LUX无谐振唱盘_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] LUX无谐振唱盘
音频应用 发表于 2015-12-29 16:16:57
3 F5 Z8 q, U4 E8 CLUX无谐振唱盘
3 y9 {: [" l9 d- }* Q$ X& mLUXMAN PD555无谐振唱盘     一部唱盘最主要的特性是什么?是转速?还是避震装置?在科学发展到今时今日,上述两大问题似乎已有较为满意的答案,例如转速问题,一般已采用侍服马达,加上石英控速装置和较大的转盘转动惯量,实质上可以使转速误差几乎等于零。最令音响工程师苦恼的却是唱片谐振的问题。0 Z& b6 U/ j  R3 l& P7 [
    我们使转盘的转速恒定,并不意味唱片有完全相同的转速,它可能在转盘上滑动或跳动,甚至谐振,特别是唱针在唱纹中振动时常诱发唱片的谐振,这些非原音的讯号足使重播失色。即使是最好的唱盘,不解决唱片谐振问题,要想高传真重播也是不可能的。, X  v2 `1 I+ J
    正因为谐振的危害性,所以不少科研人员在着手对付这种“敌人”,如近期的特种唱片垫、唱片压振器等都有一定的效果,不过不太理想。唱片垫或许会减少谐振,但对扭曲唱片也许问题会更严重;压振器则是借助重力或在转轴加上螺旋式压振脚去克服谐振。一方面这种方法操作极之不便,每次更换唱片都必须拆除压振器;另一方面由于压振器的重量会加重轴承及马达的负荷,以及压振脚只能压在无音纹唱片局限部分,因此不但对唱盘的稳定性有影响,而且克服谐振的效果也很有限。) L: b0 b  {4 `  u
    LUX成功研制了PD555全世界第一部应用真空吸力唱盘,利用真空吸盘的原理,使唱片与转盘连成一体,利用大气压作定振器,保证唱片平直贴在转盘表面,完全消除了谐振,而又不会给马达或轴承增加负荷,使唱片重播走向一个完美的新阶段,可算绝妙! 0 k% I2 r2 j/ h4 X5 T' T
大气压产生三十公斤重力,定振转盘每平方厘米惯量五百公斤) f8 r- c! D; Q
    PD555唱盘,首创了吸盘定振方法,转盘上有内外胶圈及抽气孔,抽气孔的通道与抽气机相连,抽气后唱片平贴在转盘上,产生相当于三十公斤重量的定振作用,定振作用非常显著。吸引或释放唱片的控制也十分简易,只须轻触面板的吸动控制杆。为了保证抽气后,唱片与转盘之间的真空状况符合工作需要,LUX工程师还设计了不同颜色指示灯,确保准确可靠,如指示灯由黄变绿则表示吸力合适,这时则可播放唱片了。 ) G, C. U, J: F. p
    LUX工程师把这种真空管吸盘式定振器称为V.D.S(Vacuum Disc Stabilizer)系统,这种方法起源于制作唱片过程时,固定唱片母片的方法,不过为了保证吸引唱片,所以在刻切过程中需要不停抽气。如果一部唱盘也不停抽气,那么必然增加重播过程的噪音,甚至产生震动。LUX的真空管定振器则不需要不停抽气,一旦抽气动作完成,则能保持这种吸引力。为了进一步提高讯噪比及稳定性,又设计了高精密度皮带传动系统,马达远离唱头运行轨道,因此减少马达磁场或震动对唱头的影响,使重播质量达到前所未有的优异品质。
8 g" F- F+ J, P! p- M. @    转盘重达3.5公斤,转动惯重每平方厘米达五百公斤,因此转速不会因任何音乐瞬态而有丝毫的偏移,加上先进无刷无槽DC驱动马达,以及较慢的转速,转动更加平稳,实现无噪转动。唱盘的抖摆率小于0.03。) P9 A# }. l7 |9 ?+ b; }2 ^" u) Y- E
