风中叮咛
发表于 2005-12-8 22:23:00
农村广播系统故障如何维修
0 W9 _. @' \* t) B; m; G
0 M3 |* f( E- l, e 农村大喇叭
; R5 H# D7 Q5 ]0 c+ W! W' C7 a, w1 [1 J! ] h* e' e0 m. _
农村大喇叭使用频率非常的高,但有许多农村的大喇叭年久失修,大喇叭没有声音如何维修呢?下面我来分析一下大喇叭的故障排除方法,由于室外部分修复较为复杂,我们判断其故障问题需要先从室内部分入手,有线农村广播系统不响,先检查功放机是否正常,首先打开功放机电源,看各项指示灯是否正常,如果可以正常开机,可以先把功放机关掉,从别的地方找来一只大喇叭,用长一点的线将其连接到室外试播一下,看功放是否正常,如果可以出声,逐个调节一下功放的高低音、MIC、LINE等音量旋钮,看是否有杂音,如果有杂音或音质不清的话就需要去专业的维修点进行维修,或者购买新的功放机。
7 ]. X8 t$ U' U% P6 _- e$ g: t8 W7 C6 Q/ T5 v4 d! B5 T/ S
功放机6 l1 I+ S* H. N: n. q
( K! c4 `7 N* r V* w- P2 a1 c$ o5 z: } 假如功放是可以正常使用,接着开始排除大喇叭故障,可以把大喇叭卸下来,用功放试一下,判断其是好是坏。不过这个工作量是较大的,由于大喇叭安装时间较长,固定大喇叭的螺丝都锈死了。如果村里有10只大喇叭都卸下来工作量太大了,这里我提供一个简单的测试方法,去超市买来一节5号南孚电池,上到电线杆上后,把大喇叭的连接线和广播线拆开,用电池和大喇叭的输入线连接一下,如果有咔咔声,大喇叭就可以确定是可以使用的了。2 H$ S- B/ {* `" Z3 e+ w* c
( N9 l; v: n' ~8 f3 P 接下来就开始分析一下线路部分的故障,线路故障比较复杂,我们先采用观察法,从广播系统线路的路由器仔细观察,看其有没有断点,有没有线路老化、线路破损等现象。然后采用仪器测试法。仪器测试需要配备一块万用表,先在广播室,用万用表Ω档位测试连接功放的广播线是否正常,是短路现象,还是开路现象。如果是开路现象,检查广播机房到第一个大喇叭的线路。如果是短路现象,需要上到电线杆上,将广播线路通过分段测试法,排除短路故障。 如果大喇叭过于陈旧,就不要检修了,代价太高,稳定性也差,建议进行更换。$ O% ^; K5 M& h7 ?& y- V
9 E0 p% [% R7 Z
1 g! ]8 ~! h9 h: B" v: d7 q |
