电源有什么困扰_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 电源有什么困扰
zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:07:42
电源有什么困扰 ! r4 z8 |8 i' l3 B) ~& A6 C
, F0 E, X% N. O2 |) x; X    到底电源有什么好困扰的呢?对于一般居家电器,电源没什么好困扰的,但是对于重放音乐的音响器材,电源就有几个恼人的地方。首先,从家里墙壁传出来的交流电源一定会有噪声串在里面,这不仅是您府上所有加调光器、变压器的灯具、具有马达、压缩机的家电制品会影响到电源,外面电源主线里的噪声也会透过共享电源线而传到您府上。噪声有什么坏处呢?它会让电源产生谐波失真,导致声音的劣化,这也是许多音响迷发现音响愈晚愈好听的原因,因为夜间邻居使用电器的机会降低,电源干扰与电压稳定的自然就改善了。所以,市面上有许多的电源滤波器,其目的就是想让音响器材得到纯净的电源,这些滤波器主要是滤除EMI(电磁干扰)或RFI(射频干扰)。
8 i8 V: j% W% `; }+ f" m4 t  n. r/ {( y7 r
医了头痛,带来脚痛
# @$ E1 f- o4 }# r, g* v
6 `8 V  H1 h9 {0 J# p/ I+ ]    电源滤波器有没有效呢?这是长久以来争论不休的问题。事实上大部份电源滤波器所滤除的频率大约在100KHz,以下的噪声滤除能力并不强。此外,滤波器的滤波组件无法承受大电流的通过,也限制了后级扩大机的使用。
& D( L4 b. ^/ k& U: q
7 c1 s0 F2 ~2 c- o    除了电源滤波器之外,还有没有别的消除噪声方法呢?有的,另外一种常见的方法就是使用隔离变压器来隔离噪声,这是工业界很普遍方法,不过它还是遭遇了同样的问题:电源必然会受制于必须经过的组件。假若小功率使用便罢,假若要提供大功率使用,隔离变压器本身的容量就要非常巨大,工业用隔离变压器动辄上百公斤就是这个道理。以前废五金还能进口时代,许多音响迷家里都有重达50公斤以上的隔离变压器,不知现在它们是否还在服役?除了噪声问题之外,都市人口集中地区还有电压下降以及不稳定的问题。电压不稳定会降低电器用品的寿命,电压不足则会使需要吃功率的扩大机软脚,这二者都会让声音劣化,甚至让电源变压器处于不正常的工作下而发出哼声。许多音响迷家里的纯A类扩大机摸起来才温温的,就是因为电压不足所造成。
! T2 ^5 D8 g3 i$ a. {9 H. y% }! a( {& V
    电压不足很容易用三用电表量出来,要解决这个问题也不难,大部份比较高级的前级里都有稳压线路,提供稳定的电压。后级扩大机的功率级通常不会有稳压线路,因为它所需的电流那么大,制作起来成本很高。此外,更重要的原因是稳压线路会让电源的供应无法如讯号般快速反应,反而造成速度迟滞。& O% E# j1 j; f2 v
  _' M( w: B4 {1 o3 e
    总而言之,无论是滤波器、隔离变压器或稳压器,它们对于解决主要问题上都有效。不过,通常主要问题解决了之后,难免也衍生了其它新的问题。这就好象医生常说「药」从另一个角度来看也是「毒」的道理一样,长期吃药的人可以抑制疾病不至于快速恶化,但同时也长期在损伤肝与肾功能。
; ]; f, d) n* K% ]2 F, S, a7 c" k
, U. l9 E' t3 M; r6 W8 g电源另类疗法
1 N4 @$ _7 _; S: N! M6 k/ u4 O
% t4 C+ ?6 l5 X- j+ m. ~  a6 {    既然这么说,到底有没有一种方法是有效而负面效果最小的呢?其实是有的,那就是从波形与相位着手,上文介绍的Burmester 948便是如此设计。如果您用示波器来看从墙壁插座输送过来的交流电源,就会发现除了噪声谐波之外还有削波,也就是60Hz的波峰或波谷被削平了。这个现象就等于是交流电源的中点(也就是零点)没有维持在该有的位置上,使得交流电源的上下半波无法完全一致,也产生了相位不正确的问题。( b$ {; Q8 w1 }
$ ~9 m$ H; P* f# k4 [3 _
    当交流电的零点无法保持在正确的位置上时,就会在正确的零点与不正确的零点之间产生相位飘移,这个相位飘移就等于产生直流成分(DC Component)。当器材内的变压器与这个直流成分耦合时,就会在变压器里的线圈中产生强烈的电磁偏压。更要命的是,愈高级、愈大的变压器就更容不下这小小的直流成分,甚至小于10mV的直流都会导致变压器哼声。这也就是有些音响迷家里后级会发出变压器哼声的原因之一。
1 U3 X5 t3 {! J' b" l! u/ u' U  c
' ~1 l: W) G/ Y/ Q+ C. ]9 t, f6 y    到底要如何来维持交流电零点的正确位置,使交流电正负半波维持一个上下完全平衡的局面呢?最彻底的方法就是再造一个完美交流正负半波。当然,再造正负半波的方法应该不是只有一种,但最有效的肯定不多,所以Burmester就把他们家的方法拿去申请专利,也早已获得专利。) ~2 ]' z! n, f7 c6 p
$ m" {- O8 u* n自生电源发电厂
& F0 X* ~0 o+ a8 O4 g0 A7 k: K& ^$ ]# P
    这次我在CES看到一部令我好奇的电源处理器,那就是PS Audio的Power Plant发电厂。PS Audio的前老板Paul McGowan在1998年离开Genesis之后,再把原来已经卖给别人的PS Audio品牌买回来,这次不是推出一般的全频段扩大机,而是针对60Hz放大的扩大机,这个60Hz扩大机就是电源发电厂。7 B$ g  G3 e% Y, [  K' C
  K4 }6 V! |$ M5 X3 a; ^
    在会场上,我遇到Paul,他拉着我看计算机监视器上所显示的波形。上面有其它厂牌电源处理器的波形以及墙上交流电的波形,当然还有经过他家电源发电厂处理过之后的波形。的确,在这样的比较下,Power Plant很有说服力,因为您不必有金耳朵,只要用看的就知道噪声消除的情况与波形正确与否。不过,Paul也没有在现场准备很多种电源处理器以供比较,所以我不排除其它产品也同样有效。为什么我会提到PS Audio?因为我读过它的目录后,发现它就是一个交流电合成器(AC Synthesizer)。说得白话些,就是以电子线路自行产生出一个110V/60Hz的交流电源,这个新「自生」出来的交流电源自然就把墙上插座输送过来的交流电源中的噪声去除了。请注意,它并不是把墙上输送过来的交流电处理之后使用,而是利用墙上的交流电来让发电厂动作,产生自己的纯净正确交流电,以供您的音响器材使用。 ) |( ]8 C$ d# Y( f: u( L6 M7 v
6 J9 p2 t4 R! D9 n音响用电十四问 , L4 \3 m* S  V7 `
1 G, B. A9 V9 c' Z+ x' K    问一:为何音响开机时,电灯会闪一下?
! V/ ?4 u: b. O- [* x    答:这是因为音响器材开机时,由于器材内部大容量电容,在关机前处于空载的放电状态,按下电源开关时,电容马上从变压器吸取电力,由于吸取的电流极大(称为充电电流),以致于电力突然下降,日光灯自然会暗一下了。
7 ^4 P; p, P" E( Z& w5 L    一般的后级只要滤波电容容量总和超过20,000μF,开机时就会发生此现象。因此部份设计完善的大功率扩大机,在开机时具有“缓冲电路”,也就是说开机时会经过大型水泥电阻缓冲,让内部电容慢慢充电,一段时间后(约几秒钟)再以继电器接通,如此既可以保护保险丝不会一下子烧断,也可以避免电灯闪一下的困扰。 4 ^1 n- \! @+ Y  `5 C$ v
& v: V9 y7 r) R0 {, o6 _* d" I7 w8 `
    问二:台电的供电真的很烂吗?
, B$ `  H! O/ Q2 N' }    答:当大家遇到电源不稳定时,总不管三七二十一先把责任怪到台电再说。如果了解台电的人,则一定会大力辩解,并且提出合理的解释。事实上,台电的供电一点问题也没有,电力不稳定的现象,是配送过程中受到干扰而来的。# m# ]0 _7 `1 D, U" d& q- O+ b  w
    先从发电厂说起好了,目前台弯主要的发电厂分成两大类,其一是核能发电,另一则是火力发电厂。不论是核能发电或火力发电,他们皆采用蒸气的力量,驱动蒸气涡轮带动发电机。这是一套极为精密的发电设备,涡轮的转速关系到频率的稳定性,大型的发电机与涡轮之间,具有计算机控制的变速系统,以确保在各种负载下维持稳定的输出频率(60Hz)。再者,涡轮发电机输出的电压绝对是稳定的正弦波电压,这是基本的物理原理,换句话说,要制造出扭斜的正弦波还有问题呢!所以,从台电送出的电力绝对是稳定的60Hz正弦波电力。至于干扰及电压不稳的问题,请见下题。
8 _4 l" U$ C3 k" `- G  q2 J' R5 e; S& L. `% f
    问三:为何电力传输时,总是使用高压电,这不是很危险吗?$ O; B# I6 J; G& o8 t0 k# L, w
    答:电压超过100V时,就存在着危险性,但为何台电的配送电力总在22KV以上呢?这不是很危险吗?当然危险,所以高压电塔上总是挂着醒目的招牌,警告闲人勿近,否则容易发生触电的危险。使用高压传输,最主要是为了节省配线时电缆的用铜量,同时也降低电力传送时的损耗,因此从发电厂送出的电力是以超高压的方式传送。超高压传送的最大好处,就是电压高、电流小,电子流经导体时,发热量是以电流的比例计算,而不是以电压计算,因此有效降低导体的电流量,就能降低损耗,因此虽然危险,但只要做好防范措施,就可以避免危险发生。以高压传送的另一个理由,是为了降低客户端的电压变动率。如果以1:1传送,也就是说台电送出110V的电力直接到家庭,台电每降低1V电压,客户端的电压也会随之降1V。但如果以目前普遍使用的22KV传送,当电厂送出的电压有1V的震动时,客户端几乎没有任何感觉。 ) j) i; W$ N7 e; \5 u
  ?7 v) w0 a6 s- {; {, q& k- a/ K
    问四:为何我家的电压经常不稳定?