双重避震系统效果锦上添花,无臂设计正合不同口味需要- f2 `( H" i: X4 v
    一部唱盘要做到完全无谐振,解决唱片定振问题只解决全部问题的一部分,要完全无谐振,还要合适处理承轴、臂座及避震问题。
) M0 C7 v( ]/ f+ P" Z7 R- C. h    LUX 无谐振转盘达成一体的结构正好具有抗谐振各方面的能力,各类的震动也能有效消除。在避震设计方面也有独特之处,它是由双重避震系统组成,主避震器夹在主底座和重型机箱之间,副避震器装在机箱脚上。主避震器是由弹簧和矽油减震器组成,能有效消除大幅度震动;而副避震脚则是用柔顺度很大的自然橡胶组成,对振幅不大的各类震动有极好的阻尼。双重避震系统除了有效消除本身的各类震动和谐振外,还有效解决外部震动以及声学回输的影响。
0 D, H6 L9 k9 t7 t$ K# C    LUX另一款真空吸力唱盘PD300是专为发烧友设计,因此未配上唱臂,使用者可以根据自己的口味配搭各类唱臂,臂座设计先进,装拆唱臂方便,而且臂座有抗回输作用,适合市面上绝大多数唱臂,而且可以调节超距(Overhang)。
. a& G9 [: _0 l, b+ Z    LUX 555“金盘”是目前世界最贵价的唱盘之一,这一珍贵唱盘是专为LUX建厂五十五周年纪念而设计。计划只生产五十五部向全世界作有限度的发行。据笔者所知在英国订价为一千七百二十五英镑,单就价钱已不难知道这是一款高级发烧唱盘了。
( Q. _6 p5 E! W  X! _    这款唱盘面世以来,各国研究唱盘专家都很感兴趣,其主评价是令人鼓舞的。如HiFi for Pleasure权威杂志的一位评论家说:“……经过试听证实,这种利用大气压力相当于二百五十公斤定振的唱盘,背景静得多了,音色细腻透明,高音有令人兴奋的开扬度,无疑是世界最佳的唱盘……”。今年德国有名的杂志Stereo公布的音响器材评选结果。LUX PD555荣获一九八一最佳唱盘设计奖。
* A# N* w( j2 W    为了便于读者能容易理解这种高级唱盘的优点,我们还得先谈唱片重播存在的问题。7 b2 r7 x9 c) Y0 ~7 _5 n  K
唱片挠曲有三大害 唱片振动增加失真) V, b0 g. F% J7 m" k- j, K7 n, ^0 W
    现代科技发展到今天,唱盘转速已很恒定,特别是使用伺服系统以及重型转盘唱机,转速及惯量都已达到理想水平,但令人困扰的唱片“炒鱿鱼”现象及唱片振动问题,甚至在贵价的高级唱盘中也未得到解决,因此高传真仍然是是空话一句。4 z" j: S5 P8 q+ K
    原来所有的唱片都有不同程度的扭曲变形现象,小至只有几毫微米,大至可以用肉眼看得到。由于唱针必须在音纹中运行检拾讯号,“炒鱿鱼”唱片会产生三大问题:1、由于挠曲形成的“峰”及“谷”使循迹时产生频率偏移,声音飘忽不定,抖摆率上升,噪音增加;2、影响动态范围。这是由于工作点的变化,出现的低频讯号而改变唱片原有动态,甚至还会有削峰现象产生,引起非线性或互调失真;3、降低了唱头的循迹能力。这时若使用重型臂大约会有所改善,但降低了唱针的寿命,效果也不理想。
8 x# e* @: G& k! R5 ~    唱片重播的另一大敌则是唱片振动问题,这种振动来源颇广,如外力震动,喇叭声能的回授作用或唱针循迹的摆动都可激发唱片的振动,严重时甚至可以浮起唱片,这时尽管转盘转速恒定,而唱片的转速则不相同。据试验可知,唱针与唱纹的接触面积很小,虽然加要唱片的重量不大,但按每平方厘米计算的压强竟高达两吨,因此唱针的运动很容易诱发唱片局部以至全部的振动,甚至整张唱片的跳动,这种现象必使波形失真、产生互调失真、增强噪音及影响声道的分隔率及声音定位,听起来的声音朦胧不清,音像不明确。 ; l8 a2 d& M" k! W4 F4 o8 j
