怎样调整演唱声?
(1)演唱声的基音频率范围:童声高音频率范围为260~880Hz低音频率范围为196~700Hz;女声高音频率范围为220Hz~1.1kHz,低音频率范围为200~700Hz;男声高音频率范围为160~523Hz,低音频率范围为80~358Hz。
人们唱歌时运用肌肉拉动声带,发生诸多泛音成分,频率高达8~10kHz,通过鼻腔的作用,对某些频率成分(包括基音和泛音成分)产生共鸣,使声音更明亮。
(2)拾音传声器:美声演唱时多采用电容式传声器,通俗演唱时多采用电动式演唱传声器。
(3)拾音位置:电容式传声器采用支架或吊挂方式,距离演唱者0.5m。手持电动式近讲传声器进行演唱。
(4)混响时间:在满场情况下,女声演唱,混响时间保持在1.3~1.8s (美声唱法为1.3s,通俗唱法为1.8s左右)。男声演唱的混响时间保持在1.1~1.6s(美声唱法为1.1s,通俗唱法为1.6s左右)。
(5)调节:用调音台的输入通道上的参量均衡器进行音质补偿,首先应对歌声进行明亮度补偿,因为明亮的歌声最惹人喜爱、扣人心弦、感人肺腑。为此,将中高频提衰旋钮放在6dB上,转动中心频率调节旋钮,从低端往高端扫频,再从高端往低端扫频,一般扫两遍,便能发现某一频点声音较亮,固定在此频点上,提衰旋钮略作增减调节,明亮度就能得到补偿,每个演唱者声音频率不同,补偿频点亦不一样。运用类似的方法。对歌声的力度进行补偿,使歌声有朝气,充满活力但又不生硬。对于歌声的清晰度补偿,可使用高频提衰旋钮,清晰度不够,从零往右提升2~3dB左右。唱声模糊,往右提升4~6dB。若齿音、气音较重,有刺耳感,则从零往左衰减2~3dB左右。在低音区用低频提衰旋钮,男声低音较重,尤其在100Hz附近应衰减4~6dB,女声低音欠缺,应提升4~6dB,以保证声音浑厚又不浑浊,丰满而不单薄。在歌声的补偿过程中,还应当注意伴奏音乐与歌声之间的平衡比例,使唱者高兴 ,听者满意。
