发表于 2015-12-31 15:53:00
很多开录音工作室的朋友,都会遇见这样一个问题:“如何实现录音师与歌手之间的实时对讲?”。这个问题解决起来其实非常简单,不过很多朋友都把它想复杂了,而且很多设备经销商可能自己也没有搞懂这个问题,或者是想多卖出点设备,所以让顾客为实现这个功能而购买了不必要的设备。8 z+ P9 X+ J% Y3 R; Z4 w2 Q& B: R
- a* Y, Q) [! J# b8 g. }今天我就来为您讲一下,如何在投资最少的前提下,实现这种录音师与歌手之间的实时对讲。
# C- l6 ]% W Q; m+ E% o- p: J+ ^. ]' u5 `9 o8 W/ N7 V, \0 O
先来讲讲这个实时对讲都需要实现哪些功能:
N a1 `" z) g8 j& h
# Z% B. y! |2 _& w! Q, h! @" V9 C首先,录音师的讲话,歌手要能够听到,在歌手没有演唱的时候,录音师可能要对歌手讲一些话,比如“别紧张”“放轻松”之类的;在歌手演唱的时候,录音师也可能会说一些话给歌手听,例如“再大声点”“感情再丰富点”等等。所以,录音师在录音过程的任何时间都可以说话,但是说话的内容不会被软件记录下来。
5 K6 m1 F1 r3 c0 o' |
# X/ j& T; A; i: g/ Y2 p$ ~接下来,我们来看看在软件中应该如何实现这种功能:- K- R3 r* b3 W" ?; L% G4 U Y
+ E% S$ q" G' U/ b/ x; L1 i& n通常情况下,您会制作这样一个工程,然后开始录音:2 ~ g Q, U4 J) o0 D
+ P0 \7 ^5 q' b
没什么可解释的,一条音轨放伴奏,一条音轨用于录音,然后设置软件效果监听的。" T( H* d9 n6 q; q' F& `# v0 o
: f7 `8 `7 o+ F. d) Q, j
如果现在要实现对讲,需要在这种工程基础上做什么操作呢?
, ?. s1 r2 ^( z, s R
' r3 L: k( m3 a/ u W首先,建立一条新音轨,这条音轨暂时不要做任何的设置,您现在只需要知道,这条音轨就是用来实现实时对讲的就可以了。
' L: g c6 b$ Z( `) {4 ]; ^/ L8 z# V" o0 P
接下来,我们来看看要实现实时对讲,在硬件方面都有哪些要求:
+ z6 e5 Y6 S `8 `9 @5 B" Y2 b
1 m4 O2 e; `2 U) k首先,您需要一块有至少两路单声道输入的声卡,目前的专业、准专业音频卡都有至少两个输入端口,一般千元左右的音频卡都会提供4路单声道输入端口。
1 n7 ?/ b. Z( P$ B0 s" k) c' I( r# {8 V
实现实时对讲,需要使用一支对讲话筒,话筒没有什么太大的讲究,非常一般的动圈话筒就可以,问题是,动圈话筒也是需要信号放大的,您可能还需要为这个对讲话筒配一个放大器,这个放大器没有过高的品质要求,用一款非常普通的就可以。如果您使用的是USB或FIREWIRE火险外置声卡的话,那就比较好办了,因为外置声卡的输入端口上一般都有自带的话放,这样您就不用再单独花钱为对讲用的动圈话筒买话放了。( ~' {0 O; b& u; f
6 ` k) `* ~: {' a) o
我现在选用M-Audio的Firewire 410火险外置声卡为您演示讲解。- d9 B/ k |+ P4 R( \( L
' l! l$ r8 R2 |% A
410声卡在前面板上有两个话筒输入端口,而且每一个端口都有简易的放大器。背面面板还有两路单声道线路输入端口。前面板还有按钮可以切换使用前面板话筒输入还是使用后面板线路输入。这样的声卡是最适合进行实时对讲的,用这样的声卡,您就不需要购买任何其他设备,单单通过声卡来在软件中实现实时对讲了。% `4 |# C) g B: A, _! C% M2 G9 H
