$ h8 {, S0 N2 n& M0 W6 E6 ~. r( {2 f& L
Cool Edit Pro 2.0 录音教程' G" h. p# ~) O4 E* ]
软件:Cool Edit Pro 2.0(汉化版)
1 A' l" N! r1 z7 u4 I2 A; G7 K
( w7 o* o5 T% l, a, a第一步:
6 c4 S; j D. b: d) x 打开软件!(图一)多轨模式下的第一轨中单击右键:[插入]--[音频文件]在你的硬盘中找到你想要得伴奏!选中,打开,文件自动导入到第一轨中(在轨迹中,鼠标右键按住可以左右拖动,来进行前后对齐)。
7 z- E/ f/ G8 i' ^5 @ 导入伴奏之后!另起一轨!在第二轨准备开始录制自己的清唱!在录制之前!先选中(图二)红色圆圈标注的R!将其按下!即此轨处于录音状态!
% j& ^! D! y: O- h6 f7 y+ m 准备就绪!OK!打开麦克!单击(图三)所标注的录音键!开始录音………………(几分钟以后)歌曲录完!单击(图三)中所示!停止按钮!停止录音! ) B+ M+ c0 a& H4 t4 }
8 l0 c3 h% ]' U5 c I* _& k第二步:
9 A, p; w$ G. J8 e, \4 _* q' c7 A1 S5 G3 i) M# N( p: y+ ~1 Y
清唱搞定了!接下来!我们就要静下心来,好好的坐在这里专心的作效果了哟!
9 X6 B* X* Q: m. l+ h+ D( ?; R 首先!我们通过麦克录进去的清唱声音比较浑浊!(由于每个人的配置不同!所以高音缺少!造成浑浊的程度也不同,在于麦克与声卡的品质!)所以!我们要做的是提高我们的高音!具体步骤如下:
2 \* \& h! [ p 双击你清唱的那一轨!进入单轨编辑模式!选择你要编辑的那一部分(如果都要用!就不用作选择了!他默认的就是全选)点击主菜单上的[效果]—[滤波器]—[图形均衡器]出现(图四) / F. g/ U; ~$ `- d
红色区域标出的正是在[30段均衡]的调节高低音的控制台!从左到右就是从由低到高!如果你觉得这个太多!调起来不方便!那你就选择绿色方框所标出的选项!选择10或20段均衡!就简单一些了!一般来说!主要是调高音!也就是最右边的几个!向上调!当然!一定要点击下面的预览以后调!这样效果就可以随时听到了!调到你满意为止!(对于更高要求的用户!就要全面调节了!这样效果会更好!)调节完毕后!确定!你清晰的声音就调好了!
8 m. j) K# x" t! v% t1 |+ a5 Q) g
第三步: * T6 b8 k9 v! ^0 t1 r
7 j5 U m/ f- @1 [- n4 ^. C 高音调节出来了!因为着什么!自己的高音清晰了!当然!噪音也就跟着也便清楚了!所以!接下来!我们就要适当的进行降噪!还是在单轨编辑模式下!选择你要降噪的部分!单击菜单上的[效果]—[噪音消除]—[嘶声消除]出现(图五)然后进行简单的降噪!
3 L( b. |7 J& P9 ` 先单击预览一般放一边调这样可以随时听得到效果!向左调节红色区域标出的选项!就会使噪音越来越小!但要注意的是!随着噪音的声音越来越小!你的声音也会越来越失真!所以还是在录音的时候尽量的保持安静最好!在这里适当的小调一下就可以了!我一般就放在0dB这个位置!这样自己的声音也不会太失真!调节完毕!就确定!我们又可以进行下一步了!嘿嘿!……………………
! {; E4 j# K% L0 j; S
) s, m# N5 [/ Y% L0 S
; I9 {( R9 z- R+ S* j$ }
% S1 C5 [; O0 q第四步: / [( F3 E1 _) Q3 T6 k5 K
在自己的努力下我们的声音基本上已经干净了!接下来就是要美化我们的声音!融入伴奏了!也就是开始做混响!(因为我们的讲座比较简单!是专门为初学者准备的!所以!整个录音过程!我只做最简单的方法演示!)
