音响及录音器材的线材与接头之介绍
3 ~- e2 {; M" Y) N6 y* ^
9 ?* p. m: k0 x5 \7 S, F4 T器材与器材间要达成连络;传输;沟通等,都必须仰赖其连接的工具,这就是线材与接头。它在整个录音的过程中占著非常重要的角色,但也是常被忽略的东西,它可能因一时的疏失而造成录音的错误,如果是发生在一个现场的录音,就算拥有再好的器材,结果仍可是无法补偿的。 而由于规格的不同;器材的特性,因此种类也是非常繁琐,我们就常见的种类及型式作一简单的介绍。
% Z d' l$ q- L" |" r
0 h) M( N" N" `. A线材 Cable " e" `( F6 [" q! z- k! I# i1 I
' g# P& X! z6 w3 N+ U
(1)Microphone Cable∶麦克风使用的线材,有两芯;三芯;四芯;五芯不等,较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到 XLR 接头的 Ground;+;- 三个接点。
1 X# H3 ~" X9 Z z6 S) O . J) B) d, `3 i$ Y, W4 G D* d
(2)Coxial Cable∶同轴电缆线,是一般 RCA 接头最常使用的线材,而 75 Ohm 的同轴电缆线也是 S/PDIF 数位式讯号的使用线材。
% L$ `( r# Q$ t1 ^- N5 r C% b 6 y) h" m+ V# J8 o4 k& R
(3)Multicable∶多个讯号线包裹在同一个保护管内,多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。 ! r0 [$ b# L# Z, h
9 U* k; J2 Y+ Z8 p/ s6 W8 U(4)Optical Cable∶光纤,许多 CD 或 MD 等录放音器材常使用的数位讯号传输线材,ADAT 亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。
5 B# X6 S( a! ] , s" f& |$ }3 j& h) _" q" b
(5)MIDI Cable∶使用在 MIDI 应用上的线材,通常为五芯线,传送有关 MIDI 上的信息。
, Y0 f9 `' i8 ?$ n9 r. _) L
* ?* U7 d" O4 V: l2 R* r4 J(6)Digital Cable∶AES/EBU 110 ohm的专业数位传输规格线材(IEC 958 Type 1),多为三芯,使用XLR式的接头来连接。 7 u, E/ J% Z2 ]0 ]) h0 n+ W- i
. K1 D+ y0 a4 s9 r4 Y& D
(7)Speaker Cable∶通常为两蕊线,在运用上亦有多种不同的规格。
: L/ e, p5 w6 W1 e' P
6 n- ?1 L7 V* v4 v(8)Patch Cable∶通常为三蕊线,运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。
`/ f( W: W; i( i4 I% E1 {) Q# W; D3 S& B: @: g9 n0 ]9 Q
接头 Connector
" F; {; f! ]; u! m- v1 s* K1 }# g2 a* g( D1 H
% I1 d6 o3 V4 }8 S( l( a3 j& m(1)XLR∶俗称的 Cannon 头,此种接头是由三个接点所组成,分别为 Ground(Sleeve);Positive(+);Negative(-),常使用在麦克风;录音器材上。
9 i; q6 M' M/ w4 e8 D 5 U3 s! }8 D0 `
(2)RCA∶在中国一般俗称的莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为 Positive(+);Ground(Sleeve),使用同轴电缆连接,常使用在一般家用音响器材上。
7 ?1 }+ i( A0 g% \* Q% S/ G
& \8 p, @/ c2 R( X5 Q( S, W s, o
) Y/ C7 y4 V. X" b8 {# O(3)TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为 Tip(+);Ring(-);Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。 , }: x& z b* D) L5 w7 ]/ n
$ N' \) }3 M# N3 t3 d. o+ I
# `: B9 q6 R- C1 ]; f$ ^7 ](4)TS∶俗称的单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为 Tip(+);Sleeve(Ground)。
2 G7 w1 t) F1 Z0 n% i! W% M
9 c: Q" Q# Z! K0 T' V(5)MIDI∶使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。 + @" e. g9 t3 [
3 S0 G6 G. v% ?7 T } P(6)Combine∶一种特殊的插座,可选择使用于 XLR 及 TRS 两种规格。 2 s; `; H+ U7 t8 E5 c
' K( R4 _3 p$ F: ?
4 o3 i1 i" H% b1 l" L
(7)Speaker∶香蕉头,可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。 * _ A" v3 g; j) g
! Q! }; }$ {1 Y: f, X(8)Adapter∶各式转换接头,运用于各种不同接头间之转换。
+ K/ e% c5 }; s( E: ?8 y* s |
