发表于 2015-12-29 15:12:33
9 d9 f9 c; p( G' J3 E胆机故障六大种类- D: U' K& @2 S3 ^; h
一、输出功率变小,声音变得软弱无力 ; o7 o$ E' K, Q* u6 F
6 ~" _6 O$ Y: `* Q1?功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值,就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况:A、功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;B、功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。 ' c2 x$ y" ^: |1 p$ j2 M
6 Q* A1 Y5 t; c9 L* @0 Y5 l8 G9 h
2?栅偏压不正常。在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:A、无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降,阴极旁路电容器被击穿等几种。B、偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。C、偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。
; n; T( c5 U+ f% c! N k% F% f0 @( c4 B3 j% V8 h/ w* W
3?输出变压器局部短路。将造成屏流增大,而使屏极发红、输出减少且失真增大。如果是初级局部短路,那么在空载时输出电压不会减少,在接上负载或负载很轻的情况下,只要栅极激励电压达到额定值时,则功率管全部屏极发红,这是个典型现象。检查输出变压器初级是否局部短路时,可将输出变压器初次级接线与电路全部断开,从初级端上送进220V市电,用万用电表交流挡测量两个初级端与B+中心头的电压,正常时,两线端电压相等。有局部短路时,则一线端电压低于另一线端电压。如果一接上220V市电就立刻烧毁保险丝,则说明局部短路很严重,必须更换输出变压器。
& q9 V6 @, `$ U. h; Y$ O, O8 k' E4 T' }
检查输出变压器次级有无短路故障前,首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况,然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。" Y2 E* [& R9 P6 L' P
0 C- V3 i% Y: q4 `4?推动级激励电压(或功率)不足。功率管栅极激励电压(或功率)不够,无论功率管工作状态怎样正常,仍不能有额定的功率输出。 + M5 @$ g. `+ K* S& D
% c) {7 Z# ?% S5 s u
5?多管并联推挽工作,其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路,此时不仅失真大,而且输出功率小。 ) ]0 K$ C2 w2 @/ H* D+ S
& t0 h; W$ X4 s8 F# ]
6?自给栅偏压的阴极旁路电容器失效形成开路,产生电流负反馈,对某些胆机来说,可能影响输出功率。 ( B: D. n' ~$ C$ g l
' n2 |4 U2 C: u/ O* z; F
二、功率放大级高压加不上
0 j3 `3 z/ }' w
; ?- O! i1 [8 A: p 高压加不上有两种情况:一是通电时,保险丝立即烧断,二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压B+与高压电源连线断开,然后开启高压,如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压,则故障不在功率放大电路,而在电源电路;若断开高压B+连线后,能启动高压,那么可以肯定故障在功率放大级。
+ q) ?# ?' ^$ b7 o6 W, n6 E
2 d9 K/ q: V' |% }功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查: 9 e1 v" i/ q( a* {5 i8 \: n
0 X8 L$ j: |, T3 Z1?观察或测试功率管内部是否各电极相连。
, o$ j4 B0 ?& P( g/ T, Q
1 h( G- H( l% c( q0 k& v2?检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。 ( [4 r9 j @; x7 F4 t* m, }! v
$ U+ N0 n t- ]2 z |3?负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载,烧断保险丝或加不上高压。 ) i1 p& h% w+ v2 K; C& {) ~
& ]- S) @! R$ V& W! Z; e6 A# Y+ E. ~. o
三、寄生振荡
% h" w( s8 f; I# K) z
7 a& L+ n: ]; [" f; A8 m- i/ {0 k6 C; Q- ~ 放大器出现如“嘶啦嘶啦”的高频振荡和“扑、扑”的低频振荡等寄生振荡声时,轻则屏耗增大,屏极发红,输出减少,重则不能工作。产生寄生振荡的原因有以下几种:8 M8 |7 Q( Q6 x$ V
& @6 n3 G6 ]* b. h* I2 D3 X
1?负反馈电阻等元件变质或损坏。
* B* [6 |6 u2 _/ I% ]( ~
2 x) \0 n- }2 ]) r& k8 b$ n2?输出变压器次级并联的旁路电容器开路或击穿引起高频振荡。 % \$ n+ B$ l3 f4 V
* Z; C; B2 o! E( b1 @3?多管并联推挽工作的屏、栅极电阻损坏或变质也容易引起振荡。置换栅极电阻,千万不可用线绕电阻,因为它的电感将引起振荡。
; u: \+ w+ i8 T# Q. [ G, e& R7 l% B
# n" o F) ~4 Y4?功率管尤其是高互导式功率管及抑制振荡电路中的元件使用日久后参数变化,也容易产生振荡。
0 j. X" m* f9 r+ |+ P* ?
' X# X. a/ P* ]( C; N7 Z& r2 @5?电源电压过高。因供电电压过高,破坏了功率管正常工作状态也能引起振荡。 1 K: U E/ Z. p" O% e
: y" b- v2 H4 T& ^: Y