" T4 y, o" p2 K 单轨模式下选择要做效果的那一段!点击菜单[效果]—[常用效果器]—[完美混响] 出现(图六)
& e1 | a1 B! m5 n. t( {5 u1 O; W
/ d: T! R- l6 n U4 X 每首歌需要用的效果都是不同的!而cooledit本身就为大家准备好了很多预设的效果!大家可以开着预览,在红框标示的预置窗口里选择自己喜欢的效果!(由于初学者直接调节左边的选项比较困难!所以最好使用已有的预设!)当然!不是说自己喜欢的效果就可以用!一定要考虑到是否与伴奏效果匹配哟!所以!靠自己的耳朵!凭自己一点点的经验!慢慢来!不要着急!可以一个个的试,直到找到合适的哟!好啦!找到就搞定了!确定!大功告成! ! f& m( J! @$ ]- k5 D* o
4 s4 ^: ]) R' y: A$ Q6 ]5 @% c* `- v
1 b) {! a' @7 }/ q! u7 X另一个Cool Edit Pro 2.0 录音教程 ; m. z' s- r5 }& o( w
【详细步骤】 $ {5 U+ `8 H- m) G# K5 s
6 u B# A' _1 N# x, K! w 首先,我们要做好准备工作。把你的耳机作为监听音箱(此步的意义就是说用耳机来听伴奏音乐,否则在你录音时会录入音乐和人声的混合声音),把你的mic调试好。然后下载我们要用到的工具COOL EDIT PRO 2.0及其插件。 ) w5 [' n; L- C/ y! d4 j8 Y7 r
对,就是它。前几天,看到介绍《DA师》的编曲在电视中演示他为这部电视剧作的曲子,他用的就是这个COOLEDIT。其实现在蛮多的音乐制作人都在使用这个超级工具。闲话少说,与本次介绍给大家无关的不提,我们现在开始。
8 v! y: ?3 s% j1 x m& b1 B7 C" A5 u6 F
1、安装好cooledit pro 2.0后,再把插件安装到安装目录下的子目录中,新建一个名曰“DX”的文件夹,把所有的插件都安装释放到这里。
s$ @3 ^- {5 b. I2 [9 i/ o2、打开cooledit pro 2.0后,会自动建立一个新的工程。界面如下:
7 R8 E( \( x& Q4 C 大家看到,我标注的红色1是多轨与单轨切换的按钮。红色标注2是表示你在录音时要点亮“R”“S”“M”中的“R”,这表示此轨是在录音范围之中。点击录音键(红色标注3)就可以开始录下你的声音了。 z) w! M& T9 O3 o
在录音之前还需调整你的“声音与音频属性”,如图:
, |3 [9 E' S8 q9 Q7 s: y3 O0 z- F. i0 J/ }" \, h. Y d/ w5 \
需要把录音项打勾,在MIC一栏中选中,其它的不要选择,因为我们要录的只是自己要歌唱的声音。 ; {9 P+ J' Z% N4 P& ]+ o; o# {. b7 u
3、在第三轨处点亮R,点击录音键,不要出声,先录下一段空白的噪音文件,不需要很长,录制完后双击进入单轨模式,选择效果-噪音消除-降噪器,选择噪音采样,点击“关闭”。回到多轨模式下删除此轨。
$ f" [5 Q6 u0 o5 x; w& S7 B- i- C$ W5 k- H8 N
3 B& r- [ l* a$ a
7 t# V# ?1 a# R3 U4、右键单击第一轨,插入一个音频文件,注意,这个音频文件就是你的音乐伴奏文件,可以是mp3,也可以是wav等其它音乐文件的格式。 ( J9 D$ N6 L7 X! u: W
; q; A5 Q, ^% W) M% [9 e7 v+ X5、在第二轨处,把R点亮,点击下面的红色录音键就可以开始跟唱了。不要忘了准备歌词和熟悉歌曲的旋律,要不然录出来的东西可是……嘿嘿 ' K6 H1 {9 F3 ]7 A; P( w$ W+ S7 G
, d. `3 e. E5 A' G/ f4 F
6、录制完成之后,你可以听听你录下的声音是不是干巴巴的?很难听吧?呵呵,都这样,没有加任何效果嘛。好,现在我们来给你的声音进行一下润色吧。右键点击你录制声音所在的轨道,点击波形编辑进入单轨模式。如图 0 M8 G: v3 M2 J6 {$ ]) F, g" u# D
