声卡故障的原因以及解决办法
) Y$ }5 v5 |" O H5 ?" ^, ]" w
3 L" `) D- s1 l( ?% q n
s* R8 F9 W4 n0 B常见故障一:声卡无声6 \3 t% j# T. Y5 ]1 k( o
# V' q9 F, v+ }; J4 A2 g2 H
1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。
. k5 C7 v6 H# g; C* K1 s
) ^& F' |2 S1 o 2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
$ `2 g6 H! Q3 Q
/ N ?! o- |) H( ~ 3.安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
- N6 B7 s u" O# M
( Z/ o4 x# v$ a: i4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
8 s+ V5 r# t4 m: w
6 N. c# [, V4 e( B: Z8 {5 Q
$ d/ p. g# m) [) ]
) x/ M$ z: Z: W* s0 n8 z* g常见故障二:声卡发出的噪音过大
; V$ |5 h6 P" M3 ?
2 c% y4 S0 v+ X 1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
; x+ U/ ]9 u5 K+ h4 C& t$ A6 k& E# T, v+ e2 @3 F* c
2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。( s# E% `* I s' F+ y
' x1 X4 A! P" o1 Z% E8 Y- b1 l# ?# l3. Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择“厂家提供的驱动程序”而不要选“Windows默认的驱动程序”如果用“添加新硬件”的方式安装,要选择“从磁盘安装”而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选“控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器”,点中各分设备,选“属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装”。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
, t6 b% o7 Y+ P% N! J5 u9 ~2 t, V0 A4 A+ |! \. T# G
6 r3 O" Y+ O g7 k
7 P$ H3 Q9 z$ p& h/ v" G, P6 c" }
2 L' B' T9 I: v! h% m* N% G
' ~* o9 `1 F# m5 z% L, s6 ? |
