逍遥梦
发表于 2015-12-31 15:07:43
电源时序器如何挑选- l8 V/ A" m* X: s% Z+ p
第一,稳定性
2 ]2 b+ D9 Q' e1 x9 u. M5 V) {! C2 J稳定压倒一切,无论买什么东西,大家应该都会这么想吧,时序器假如不稳定,那么系统再好也没办法;当然除了电源时序器自身稳定之外,还需要抗外界干扰力度强,那么外界什么能干扰到电源时序器呢?主要是感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;还有一个方面是系统启动时,设备内部电源充电或者开关电源的干扰。# t0 V* I& E+ p% `
在这个时候,大家都会想到了,怎么测试电源时序器的稳定性呢?
3 {, }: n. b; z: n第1步、给电源时序器接通电,把时序器间隔时间设定为1秒后启动电源时序器,然后再启动过程中开关房间内的日光灯或者电钻,在此时此刻特别注意,时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。这个第一步的测试就算是完成了。( r0 @3 W1 i; d% z! ?: J
第2步、我们通过了第一步测试,然后给电源时序器的每个输出都接上负载,这里最好是大功率功放,在没有那么多负载的情况下,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。
7 D* I9 J- m/ b) X& h! X) ?第二、容量:
+ i6 c0 m3 Z) w8 q1 X9 _0 A系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下(当然烧坏输出座,不要找我;呵呵……);测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。- U4 N" J v9 k9 ~' ^
第三、功能: `, ?/ y2 n: F
按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。
W& b. ]% w/ D; [' D; ]5 B& S% G |第四、可扩展:8 t+ s4 e4 e+ l
电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的,这里推见笔者使用莺之声电源管理专家的KPS12N系列产品,他们做时序器有10年了,产品很全,大家有时间可以去了解一下。莺之声厂家直销店。
/ R, f5 I: r+ z! u7 U可扩展性,一般电源时序器输出的通道大致分为4、8、10、12路等等,当一个电源时序器不能满足所有设备的时候,就需要级联其他电源时序器了,就需要用到扩展的功能了。 |