0 Q0 G, x4 ~9 `- K% ^    答:电压不稳定的情形经常发生在各种用电户,尤其是工业区附近。当建筑物申请台电配接管线时,会依照申请表格的数字,配接适当的电力给建筑物,但这只是一个预估值,如果用电户的用电量超过当初申请的电力容量,则容易产生电压下降等电力不足的现象。这不是台电不给你充足的电力,而是用户应该提出更大的用电申请。例如,某工业园区原来申请一万千瓦的用电量,台电当然依照申请配接一万千瓦的用电供应,如果工业园区的用电量超过额定负载,电力当然会发生吃紧的现象,电压自然会不敷使用而下降了。光口头骂骂没有用,其实只要向台电提出更大的用电申请,供电不足的情形就容易解决。所以下次电力下降的时候,请不要动不动就咒骂,赶快衡量自己的用电量,看看是不是超过了用电契约上的额定供电量?如果长期处于低压状态(例如电压低于100V),也可以向台电反应,他们会派员改变用户变压器的抽头,让您的电压恢复正常。
3 K% ]9 T1 f) A! K' V0 Y& P/ y% E+ b3 b0 L
    问五:一般家庭使用的电力供应如何?
8 [3 Q1 H" ?  q. B    答:家庭用电与工业用电不同,不但供电的形式不同,用电容量也不同。一般家庭没有大型电器设备,最耗电的电力器材顶多是冷气机或电热器,这些器材使用的电压不会超过220V,因此一般家庭用电多为乙类用电,110V单相三线供应。如何判断?看看自己的电表是不是圆形的?如果是,就表示为110V单相三线供应,如果是方形电表,则是最普通的110V单相双线供应。
6 I2 A) x  s- F# M$ J# x. s    单相三线具有两条火线及一条水线,两条火线是互为反相的110V/60Hz,经过适当的连接,可以分别拉出两股100V或一股220V的电线,其中110V供应一般电器使用,而220V则提供冷气机及电热水器使用。使用单相三线供电方式的理由,最主要还是为了节省电力传送过程的损耗。经由适当的配线,从两条火线拉出去的两股100V电线,如果两边用电量均等,则依照相位抵销的原理,水线将不会产生任何电流,这就表示可以降低水线的线径,也可以避免无谓的电力损耗。换句话说,如果您家中维持固定的电力消耗量,在最理想的配线组合下,还有机会节省用电度数。 " M7 @0 r# Y8 {$ A. z7 r  s, Z
7 V& H$ n, h( S5 I# b    问六:电力干扰哪里来?) |, _5 a8 ^0 }/ L) a
    答:刚刚说道,台电送出的电力为完美的60Hz正弦波,但干扰从哪里来?其实,最主要的干扰源,仍然来自用电户本身。试着想想看家中有多少电器用品?当这些电器用品全部插上插头使用时,会产生多少干扰?冷气机、电风扇、日光灯等,没有一样是纯电阻负载,它们具有感抗也有容抗,只要开启就会回授干扰电力系统,将噪声寄生在电源上。开日光灯时音响会传来“啪啪”的声响,这就是日光灯的干扰。
5 u! Q; M( k" J1 S0 M0 `7 o- x即使自己非常洁身自爱,听音响时尽量不开其它电器使用,也不能保证用电一定干净,因为您府上电表的前端,仍然与其它用电户连接在一起,别人家里只要使用电器设备,也会对您产生干扰,程度则视情况而定。运气好者没有感觉,运气不好者叹气也没用,除非您自行申请一颗用户变压器使用。 7 y: \* b: `7 x
0 _- U% b& {. S8 `% L    问七:如何避免干扰?
% y/ Y) E, G+ V# V3 J0 w7 W$ a, F. }    答:这是大家所关切的问题,如何避免干扰?最直接有效的方法就是隔离。隔离别人对你的干扰,隔离自己家中电器彼此间的干扰。大型用电设备以及计算机最容易产生干扰,它们会产生高频噪声,也会产生电源谐波,寄生在电力系统中干扰其它电器产品。如果要获得干净的电力,使用隔离变压器或电源滤波器是一个好方法,利用变压器频宽不足的原理,滤除高频噪声,只让频率较低的60Hz电力通过,如此即可有效滤除高频噪声或频率较高的电源谐波。但隔离变压器也并非万灵丹,请见下题分晓。 2 t8 U& M/ U; N
8 x2 ?4 N4 u- r8 _( h. P0 j
    问八:电源滤波器有用吗?" k3 W( v) Y8 y  q
    答:我比你还关切这个问题,如果家中有太多因素无法克服干扰,市售的电源滤波器有用吗?先说说电源滤波器的工作原理。简单的讲,电源滤波器所使用的材料多为电感、电容等材料,将电容与电感组装成一个“低通滤波器”,只让60Hz左右(或以下)的频率通过,即可阻挡60Hz以上的讯号(或称为噪声),进而达到滤除噪声的目的。% W0 T; H: M0 K/ }2 B- W. g
    电源滤波器有好几种,有的有附设稳压功能,并且具有自动调节输出电压的能力,利用变压器抽头不同的搭
  d+ V3 k; z+ S- Z1 R* v1 D
/ Q2 D" s, Y9 b9 @+ R! ^' e$ y
) V8 o: J* n  I配组合,以侦测电路配合继电器,连接不同的抽头,即可达到实时调整输出电压的目的,大多数的计算机用稳压器皆为此工作原理。但请别忘了,继电器连接抽头的瞬间,也会产生突波,这对电源又是另一种干扰。还有,低通滤波器的特性,就是阻挡较高频率的讯号通过,如果扩大机对电力供应需求的速度大过低通滤波器的供电能力,则会形成一个瓶颈,反而造成阻碍。例如:某某电源滤波器对于滤除60Hz以上的噪声非常有效,但如果此时扩大机抽取的电流量大过滤波器的供电能力,或扩大机需要快过于60Hz以上的供电速度,电源滤波器反而成为绊脚石。
: H8 l3 d+ y$ ~& P- \6 m% K, C    一般而言,电源滤波器适用于用电稳定、电力消耗较小的器材,如讯源、前级等,而功率后级及超低音,则直接插在墙壁上为佳。无论如何,不要以为加装电源滤波器就有正面效果,自己试试看最重要。 - V- k: q1 A! F* @' T( [
4 ^5 o! {4 Z7 f+ Q4 t; L
    问九:如何为音响准备一套理想的电源?; `  S: d' a) u4 g, q+ G3 N  f
    答:自己盖一座电厂吗?当然不可能,不过要准备一套理想的电源倒没有想象中的困难,只要为它拉一条独立的电源线就解决了大半问题,剩下的还可以靠电源线及适当的小道具进行微调的动作。关于拉电源线的方法,请参阅上一期的专题以及本期的内文,尤其是这一期的曹先生家中的电源处理,可以说是一个理想的实现,如果您真的有心,不妨进行规划设计。您也许没有那么好的运气可以独自使用一个“杆上变压器”,直接获得从台电来的干净电源,但如果您住在公寓大厦,最起码也可以从电表处拉一条至少22mm平方以上的电源线给音响使用,这样一来就说得上尽心尽力了。信不信,花八千元换装一条独立电源线,比换一条八万元的电源线还有实质效果。还有,拉线时请一鼓作气,一定要拉22mm平方以上的,苦差事做两次是很累的,千万别相信水电行老板说3.5mm平方就够用了。
; F- s. z4 [( c$ K
. i# Z6 F6 E2 m3 o+ Z    问十:讯源器材与后级需要分开处理吗?$ N  g8 g& t2 S5 ?* f: q
    答:最好是分开处理,最好的方法是拉两条电源线,一条给消耗电力较小的讯源器材、前级等使用,另一条则给消耗电力较大的功率扩大机、超低音等使用,虽然电源线的源头都是同一条,但仍然听得出效果。至于拉了电源线之后还需不需要电源滤波器,则请自行试试看,通常我的经验是:只要有充足的电力供应,滤波器不一定有正面效果。
  f# ]; {+ X/ G5 w) v+ V
6 ~7 _' y7 V: ?% X4 j# E+ W    问十一:需不需要接地线?) j2 d- o0 Q2 H, r
    答:由于台电的供电形式,并没有真正的地线给用户使用,所以用户必须自行准备地线。接地线的方式以及原则,请参阅专题内文说明,曹先生家中的接地方式,虽然无法称得上最完美,但对于音响迷来说已经够发烧,接与不接哪个好?也必须实验才知道,因此曹先生也为此设计了一个接地开关,测试何者为佳。$ w7 H' W: m, r, }9 y: u
    高级的音响器材大多使用三孔AC电源线,其中一条就是接地线,这条地线与机箱连接,经过电线传导之后直接与大地(地球)连接。接地之后的最大好处是:手摸扩大机机箱表面,不会再有麻麻的感觉,也就是说机箱的对地电压会非常低,低到无法感电。从安全的度来看,接地是有必要的,但从声音的角度来看,何者为佳谁也不敢打包票。
4 |& b  n' v& n3 L; a5 t/ W2 F3 s  m9 @" p1 a$ d. {% Y) S; x
    问十二:一般家庭如何接地线?% k9 n- Q0 V6 C/ S: Y+ z) }! N' ?
