能使音响效果更好的小秘诀# M2 o6 ]- O2 m% A- J
) w P# \7 V. e' h# n: T" f& l1.RTFM是“读说明书”(Readthe Maruel)的缩写,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。 / f; i2 F7 X+ P# ]/ Q
2 J; D% |- n$ x' g# h' M! M2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。9 }4 @' q3 A; i, I* y" [+ S, U$ d' K
' K; Q9 p% e+ E* u% R* |
3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。. m8 _0 |, x, p0 a* b3 a2 h+ i2 Z
y. M0 D. o8 D6 W5 ~4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。
2 k, v+ r; ^: a$ A: @/ Y4 e. B. j `. _6 Q) N4 H# U
5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。7 W7 Z7 `# D3 V* {( N1 w
! Z" G, w2 W8 d G* C2 ?4 K! M/ f
6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
& A/ v# W$ }1 c# d
6 w: E# {3 X: _$ {- W5 j+ m7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。
- _- y4 ]5 K/ P) R, r0 a {3 {4 R. M
8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。8 G% b) v% W$ e! m0 A
# u( E' T5 ^/ y: y) |+ A% w$ a+ p
9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。
9 Q1 `8 d f; Q$ v# b2 j3 a9 ^7 \
6 F# c0 t, o0 z6 L10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。
7 X! M0 q" @& o4 j, \* t6 |( Y: i. K! ^ S' ]6 t' w# E: c! a
