对MIDI音乐来说,音色的好坏取决于音源的优劣。
/ Z% d0 R: J7 @$ n+ P音源可分为硬件和软件两类。对于硬件音源来说,我们可以使用各类专业音源,或者使用一台合成器;对于软件音源来说,则有众多格式的软音源可用,如Soundfont格式的软音源,YAMAHA的XG系列软音源,ROLAND的GS系列软音源等。硬件有它的优势,但不足之处在于其高昂的价格和升级的不易,而软音源则相对便宜并可自行制作。长期以来,软音源的音色是无法和硬件音源相比的,直到GIGASTUDIO的出现。& E7 F5 \+ V# [0 \7 Z* n, h0 ^) m
GIGASTUDIO是一套极为方便而廉价的MIDI制作系统。这里说的廉价决不等于质低!正相反,这是我所听到的音色最棒的软音源系统了!现在市面上有大量的GIGA的音色光盘(音色文件后缀为gig),从传统的乐器到多套鼓组,其中的中国民乐音色盘中竟有多达31种的乐器音色文件!你根本不用再去采样制作了,这些光盘足可令你满意!更令人心动的是,AKAI音色盘中的音色也可以在GIGA中通过转换成gig文件使用。正因为如此,现在不知有多少人在使用GIGA来创作音乐。
' b- n1 g2 K6 O$ ~ L好了,废话少说,快快入门吧。
1 D1 ]' g, Q0 C9 I2 ? B6 z- R7 F3 N* M2 L' _0 {3 O' F
导入音色文件 打开GIGASTUDIO,先来看看它的使用界面吧。
2 E( V8 Q) T3 t5 m. W
; n. ^# q" }1 W" M+ O1. 主菜单
# [0 R4 J8 o) r( S* ^2. 通道显示# K6 ^0 {1 o% B9 N7 L
3. 状态参数
& d% ]' `; t2 \6 `! a4. 资源管理器
) k4 n6 y( D2 S) h& v在"1"当中你可看到有Port1,2,3,4共四个端口,每一个端口都有在"2"中所示的16个通道。这也就是说,我们可以用GIGASTUDIO得到64个通道,64个乐器!不要太激动,还是一步一步地来吧。
( Q: W$ Z) W3 t( z- }首先,在"1"中点击"Settings"进行设置。我们先在"General"中设置常用的音序器,比如我用的音序器是 Cakewalk ,那么就点击"Browse",找到 cwpa.exe 这个文件,再点一下"Apply"就行了。同样的,您也可在下面的"Wave Editor"中找到您想用的Wave编辑软件。, h8 a/ w- Y M! b
! @) P' }! N" V在"Hardware/Routing"中设置我们要用到的硬件设备,如下图,我用的是一卡MAYA音频卡,则在第一栏中选中它,并同时选择好采样频率和比特数。再在下面的MIDI输入端口中选好相关的MIDI输入设备就行了。" L8 ^" b5 P1 `: Y9 N4 q
4 u' |. \* N3 y# `) i v这里请大家注意一下其中的"GSIF"字样,这是说你用的音频卡得是支持GSIF驱动的才行,其实,现在的一般声卡也可使用GIGA,如SB Live!,不过,声音回放实在是差劲,录音上就更差了。- u3 ]' L8 `. A6 o% c
好了,下面我们就开始进行音色的设置。6 r! K' p0 }" {
首先,建议您将您所有的音色盘上的文件都拷到电脑硬盘上的一个专用目录里(如安装时的默认音色文件目录Gigs)。
) }! ]( k/ u# r4 i! T/ t. C) }% ^2 s4 V d) c! Y/ I* }
打开GIGASTUDIO,在"1"主菜单中选一个Port,如Port 1。8 d6 O6 n) ^; b0 b& M4 B. M/ r
在"4"资源管理器的"Search"中选择欲导入音色文件的类型,这里我们选*.gig,找到硬盘上所有的gig文件,在右边的窗口中会显示出来,您可通过双击或拖动某文件到"2"的通道栏将之导入某通道。0 _. b) v9 w' C$ m' c$ ^' ~
在"3"中点"Loaded Instruments",您可看到已导入的音色列表,如下图所示,您可清楚地看到在通道栏中显示着导入的音色名称,在下面的参数栏中显示着这些音色的位置,在哪一个Port的哪一个Channel中?如下图,您可选择一个已导入了音色文件的Channel,在上面点击(图中所选为Channel2),则下方的键盘上会出现该音色的音区分布(白色部分),您可用鼠标点击试听。, Z* E; @2 |8 L
: G' r) R/ x* {8 I
双击导入音色文件是自动从当前Port的Channel1排到Channel16,拖动的方法比较简单。还有另一方法是:点击某Channel右边的黑色三角在弹出的菜单中选"Loaded Instrument",再在出来的菜单中选一个音色文件。如下图
. d1 o) }! e* P. `# g/ M: B1 {
1 O% Y7 S1 ~4 N6 K. z! h如果您想在另一个Port中导入音色,重新在"1"主菜单中选一个Port,如Port 2,再重复上述步骤。
6 c1 c; K8 \ c" ?在音序器中调用
0 I$ X- K: q8 z( l+ W% L9 r您可在GIGA中调出音序器,在GIGA的菜单条上点击下图中圈定的图标即可。1 D* C: ^0 r6 T# Z3 R