8 ^5 A. @/ E- X" [$ |6 K7、我们录制的声音首先要进行降噪,虽然录制环境要保持绝对的安静,但还是会有很多杂音的。点击效果中的降噪器,我们在上面已经进行过了环境的噪音采样,此时只需点击“确定”,降噪器就会自动消除你录制声音中的环境噪音,你也可以打开“预览”自己拖动直线来进行调整直到满意为止。加一句,过多的降噪会对声音有一定的损失 2 r3 ^4 ?3 }+ @7 g1 S( ~" y# N) S! s
5 b9 I' {4 v: R+ j0 j
8、现在,我们来给你的干巴声音加效果了,刷新一下你的效果列表,你会发现在DirectX下多了很多的选项,这就是我们刚才安装的插件。首先进行高音激励,然后再做压限,压限就是把你的声音通过处理后变的更加均衡,来保持一致连贯,不会声音忽大忽小。做压限的话就用waveC4好了。用Utlrafunkfx中的compressor插件也可以起到压限的作用
! Q2 U$ F$ K6 L9 Z4 W3 J9 `, J 先点击BBESonicMaxizer,点击预览,在预置中已经有很多种选项可供你选择,也可以自己调,点击确定完成这一步。然后再打开waveC4,重复以上步骤。
* w+ p% R% g+ U1 @) d( E6 G, n5 q" C. c. t% x
9、加混响。我们现在录制的声音还是很干巴的,没有一点混响,现在我们要通过效果-DirectX-Utlrafunkfx中的ReverbR3来给你的声音加上混响。如图:
N& [1 O8 n% \/ @! n
! U" H6 d+ D: k; M) j' o 也是在预置当中的选项中找一种合适的供你使用,别忘了先把"预览"打开哦~~调整好预加的效果就点确定吧。个人认为,如果混响加的太多的话会使人声显得模糊过于假,加的少又会使声音显得很干很涩,大家慢慢摸索,多录几次后就有经验了。
; U! Y! v7 ?- B4 Q! B! n 完毕,点击轨道切换按钮返回到多轨模式下,试听。
: d0 t" {5 H. l8 v Z
$ J8 N2 p& ]' v& |10、怎么样?听到了吗?满意吗?还可以是吗?如果觉得你录制的声音音量偏小,那么就右键点击“调整音频块音量”,直到两轨的声音达到你满意的程度为止。下面就把这两个音轨混缩成一个音轨吧。在第三轨上右键单击,弹出菜单中选择“混缩所有波形文件”。 ! R0 v3 g" L4 T$ C3 }# j+ J% K
, F% d! i' F; a' d- _ F! E11、ok,现在两轨的声音已经合并了,再双击第三轨,进入单轨模式下,选择菜单中的“文件”-“另存为”,找到.wma了吗?给你的文件起个名吧,比如:天黑黑.wma,指定好一个存放wma的路径。
. F+ S3 L# Y# P 点击右下的选项,设置wma的音质格式,推荐使用32K或64K音质(如图),点击OK确定。然后保存。
- u, p) I1 ?! m! B+ |' d4 U
1 r7 ]8 K2 y8 b5 }6 Z/ | 打开winamp听听你的声音能不能和歌星比,什么?不能?嘿嘿,那是你的嗓子太差了。^_* 4 _& f3 ]( A% Z8 a* h
2 D/ D# ]8 R, a N
其实,COOLEDIT PRO 2.0还有很多细节及功能在我这个帖子中没有提到,一个是本人的水平有限,一个是简单录制自己的歌曲文件用不上那么许多,这些已经足够了,还是大家来慢慢在使用中体会吧. 9 r+ z% |) `9 P2 _( j6 G
0 W" l, D( o0 i8 A- x0 Z# W【录音注意事项】
% b8 R* O- W. Q5 y! p 1.如果你想在各个音轨上做一些处理,就必须在缩混之前完成。缩混之后各个音轨的音量比例及其他单独效果都是不能再改变了。
" |7 c' M! P: ^+ V* Z' i4 g 2.注意各个音轨的音量均衡,伴奏音乐不可太响也不能完全被人声盖掉。 4 w R0 T" i0 `
3.由于多轨录音软件的录入音质都很高,所以录入生成的文件都非常的大。所有在编辑时删除的录音部分都以临时文件的形式保存着。这些文 ; A% D* j3 q" u8 g3 _9 z0 C% T