常见措施无大效果 VDS吸力定振佳: J4 ?+ L" d; d# d
    鉴于唱片重播存在的难题,各国专家都在着手研究,而且发现一些过去认为顶级的唱片,由于上述的蔽病产生的不良效果比预想还要严重几十倍,一毫秒的脉冲竟会延续五十毫秒。近来已有些解决唱片振动及挠曲的办法:一种是加重加厚唱片,把原来只有一百克重的唱片变成一百五十克,这种方法效果不显著,、;另一种是在唱片中心面上加压,由于加压重量必须数磅才能见效,轴承实难负担,而且马达过荷能力有限,加上加重定震也只能压住唱片无唱纹部分,所以效果亦不理想。
  ]$ n: v/ s8 @* _5 v; m! C1 E7 U    LUX不愧为一间名副其实先进公司,他们成功地运动大气压力,首创了真空吸力唱片定震系统,简称VDS(Vacum Disc Stabilizer),使唱片重播脱胎换骨获得新生。
" n4 _/ R) X. s" a1 I( I5 T    VDS是采用抽气办法,把转盘与唱片之间形成近乎完美真空状态,由于内外气压差形成了大气压力,使唱片紧贴在转盘上,唱片所受的压力可高达二百五十公斤,合五百多磅,连大力士也未必能把唱片揭开了,除非唱片破裂。这种压力不会加给轴承,实在妙!$ J4 T6 V, p9 p1 }7 u
    采用这种技术定振,前面所说的唱片震动或振动都不复存在了,“炒鱿鱼”唱片也变得平直而可获得新生,声音飘忽不定和失真消除了,音乐的现场感明显的改善了。另外,还改善了循迹能力,增加了动态,真正发挥出唱头唱臂的应有潜质,音色紧凑清晰得多。难怪反应如此热烈。# _% R( x+ Q2 `( d
PD 555世界极品 各种特性锦上添花: V* C8 p; l0 }  `) `" W2 |
    LUX首创真空吸力唱盘后,好评如潮,该公司在设计PD555时,已决心使之成为顶级产品,既要超该公司以往的产品,又要超过各种名牌唱盘。单就外形精美以及镀金装饰就已使人迷倒了。6 A& ^" L! K% v3 K
    PD555是一款带动唱盘,正合近期高级盘流行带动设计。不供应唱臂,适合发烧友的需要,设有两个臂座位,因此可装两只唱臂。转盘重十八点七磅,利用高级DC马达通过精制皮带驱动,转动惯量可达一、二吨平方时厘米,转速准确恒定,抖动率小于0.03。真空泵与唱盘分离,附有两米导管供安装之用,设有气压表供监控使用。真空泵能在数秒钟内无震无噪声完成抽气工作。吸放唱片均只需轻触按钮,使用十分方便。; k) B' T6 s! o8 v0 {7 S) q" y
    盘体采用三文治式结构,有特别强度及抗啸叫及抗外部震动能力。转盘用铸铝而不是压铸制成,因此转盘密度均匀,而副转盘所用的材料同样是纯铝材料,有消除转盘谐振作用,并起支撑转盘保证平滑转动作用。# a# A) b, \7 |% j: @0 k. c" q
    另外,双重避震系统、速度微调、超距调校表等设备也很先进。8 h8 C* z. K* F, r( b! ~1 E3 e
    唱盘重七十四点八磅,真空泵重十八磅,合共近百磅。* r  ?0 m9 j- A5 v* U
    这次特别发行五十五只镀金唱盘,由该厂总裁亲自签发纪念证书,并将物主的名字刻在金牌镶在唱盘上,由此可见隆重,有意拥有此珍品的发烧友,请即向代理商接洽以免走鸡!* H0 _' a' Y5 I1 W1 ?' L
