断码液晶屏叫法起源于早期液晶显示屏开始应用之时,主要是替代LED数码管(由7个笔断组成,用于显示数字0~9),如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。LCD从类型上分:TN型LCD,HTN型LCD,STN型LCD,FSTN型LCD等众多类型
2 m) t2 w$ b- }. h3 v# @4 Z2 [4 i 断码液晶屏开模相对与点阵液晶的像素排成阵列,断码液晶屏开模的像素在排列和外形上很自由。最普遍的就是类似数码管的“8”字段,一个“8”字由7个笔段组成,也就是7个像素。“米”字 8 O% Y8 u; D, g; m4 m4 Q' }+ @% B
型“8”字由16个像素组成。当然断码液晶屏开模的笔段可以做成任意形状,只要驱动芯片的驱动能力许可。比如公司的logo,其它图案,文字等等。
$ P( U( C" e& \- s 液晶材料制作,价格低廉。断式液晶的驱动成本也很低廉,经典的HT1621系列芯片是不错的选择。HT1621可以驱动32×4=128个笔段,相当于16个“8”字。HT1621的接口是串行的,有CS,WR,RD(RD也可以不用),DATA几个引脚。HT1621还能驱动蜂鸣器,发出高低两种频率的声音。" B+ I; I4 E) `
工作原理0 l$ C7 Y& g: i. N$ A @% d
TN型液晶屏通常有全透,半透和反射三种模式。液晶是不会主动发光的,需要外接提供光源。全透型液晶的光源来在液晶背后;反射型液晶的光源来自液晶的前方,被液晶屏的偏光片反射到观察者眼睛;半透型液晶介于二者之间,既有来自液晶后方的光线也有反射的前方光线。因此全透型液晶需要使用背光源,反射性不需要背光源,半透型液晶可使用背光源也可以不使用。不使用背光源的液晶屏在黑暗中是无法观察到显示的。
* l8 H- B, Q" P K+ u 本厂可以为广大客户开模制作各种根据自己的设想开发的TN LCD、HTN LCD、STN LCD、FSTN LCD产品。工作温度可选择常温0℃-50℃、宽温-20℃-+70℃、超宽温-30℃-+80℃,连接方式可选择金属管脚、斑马纸、斑马条的方式,玻璃可以选择1.1毫米、0.7毫米、0.55毫米。4 s' m" J( Y% o
产品服务类型:1. 产品主要技术参数7 ^+ M! l+ k! V% i& d7 B/ i
1) 外型尺寸:285×345mm以下;( I0 F e& w8 E0 `. t" \2 l! `. t
2) 导电玻璃厚度:0.4、0.55、0.7、1.1mm;. c: F: C+ v1 m- p
3) 象素最小间隙:10um;
! g. N' ^% D. r! @1 ?$ b" C; H 4) 占空比:1/240duty以下;
$ q7 n; K( m0 n+ _9 m( C& o! v 5) 连接方式:导电胶条、斑马纸、金属插脚、TAB、COG等。/ v# Y0 r7 n% P0 t% {: z! |
2. 产品型式
. B g( D3 s ]2 Q; w 1) 显示方式:正性、负性;" a" O6 {9 z6 u7 N8 a" h% q2 S
2) 光学模式:反射型、透射型、半透半反型、全息型等;
+ [, G; } F0 \+ \* o6 S& C" q; X 3) LCD类别:TN型、HTN型、STN型、FSTN型、VATN型;
/ K' j$ y: X' A9 f: v: E4 A 4) 颜色模式:黄绿、灰、黑、白、蓝等模式。
! P% c% _6 h7 k% P& r9 ]$ u- k2 _ e1 ^0 d