. T9 C i# b3 p' a/ R$ G您也可自行打开音序器,如我们已选了Cakewalk为音序器,则打开它,先进行一下MIDI设备的设置,在"Options"菜单中选"Midi Device",弹出如下图所示的MIDI端口设置对话框,注意选定右边"Output"中NemeSys MidiOut的四个端口,也就是GIGA中的四个Port。完后点"OK"。
8 e$ a# p$ {: H3 }% k4 B: v4 R* x( ]. v" Q) X$ f
新建一文件,将某轨的 "Port"和"Channel" 设定成和GIGA中的Port、Channel相对映(这是你在GIGA中先设定好的,你应该自己清楚吧?)好了,这下您可在Cakewalk中写音乐了,听听吧,音色真的不错! 用GIGA录音 在GIGASTUDIO中找到录音键,点击它,会出现录音机界面,如下图所示
; O; l% d0 ]+ w3 n m
0 f& v Y+ n' N) q( R其中最左边的那个就是录音键,按下它录音就开始了。在开始之间,您要填写一下您录下的音频文件的位置和文件名,按下"保存"钮后,录音就开始了。接着,您可以演奏键盘,或者通过音序器播放,声音都将被记录下来。按下右边的"Stop"按钮,录音就停止了。再右边的那个键是"Reset"键,按下这个按钮后,刚才录的音就被抹掉,然后您可以重新再录一遍。: H0 B; P/ O/ N/ R4 `
如果您需要同步录音,就要先按下同步按钮,如图:
# }6 d7 w( L! m2 Z2 H- @) ]3 e- o5 _
再按下录音键时,录音并不马上进行,下面会有一行提示"Audio capture waiting for sequencer...",这是说在等待接受一个MIDI同步码的开始信号,我们需要回到音序器里设置同步。在Cakewalk里点击菜单项"Option",选"Project",再在"MIDI Out"项里的"Send MIDI Sync"中勾选"Transmit MIDI Start/Continue/Stop/" 。这样,当您在Cakewalk中播放时,GIGASTUDIO就会自动开始录音,并且与 Cakewalk 保持同步。 转换音色文件 前面说过,AKAI的音色盘可直接在GIGASTUDIO中转换,方法非常简单:在GIGASTUDIO的资源管理器中选定一个音色目录或文件,点鼠标右键,选"convert ……to Gig2.0"就行了,不同处只在于选目录是将目录中文件全部转换,选中某文件则只转换它一个。当然,将单个文件直接拖入也可,GIGASTUDIO将对此文件进行自动转换。 如果你想用Roland或EMU的音色盘,则这个转换过程可不那么容易了,要用另外的软件才能做到,这就是音色转换软件cdxtract。 # Q6 q/ Q; C5 V; X. Q
打开cdxtract,界面如下图。 " |1 Y3 B" x5 {
% c/ ^1 I% p& q4 l
首先,在"1"的Device下拉菜单中选择一个驱动器,您的音色文件应该在此驱动器中,可选的驱动器包括光驱和硬盘。如图所示,我选择"File Explorer",这时可在下面的"2"中找到硬盘中的音色库所在目录,选中该目录,则能在右边的"3"中看到音色文件名,并在"5"中显示出该音色库所有的音色,上半部为音色名,下半部为相对映的采样波形。选择一个波形,则可在"6"中显示出来,点左下的播放钮可试听,点右下的"Save"钮可将该波形保存下来。
* P3 K7 H8 D. H" h' d3 J% g& o如果不能在"3"中看到音色文件名,则在"4"的下拉菜单中选择一种音色格式,如Soundfont。可选的音色文件类型有:Soundfont,SampleCell/PC,S5000/6000,Kurzweil。 接下来就该转换了,在"7"中有两个"Save",左边一个用于将"2"中的某目录中的文件全部转换;右边一个则是将"3"中选中的某个音色文件进行转换。此时弹出如下的对话框,在"保存类型"中可选择多种文件类型进行保存,当然,我们这里是选"Gigasample file(*.gig)"。 5 C9 D* z3 v- A4 O. ]" y# Q$ s
$ g& b$ v* T4 Q5 e5 o7 V; w. O最后说明一下,您转换过来的音色文件听起来可能没有其它的gig文件那么的好,那是您所转换的原始文件本身就不太好的原因。
9 a8 w% b! \8 y+ x4 b注意事项
1. 电脑硬盘要够大,CPU要尽量的快,内存容量也要尽量的大!
- p" k- i7 y- I5 v, h2 Z n+ M2. 使用时要先打开GIGA再打开音序器。
8 r% Z+ H7 |' B3. 使用AKAI的音色盘时,也可用拖动的方法导入音色文件,所不同的是导入后会有一个转换过程。如果想成批地转换,则在资源管理栏中选定光盘中的一个音色目录,再点右键,选"Convert to Gig"就行了。
. _3 y' g/ B; r* F* E8 O4. 在GIGA中完成所有设置工作后,可在"File"菜单中存档,存下一个后缀为gsp的文件。此文件只是保存了一些基本设置,说明调用的音色文件位置,所以在前面说到要建一个音色专用目录,如果此目录改变了,则此gsp文件将找不到gig文件。
$ K& F0 L6 G! [. m5 z5. 如果你的音色目录改变了,或新增了音色文件,在GIGASTUDIO中是不能找到的,方法可用WINDOWS资源管理器打开并拖入GIGASTUDIO;另一方法别是在GIGASTUDIO中在资源管理窗口点鼠标右键,选第二项重新建立音色文件路径。 % X! C- p! n [4 z" r+ {
