如何选购Hi-Fi级PC音响系统
) ^3 R. N; i1 I& Z3 V如何选购Hi-Fi级PC音响系统 讲起电脑的音箱,绝对没有3D显卡那样让人感到极速激情。为什么呢?高档声卡必须配合一对大功率有源音箱,才能表现出最佳的效果。PC音响系统与真正音响有一些差别,这并不是说PC音箱的性能肯定比家用音响差,而是说它的定位有问题。大多数面向普通家庭用户的产品,跟不上消费者的需求。符合消费者需求的,价格又贵得离谱。下面,我们就来分析一下,一组Hi-Fi级PC音响系统究竟应该达到何种标准。 一、音箱的性能指标* w1 D" ?) W8 O2 R6 X
1、防磁 这是PC音箱才拥有的特性,可以避免CRT显示器产生磁化现象,防止光栅变形、色斑。由于我们的工作空间有限,防磁是PC音响系统必不可少的。测试方法很简单,开启音箱后,把它靠近CRT显示器即可。
0 v+ }" e. F0 t5 \6 B$ L' S2、频率响应 人类的听力范围是25Hz~20KHz,为了覆盖人耳的有效听力区域,音箱频率响应最好能达到45Hz~20KHz,频率响应范围越宽,制造难度越大,成本就越高。超过20KHz或低于25Hz的超专业级音箱也不是没有可能,而是价格非常昂贵,普通用户跟本不需要。
$ P5 a- D" B1 g3、信噪比 SNR(Signal to Noise Ratio,信噪比)指信号和噪声的比值,该数值越大,性能越好,成本当然也越高。普通音箱为70~80 dB,高档音箱是80~90dB,专业级音箱在95dB以上。如果是Hi-Fi级系统,最少也要在90dB以上。 $ h& l1 x. ?9 a2 ^3 ?
4、谐波失真 音箱所产生的谐振现象而导致了声音重放失真,谐振是不可能完全避免的,只能尽量减少它对声音基频信号输出的影响。原始声波中有二次、三次或多次谐振,谐波失真也分为二次、三次或多次谐波失真。此数值越小,失真越小。
: k/ `+ U1 X! I" u5、输出功率 输出功率分为标称连续功率和最大峰值功率,标称连续功率指谐波失真在标准范围内变化时,音箱长时间工作输出功率的最大值。最大功率指在不损坏音箱的前提下瞬时功率的最大值,即不超过负荷的最大承受能力。最大峰值功率是标称连续功率是八倍,PC音箱通常为5~30W,你看到那些200W、250W的都是商家搞的把戏,标称连续功率分别是25W和31W。 有源音箱有变压器,音箱功率与变压器功率成正比,变压器功率越大,音箱越重。保证扬声器单元足够灵敏度的超厚密度板、加强大功率放大器散热的重型金属散热器、实现强劲电源供应的大型变压器都会增加音箱重量,因此从重量也可估计出音箱的标称功率。 功率越大震撼力越好,价格也越贵。家用音响的输出功率为100W左右,PC音响约为5~30W。标称功率30W~40W的音箱,适合20平方米的房间,恰好是普通家庭用户电脑工作间的面积。: e6 m7 G- b- f( c
6、3D系统 1)Extended Stereo(扩展式立体声) 传统立体声音箱存在的最大缺陷就是它所能展现的只是单一方向的平面声场,而这种平面声场不能提供类似置身音乐厅那样的临场感,为此才开发出了3D立体声音箱,表示出三方位声场。这种3D立体声音箱发出的声音只是经过处理的双声道3D系统产生的,因而并不能代表真正的3D环绕立体声,只是一种改进而己。它使用声音延迟技术对传统的立体声进行额外处理,扩宽了音场的位置,使声音延展到音箱以外的空间,让我们感觉的3D世界更广阔。这是一种被动播放音轨的技术,充其量只能称之为3D定位音效。& W6 p6 H! S' x& ?( q4 e' k4 D
2)Surround Sound(环绕立体声) 它采用音频压缩技术(如:杜比AC-3)把多通道音源编码成一段程序,再以一组多扬声器系统来进行解码,实现多区域环绕效果。这也是一种被动播放音轨的技术,最适合于电影播放。另外,环绕立体声的主要工作是编/解码,当然亦能通过特殊的算法,做到两个音箱模拟5个音箱的环绕效果。
v; l9 s0 A, _3 p6 g9 L( R3)Interactive 3D Audio(交互式3D音效) 交互式3D尽量地复制了人耳在真实世界中听到的声音,并使用一定的算法来播放出来,让我们感到整个三维空间的所有地方都可能产生声音,并随听者的移动而作出相应改变。它是最接近实际生活的环境3D音效,通常应用于第一人称3D游戏。
' Q$ I8 b: `* e3 D7、多声道系统 四声道声卡的流行,促使人们选择范围从立体混合声升级到多声道音箱系统。四声道并非双声道的简单复制,而是为了实现3D定位而设计的。它不同于AC-3等只能翻放预录式3D音效的系统,最大特点是能进行实时定位,按照程序(如:游戏)的发展而决定声音发出的位置,属于双声道交互式3D音效的加强版。
