发表于 2015-12-31 16:16:39
第一个规则就是将您的监听音箱按照等边三角形来摆放(您的耳朵和左、右监听音箱之间保持 60°角,并且具有同等的距离)。您和监听音箱间的距离取决于监听音箱和它的尺寸。监听音箱的制造商通常会在用户手册上标明监听音箱的最佳摆放距离。音箱越大,监听距离就越长。在购买时这点要考虑到。有时购买更大的监听音箱不会是最好的解决方案。
& l6 {0 ~4 ^* b8 @* F
+ [. H$ u1 F9 i0 j2、放在您的前面! X3 e' z9 e' u- p3 P* [6 g- s7 e
' C% x7 @$ F$ y. A) @+ [: M+ Q监听音箱的摆放高度也应该被考虑到。这个目的是要将音箱的高频扬声器与您的耳朵调成一条直线。如果由于您的具体家庭工作室的情况,这点不容易做到,您可以向下倾斜一点儿扬声器(如果扬声器太低了,就向上给它们一个支撑),这样高频扬声器就可以直接与您的耳朵达到同一水平线。监听音箱应该总是指向您耳朵的方向而不是面对您身后的墙面。' m+ g# p3 c' _ [. M
/ ?( w/ _- } J1 n+ @
3、墙壁和角落
a6 m! H' M+ ^3 H/ l/ r! o
) ~% ]4 R* P, n7 o* `在您工作室的四个墙面内,必须要保持一个对称。当一个音源摆放的靠近一个墙面时,或者更糟糕被放在一个角落里,某些低频在听觉上就会被放大,这是工作室里需要不惜一切代价避免的,因为它会扭曲声波的频率。
4 L9 ~* O$ |+ z1 m2 _! R
{8 A+ C K# T4、使用支架让音箱"站"起来3 L3 g" w/ g+ u: a. r2 V# n; i
$ q4 W# j! c2 `# f4 X. q监听音箱设置-2
# g( @3 ^7 h& t; J* L* B0 m) y! C6 ~/ Y+ f2 P2 d, Q$ _4 F2 _
您不想在一个家庭工作室里引起共振吧?!要在您的家庭工作室里消除声学共振可能很困难(这通常要求您具备很多高级声学技术和知识),但是通过将监听音箱从您的办公桌上"分离"来减少机械共振还是很容易做到的。下面的解决方案是可行的∶在您的监听音箱下垫上泡沫垫或者干脆使用监听音箱支架。这样来自您监听音箱到您的办公桌的共振都会大大减少,您会获得更多的声学空间。当然您也可以结合两种方案:将泡沫垫放在音箱架上,然后再将监听音箱放在上面。6 W1 T7 P8 E' v3 g; {# n) s3 m9 C
$ p; P8 k0 m+ U+ @9 H$ c, q6 h