    答:其实台电送来的单相三线电力线当中,其中一条已经接地,但由于路径过长加上有电流通过,因此多少存在着电压,这个电压会因为用电的情形改变,而随着升降。我在家中以AC电表测量,最低时约1V,最高时为6V。如果利用这条水线接地,也可以达到接地的效果,但最好加装一个AC电压表,随时观察AC电压。但就安全的观点来看,仍然不建议使用。连接水管或连接建筑物钢筋的方式也不建议,因为这容易导入其它干扰,例如雷击时,或其它电器漏电时,也容易藉由地线传导到音响器材。 5 R3 K7 j4 I" m
$ g( m' Z# b1 O  |
    问十三:接地就能避免干扰吗?6 {) b2 T, f; b6 S; n& R0 k
    答:答案不是绝对肯定的,如果您接地接得不够彻底、不够小心,反而会带来坏处,将别人的噪声导入音响器材里。接地的目的大致可分成两类,其一是安全考量的电力接地,其一则是讯号接地。前者通常用于大型机械,例如洗衣机、马达等,当产生漏电现象时,可以藉由地线的传导,将电力传导至大地,以保护人员的安全。后者则为提升器材或仪器的讯噪比,将电路接地,以降低噪声。
/ X8 ]+ c0 X# I! O- Z& R0 ?    将器材接地连接在建筑物钢筋或金属水管上,不能保证别人也如此接地,如果音响器材的地与别人的洗衣机共享同一个接地,结果只会更坏不会变好,因此不建议将音响器材以连接建筑物钢筋或水管的方式,那是非常不卫生的。另外,地线既会导电,也会带来噪声,与别人共享接地,没事则矣,有事则将别人的噪声也导入音响系统,此时不如不接地。 6 _0 O+ x. f9 O+ G
( ]1 Q/ F# v' j8 p, Y6 @8 L. M
    问十四:电缆线需要避震吗?5 O4 d! K2 x" m6 K" z
    答:粗重的电缆线,其实也可以视为音响电源线的一部份,既然音响电源线要注意材质及避震,电缆线也应该注意此现象。台电公司的配电所,由于传输的电缆长度相当远,电缆在电线杆上随风晃来晃去,彼此电缆间也会因为互相感应,而产生低频震荡;如果两条电缆平行传送,也会彼此产生电容效应,而变成电容式麦克风,这些现象虽然不会从喇叭中传出,但台电配电所里的鉴听设备却听得相当清楚。要做到最好,电缆行经的路径中,接触点可以以杀绵包覆,两条电缆尽量不要平行,这样就可以将噪声降得更低。
" }6 [$ t- y3 k- e( Y    结论:( Z, b9 b. S& k$ ^
    关于电源的问题牵涉广泛,各家自然有其独特的解释与说法,但基本上,电源供应应该尽量保持电力充足、电压稳定、寄生噪声低的处理原则,方法千百种,处理电源的器材也比比皆是,只要能够达到这些原则,对音响器材就有正面的帮助。
3 A+ u/ |/ z7 d1 D2 H( F    最近曾经到一位音响迷家中听音响,他对于电源问题相当重视,所有的音响器材都使用市售电源滤波器处理,企图营造最干净的电源给音响器材使用。结果我带了一张非常严苛的发烧片前往测试,竟然发现大动态以及极低频出现的片段,扩大机的指示灯竟然暗下来甚至快熄灭了,很明显,这是由于输出大电流时由于供电不足,导致器材电压下降,器材本身电力没喂饱,再多的滤波器还有效果吗?那只不过是增加电力供应的瓶颈而已。事后这位音响迷根据我的建议,换装两条38mm平方的电缆,从此以后不论音量开多大,指示灯闪也不闪一下,这才是从基本面上解决电源问题。
( o; h  }7 B. b: T6 K; s& v8 m& U( }0 s# ~5 o% [
  电源虽然相当无奈,但还是要做
4 H: Q5 |& K( P0 Q, k
& o1 \% {- S+ U* Y, b+ j    说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,如果电源不足,扩大机就吃不饱,吃不饱的马儿怎么能跑得好;如果电源骯脏,噪声流窜其中。血管中如果杂质过多,人怎么健康得起来?所以说,每个人都知道电源是最重要的事,问题是,怎么作才能把自己的电源弄好。 6 W2 i$ ]* d/ Z7 m( a: a( ~: t
在此,我想与读者们谈谈我自己的经验与看法。不过,您可别期望过高,因为,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过许多次装潢的经验,每次都会遇上不同的情况。累积起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我认为一般人可以做到的几个原则。
; @" K' b9 W8 |/ E" A4 S: ?! a+ R$ U! b* R
模拟与数字分道( p" D& `' o' ?( p, J
. y: W* y% ^1 ~' E" s( c, R8 a" ]
    首先,电源第一要务就是“人车分道”,对不起,是“模拟与数字”分道。而这模拟与数字的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎么说呢?先来看看室内的照明设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、卤素灯、省电灯杀(假的白热灯杀,其实也是日光灯)以及白热灯杀等四种。这四种,除了白热灯杀是靠烧钨丝来发光之外,其它都要藉助于变压器,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯杀之外,其它的灯具都会因为60Hz的闪烁动作或变压器发热之后所产生的噪声而影响到电源的纯净。此外,调光器本身也会发出噪声。像这些不够干净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆乐的安静程度。如果您不信,请在夜深人静时打开日光灯,听听看是否有很小声的高频噪声。从以上的叙述中,您会发现白热灯杀的发光状况是连续性的,也就是模拟的;而日光灯所发出来的光线是不连续的快速闪烁,它是数字的。所以我说,在照明上,模拟与数字也要分开。我的意思是:如果您在听音乐时,最好只开白热灯杀。等到要看气氛时,才把其它的灯聚打开。
2 x! F/ O( R" @8 U) H! l9 q8 W% e& {2 \$ [  R7 Y) v  O% u5 L8 P1 y
    此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。因为只要这些电器用品一激活,噪声就源源不断的进入您的音响电源中。或许您没有试过这样会有什么影响,在此我举另一个例子来说明:我的VTL350曾经因为某个开关接触有问题而在喇叭里发出很小声的噪声,当我把手提电脑电源插上同个插座、并打开计算机电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉计算机电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的手提电脑,把它的电源与音响接再一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。: E- F, ?/ l) j& ^( J
3 _( U! p: _* E% O9 ^    再来说到音响器材的模拟数字分道。由于数字线路很怕干扰,而且它们也会干扰别人。这也就是说,数字器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它不合群。音响的数字器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。' E, _1 t7 X# J  ^' K6 W
2 C. X& g6 q" ]+ Z  I+ G9 @大人与小孩分桌$ m+ m; t0 C7 e$ [$ v# E9 }; R% A
# Y0 D8 u4 _& Y5 M1 M* Q) S- S, I
    所谓大人,就是大功率的后级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩如果同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。虽然说前级所耗的电源很小,怎么样都够用。不过,当有些纯A类大功率后级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,后级单独也给它一条,  X" x& e2 P; o  H4 `8 z
2 O8 S" E$ k7 o3 W4 h0 S- P
' i7 }" D5 ?) N& J这样彼此不会抢食,大家相安无事。/ ]/ a- E1 z( T
9 ~) ~5 f6 q) a& u' q! t: k
: u/ b3 E! h, D$ f: `
1 }8 Y0 a8 W2 D+ N" A7 j
5 g5 z7 u, g8 h7 A, q! C  k) G
 楼主| zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:07:57
电源箱越远,电源线要越粗
& K, l# F$ m) k( @, ]8 s$ s- c. H- G9 Z6 A3 a
    一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者海角天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途遥远,而且还要穿墙打洞,既不美观工程又浩大。如果委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎么办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就用墙上的插座再拉牌插好了,反正我的音响没那么好听。像这样的人就不会有困扰。然而,有些人偏偏就是追求Hi End精神,一定要把电源弄到自己满意为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。
2 H1 _- a5 _  b, g( O7 l& w
% {' B& Y6 U/ o: u  g7 r    由于线要拉得很长,很长电流就会耗损,所以一般而言线径粗一些有好处。多粗呢?我的经验是:如果电匠告诉您“一般多粗就够”,您就加上三倍粗,这样一定够用。电源线要怎么走?为免影响观瞻,我的经验是走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由于这种软铁管直径有限,如果用它,您就无法拉很粗的电源线。其实,我认为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司没有给您那么大的电,用了那么粗的线也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进去。我的看法是:电匠根本不了解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。
8 c; P1 a! g% `& s5 k& k' K1 x2 d7 a* s7 P4 _2 O0 R$ J
电源线不要首尾串起来9 g+ Y5 `9 O; {/ n; |0 X( r
: y! e, L  `- i    我的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来后,就一路分了很多插座,这样的话到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条线就是做一个插座。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,如果您要这么做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这么拉。否则,一次拉那么多组线出来,我看这些线要怎么走?
