到比MP3压缩率更高的目的,WMA的压缩率一般都可以达到1:18左右,WMA的另一个优点是内容提供商可以通过DRM(Digital Rights Management)方案如Windows Media Rights Manager 7加入防拷贝保护。这种内置了版权保护技术可以限制播放时间和播放次数甚至于播放的机器等等,这对被盗版搅得焦头乱额的音乐公司来说可是一个福音,另外WMA还支持音频流(Stream)技术,适合在网络上在线播放,作为微软抢占网络音乐的开路先锋可以说是技术领先、风头强劲,更方便的是不用象MP3那样需要安装额外的播放器,而Windows操作系统和Windows Media Player的无缝捆绑让你只要安装了windows操作系统就可以直接播放WMA音乐,新版本的Windows Media Player7.0更是增加了直接把CD光盘转换为WMA声音格式的功能,在新出品的操作系统Windows XP中,WMA是默认的编码格式,大家知道Netscape的遭遇,现在“狼”又来了。WMA这种格式在录制时可以对音质进行调节。同一格式,音质好的可与CD媲美,压缩率较高的可用于网络广播。虽然现在网络上还不是很流行,但是在微软的大规模推广下已经是得到了越来越多站点的承认和大力支持,在网络音乐领域中直逼*.mp3,在网络广播方面,也正在瓜分Real打下的天下。因此,几乎所有的音频格式都感受到了WMA格式的压力。# O9 q" q7 _0 _! e+ Z2 Y
0 J" r- L' |( p2 r
RealAudio流动的旋律
% r3 U& f% k' V0 D" g' O# A# R* F6 V7 c6 ]/ e
RealAudio主要适用于在网络上的在线音乐欣赏,现在大多数的用户仍然在使用56Kbps或更低速率的Modem,所以典型的回放并非最好的音质。有的下载站点会提示你根据你的Modem速率选择最佳的Real文件。现在real的的文件格式主要有这么几种:有RA(RealAudio)、RM(RealMedia,RealAudio G2)、RMX(RealAudio Secured),还有更多。这些格式的特点是可以随网络带宽的不同而改变声音的质量,在保证大多数人听到流畅声音的前提下,令带宽较富裕的听众获得较好的音质。% n; f" H) q$ X) I- p7 B( a
- H: V& y+ u8 S5 [3 Q1 |" ^近来随着网络带宽的普遍改善,Real公司正推出用于网络广播的、达到CD音质的格式。如果你的RealPlayer软件不能处理这种格式,它就会提醒你下载一个免费的升级包。许多音乐网站如http://www.emusic.com 提供了歌曲的Real格式的试听版本。现在最新的版本是RealPlayer 9.0,第39期《电脑报》也对RealPlayer 9.0作了详细的介绍,这里不再赘述。# d# a0 T1 U( M- R+ i
$ [2 L8 y3 q* R% f" zVQF:末日黄花; g; N. [3 v) B$ q6 U
6 v) ^1 |( L+ P0 y
雅马哈公司另一种格式是*.vqf,它的核心是减少数据流量但保持音质的方法来达到更高的压缩比,可以说技术上也是很先进的,但是由于宣传不力,这种格式难有用武之地。*.vqf可以用雅马哈的播放器播放。同时雅马哈也提供从*.wav文件转换到*.vqf文件的软件。
; u9 o8 r' k: y) B, v
' ?8 |+ m4 g. t以上给大家介绍了常见的音频文件格式,那么,我已经有了一张CD光盘或是一个WAV文件,,怎么才能转换成其它的文件格式呢?接下来给大家介绍音频文件格式之间的转换问题。
5 d" n0 @/ Q' X# R- w: v, s- c/ A* [5 {# f8 P9 w7 F
一,*.CDA格式转换成*.WAV格式
2 B n% q' R7 _6 H. h: \$ Q7 i v. D1 t# C' P# g$ J; w7 W
要想把*.CDA格式的文件转换成WAV格式的声音文件就需要使用抓音轨软件了,所谓的抓音轨过程就是*.CDA转换成*.WAV格式文件的过程,现在国内我们使用的转换软件素质都不是很好,大路货的超级解霸类等进行抓音轨和声音文件格式转换的时候,声音文件的高频损失很厉害,声音会变得尖锐难听,可以说抓音轨直接影响着最后的声音文件质量。
$ u, c1 P) H' s: K& t3 J4 u+ d! n% Y6 x- r/ _