, K) a5 y& K( _现在,有两套拾音设备要连接到声卡上,第一套是录音间中为歌手录音的话筒和对应的话放,把这一路信号连接至410声卡后面板的Line In 1端口,然后记得把前面板对应的第一路麦克风输入控制区域的Mic/Line按钮按下,切至Line In,也就是将第一路输入设置为声卡背板的Line In 1。
/ [6 i" o3 s7 D5 V9 c. |9 c4 `6 i/ l3 U/ f+ O+ `, T) ^
将用于对讲的动圈话筒连接到410声卡前面板的Mic In 2上,也就是第二路麦克风输入端口上,将对应的Mic/Line按钮弹起,切至前面板麦克风输入状态。这样您就可以使用声卡前面板麦克风输入2的话放增益旋钮来放大对讲动圈话筒的信号了。
! h0 l' i0 Z: ~
4 x2 c! w6 f- S1 [7 _* k5 U: u& c接下来,回到软件中,对音轨的输入属性进行设置。
: z' p% Q5 m0 p* ]! i; T. c z' g# C" L
伴奏轨,不涉及输入问题,所以不需要进行输入设置。录音轨,由于要进入来自声卡背板线路输入1的信号,也就是用于歌手拾音的设备的信号,所以要设置成MONO单声道和M-Audio FW ASIO 1。而对讲轨要进入的是来自连接在声卡前面板麦克风输入2的信号,也就是用于对讲的动圈话筒的信号,所以要设置成MONO单声道和M-Audio FW ASIO 2。
/ O5 U# v; X; \0 A
0 G2 |7 `6 x3 }& o现在,对着对讲话筒说话,您会发现听不见声音,当然听不见声音,别急,还需要最后一个设置。那就是点击下图中红圈中的监听按钮,将对讲轨的监听状态激活:
" |* ~2 |% a" L2 \+ u6 }0 x8 H/ C1 m. I+ l: d
按下这个监听按钮,声卡麦克风输入2的信号就可以进入软件了,这时您在对着对讲话筒说说话,一定能够听见声音了。
# E; R7 U* [" _) S- T* d2 Z* L. H, a' w! \1 G
接下来,您就可以进行正常的录音工作,在工作的任何时候,您都可以对着对讲话筒讲话,歌手都能听见您的声音,而对讲轨并没有激活录音预备状态,而仅仅是开启了监听,所以,您的声音不会被录制下来。# H4 O2 _4 x# Q# D# _: F
, C1 f$ ` u+ v! p/ i2 r; D有的朋友可能会问:“这样进行监听,不会产生严重的CPU运算负担吗?”,您放心好了,不会的,对讲轨仅仅是在监听输入信号,而没有进行录音工作,所以,不会严重的占用资源,对录音没有什么影响。
9 s% O _7 | R7 x* L+ y# n% o' _$ {* r1 A8 L
如果您看过了我的这篇文章,那么,您就可以使用辅助发送灵活的对对讲进行设置,例如,可以只让歌手听见您的声音,您自己听不到,或者可以让您在对讲话筒中的声音也带上一些混响效果等等,具体的操作方法,您自己想想吧,很简单的。
! ]6 \& _9 t1 x z; j) w) W3 m+ ~3 K7 T# A/ w' V5 x
如果您的声卡并不像本文中的410那样合适,那么就得使用其它的方法进行对讲设置了,怎么操作和设置,我会在日后的日志中为您讲解。8 \: _! W5 s L/ v4 e+ g
0 R% }( ~. M8 i/ R) E最后,希望这篇文章对您有一定的帮助。
$ k. s# A3 P4 R% C$ q) V! ]$ f) v% w% w. b6 `