  a! O- g- y& m4 M3 e. K' Q' |5 }7 W5 I1 u3 N
    以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其它像打地棒拉真正的地线,根本就没有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权阶级才有办法。至于一般人喜欢用的电源处理器,那就不在本文的范围中。我的看法是,很少电源处理器能够全面有效,而且没有副作用的。所以,与其后天吃补,倒不如先天把身体练好,用足够且干净的电源来代替电源处理器。8 K1 m- @6 R# D! l& Q
- }) i: z+ V1 H/ e. u1 D+ Q3 _* T    或许有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电源噪声就不会串到我家里吗?在公寓内,我想这是难免的。既然这样,上面我所说的岂不是白说了吗?话不是这么说,如果您做了,事情可能不会那么糟。如果您不做,事情就会更糟。何况,这样做也花不了多少钱,说不定少买一条讯号线费用就有着落了。像我,由于拥有二个独立的电源箱,所以我拿一个来给音响用,另一个则给家里所有的电器用品、照明使用。我想,不会有多少人家里拥有二个电源箱的吧!不过不必羡慕我,我住的也是公寓,您有的问题我还是会有。 5 Q- S3 h/ d& d0 P  m
) _( x- H1 @, z- Q
电源处理器到底有没有效
# D, r' U0 g7 G- L    我敢很肯定的告诉您:绝对有效!5 a9 e, o! H, A) k1 @* H
    那么,电源处理器值得买吗?- Q  G) B! g  r9 M4 s& p
$ |9 M4 X# y& u/ ?' q$ ?! D& C
    让我先来说自己的使用经验。以前Tice刚流行的时候,市面上还有一些其它品牌的电源处理器,形形色色的产品各自宣称都有效,音响店老板也大力宣扬这些价格昂贵的小东西很值得买。不过,对于器材升级计划永远是一大串的我来说,毕竟没有感受到迫切的电源处理需求,所以也提不起兴致去理会这些东西。后来居住Boston期间,公寓里摆设了一些录音器材与音响,才开始感受到电源处理的重要性。新英格兰地区的夏天不长,最炎热的时候顶多也只有27、28度而已,所以冷气机并非家家必备的电器,房子里自然不会有220V专用电源。想要用冷气机就只能买110V的机种。而且,Boston的老房子在电源方面不如台湾讲究,像我的公寓只有一个电源回路,包括录音器材等所有电器产品全部仰赖这组15安培电源,所以一旦冷气机的压缩器激活时,正在进行的录音就宣告报销。租来的公寓不可能改电源,许多宣称具有突波吸收的电源排插也都起不了作用,所以唯一的办法就是买电源处理器。于是,我就买了当时刚推出第三代机种的Tice Power BlockⅢ,还有几款Furman专业用的电源处理器。1 P* N) V% N7 h8 U9 S7 i
1 {; m1 H9 M6 B
针对自己的需求方向选择" P0 O3 \& k/ S5 ]3 U
' ~9 Q* Z2 Y- J1 W" H
    如果纯粹就解决冷气机强大突波的目的来说,包括Tice在内几款用上了隔离变压器、滤波线路的电源处理器都确实有效,比起那些超级市场贩售的各式电源排插好用多了。而且,Tice具有稳压的功能,应付冷气机激活所引起的严重压降也有帮助,所以我一直很庆幸这笔钱没有白花。
9 l% Q7 S) V" a  X1 ~4 P
* a+ x" w8 l* Y( I% _# Y- @    问题是,对于音响迷来说,电源处理器除了解决电源的问题以外,还要能够带来「好声」的效果才够。所以在我确定Tice能够解决突波与压降的问题后,又特别注意它是否能够提供提升音质的附加价值。即使起初的器材并不算理想,但我还是能从TEAC VRDS-20唱盘搭配STAX Lambda Dignature/SRM-T-1耳机的组合中,听到了声音变稳、解析力变好的优点,后来买进的Basis/Boulder/Westlake系统就更不用说了。9 Z  j4 t% J: P- ?* d, d) \
% F  N, N& S& j) s# j( H
    回到台湾以后,Furman就在录音室里当作电源排插使用,Tice则跟着我的家用音响系统,接连在几间没有电源专线的聆听室里继续服役。在这段期间,强大突波的问题不复存在,但是它对于稳定电压的效果仍然相当显着,比起录音室里高价的稳压设备来说,我仍然认为这款Tice相对划算许多。不过,去年搬新家前彻底规划了聆0 N4 `2 ]" \. S$ G3 C
2 F$ A- G  n% W. u3 V- C% z
! A0 ]: c3 F7 Q7 ]/ e4 X* |) j
听室电源专线,而且新社区的电压非常稳定,Tice解决问题的功能变得英雄无用武之地。因此,我一方面将它纯粹当作排插来使用,另一方面也仔细地评估另一个实用方向:包括Tice Power Block III在内的诸多电源处理器,在电源纯净的环境中到底能提供多少好处?或者,它们真的是「多只香炉多只鬼」的不必要装置? $ v' {4 A( l: e7 \
% h: V; J& n( ]5 ~+ w5 P7 x) G
    从过去年多的不断比较,还有这次试听最新机种的经验中,我的结论有二:+ P) c/ N2 P$ E' z" j$ ?) i
    一、 在电源状况恶劣的环境中,电源处理器通常可以明显带来好处,对于解决电源问题的帮助也有相当水准。, c9 J+ R. ?) i, O" t
    二、 在电源状况良好的环境中,电源处理器的好处比较不容易被察觉 - 因为解决问题的功能没得发挥。不过,它们也确实能够带来「改变声音」的效果。1 t" p9 Y) X! Y1 `
; y6 i+ D* F0 Y" X4 l1 K. I. `  W
电源环境决定电源处理器的实用性/ i2 w' a7 w! \: ~8 G& P8 `* @6 s
2 U5 k7 Q( D; P4 Q. Y    上述的状况是一种「通式」,您若想要追求电源处理器的极致,希望它的设计能够为您带来最大好处,还是得要先了解它的应用方向为何。比方说,您最困扰的电源问题是突波太严重,就必须找真正设计来解决突波问题的滤波器,某些制品便无法帮上您的忙。如果您长期为电压不稳定所困绕,就必须用上具有稳压设计的电源处理器,这时候最好的方法就是以三用电表实际去量输出电压,看看哪些电源处理器是真正具有稳压作用的产品。或是您的聆听室电磁波干扰严重,电源相位波形严重失真等,市面上也都有针对特定范围提供「解决问题」的产品。重点是,您必须选对电源处理器,让它们针对您所遇到的问题去解决,如此才有可以带来明显的好处。
' \$ F* @9 _& T" A; m# b
5 Q% H& Q  h' V5 s    严重的突波可以靠耳朵听出来,电压稳定的程度则可以拿三用电表来量测,这些都是我们比较容易察知的部份。不过,电磁波干扰与波形失真的问题对一般音响迷来说,就比较没有那幺容易自行测量,因此我建议:如果您的聆听室电源没有严重突波干扰,输出电压也相当稳定,而您又希望藉由电源处理器带来提升声音品质的好处,请不妨实际试过了再做决定。无论器材的设计取向、产品定位为何,最终还是要回归到声音表现的原点上,所以您如果能够经由电源处理器听到好处,它们也理所当然为您解决了某些问题。  Z: g  ?7 F$ C5 ?7 `
( z5 m& o( g$ }/ f- M) L    此外,无论原厂如何宣称他们家的产品有何等功效,只要是在可以自己动手验证的范围内,请尽可能先了解它们的功效究竟到达何等程度。在我们量测输出电压的过程中,发现所有六款电源处理器当中只有二款能够做到「稳压」功效,一款是Tice,另一款则是Ensemble Isolink/Power Point。当天下午办公室的电压为107V,经由Tice与Ensemble输出的电压都在115V左右,其它产品则是在105V或更低。在我过去的使用经验中,Tice即使遇上了140V左右的电压(工业区晚上停工时),输出电压还是能控制在120V左右,相信这对于饱受电压不稳的音响迷来说不啻为一项好消息。
- T- c6 c+ I  j( ^# h6 c' F7 V0 X! V3 }' R$ L5 N% }
    电源处理器不是万灵丹,它不见得能够解决您家中电源的所有问题,而且要视实际状况去选择使用,才能发挥原厂所设计的最大效果。如果您家中的电源问题严重,但是碍于实际情况无法拉专线,更不可能安装大型的稳压器、电桶等产品,这些市售电源处理器将可能是您的好帮手。不过还是要再次提醒您:这份「彻底研究」所提供的只是产品介绍,还有总编和我的直接听感与建议方向,最准确的购买指南还是 ─ 听过再买。
5 t. G+ }  _6 `! r1 G% s8 o: M! i
, g. O8 Q2 W  v( G3 D5 l0 A* G3 S5 N各式电源器材的功能分类
 楼主| zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:08:12
! x7 L5 B; e5 ?  s9 G
  B- N* c0 x" a0 Y
     看了上述种种的电源问题,您一定会开始审思,自己家里的电源是否也有相同问题正在发生?一般而言,电源干扰噪声的传播途径可分为下列二大类:% C0 U5 I. @( i8 n' f/ W; z9 a
: d4 ^( q; E+ x, k    一、普通模式(Normal Mode):简称通模,指的就是二组输入电源线之间的噪声。这些噪声大多是由开关动作或者是静态功率转换器等干扰所造成,当这些干扰与正常讯号重叠在一起时,器材组件是无法分辨的,因为正常讯号也是以通模的状态存在。* J) ~9 H: o3 S8 M; V3 i
% D# ^3 e" R: a! B; l) V   二、共通模式(Common Mode):简称共模,指的是电源与接地之间的噪声。这部分噪声的起因多数是因为接地设计不良、雷击、广播无线电、马达电磁或者是接地故障等种种因素所引起。
8 Z2 G4 s" g7 k
1 e. C$ A' |1 b  x6 G; r2 D   这二类模式是以噪声干扰的传播途径而区分,通常我们又会将其归类为电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference)与射频干扰(RFI,Radio Frequency Interference)等。一般家里会发生的电源问题,大致就是电磁干扰、射频干扰、电源稳定度等问题。想要解决这些问题,光靠音响器材内部的电源线路通常不够,因此才会有电源处理器材因应而生。但是,每位音响迷家中所遇到的问题都不尽相同,市面上的电源处理器材种类又相当多,因此该如何选购一部适合的电源器材,甚至自己到底应不应该增购这一类产品,也就是我们这次「彻底研究」的目的。接下来,我们将各种经常碰到电源问题整理出来,使读者能更简单易懂的进一步认识电源处理器。6 ~0 `8 s2 y8 Y& n( l. T
( G& u6 V. @1 X: {8 k" n7 `
电源处理器材常见的种类8 D  p& y& K. o' ?( g" Y
" ^* e& G& ~- P2 m" [; ~- P! H    目前市售的电源处理器材,功能不外乎突波吸收器、电源滤波器、隔离变压器、电源稳压器等四种。它们个别负责不同的功能与作用,介绍如下。
3 B7 e) N+ i) z6 D1 B4 i  K# M; h3 y0 A
突波吸收器(Surge Absorber)
/ N8 z, c' f( }8 G0 S6 K
, p0 G4 P* D/ @$ G    突波吸收器的主要作用,是用来抑制过高的突波电压。正常状况之下,电力公司所输送到用户家中的电源电压应为110V,但是在某些状况下会在瞬间出现高过正常的电压值,像是遭遇雷击或电力系统故障等因素。虽然电力公司设有保护措施,但因其反应速度与保护程度有一定的极限,因此还是有一些突波可能会在瞬间传送到用户家里。另外,电力公司的这些保护装置在「作动」与「复置」的瞬间往往也会产生一些突波,还有像是家里的电源开关在动作的瞬间,同样也会有突波产生。* w. u$ A! K# e; A
: S# j: q( r+ O+ g- c! k) W    这些不正常的突波,虽然都只是在瞬间发生,但是过程中的电压、电流往往高过正常值甚多,严重时足以破坏家中的许多电器产品,尤其像是计算机、电视与音响设备等,因为这些家电产品的工作电压相对较低,所能够承受突波的能力也就相对不足。突波吸收器依动作原理、特性可分为下列三类 ─
, K: k4 m. w  Z5 L1 |; i% u, K, i; p+ r5 Z
    一、间隙式突波吸收器:大多适用于避雷功能,吸收电流范围在500A─500KA之间。4 k* R+ \. N0 |, W, j
    二、半导体式突波吸收器:可分为O Varistor(吸收电流范围200A─20KA)、SiC Varistor(吸收电流范围- H/ ~. w- ?9 A4 ?( x6 m' O