现在抓音轨软件效果最好的当属EAC,吐血推荐使用,可以基本上做到无损抓音轨,这是个免费的自由软件,现在的版本是V0.9,文件大小2.00MB,下载地址在短歌行(http://www.audio100.com)软件的界面如图所示
1 x, o% e: f2 n. w
, p) H1 C( ^+ _! O/ X二,*.WAV格式转换成*.MP3格式9 G9 z) @1 L+ [& h9 c
6 n, S) t8 K7 m) d这个转换过程中声音文件的质量关键在于MP3的编码器,MP3编码器之中音质最好的当属MP3规范制定者Fraunhofer IIS小组开发的Fraunhofer IIS Mpeg Lyaer3编码器,这个编码器在CBR(静态流量编码)上,特别是128Kbps采样频率上的表现是无与伦比的,现在装有Fraunhofer IIS Mpeg Lyaer3编码器的音频编辑软件有Cooledit (2000) Pro、美国Macromedia公司出品的Sound Forge以及功能更加强大的SAM等等,使用上也很简捷,使用Cooledit Pro的界面如图% g a5 X2 M7 V" I% D
$ S4 D) h( |* ]$ o+ x4 ~# e
我们只要打开需要进行格式转换的音乐文件,然后在Cooledit Pro的工作区里选择全部文件,然后选择文件菜单里面的Save as另存为MP3格式就可以了。
3 _; m. R" M0 ~6 Z3 p5 y m
8 N$ H0 F; ?# }* X- Z( P. d$ W三,*.WAV、*.MP3格式转换成*.RA格式' v( r1 {: Z- s0 w
' R$ j" K# Q- G' r在Cooledit Pro的另存选项中,如图
6 G" f5 _: m: y5 O J# Q, t/ L/ F% _( l6 e' k
图一/ w. Z' P, o, a; O/ Q. G/ Z2 \
2 O( t' R. w! N/ U我们在Cooledit Pro的另存为选项中可以看到另存为Ra格式的时候,声音文件的选项很多,适合各种速率线路情况,非常的方便,只要选择合适的线路就可以把WAV、MP3这样常见的声音文件转换成流媒体格式的*.RA格式的声音文件。- U7 e$ O ]; p: E/ u1 A
' \# ]% x" I7 _# u
四,*.WAV、*.MP3格式转换成*.WMA格式
* x! Z* J% V9 S9 N' P8 B3 |8 M k- z9 d$ u6 P3 d+ D+ B
强大的Cooledit Pro只支持RealNetwork的G2和Realmedia,并不支持微软的WMA格式,需要插件才能完成转换成WMA。不能不说是个遗憾,怎么办呢?我们来看看来自于美国Macromedia公司的另外一款功能强大的音频编辑和处理软件Sound Forge,相信大家已经是久闻大名了,同样的,我们在Sound Forge的另存为选择项里可以看到Realmedia的Ra格式,比起Cooledit Pro多出了WMA选项,如图. Z1 ]+ M# B5 J; E% |2 C' I" c v, c
W% W( M1 s/ D2 c( W, {8 F5 z' w
操作方法是一样的,也是先在工作区里选择全部的声音文件,然后另存为WMA-流媒体格式文件,Sound Forge比其Cooledit Pro还多出了添加声音文件索引信息的功能,你可以把有关的信息添加在声音文件里,比如作者、版权等等。
/ m4 |: X7 C3 @1 A, n- w( B$ u5 M4 i+ N/ O8 p+ y* _) i! X
五,*.MIDI格式转换成*.WAV、*.MP3格式$ k W* Q7 J8 a6 B) f
& f' z' R- ?( g) XMIDI格式的转换可有点儿麻烦,大多数的音频编辑软件都不支持MIDI格式,这就需要请出重量级选手-著名的多音轨编辑软件Samplitude,如图2 X5 n) Q& p- m& K: q6 h* t
. P1 ~' Z7 c4 d& `9 M" W( O
Samplitude可以打开并编辑MIDI文件,而且在Samplitude的音乐输出选项里可谓是多种多样,支持更多的音频格式,我们可以很方便的把MIDI文件转换成需要的格式,需要提醒大家注意,SAM的系统资源占用率比较高,请低配置的朋友们小心使用,要不然多了几轨机器就跑不动了。 |
