安装声音和音频设备?怎么安装音频设备? ,
$ t+ x9 `* a8 k- {7 O* W声卡状态正常,但所有音频程序都显示没有音频设备
& |) ~! Q" P8 D$ H: O. h9 i症状:" c; f# E0 W" v5 ]' f
系统中声卡驱动状态正常,但是所有音频有关的程序都显示没有音频设备。& `8 E. Z, b# e
原因:
/ D& T0 f" _, R! P; \不明,多见于非正常安装的操作系统中,例如:深度、蕃茄花园、雨林木风等。
7 e, v5 K$ T& x; t7 i+ Z确认:7 t' G1 f4 R0 E" Z
1、在“我的电脑”图标上点击鼠标右键,选择菜单中的“管理”,打开“计算机管理”
3 j6 S% K$ |: P' U2、在“系统工具”中选择“设备管理器”,依次打开“声音、视频和游戏控制器”5 |2 r) t. r& i5 [, r
3、在声卡型号上点击鼠标右键,选择“属性”
7 H) r6 u% g( q6 d8 j1)“常规”的“设备状态”显示:“这个设备运转正常。0 v! o9 K& @, ^( j
若此设备有问题,单击“疑难解答”来启动疑难解答。”$ {0 _, ` d. h) ~8 c
2)“驱动程序”的“驱动程序提供商”、“驱动程序日期”、“驱动程序版本”正常: M9 Z, g$ p J
3)选择“属性”的“多媒体设备”—〉“音频设备”,下面有声卡型号,点击“属性” y1 w# @; O! l1 e4 c
此处显示的状态为:驱动程序已启用但尚未开始使用。
7 f! s1 E% H* O" g& Y. M# p* p2 B备注:以上条件必须满足,否则无法通过下面的方法解决问题!' G! G4 y: h, ?. Z# J
解决:- y2 w) @9 Q0 N
1、点击“开始菜单”—〉“运行”,输入:inf,按回车,可以打开当前系统的驱动安装信息目录, c) J" O7 i3 j/ ~9 c
2、找到下面的machine.inf,并复制到其他位置,例如:桌面
9 r% ?- y4 e. ]# X, {4 d3、用记事本可以打开machine.inf,找到ExcludeFromSelect=*,这一行,删除并保存8 |6 }4 Y- N3 t# L! o! l( }
4、依次打开“开始菜单”—〉“设置”—〉“控制面板”—〉“添加硬件”,
0 T* y F' c7 M; T2 Z3 j, M7 `- Q待搜索完毕后选择:“是,我已经连接了此硬件(Y)”,—〉“添加新的硬件设备”(位于“已安装的硬件”列表的最后一项)0 a& y. }# _1 U8 P/ n; ?0 f8 } \
—〉“安装我手动丛列表中选择的硬件(高级)(M)”—〉“显示所有设备”—〉“从磁盘安装”
. f' q3 e* L4 M2 G8 O7 n9 p5、“厂商文件复制来源(C)”这里选择前面修改过的machine.inf,找到厂商为“标准系统设备”的“Plug and Play Software Device Enumerator”
, N, f$ r: x: D( ~4 b7 S5 H注意:选取时左栏不用改动,从右边栏中选取这一设备0 |; ]# L" p2 l1 n
6、点击“下一步”完成安装,然后重新安装声卡驱动即可正常使用。电脑上未安装任何音频设备
3 q- g% T; M/ ]8 ?安装声音和音频设备6 j: m6 W* w! N
看硬件??不好意思,我不会看
/ @; Y3 o" B G8 O驱动应该没问题- i) i/ k: n0 j. g8 u& R; F3 P
我用驱动天使装了,还是没用! \6 q2 q J% ]' y# F& O
* b: u9 b( R0 A3 }0 O0 i
先查看硬件 有没有松动或接触不良什么的 主板的设置也有可能的 也有可能是重装了系统造成的 驱动不对应 去驱动官网去找对应的驱动安装 实在不行就重新装个好系统吧
; q9 ]( j, D% d' w @
4 F% a; W; Q: l1 b% ~8 N1 U1 ^
3 f) G& O+ }. K! D$ d. I X
5 X& M- _; Y3 W |