9 T& S9 a5 u  a% q! @) D0 H. a* v% W6 F- t6 p+ d7 w9 s0 x1 f& ?
100A─10KA)、Se Surge Absober(吸收电流范围10A─1KA)、双向稳压二极管(吸收电流范围1A─50A)。" m7 A5 @6 p1 f$ {. E
    三、滤波式突波吸收器:分为CR(电容加电阻,吸收电流范围1A─50A)与CL(电容加电感,吸收电流范围10A─1KA)二种电子电路,这也是音响电源处理器最常见的突波吸收装置。( z* b6 a) q7 n: ~2 A+ P" i7 I
3 d9 h$ [  @" Q" m! H* L1 I电源滤波器
8 o3 s. C- I" j+ c
( E1 l3 X% s* }0 `: E* d- G7 Z  Z    电源滤波器主要是用来消除电源里面的噪声,这些电源噪声会影响音响器材的声音表现,一般说法认为它会使音质、音场定位的效果大打折扣。通常滤波器是利用电容与电感合成一组选择电路(LC),允许特定频率的讯号通过,对于非特定频率的讯号则予以衰减或阻挡。最常被采用者为EMI滤波器,它对于50KHz以上噪声有比较良好的滤除效果,而噪声衰减量的规格值约只有40dB左右。它的缺点是遇上大振幅的突波噪声时,易使电感线圈因饱和而降低其噪声衰减特性,不过当串联多只EMI滤波器使用时效果将可因此改善。这次介绍的电源处理器材中,只要是针对滤波功能设计的产品都是采用这种方式。另外,电源滤波器使用时记得一定要接地,如此才能发挥其效能。- t; F: R9 s8 V: J6 A
5 Z& ~- P$ h. b. f, Z' g隔离变压器" s3 {! `3 _/ f8 ^6 a4 U1 t0 C
8 t3 I' g* c% I2 |$ l: l
    隔离变压器一般泛指为防止噪声用变压器的总称。电源在进入各类电器产品之前,虽然会先经过电源变压器,但是高频噪声仍然可以藉由变压器初级与次级线圈间的电容效应、磁性耦合或辐射等方式通过次级,再进入电器产品的线路内。因此,要想防止噪声干扰的最简单又有效之方法,便是使用隔离变压器来加以隔绝。在各种噪声滤除的电源器材中,隔离变压器的效果是最好的,因为隔离变压器除了能消除电源、日光灯激活器、空中各种射频的噪声外,它对于电源开关瞬间突波也有很好的滤除效果,只是滤除频率和前述的「电源滤波器」不尽相同。
+ G% s! n1 J" k! A6 ]6 Q    隔离变压器如果以隔离特性来区分,可分为下列三种 ─
* d( k9 [0 W$ o5 U# Y& G% b
9 d! b6 q% }/ D  C# s) b2 C. V    一、绝缘变压器:这是在初级与次级之间加上一层特殊的绝缘体,藉以将初级传导至次级的噪声予以适度衰减。不过,这种方式并无法将所有的噪声隔绝,像是电源的开关动作等通模干扰便无法滤除。
5 C) {6 {4 d5 u) ]+ m! x& [4 ~. ]0 y+ V( \' h: E" `  _
    二、屏蔽变压器:除了具备有绝缘变压器的构造外,在初级与次级线圈外围又利用金箔纸等绝缘材料予以包覆,藉以降低二线圈绕组之间的电容效应。与绝缘变压器作比较起来,屏蔽变压器对高频干扰的特性虽然更优异,但依然还是无法去除通模噪声。
" {5 G# X0 \: C3 [9 P1 {) q) n
* m' x  Y  V# h    三、噪声滤除变压器:也就是除了上述的静电屏蔽外,又在最外围加上电磁屏蔽。噪声滤除变压器能有效的隔绝共模干扰,但是对于随市电传导而来的通模干扰,仅有衰减能力。噪声滤除变压器的铁蕊,与一般的电源变压器并不相同,它的时效透磁率经过特别的设计,使其在某一特定频率(数KHz)以上时会骤然下降,所以在这个特定频率以上的噪声会被相对的衰减,频率愈高衰减量愈大。如果能与LC滤波器串联使用,效果将会更佳。在这次介绍试听的器材中,针对隔离作用设计的产品便是此例。
  K" O0 N1 b" X6 q0 G1 _& h5 [- T/ q! K5 S/ g  y
    根据长期研究变压器的坚新电子吴先生表示,各式变压器的效能与铁蕊(Core)形式并无绝对关联,也就是说无论是EI、C、R或环型等各型铁蕊,无关效能的取决。铁蕊的形式只会牵涉到尺寸大小与磁场,像电视机多是采用R-Core的变压器,原因就在于其体积可以做得极为扁平,并同时可使其磁场不至于影响到阴极射线管(CRT)。真正影响效能的是铁蕊的材质,镍钢片的材质愈好则效率也就愈高。
  f/ C6 s5 \) B7 e$ U( I
7 E+ b* d; }* [电源稳压器! q/ m& f, g) |) l. [0 \8 Y/ U
, V! L. W) w$ a    电源稳压器的主要作用为提供恒定电压,供给电器产品之用。常见的交流稳压器大略可分为感应式、接头变化式、磁饱和式、相位控制式、线性补偿式等五大类,其中又以相位控制式最为易见,它是利用SCR以及TRIAC等电子组件的独特导通特性,以相位控制方式控制其闸极之导通角度,以达到稳压的目的。它的最大特色是整个控制流程皆为电子电路,另外,由于它的输出波型并不是正弦波,因此需外加滤波器才可使输出波形为正弦波。虽说大部份电器产品(包括Hi-End音响)都有稳压,这次介绍的某些电源处理器更宣称有市电稳压的能力,不过若是以上述严苛角度来评断「稳压」的定义,对不起,它们都没沾上边。
) j) m" u) ~7 R' `2 {& x* g5 y+ d& u4 L6 J/ g# g
关键与认知. p  B4 ?, E7 u: M
0 M# E# x, i5 j8 X    对音响发烧友而言,各种形式、作动原理的电源处理器材,都只为一个目的而存在 - 那就是如何使音响器材发出更好听的声音。这个目的说难其实一点也不难,说简单也未免太小看电源对音响器材的影响了!虽然电源处理器材多只是由一堆镍钢片、漆包线、电阻、电感、电容与绝缘材质所共同构成,但是这些组件对效率的高低与噪声滤除的效能,都有决定性的影响。当然,除了材质外,其它像是线圈的绕置、镍钢片的固定方式、绝缘材质的位置及数量、组件电路设计与配置等等,也都是优劣的重要关键。我们并不希望见到读者们花了大钱,又没有得到自己预期想要达到的效果,而是应该在看了本期「彻底研究」之后,对电源的问题与相关处理器材有更进一步的认识,再进一步讨论自己是否需要,或是应该选购哪一类电源处理器才是。
$ i& [# \9 J0 D) u& u& Z
4 U) i" D" d  x! h线材能改变音质吗
- P* u, M, E4 y) ]; @( R+ c& s  q6 C; l' B& j2 L& I
    音响报刊杂志关于线材的文章不少,其中也不乏理论结合实践的精辟之作。然而,也有走极端的——即有不少线材发烧友对其津津乐道,也有人对其全盘否定。其中也不乏所谓音响或对音响评论的“行家”、“专家”对线材作用加以否定,或说线材的作用在音响系统中的作用微乎其微,最多起十分之一的作用。这些言论必然会使读者、特别是初入门的音响爱好者觉得无所适从:究竟应听谁的?!
0 ]* k5 Y2 S5 o! e6 w2 I% T& f4 J1 j( L& f+ k) `/ |
    本文想揭示两个问题:一、线材在音响系统中的作用究竟有多大,即线材能改变音响的音质吗?二、线材运用的基础(或前提)是什么?   p% x# e, b7 h3 |) i* ]; e) k
3 w, {' N. X) T' o) J5 M
    要回答的第一个问题,又包含两方面的内容:线材的作用是什么?何谓音质?
- ~2 J9 P4 b% ?- C0 Z0 T3 z0 k: @/ c8 F. d9 G- E
    常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中,信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。 + D7 A. T3 E. d$ X
& k2 S" B1 g6 J) I
    信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。 2 z2 N0 o9 h! G
* t( S% D' N( @& q8 L% }" }" h( q
    如果信号线和喇叭线传输的是普通的电信号,那么用普通的导线就符合要求了,测量其指标用电压电流也就足够了。 ! U# }! ~5 q- z7 M
, \4 O. S$ Q& T3 E- F7 ?: C2 S
    但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达 20Hz-20kHz的频带信号,其要求说更高了。“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义:(A)频率范围宽,要求线材对各种频率的信号均“一视同仁”,不要压低一些信号而抬高一些信号,更不要无端产生原先没有的新生信号——即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号;(B)乐器(如钢琴)发出的音乐即使是一个单音符,由于含有泛音,不是单一频率信号,而是一个频带,实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频带,即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变。所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗,使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些频率或频段产生了相位的超前或滞后。表现在时间轴和听感上是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对于中、低音)听感上是低音收得太快且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度产生基本忠实地传送原音乐信号的传输线。 ' D: r# b/ f( J/ X/ Y
 楼主| zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:08:32
    信号线喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。懂得电子技术的人知道,任何音响设备都有其输入\输出阻抗的指标。为了使音响设备之间的连接方便,更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常,CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千欧姆至几兆欧姆)。低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接,而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说,CD机等音源与功放机之间、前级功放与后级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”, 它们之间只有阻抗转换是两部机之间的连接和阻抗从低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成。因为每部设备不单其输出\输入阻抗不一样,各自的输出\输入电抗(感抗和容抗)也不相同。它们之间的连接线材不同,音乐信号的传输效果也不同,人们从喇叭听到的音响效果也就不同。还应看到,对于喇叭线来说,也有一个阻抗变换的问题。这是因为,虽然功放标示的输出阻抗是一样的(如4欧姆、6欧姆、8欧姆),其实,这样的“阻抗匹配”只是指某频率下(如1KHz处)的阻抗,更由于喇叭运行时随着功放输出音乐的频率不同,喇叭呈现的电抗阻值也不同,实际运行中的功放与音响相对于不同的频率根本不可能有阻抗匹配,两者的配接仍然要靠喇叭线来进行阻抗变换。并且这种阻抗“变换”随着音乐的播放分分秒秒都在进行。可以进一步看出,不同的电缆线材所起的阻抗变换性能和效果就不同,因而音响效果也不一样。 " ?  R! ]7 d4 M2 e- J" S& T
2 t! r$ b3 k+ {% B$ ?