件极占空间。所以你在录完一首歌,确定不需要再改动之后,应该将录音生成的临时文件全部删除。临时文件的路径可查看文件-属性-音频中的录音文件路径。在录音前也应该先修改录音文件的录音文件路径,将路径安排到比较空的硬盘分区中。以免录音时出现空间不够的情况。(如果录入的音轨比较多的话,起码预留1G以上的空间)
- x; u$ y6 I B3 L2 l. ]2 G7 B" U5 e! L
【关于伴奏音乐的解决】 : q9 s* u ~% S
很多网友可能找不到所唱的歌的伴奏,又不会自己做伴奏音乐,所以只能清唱。对这种情况,现在提出几种解决办法供大家参考。 $ y# L% y t; J+ i
y. s6 I2 ^! `3 ?: Z8 M" ~, u3 E第一种方法-从网上下载现成的mp3或wma格式的音乐文件。网址有:
" }* V' m" F6 Dhttp://fchen.cnnb.net/oursongs/banzou/index.htm 菜青虫翻唱网 % j8 E/ Z9 K& s! {% ]
6 [( w0 c8 t1 J/ v7 [http://www.8cool.com/down/sort.asp?classid=16 摆酷翻唱网 ) b; ^* t* }0 X6 D
( ` N, K) \5 [' H. z: chttp://www.letusshow.com/xiazai.htm 秀网
, N3 `- _) h. K. J+ L! |; Z2 v0 j# @
http://www.xxmusic.net/bz.asp 香香音乐
/ c9 O0 l0 c+ [. ?* t+ W5 Q+ j
第二种方法--把VCD的卡拉OK光盘放入光驱,在COOLEDIT中的第一轨右键单击-选择插入视频文件-选择所有文件-找到MPEGAV这个文件夹-看到后缀为.dat的文件了吗?根据曲目找到你要用的就行了,如果是带人声的,你可以调整声相,也是右键单击声相,调整左右即可,这样的方法还可以看着字幕来唱歌,很方便
. j/ E7 K& d5 I$ f8 F; t3 X0 \) B2 k) }
第三种方法--自制。
! Z- Y7 I' S8 j5 N, R9 \5 Z% n在COOLEDIT 2.0中导入未消音的mp3文件,进入单轨模式,效果-波形振幅-声道重混缩,选voice cut。这种方法会消去大部分的人声,但还是没有完全消除干净。 - }5 M( z2 b# ~+ D5 t
, s0 u d2 J+ v3 Y! l
5 |) y2 P/ e3 q' f7 e" X8 ?& x第四种方法--MIDI音乐
- g$ ]" p/ l. w- c- s, w现在很多流行音乐的MIDI都可以在网上找的到,所以完全可以使用MIDI作为伴奏音乐。具体方法:将MIDI转录成WAV文件(转录的软件有很多种,这里就不详细介绍了)。然后使用上所说的“已经有了WAV格式的伴奏,只要录人声的步骤”来进行录音就可以了。当然,这里所说的MIDI是指多轨的伴奏MIDI,而不是仅仅有主旋律的MIDI。 + W* n! o1 r; s+ G+ I" i4 k
% V" g% d6 N3 k+ ^【巧用VCD光盘的伴奏音乐】
1 P, {: L, {* e: q
; \$ L4 P8 R5 X. Q/ J9 R* L用过VCD伴奏的人很多,但是大家也都知道,多数卡拉ok伴奏中的声道是单声道的,不是左就是右,这样听起来的话很别扭,效果也不好,告诉大家一个好办法,也是使用cooledit pro 2.0。
) d, h6 C! c! X7 P4 U1、插入vcd的音轨,也就是.dat
$ y, x/ S1 l, `7 f2、通常第二轨就是音乐伴奏,放出来的带人声是吗?调整一下声相,哦,左声道,不要紧,继续。
5 u% z; V1 ]3 d5 u3、右键单击第二轨,也就是左声道那一轨,选择菜单中混缩为单音轨,完成后直接会进入单轨模式。 0 Y" O0 Q- s) `5 h! j2 G
4、在单轨模式下,在“编辑”菜单中找到“转换音频格式”,把声道那里的“单声道”换成下面的“立体声”。确定后看看,是不是变成了双声道?呵呵
7 m- S4 T& N. i2 j. ]5、再在编辑菜单里选择“插入多轨工程”或者按快捷键ctrl+m,返回到多轨模式下。 ( K/ M7 Q" p/ i S
