发表于 2015-12-29 16:16:17
5 P# g _5 O g- {& u/ @唱头的种类与阻抗2 ~5 U# i1 X# f- d
. b& N# Z/ t5 t
LINN Ekos唱臂及K18唱头 唱头是一套音响系统的“源”,如果“源”有问题,后面的机件也发挥不了作用。唱头有压电式、半导体式、电磁式、动圈式(动圈其实也是电磁式的一种,但是因为它的输出低,特别将它分出来)。压电式很少会用在真正的Hi-Fi系统上,如果你一定要用这种唱头,则在选扩大器时,前级部分必须要有高输出唱头插口,而不能用一般的电磁唱头插口;如果没有高输出唱头插口,可以用Aux插口替代,但要加一个简单的等化电路(电阻、电容各一而已)。半导体唱头,有很好的高频响应,很可惜没有能打出天下,主要因为它必需要配一套特殊的等化及扩大电路,相当复杂,前级扩大器上都没有这种设备,所以,当你在购买半导体唱头时,不能只顾“头”还得将这套特殊的电路设备一同买下,否则将无法匹配。+ P: s# B0 K. j1 E
电磁唱头,有动磁式、动铁式二种,是目前使用最广的唱头。这种唱头的负荷阻抗绝大部分都是47KΩ,所以前级扩大的唱头输入也绝大部分设计为47KΩ。在选配时,要注意,二者的阻抗是否相同,或者相近。有些专为四声道用的唱头,它们的阻抗是100KΩ。有人觉得四声道用的唱头的高频响应更好,又是Shibata唱针,用在立体唱片上岂不是更好,但是要注意100KΩ和47KΩ相差了一倍,如果要用,就得找输入阻抗为100KΩ的前级,或者将普通前级上的两个47KΩ电阻换成100KΩ,否则由于二者的匹配不当,高频不会好。
- y+ q$ y6 O1 ^0 M0 ? 动圈式唱头,是目前“头”中极品,大部分的动圈唱头输出电压都非常低,如果直接接到前级上,将无法得到正常的输出,所以必须要用升压器或动圈唱头专用前——前级扩大线路的前级扩大器经扩大后再输至前级扩大器。二者的效果以前——前级扩大器较佳,但也非常昂贵。另外一法是选用附有前——前级扩大线路的前级扩大器,可以直接接动圈扩大器,方便得多。有极少数动圈式唱头是高输出型,可以直接接电磁唱头输入,用这种唱头可以方便不少。
7 m; _. N" M7 v0 q* i 另外还有一种唱头,不大为人注意的,是静电式唱头,或者称之为电容式唱头,其作用和电容式麦克风相似,将两块极板并靠在一起,唱头使极板振动,板间的电容量改变,成为信号输出。这类唱头由于极板的数量非常轻高频响应极佳,水准不在动圈唱头以下。而它的阻抗,经唱头内自附线路的处理后可以和5KΩ和100KΩ的阻抗都能配合,非常方便。
/ P: j& c5 V( _" u! N灵敏度及过荷值宜重视,唱头特性须与前级吻合& \1 m3 B3 H7 F0 e9 j2 V# L
唱头和前级的搭配,除去负荷阻抗之外,还要注意前级扩大器的唱头输入电压范围。在前级扩大器的规范上,有两个数值:一个称作灵敏度(Sensitily)以mV为单位,它代表在那样大的信号输入下,将音量控制器开到最大,扩大器可以达到额定的输出功率,或者是前级放大器可以达到额定的输出电压。第二个数值称之为唱头输入过负荷电压(Phono Overload),也是以mV为单位,代表唱头的输出电压如果超过该值,扩大器就将过负荷。由于这两个数值的限值,选配唱头时就必须在其范围之内。! `7 o$ l2 ~0 P2 z
唱头的输出电压,是以1000Hz的信号,以3.54cm/sec的速度录在唱片上,作为测试的标准信号,唱头的负荷阻抗为47KΩ。在这种条件下测得的唱头输出电压,就是它的标准输出电压,它的值应当与扩大器的唱头输入相近。唱片上的最高信号速度,常会达到30至40cm/sec,偶尔高频率的锋值更可能达到80cm/sec。一般的唱头,在1cm/sec的信号之下,多半都会产生1mV左右的电压。因此前级扩大的唱头过负荷电压,理论上至少也应当有40mV,否则将因削锋而产生失真。当然过负荷电压能更高就更好,如果这个数值在100mV以下,就要注意了。
! f% i3 g* V# r0 m" Z) z唱头唱臂配搭关系重大,轻臂宜配高顺服度唱头% W- |6 p+ K& V! }( V
唱头和前级的配搭如上所述,读者已可略有概念,至于唱头和唱机的关系,有些地方也得注意。唱机用何种驱动方式,和唱头的关系不大,重要的是所用的唱臂。灵活性极高级唱头,必须配用灵活性高的唱臂,如果二者不能匹配,会引起失真、共振、唱针跳槽等现象。因为唱头与唱臂配合之后,必然会有一个二者合成的谐振频率,如果谐振频率太高,会影响低音的清晰,造成失真;如果太低,又会因唱片的不平,中心孔不正等,而产生谐振,影响到唱头的循轨。这一类的谐振频率,多在2Hz至10Hz之间。所以唱头与唱臂的合成谐振频率必须要高于此一范围。由于上下二者的限制,唱头唱臂的合成谐振频率,就只有在7Hz至15Hz之间,才是最好的情形。
8 ^# G$ k$ D* P0 B 但是唱臂制造者从不公布它们的唱臂与唱头的合成的质量有多少,而且唱头规格中所标示的顺服度,并且不标准,会有很大的出入。余下来的唯一办法,只有靠粗略的估计了。因此,一只顺服度极高的唱头,必须配用质量极轻的唱臂,才能避免接近于4Hz左右的谐振频率。如果唱臂并不是很好,冒然配用这种高级的唱头,不但不能改善音质,还可能更糟。当你觉得音色不佳,而音响店的推销员又向你推荐换唱头时,首需留意唱臂的品质能否和所推荐的唱头相配合。不然的话当你觉得声音更不满意时,下一步他就要劝你换喇叭了;原因也许是他不知道是唱头太好,也许是想籍此向你推销一对比唱头贵上几十倍的喇叭;买支唱臂或唱机,究竟还是小数目,比不上买一对喇叭。
; S. Y7 G9 `+ v! ]( Z7 p+ F 反之,如果唱臂质量极轻,但却用了一支顺服度差的唱头,则谐振频率会升高,进入音频范围,使低音模糊,低频响应不佳,甚或引起声音回授。好在这种情形不多见,因为低质量的唱臂非常贵,很少人会用这种高贵的唱臂去配一支廉价、顺服差的唱头。
7 _$ t: b# U9 Q; D. g5 G. |5 u h- z+ E( Y# a% U- y