    线材的第三个功能是对音乐的修饰功能。即正确地运用不同的线材,可以对同样的音乐软体(如某CD碟)进行不同音色的修饰,得到诸如“明亮”、“暗淡”、“金属味”、“木质味”、“中气足”、“音场宽广”、“刮耳”、“平淡”等等的修饰评语或风格评语。 : K6 F& U: Q# K" h+ r
3 {( R2 e- ^6 {' E1 @, V" U: K; r
    对于线材的作用及其特性,许多文章是从以下几方面进行揭示讨论的:⑴线材金属导体所用的材料及其形状,以及其决定的特性;⑵线材的编织方法及其带来的效果;⑶线材所用的绝缘体材料,及其特性;⑷线材所用的插头的特点;⑸由上述几方面的材料及编织方法生产的线材用仪器测量得到的电阻、电容、电感的数值,以及频率特性等指标,及其对应的实际的音响效果。这些文章从另一些侧面充分地反映了线材的作用和特点,为避免重复地人云亦云,不再在这里赘述。其实,这些文章的中心都包含了对音响信号良好传输这个内容。而线材在音响系统中的“阻抗变换作用”,则是本人的观点了。当然,它并非真的会自动进行阻抗变换,但是,线材在两部机中间的阻抗过渡、“承上启下”作用的连接作用直接影响音响的音质。
, u7 A$ U2 E2 ?1 _
7 e7 s$ z- B: K    有了以上的观点,再来讲讲音质的含义是什么。“音质”这个词,一般笼统的意义是声音的品质。但是,在音响技术中它包含了三方面的内容:⑴声音的音高,即音频的强度和幅度;⑵声音的音调,即音频的频率或每秒变化的次数;⑶声音的音色,即音频泛音或谐波成分。谈论某音响的音质好坏,主要是衡量声音的上述三方面是否达到一定的水准:即相对于某一频率或频段,音高是否具有一定的强度,并且在要求的频率范围内、同一音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满,频率响应曲线是否平直:声音的音准是否准确,既忠实地放映了音源频率或成分的原来面目,频率的畸变和相移又符合要求;声音的泛音适中,谐波较丰富,听起来音色就优美动听。 # j2 h9 L, M3 ?; L0 d. J+ e
  K, M- S8 ]1 ]    其实,上面已讲到,一定品质的线材与音响器材的配合,可以准确地传输音频信号,不致引起有损音质的失真以及相移和频率畸变,并且可以修饰音色,使音乐更动听悦耳。所以可以肯定地说,线材确实可以改变音响的音质。 " T# F2 j0 l' z$ D' {
! @$ M  i; T/ f    现在讲讲第二个问题:线材改变音质可以达到什么程度?线材得到充分运用的基础和前提是什么?为什么有的人感到线材的作用不大? & n2 p8 q/ T0 [  `7 z4 e7 Y
* D, ]+ [6 r* z+ R
    很多音响爱好者、音响发烧友都用过线材,有的人也换过不少的信号线和喇叭线,以及电源线。为什么有人觉得效果不大,有的人甚至有“跟风”、“上当”的感觉呢?问题究竟出在什么地方呢?问题很简单,就出在系统的电源没搞好上。具体地讲,是各个音响设备的内部交直流电源和设备所用的外电供电电源没搞好造成的。 " e, b% ~( ?# T$ l, `- v5 X2 {
# c1 C, I% N- r
    所谓设备的内部电源没搞好,多出现在中低价位的机器上。例如,由于单机价格便宜,为了省料或设计不当,内部电源设计简陋,采用一路电源供给设备里的多睡电路,造成各个电路之间的有用无用信号通过电源互相串扰,产生交叉调制,使信号劣化,噪声增加甚至掩盖了有用信号,并且音乐的有效频带变窄。这时,你就是换上任何名贵的线材都效果很不明显。还有,使用品质一般或劣质的电容,电源变压器容量不够或漏磁,随机电源线的线径小材质差,都是属于内部电源不好,直接影响音质和换线的效果。内部电源品质不高,对于具有电子方面知识和有动手能力者,可以通过摩机来改变其电源和其他方面的品质。对于不会摩机者,就只能选用品质过得去、价线又适中的Hi-Fi设备了。所谓外部供电电源没搞好,则对中低价位的设备,特别对高级音响都有影响。搞好外部电源,包括给音响设备专门敷设专用电源线,电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪里安装很有学问,对不同的设备有不同的效果。还有,对电源插座、开关、接插件都有不同的要求。尤其对地线,对音响的效果影响很大,特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时,地线的要求较高。还要特别强调的是,内外电源都很重要,哪一个环节都要重视,比如保险丝及其触点插头是否接触良好等。在实践中,就经常看到有人非名牌名贵的音响设备不买,非贵价的线材不买,但电源和环境跟不上,名贵设备出来的声音不好听,音响也就只能变成炫耀价位、身家的摆设了。 / }" d2 F7 A2 L/ M5 a
7 ]4 ^' O) D# ^0 Q9 @1 O
    使用购买线材还存在这样的误区:只相信某种外国线材,不论什么场合都使用。其实即使是相同的音响设备,在不同的空间和电源环境,应使用不同的线材。比如,放音环境聆听者与喇叭较近的,应使用音场相对广阔,听感“散”一点的线材,以化解声音直射聆听者后墙再反射,产生“直冲”、驻波太强的不良效果。如果环境空间广阔,吸音设计适当,可以运用各种摆位法,则应运用聚焦、定位性能好、中气足的线材为好。还要告诫发烧友的是,你试听了一种线材之后,有些人会被某种音色所深深地吸引,马上将其买下。听了一段时间后,又觉得哪方面不妥,这是经验教训。所以,在初接触了一类线材并初步试听后,不要轻易下结论,应用不同风格、不同题材的软件反复试听,经过多天后才予以评价下结论。总之,线材的不同环境运用应多加试验,不是一次就能成功的。如果能一次成功,玩音响就显得太容易了,也就不可能有那么多人对音响乐此不疲,去不断探索研究了。
9 a- |4 Z* d5 K8 s& N* f* R; k5 n( y6 h  T# V, J1 ?8 k0 l
    由此可以认为:线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的,决不是仅起十分之一的作用。特别器材的质素越高(不一定是价钱越高)、潜质越高,其所起的作用越大。可以说,线材与你的音响系统配搭对了,其作用不单单是“锦上添花”的作用,而是让你感到百听不厌很有韵味,有音质上了台阶的感受!关键你的方法是否对头,你是否有不断实践不断研究的精神。至于你的线材的投入占系统总价的多少,则视所用设备、环境、音质音色偏好的不同具体而定,大约占1/10~1/5的比例。当然,线材也不是万能的灵丹妙药,正如上述,至少和你所用音响的质素,电源的基础等许多因素有关。   j) Y3 F( }% J
$ ?+ b/ Z$ u  J5 ~# c
小空间如何得到饱满宽广的声音 ' Q0 F3 n5 u; F" g6 w
, H& q+ @7 I6 {8 n/ U) G7 O
    小功率、小喇叭、小空间,却妄想得到饱满的音像与宽广的音场、低频与中频的量感也很丰富?想骗谁!如果真能这样,那幺大功率、大喇叭、大空间起不是都白搭了?如果您照我的方法做,我保证您一定可以在小空间内,利用小功率扩大机与小喇叭来得到中频与低频都很饱满的声音,而且,高频也不会刺耳。总体来说,那将会是一种中、低频饱满、高频清楚而不刺耳、音像、定位历历在目、整体平衡性相当好的声音。+ W* X1 X% `# x5 \) L( o7 `) D' V. T
3 l3 r  ~6 R; V4 F软调空间加喇叭摆位就可以* ?2 L- y: D, d' \+ ]; M) v
2 i: ~) m- {4 q6 O7 v$ }
    或许有人会开始怀疑,我刘某人不知道又要玩弄什幺把戏?是否要我们花大钱整治空间、更换昂贵的器材,否则怎幺能够得到那幺好的声音。我像您保证,您不须要更换器材,也不须要花大钱就能够得到我所说的效果。您所要做的就是复习我以前所讲过的“软调空间”以及“喇叭摆位八法”。然后,再花一点点小钱就大功告成。
. b7 B7 M2 O0 j, l6 i- y先说这一点点小钱是多少,要怎幺花?这一点点小钱我估计在5万元台币以下(以五坪小空间来算)。花在哪里?花在请木工师父将房间的四面墙壁钉上石膏板或希酸钙板。为什幺要钉石膏板或希酸钙板?因为在四面水泥墙上再钉一层石膏板或希酸钙板之后,会让您的空间由硬调子变为软调子。而软调子空间是让声音好听的第一步。
" F" y% ~, a$ ]. v7 P  Y
6 b0 e9 ^8 v, B4 N' n    请木工师父钉板子要多少钱呢?以目前的行情而论,钉石膏板一尺宽约800元台币(高度都是固定8尺来算),钉希酸钙板比较贵,一尺约1,100-1,200元台币。这二种板有什幺不同呢?石膏板怕潮,希酸钙板不怕。二者都是防火材料。那种板对声音比较好?老实说,我只用过石膏板,所以无法给您答案。我想,如果府上不是淹水区,您用石膏板就可以了。石膏板要怎幺钉?很简单,木工师父会先在水泥墙上以角材钉框,然后再覆上石膏板。要注意的是石膏板与水泥墙之间的空隙要铺比较重磅的玻璃纤维棉。铺上玻璃纤维棉的用意是要吸收空腔里的振动声波,您不必塞得满满的,只要松松的铺上一层就可以。' M, X1 Y# z  v# ]% h