6、多出来一轨是吗?立体声的,删除原来的轨道就可以了
6 F$ D1 [: u! m0 {+ H# R9 D! [$ s
V' L6 b/ W, X7 D: j) @' T% |- ?. Z9 Z: b5 u
' n% R% f v4 J9 I( H8 x # a; G: ?5 y$ _7 O
! e7 l: i }; f4 ^4 N# u
/ f; Y) x9 |; ]
/ B" C+ x. j- V1 I
; m( ?4 y$ S+ L0 B
# ~$ |- d* [; w& o
. g. i6 P( {% ~: o+ G/ n5 q/ @ : g0 S) w) a" C
$ k8 g% Q) A1 H
* p/ T% v. d$ Z
+ ]5 [4 u- Y, _2 H 1 @5 Q0 j& `$ \! v
8 i4 E; D/ l2 }- p
7 q+ S, Y) `6 E6 o; o4 C: s- Z ]6 S, i; f+ f+ V. S
6 ^" H9 { r( a+ A; c $ C5 {# W5 m7 ~0 W1 J
如何录歌: (COOL2.0版) 作者:不详(转自天空软件站)/ P' J5 D8 s! z8 n
首先,我们要做好准备工作。把你的耳机作为监听音箱(此步的意义就是说用耳机来听伴奏音乐,否则在你录音时会录入音乐和人声的混合声音),把你的mic调试好。然后下载我们要用到的工具COOL EDIT PRO 2.0及其插件。对,就是它。前几天,看到介绍《DA师》的编曲在电视中演示他为这部电视剧作的曲子,他用的就是这个COOLEDIT。其实现在蛮多的音乐制作人都在使用这个超级工具。闲话少说,与本次介绍给大家无关的不提,我们现在开始。
6 `. Z7 p _8 V6 o) w7 x; |& M' S; j# _# V R! G+ h t
1、安装好cooledit pro 2.0后,再把插件安装到安装目录下的子目录中,新建一个名曰“DX”的文件夹,把所有的插件都安装释放到这里。- K% _7 G$ J, P9 o2 }6 x
9 h$ J- q/ n2 N, b
2、打开cooledit pro 2.0后,会自动建立一个新的工程。界面如下:: w1 N Q/ E0 J# c) v# ]3 i- I
" g. H) I& h: R, X3 j6 S* P2 ]; E& B6 c7 D% R0 o: b
" y: L4 S. ?4 I9 @. n( L. \. ?6 |* z 大家看到,标注的红色1是多轨与单轨切换的按钮。红色标注2是表示你在录音时要点亮“R”“S”“M”中的“R”,这表示此轨是在录音范围之中。点击录音键(红色标注3)就可以开始录下你的声音了。
# ~/ {3 {3 O. T# t9 w' E. W5 r. d
9 p8 C Z' a+ D: f9 g+ W. E& z# f( z 在录音之前还需调整你的“声音与音频属性”,如图:
0 p D8 i& Y. D( w" K7 R8 P# A- R6 A
% Q# Z! U1 [( l7 e' ? 需要把录音项打勾,在MIC一栏中选中,其它的不要选择,因为我们要录的只是自己要歌唱的声音。% q5 U% v' s2 u& F1 K) V; k
% q0 e5 Y6 q! f i; c 3、在第三轨处点亮R,点击录音键,不要出声,先录下一段空白的噪音文件,不需要很长,录制完后双击进入单轨模式,选择效果-噪音消除-降噪器,选择噪音采样,点击“关闭”。回到多轨模式下删除此轨。
, A8 O* q7 u. v1 }5 n6 r
8 Y$ Y/ a1 U# v. @+ Q0 K
: @) k+ W& y) b" D! n& ^; R0 s6 S% q! f- m" r
5 O# B! P9 c& G
" C$ \" ?) n: [! S G) \7 T0 S+ F. A+ i: I% N2 n" s H
% B( `# C, K/ n: P* V% s1 I4 i9 v& [! b
6、录制完成之后,你可以听听你录下的声音是不是干巴巴的?很难听吧?呵呵,都这样,没有加任何效果嘛。好,现在我们来给你的声音进行一下润色吧。右键点击你录制声音所在的轨道,点击波形编辑进入单轨模式。如图:
: O- m( |% X' w7 o
/ R- z, b1 ~% | b% ]
, J, O! t1 Z" Y9 ^7 u7 u+ a5 z 7、我们录制的声音首先要进行降噪,虽然录制环境要保持绝对的安静,但还是会有很多杂音的。点击效果中的降噪器,我们在上面已经进行过了环境的噪音采样,此时只需点击“确定”,降噪器就会自动消除你录制声音中的环境噪音,你也可以打开“预览”自己拖动直线来进行调整直到满意为止。加一句,过多的降噪会对声音有一定的损失。! I( p% U* T# `% I
6 }% \* p% H2 Q, T
2 T0 r m9 G6 l3 b1 i! H 8、现在,我们来给你的干巴声音加效果了,刷新一下你的效果列表,你会发现在DirectX下多了很多的选项,这就是我们刚才安装的插件。首先进行高音激励,然后再做压限,压限就是把你的声音通过处理后变的更加均衡,来保持一致连贯,不会声音忽大忽小。做压限的话就用waveC4好了。用Utlrafunkfx中的compressor插件也可以起到压限的作用。& Y5 c6 V* a4 k, i8 E' i( q
+ I1 i9 P$ u4 c; T4 L 先点击BBESonicMaxizer,点击预览,在预置中已经有很多种选项可供你选择,也可以自己调,点击确定完成这一步。然后再打开waveC4,重复以上步骤。, [ r5 k' ~, ~& M0 X
" u$ I! M5 G7 N3 W9 T* y7 w: ` 9、加混响。我们现在录制的声音还是很干巴的,没有一点混响,现在我们要通过效果-DirectX-Utlrafunkfx中的ReverbR3来给你的声音加上混响。如图:
! |+ i' U* N: \8 \1 S! f
- B3 f# h5 O, b& k! O- @8 @0 K# H
也是在预置当中的选项中找一种合适的供你使用,别忘了先把"预览"打开哦~~调整好预加的效果就点确定吧。个人认为,如果混响加的太多的话会使人声显得模糊过于假,加的少又会使声音显得很干很涩,大家慢慢摸索,多录几次后就有经验了。+ b7 Y0 \/ Z) F! U& K. w9 H
5 t; C/ ]$ i; I( q3 p
# s5 h. d Z9 _) C% D4 V 10、怎么样?听到了吗?满意吗?还可以是吗?如果觉得你录制的声音音量偏小,那么就右键点击“调整音频块音量”,直到两轨的声音达到你满意的程度为止。下面就把这两个音轨混缩成一个音轨吧。在第三轨上右键单击,弹出菜单中选择“混缩所有波形文件”。
7 t# ~8 S; r6 K% \/ s1 q7 _9 `5 i' T, I- L" X
11、ok,现在两轨的声音已经合并了,再双击第三轨,进入单轨模式下,选择菜单中的“文件”-“另存为”,找到.mp3或者是.wma了吗?给你的文件起个名吧,比如:天黑黑.mp3,指定好一个存放mp3的路径,点击确定。
6 X7 w6 g! a2 j1 j1 u7 t
. a8 @8 U* E0 F6 z* C# \% X2 V0 w( P
7 U& P4 t$ m% d; w 其实,COOL EDIT PRO 2.0还有很多细节及功能还没有提到,一个是简单录制自己的歌曲文件用不上那么许多,这些已经足够了,还是大家来慢慢在使用中体会吧。7 a0 G+ Z4 y! k* [9 a$ i' r- C
+ H$ Q0 a! k5 y; t
录音注意事项1 _+ E; w/ U! W7 K( _
3 Y- V5 S" _5 ~9 N 1.如果你想在各个音轨上做一些处理,就必须在缩混之前完成。缩混之后各个音轨的音量比例及其他单独效果都是不能再改变了。# b) U7 I5 c& N6 L1 }. O
7 ]5 N% ?$ K) m
2.注意各个音轨的音量均衡,伴奏音乐不可太响也不能完全被人声盖掉。: ]# z% p, C a4 W a( i2 `