4 [9 H9 o' b+ Z- ] b8、音箱材料 普通低档塑料音箱箱体单薄且体积大,无法克服声谐振,两只箱体一致性差,实在无音质可言,木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。材料的厚度及质量优劣与音箱成本有直接关系,密度越大,发出声音时箱体所产生的振动越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此。板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,拿相同功率的木制和塑料音箱比较,你会发现低音效果有天壤之别,也只有木制音箱才能给人一种雄浑有力的低音感受。即使选用的板材相同,输出功率也相同,不同设计结构,不同箱体大小,其音质则可能相差甚至远。 从音箱材料和造工,也可以看出音箱质量的高低,选购时应仔细观察箱体的棱角和接缝是否紧密平滑,扬声器的安装是否严丝合缝,扬声器的外观是否清洁整齐。 9、喇叭材料高音单元现以球顶为主,有钛膜球顶与软球顶,前者有更高的频率上限(软球顶不及之),高音音色明亮,在模拟音源的系统中优于后者;后者广泛用于中高档音箱中,与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。与电脑声卡相连的音箱,选用绢膜、丝膜等软球顶高音的更多。
( I! }' }! K9 {, J( K) {喇叭中最重要的是低音扬声器,关键是它左右了音箱的性能,最常见的有以下几种: 纸盆,又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压纸盆、强化纸盆等几种,有音色自然、廉价、较好的刚性、高内阻尼等优点,缺点是防潮性差寿命短,制造时一致性难以控制,功率过大时低音显得沉闷。纸基羊毛盆的耐用性好一些,但同样不适合大功率使用。此级产品只能满足一般爱好者,还不够专业。 防弹布纤维纺织盘,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,特别适合摇滚乐和打击乐中大功率放大器的主扬声器,缺点是成本高,制作工艺复杂,轻音乐效果不甚佳。 羊毛编织盆,质地稍软,优点是对柔和音乐的表现十分完美,定位于中音;缺点是低音效果不好,摇滚乐和进行曲的表现力不尽人意。 PP(聚丙烯,也称为CD)膜,广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外纤维类振膜、复合材料振膜等少见之于普及型音箱中,不再谈了。 扬声器尺寸自然是越大越好,5寸或5.25寸的喇叭就足可以满足一般用户的需要了,低档音箱的喇叭多为3寸或3寸半的。银迪、南鲸、惠威、美之声都是不错的国产扬声器品牌,用他们的扬声器制造的音箱也意味着更好的音质。 : M% |) r6 w* x, \
二、音箱定位 1、低档 10W~20W的塑料壳音箱,没有3D环绕声。只能称为加入放大器的喇叭,不能称之为音箱,适合对音乐无特殊要求的人士。价格约30~180元。 2、中档 每声道的标称连续功率为15W~60W,专业中的入门级,拥有一定的表现力,和足够的3D游戏定位效果。价格约200~800元。 3、中高档 50W~100W,在PC界属于“发烧级”产品,可满足杜比级3D环绕声,能表现出气势磅礴而且双细腻美妙的乐曲。注意:它的3D游戏定位效果与中档完全相同,只是加强了预录式影片(如:DVD)的3D环绕声。价格约1000~1500元。 4、高档 买音箱买到这个程度,已经不是在听音乐,而是为了玩硬件。如同CPU要不断升级,音箱也要不断升级。价格已经不是问题,最重要是完美的音色。不过,并非所有人都能听出高档音箱与中档音箱的差别,对于大多数人来说,中档已经能够满足需要,根本无法“听到”中高档或高档的效果。毕竟,听觉与视觉不同,人们很容易分辨出3D视觉特效,但对于听觉特效,除非长时间的集中注意力研究,否则无法分辨出具体的差别。
- `% C: R1 ]/ v; ~三、举例说明 DIYer绝对不该光说不练,找个实际对象来试试,你就能学会购买音箱。我们找来了速捷时公司新推出的4.1系统----罗马剧场作为测试对象。
9 ?) F- Z: l! g1、技术参数 上面学了那么多理论,正好来对照看看。罗马剧场的主要技术参数如下:频率响应:55~20KHz 环绕卫星箱功率:15(2.5寸喇叭)×4 W 重低音箱功率:30(5.25寸喇叭)×1W 重音失真:小于或等于2%重低音箱信噪比:99dB 价格:约450元,中档产品 频率响应值不过不失,正好满足PC用户的需求,也接近入门级的Hi-Fi标准。在不失真的情况下,2.5寸喇叭能达到15W,是非常不错的成绩。重音失真小于2%、信噪比为99dB,这两项参数均已经超过了普通高档音箱,达到专业级的水平。 |