* ?# h/ a7 u% M+ @* [6 ~3 U    四面墙应该至少一面会有窗,一面会有门。反正在钉石膏板时就是避开门、窗去钉就是了,木工师父会帮您钉的很美观才对。钉完之后,看您喜欢什幺颜色,再请油漆工或木工师父代劳上漆,这样就大功告成了。当然,如果您预算足够,最好是将窗子加强,再做一层铝窗以隔绝噪音,甚至换过隔音效果比较好的气密窗也行。要知道,户外噪音强度如果能够降低10分贝,胜过将100瓦扩大机换成1,000瓦。就这么简单,我们就可以将原本硬调子的空间转变成软调子。至于天花板与地板,就暂时维持原状,不必去管他。当然,如果您愿意照“刘氏好声歌”去做,那将会更好。不过,这可不在5万元台币预算之内。! O6 ^+ W+ D, E
8 e3 T8 u. {' D1 ?6 A长边摆法加近音场正三角形摆法
: n( x/ k' a6 \7 i5 M% b! B0 [, k$ n2 m6 H+ x
    软调空间转换达成,接着我们要复习“喇叭摆位八法”。这次,我们要用的是近音场的“正三角形摆位法”。首先我要说明正三角形摆法的好处。通常,我们会用正三角形摆法,就是想避开空间因素的影响,以及想要靠近喇叭,节省扩大机的功率这二个原因。先说避开空间因素的影响。我们都知道任何一个房间中都会有驻波,小空间尤然,而要消除驻波要不是一件容易的事。再者,小空间中从二侧墙反射过来的反射音既多且强,这会产生定位飘移以及声音刺耳的副作用。如果我们把喇叭往房间中央摆,让二支喇叭远离侧墙(请考虑长边摆法加上正三角形摆法),这样一来侧墙的反射音就会大量减少。再来说到节省功率。您知道吗?如果我们想要让声音听起来一倍大声,那幺我们扩大机的输出功率就要大十倍才行。一部50瓦的扩大机与500瓦的扩大机价差有多少?还有,声音的强度是与“距离的平方成反比”。想想看,如果我们能够更接近喇叭来听音乐,那幺,我们岂不是可以用比较小的扩大机听到一样强而有力的声音强度(跟比较远距,更大功率相比)。7 ]7 t* D& o5 [
( l. C0 g7 M. e  ?1 e1 Y不必担心,音场既实体且宽广
# L4 K, m/ Q( j2 A6 O) q
6 ~; J+ I9 w- X4 F1 ^4 x- w    在此,读者们或许会有一个疑虑:聆听位置距离喇叭那幺近,耳朵所听到的岂不都是二个喇叭分开来的声音?绝对不会,您所听到的将会是喇叭消失无踪,整个音场在喇叭后面再生的声音。不过,在此我要请读者们特别注意:所谓正三角形摆法并不是要您一定将聆听位置与喇叭摆成正三角形,而是以正三角形为出发点去摆,通常我会倾向聆听位置离喇叭更近的摆法。换句话说,就是将喇叭摆得更开一些,人离喇叭更近一些,这样通常可以求得更好的音场。而且,不要担心音场会小小的。相反的,这种摆法所呈现的音场可能会比您原来的还要大。就是这幺简单吗?花一点小钱让空间转变成软调,然后再以近音场的正三角形摆法摆喇叭,凭这二个动作就可以在小空间里,用小功率扩大机、小喇叭求得饱满的中频与低频?而且高频不会刺耳?整体声音会很平衡?没错!甚至您会得到结实庞大、密度比以前还高的音像。至于定位感,无疑将会更好。事实上,我在杂志社的聆听室内就只用一对B & W CDM 7喇叭、一部Primare A-20综合扩大机加一部Sphinx Myth 9 CD唱盘,这样就得到前面我所说的声音。. O; N6 v7 p( J& r/ e1 g/ n, G" ?, i
9 X% q" Z# m! S3 v& f& h* H
不要当音响冤大头
* j* g% \/ N8 g' K/ `% h9 P! y2 W! i4 w
 楼主| zbxnds8a6a 发表于 2015-12-29 15:08:45
   长期以来,论坛一直强调聆听空间以及喇叭摆位的重要性。不过我们也知道许多读者根本懒得动手去试试看,而宁愿花大钱去更换器材或线材。其实我们并不反对您换器材,不过我们认为您应该在换器材之前(之后当然也需要),先试试各种不同的喇叭摆位,它一定会为您带来不同的声音。如果喇叭摆位试过,能够再将自己的硬调空间转换成软调(像我所言花小钱就可以做到),这样声音一定没有不好听的道理。我深信,只要您肯动手去摆喇叭,肯动脑去思考,您的声音一定会越来越好听。反之,即使您用了几百万的器材,也只是别人背后指指点点的音响冤大头而已。 ( f. n  M8 R4 M6 m
  @& z. w1 N5 H. ]3 p! y
发烧的入门之道 : k- c# q3 s9 A/ n
1 W; k- |4 t1 M$ r4 [6 z  D# |6 |
  不经不觉在这发烧漫淡的栏目已写了不短的日子。由于笔者一向醉心于音响技术,和大家谈发烧经总是集中在理论和技术层面,这样往往一谈到一些大道理时,便理所当然地都把读者看成同行人,谈的东西一般需要有一定根底才能理解,于是不止一次编辑向我发出要求,希望我写的东西能尽量深入浅出,对发烧初哥多加照顾。最近有读者向我询问,他把我的第一篇文章是谈电源的,读了很多遍,但仍是不明白,皆因他对音乐音响有浓厚的兴趣,对很多器材及各种玩法都充满好奇,唯独物理和电学方面的知识不够,故欲改进而不知从何入手。他的提问对我很有启发性,今天的年青人当面对计算机软件时可能会得心应手,但被问到一些基础知识时却会哑口无言。我想要推广发烧的乐趣,圈内人士确需要多做一些给入门者引导的工作,而我们拿笔的就更有责任把道理尽量解释得浅白易明。
0 d: Z/ M) i0 v! }9 o2 X/ o  D9 |3 |6 }8 Z; f7 }* V
    返本归源,什么是发烧之道?我想这不能简单地等同是有能力或愿意拥有昂贵的音响器材。要知道,只胡乱地把一大堆贵价的东西接上,往往出来的只是一些很平凡的效果。我想发烧需要一些基本的条件,有客观的,如有一定水准表现的器材和合理的聆听环境,有主观的,如对音乐的热爱,对音响完美的追求,而最重要的是掌握一定的调音校声的本领,和一双能与此相辅相成的耳朵(鉴听能力)。谈到调音校声本领,就不得不谈到一个专用名词TWEAK,在GORDON HOLT的经典力作“THE AUDIO GLOSSARY”中,TWEAK解释为把东西微调到完美的极至(to fine tune something to the nth degree of perfection)。这说得很对,发烧友的冲动源于对完美极至的追求。这里我们可以把 TWEAK 解释为把回放系统或聆听环境加进任何改变而导致你对音乐享受的增加。这些改变可以是把音箱在室内不断左右前后推移去寻找一个理想的位置,也可以是打开机器进行摩机,如电源部份换大水塘,或更换各种交连电容。7 Q) D) u' P7 A$ a5 [6 ^* d& ~7 c
0 c! r" m" N2 S/ Y
    把音箱推前移后,可能只花几分钟时间,但如在高手主理下,出来的效果会是惊人的。因为高手是了解这套回放器材和聆听环境间出现矛盾和不协调的症结所在,移到新的位置后面是有一定的理论根据的,譬如是用以压抑某个频率的响应波?,或用以破坏某个初次反射面的作用等。要摩机,所花的时间更多更长,动辄以小时计。当然前者可能只用几分钟而不用花任何金钱,后者要用上几个小时,而所花金钱则可以丰俭由人。这两者不能简单以经济效益来衡量,因为比较的另一个重要指针,这就是改变的幅度,至今没有一个客观公认的基准。但两者都有一个共同点,这就是发烧友在过程中所得到的兴趣和享受,是非笔墨所能形容的,再者,在经历各种改变的过程,是一种很好的学习,所得到的经验对提高自身的鉴听能力很有帮助。 6 N$ F0 K  D  E7 B
, p! O+ y/ x( g    好了,既然一位读者的提问,引发了我写这篇文章,我便力图更显浅地去解释他的疑问;电源问题。我以前已经提过,对电源的认识的确是发烧友的一项必不可少的基本功,因为这不花钱的TWEAKING带来的效益太大,太明显了。
4 t7 r/ h* d+ L1 L- s! S3 r8 Z1 Z2 Q/ v" b% |4 r0 ]& G- }' J
    提出关注电源极性的影响的,据我记忆所及应是在1981年ENID LUMLEY在TAS发表的文章,之后在主流Hi Fi杂志和机电工程师之间断断续续的进行过争议。可是到今天大部份人已认同了电源极性的影响,甚至有些器材在说明书上都有提及电源极性对声音及画面所可能带来的影响。 7 r4 r; l4 a/ m7 `7 {
  m' U( T& R2 P' H7 q% y    记得十多年前,有一班前辈就懂得用耳朵在鉴别每件器材的电源极性,这可以说,当年闹过不少是非,因为电源极性的影响,因器材而异,有些很明显,有些可以是根本察觉不到,由于当年没有人系统地去解释,金耳朵以此大吹法螺,引起了不少无谓的争端,现在回想起来,会觉得好笑;可是你可曾理解到当年一些耳朵没有修炼到那么好的发烧友所曾面对过因自己听不到分别而感受到的苦恼?到今天,一切都可以解释的,有些器材,更换电源极性,变化很大,是有原因的;另一些器材,更换电源极性,没有任何分别,也是有原因的。问题是,当年的大师辈,面对根本分别不到的情况时,奈于面子,便胡乱硬说某个改变是正确,而声音又怎样怎样变化,旁边一些“擦鞋仔”推波助澜,结果是Hi Fi圈风云变突起。
  l  x9 k+ T% X; q" w: O. E7 v& ]+ s7 N2 a/ Z