. k" q1 s! q) S0 \ 3.由于多轨录音软件的录入音质都很高,所以录入生成的文件都非常的大。所有在编辑时删除的录音部分都以临时文件的形式保存着。这些文件极占空间。所以你在录完一首歌,确定不需要再改动之后,应该将录音生成的临时文件全部删除。临时文件的路径可查看文件-属性-音频中的录音文件路径。在录音前也应该先修改录音文件的录音文件路径,将路径安排到比较空的硬盘分区中。以免录音时出现空间不够的情况。(如果录入的音轨比较多的话,起码预留1G以上的空间)$ U3 P9 t! _9 r' ^7 j* U& a
7 v2 q6 k7 B6 a' ~2 c 关于伴奏音乐的解决
/ S' T2 S' n& t f$ ?7 x# j0 t, p1 {1 e( N+ J
很多网友可能找不到所唱的歌的伴奏,又不会自己做伴奏音乐,所以只能清唱。对这种情况,现在提出两种解决办法供大家参考。
) [) [( @' i6 `9 ~' `6 m1 R/ Q1 \2 X- |
* i) h- g% I1 l 1.用DART Karaoke Studio将歌曲中原唱的声音抹掉。它是通过削减特定的人声频率来实现的。但这种办法使用起来非常复杂。因为每首歌的演唱者音高都不一样,要设定其削减频率的范围需要不停的试,而且最后生成的伴奏还可能损坏比较大,甚至根本不能用。使用这个软件需要一定的经验。所以并不是很推荐大家使用这种办法。/ u0 _- W2 R! G* ~- V; c8 [
! E. Z" C" u3 c! T2 N) C
2.把VCD的卡拉OK光盘放入光驱,在COOLEDIT中的第一轨右键单击-选择插入视频文件-选择所有文件-找到MPEGAV这个文件夹-看到后缀为.dat的文件了吗?根据曲目找到你要用的就行了,如果是带人声的,你可以调整声相,也是右键单击声相,调整左右即可,这样的方法还可以看着字幕来唱歌,很方便。
' c6 x, N6 b% c7 U5 E4 R
, q. C$ F2 j2 q- i7 t# y \ I 3.在COOLEDIT 2.0中导入未消音的mp3文件,进入单轨模式,效果-波形振幅-声道重混缩,选voice cut。这种方法会消去大部分的人声,但还是没有完全消除干净。# p0 F* s& M/ ]1 n* r% F+ H
+ n7 o) y. e+ G 4.现在很多流行音乐的MIDI都可以在网上找的到,所以完全可以使用MIDI作为伴奏音乐。具体方法:将MIDI转录成WAV文件(转录的软件有很多种,这里就不详细介绍了)。然后使用上所说的“已经有了WAV格式的伴奏,只要录人声的步骤”来进行录音就可以了。当然,这里所说的MIDI是指多轨的伴奏MIDI,而不是仅仅有主旋律的MIDI。
6 P; g9 g" A. I1 I8 F$ a# }* K* d i/ l2 }
巧用VCD光盘的伴奏音乐
6 H1 |& i4 [) z, m6 r' O
/ C k8 B0 r" ]4 ] 用过VCD伴奏的人很多,但是大家也都知道,多数卡拉ok伴奏中的声道是单声道的,不是左就是右,这样听起来的话很别扭,效果也不好,告诉大家一个好办法,也是使用cooledit pro 2.0。% `+ F/ D d! U( ]1 X% f
3 G/ B |- B$ `2 y% w+ U+ O% \
1、插入vcd的音轨,也就是.dat
' M* e# \+ b- g4 D
9 {) ^% E' ?3 I0 [6 C4 m 2、通常第二轨就是音乐伴奏,放出来的带人声是吗?调整一下声相,哦,左声道,不要紧,继续。4 i/ T" |2 L c% ~( S# H t
- D8 y/ q, X/ U1 ~
8 P0 A8 S. Z; u* d! |
( z! m' h$ k' \, B) {) Z" o: k5 L& @ 4、在单轨模式下,在“编辑”菜单中找到“转换音频格式”,把声道那里的“单声道”换成下面的“立体声”。确定后看看,是不是变成了双声道?呵呵1 G s, m: B: }+ F( X- V; s
+ U& K; N; y. s9 b. r; x4 e r 5、再在编辑菜单里选择“插入多轨工程”或者按快捷键Ctrl+M,返回到多轨模式下。
3 P/ Q) N& Z* w( t/ b$ d& o9 g3 e, N- Y4 M1 ~* E' N7 d. _5 G
6、多出来一轨是吗?立体声的,删除原来的轨道就可以唱了。
. B6 z4 J/ l9 ]* g7 p
: L* w* b5 E+ p$ i0 U }" | |