    今天,我们可幸福得多了,要练就这基本功,你只要买一件廉价的道具就可以了。首先为求显浅,容我多说几句有关电的基本常识。目前我们接触到作为能源的电,有直流(DC)及交流(AC)两种。我们日常用的干电池,它的极性是不变的,正端永远是正端,负端永远是负端,这种供电方式我们叫它做直流(DC),而一般干电池的电压很低,电压的单位叫Volt(伏特),干电池一般是1.5V,汽车的电池是12V或24V,电压一般要到 80V左右才开始对人类安全构成威胁。另一种我们家里各种电器使用的电源,一般叫市电,香港俗称湿电,电压很高,香港是220V,而它的极性不断改变的,即电线的一端不断地正负交替,也因为这样,这种供电方式叫交流电(AC),交流电极性每秒钟内变化若干次,这次数便被称为频率,香港市电是50频的,就是说它每秒钟正负交替50次。由于效率的关系,要输送电力,都是以高压交流形式进行的。而大部份电子器材,它机内实际用电却是以直流进行,于是每部器材都需要把高压的市电变成低压的直流。要实现这一点,每台电子器材都需要设置一个变压器(香港俗称火牛)和一组整流电路。变压器的作用是把市电的220V交流电压改变到一个合适的工作电压,通常是降低,但在胆机中和电视机中也有升高的。而整流电路就是把交流电变成直流电。
* C3 w& b7 y0 j# M( ~* o1 W1 Q" S: O5 U, C% V9 h
    现在谈交流市电的极性,大家不要混淆,这里不像直流电那样,谈它是属正还是负,因为先前已说过它是不停交替地改变正负的。这里说的是Polarity,一般称为极性,但不要习非成是地跟一些发烧友学坏师,称之为Phase(相位)。相位是电声学的一个很重要的东西,但并不是这里谈的。对初哥来说,极性和相位同样深奥难明。可是在这十多年间我不断听到不少资深发烧友把电源极性误称为相位,这就贻笑大方了。
9 @; ~% C: J' g/ U# f: Y3 F
6 r) r5 Z9 P1 n6 w% F    这里说的电源极性,其实是指供电引线的属性。香港的一般家用市电,大部份是单相的(single phase),当然小部份也有用上三相的(3 phase),这些发烧友暂时不需管。以目前的用电安全条例规限,一般电器都要用上三脚插,我们把三脚插或座拿来研究,不难发现,三脚中在品字形上方的有E的标记,E代表地线EARTH,是和大地相连接,作用是在电器万一漏电时对使用者起安全保护。另一脚是L(LIVE),是带电的,叫活线,也有俗称火线,在国外也有称之为热(Hot)端,它一般带有距离地线接近供电标称的220V电压,我们现在使用一切入墙开关都是以开关活线的。另一脚是N(NEUTRAL),正名是回路线,国外也有人称它为冷(Cold)端。回路线一般和地线间不带有电压,但实际上由于感应作用,我们还可以量出几伏,十几伏甚至几十伏的电压。L线和N线不难分别,只要用测电笔(俗称他笔)分别接触它们,测电笔亮起氖胆的就是L线。
# ]; K4 m: M: s3 L( K9 Q: t4 r) E& g4 K: |5 u. Q! l
    需要注意供电极性,究其原因是在现实生活中根本没有变压器在绝缘方面是完美的。先前说过每台电子器材都用变压器改变电压,变压器的构造是在一个铁芯上有两个绕组,一个叫初级,一个叫次级。市电一般流通初级绕组。由于变压器的不完美,微量漏电是不可避免的,这微量漏电对人体不构成安全问题,但对音频讯号而言,有时会有很大影响的。又由于绕组是由内至外,在内的较接近铁芯,也较易漏电,于是初级绕组较近铁芯的一端,当接上L线或N线时,漏电表现就有很大分别。变压器的铁芯一般和器材的底盘和机壳连接,而底盘同时是音频讯号的负端,故当不同的漏电到底盘,就会不同程度上干扰音频讯号,也就是改变了声音。过去一度被神化的谜现在解开了,如果一台机器的变压器漏电高,那改变电源极性带来的声音改变就大,相反如果漏电低,甚至测不到漏电,那改变带来的声音变化就小,甚至听不到。
" X4 {. P+ m2 Q. s
* N% K, Y- K8 ^6 ?    明白了这道理,要分辨电源极性就简单得多了,初哥也不用因耳朵还未修成正道而烦恼。你只需要一枝测电笔和一个数字万用表。在鸭寮街,这用几十块钱就可办到。现在有一款巴掌大小的微型万用表,四、五十元有交易,这就犯不?多花钱买一些巧立名目的东西。我在Internet上就见过一种叫Polarity Meter的东西,叫价三十美元。1 ?+ w* G/ J% }4 H! Z0 b$ k/ ?( f" F
! v  @, _! C9 D- Q3 h+ Q
    测试很简单,只需把万用表拨到AC 250V档,将电表测针一端接地线﹙E﹚,另一端接机壳或底盘,为方便计,请先用三脚转两脚的电源adapter,这是为了使待测器材暂时不接E线;一切妥当,开机,看看电表读数,然后关机,把电源插反接,再开机,再看电表读数。电表读数小的接法,就是正确的接法。跟?用测电笔确定火线位置,再在接火线的插的一端做个标记,这样测试便完成了。 入门的发烧友,你不妨把你的所有的影音器材都测试一下,这样不用花多少钱,你会看到听到所带来画面和声音的改善。
  F% P. n! ^% |3 |5 Y
* ~8 |, @3 e, W6 ]* j* t如何选择器材承架
# }5 T; W) [# q9 i+ v+ {9 E4 ^
/ V5 m, d( ?/ a, B# J2 U0 ^- A    不少发烧友投资相当多金钱到音响系统去,但就是疏忽,或不愿意花精神选择较佳的承架,导致音响效果未能合符身价。# l& V* V! |- `3 Y
, a8 l" L+ F( T/ F  ]8 a$ ~
    一款合符标准的音响器材承架,并不一定在乎它有多重,而是侧重于结构是否扎实。这不单止要求其垂直方向不能有疏松现象,同样重要的是,水平方向也不可有任何摆动,否则即使承架再重,声音必定含糊,缺乏弹跳力。要知道,尽管是解码器,没有黑胶唱盘或CD盘那么让人了解避震的重要性,查实其精密电路一样需要稳定不起震动的理想工作环境。倘若不信,可试为解码器加上钉脚,无论钉脚质量是高是低或是否合适使用,我们会即时听到用钉与不同钉的分别。这个当然,解码器本身的塑料脚,由于被不同物质的钉脚所取代,效果不一,声音给改变了也是原因之一。" b& o; I; S% ?3 \. R
* v* j3 v/ E6 [& c' Q5 U! e$ c    经验告诉我们,将器材的机脚置于承板下为垂直柱脚的位置上,声音愈见稳定,这是由于该处结构最为扎实,谐震比承板中央地方较少,音染自然低,舞台感更明确。
) ~+ ]5 r% u: z) O4 X4 Z3 ?1 X  J# ^1 m( t6 Z: v4 r
    一般相信,不同物料制造承架,即使撇除结构模式不论,声音都不一样,这是正确的。这是由于不同物质,其结构不同,全频谐震,自不一样,对外来震动(包括直接或本自空气)的反应也各有不同,间接影响了承于其上,受其不同震动的影响,其情况一如使用不同钉脚,声音便发生相应的变化。故此严格来说,纯木制花梨架,金属柱配木板或花岗石板,效果都不一样。其中的声音差异往往可以用线材或钉脚加以调整,达到更合符所需的要求,但总体而论,承架必需结构扎实,是为大原则。' q0 T) M5 E0 G$ C5 ~( ^5 V  k
9 `- r3 i7 t' Z$ g+ R' D
]承器材用的钉的垫有何用途?
: e2 F8 V$ `9 p5 Y9 v7 W: I6 p: f& [% [9 }0 W3 R
    自从一款被定名为Tip Tocs的铜钉,在香港市场发售后,钉脚这种利用物理退交方式导走谐震的角色,就一直引用至今,普通发烧友家里几乎都安放有几套不同的品种。当中有木、金属、宝石(石头?),甚至软胶配合铜材等等物质制成的钉或垫。像一些应用软性橡胶制作的承机脚垫,无疑是可以吸收震荡,但承于其上的器材像放在一张弹簧睡床上,显出下盘不稳,将恶声连带分析力及高频延伸一起带走;就是低音也显得乏力。今天推出的音响器材,质量多不坏,像这类好处与缺点一样的脚垫,再无用武之地,价值已失。
7 P' d8 I. o9 ]4 R- M/ l: ^
. E1 B# o& C. t0 I    有朋友喜欢木制的钉脚,亦不呈半球体或立方体状物。据说音质非常优美,即所谓木声也。事关小提琴、古典结他等等都以木片来制作(那么金管乐器又如何?),但无论如何,我们无需过分批评之类东西分析力不及铜钉,毕竟器材讲搭配,口味也因人而异。论到音响特性,想将音响舞台中一举一动敏锐而灵巧地展现出来,铜钉甚至比钢钉更为理想。
! r4 L8 J' c- V8 D# P3 v3 C1 \% G4 Q- y9 W0 p
    没错,纯铜钉质地较软,用手锯已可切割铜料,声音较钢钉醇一点、厚道一点、低音亦浓一些,就是跃动感、弹跳力不及钢钉。市面上有些铜钉由两种不同硬度的铜材打嵌而成,其中空芯部分,填充一种带阻尼特性的软性物料,吸收器材或铜钉本身卸之不去,残留下来的余震。亦有些同类型产品,在钉身外圈挖一条幼细的坑槽,然后加上一条橡胶圈,实行内外夹攻,进一步吸收谐震,成效相当显著,音响画面透明度更高,全频动态更为活跃。像木结他低音弦这类难以重播的乐器,都有相应的声音改进。
- |' |, G0 M8 _
2 L  W9 x4 Y3 @- b    事实上,各类型钉皆标榜着改善(也包括了改变)音响效果,然而钉、垫顶部与器材底部,都没可能完全光滑,较为精糙,致令二者接触时不能百分百呈紧密状态,效果必定打上折扣。但总体而论,还是利多于弊。
$ R1 k( @1 d& C' P7 r+ A* m7 g; {
    就物理性而论,三颗钉尖那么小的面积,却承受了器材的总重量,可想而知其质量相当之高,基于面积强,从上而下的重力与谐震,只会透过钉尖顺利导向器材承架去。钉尖的秘密源之于此。在器材底部摆设钉脚亦须讲究技巧,最重要的一至两枚应放在变压器。CD碟仓的底下,因为这些地方具最强烈的震动。余下的钉尖只要能令整件器材保持平衡即可。
