问七:如何避免干扰?
1 l" e' A g% A' l. s1 V, p; @( o0 K: Q5 V* z z, T& G ?; L
答:这是大家所关切的问题,如何避免干扰?最直接有效的方法就是隔离。隔离别人对你的干扰,隔离自己家中电器彼此间的干扰。大型用电设备以及计算机最容易产生干扰,它们会产生高频噪声,也会产生电源谐波,寄生在电力系统中干扰其它电器产品。如果要获得干净的电力,使用隔离变压器或电源滤波器是一个好方法,利用变压器频宽不足的原理,滤除高频噪声,只让频率较低的60Hz电力通过,如此即可有效滤除高频噪声或频率较高的电源谐波。但隔离变压器也并非万灵丹,请见下题分晓。
8 y3 J( L7 `( a+ s. I3 D- I3 n% \0 j- U. ^% v: a: n
问八:电源滤波器有用吗?. F& C) h2 ?* v9 E5 G* t
% R' ]; |6 C$ H9 i% r
答:我比你还关切这个问题,如果家中有太多因素无法克服干扰,市售的电源滤波器有用吗?先说说电源滤波器的工作原理。简单的讲,电源滤波器所使用的材料多为电感、电容等材料,将电容与电感组装成一个“低通滤波器”,只让60Hz左右(或以下)的频率通过,即可阻挡60Hz以上的讯号(或称为噪声),进而达到滤除噪声的目的。% E- W6 Y" t& m
. v, Y) V: N# {8 r1 H3 F$ L R1 z
电源滤波器有好几种,有的有附设稳压功能,并且具有自动调节输出电压的能力,利用变压器抽头不同的搭/ U% ]2 q# m y% |$ ^8 I6 w+ o. b
配组合,以侦测电路配合继电器,连接不同的抽头,即可达到实时调整输出电压的目的,大多数的计算机用稳压器皆为此工作原理。但请别忘了,继电器连接抽头的瞬间,也会产生突波,这对电源又是另一种干扰。还有,低通滤波器的特性,就是阻挡较高频率的讯号通过,如果扩大机对电力供应需求的速度大过低通滤波器的供电能力,则会形成一个瓶颈,反而造成阻碍。例如:某某电源滤波器对于滤除60Hz以上的噪声非常有效,但如果此时扩大机抽取的电流量大过滤波器的供电能力,或扩大机需要快过于60Hz以上的供电速度,电源滤波器反而成为绊脚石。2 g4 {9 V8 J }+ j% X+ y8 I4 U6 n* _, F
( K3 i8 L D) Y. ~一般而言,电源滤波器适用于用电稳定、电力消耗较小的器材,如讯源、前级等,而功率后级及超低音,则直接插在墙壁上为佳。无论如何,不要以为加装电源滤波器就有正面效果,自己试试看最重要。
7 \5 U& G" L2 \$ a( e/ Q t
( D" g E5 W$ V8 g% K6 d问九:如何为音响准备一套理想的电源?
/ c; ^& s0 e. S' E( L8 y* V- X- f
答:自己盖一座电厂吗?当然不可能,不过要准备一套理想的电源倒没有想象中的困难,只要为它拉一条独立的电源线就解决了大半问题,剩下的还可以靠电源线及适当的小道具进行微调的动作。关于拉电源线的方法,请参阅上一期的专题以及本期的内文,尤其是这一期的曹先生家中的电源处理,可以说是一个理想的实现,如果您真的有心,不妨进行规划设计。您也许没有那么好的运气可以独自使用一个“杆上变压器”,直接获得从台电来的干净电源,但如果您住在公寓大厦,最起码也可以从电表处拉一条至少22mm平方以上的电源线给音响使用,这样一来就说得上尽心尽力了。信不信,花八千元换装一条独立电源线,比换一条八万元的电源线还有实质效果。还有,拉线时请一鼓作气,一定要拉22mm平方以上的,苦差事做两次是很累的,千万别相信水电行老板说3.5mm平方就够用了。
1 N8 v1 H/ o' ]
3 ^" H! s7 \- s( Z问十:讯源器材与后级需要分开处理吗?, l; w1 i B& O6 D. m3 v
3 V- d! p' f5 ?$ w答:最好是分开处理,最好的方法是拉两条电源线,一条给消耗电力较小的讯源器材、前级等使用,另一条则给消耗电力较大的功率扩大机、超低音等使用,虽然电源线的源头都是同一条,但仍然听得出效果。至于拉了电源线之后还需不需要电源滤波器,则请自行试试看,通常我的经验是:只要有充足的电力供应,滤波器不一定有正面效果。
% \) i4 V/ k* n0 A
" f h* Z) u" G, G& r问十一:需不需要接地线?5 O e8 Y7 C6 [, \7 H
8 l9 `! O) j/ u x# A, E
答:由于台电的供电形式,并没有真正的地线给用户使用,所以用户必须自行准备地线。接地线的方式以及原则,请参阅专题内文说明,曹先生家中的接地方式,虽然无法称得上最完美,但对于音响迷来说已经够发烧,接与不接哪个好?也必须实验才知道,因此曹先生也为此设计了一个接地开关,测试何者为佳。
/ Y3 M3 S! M6 G
9 @9 o `: h8 s. z, N& a5 y4 h' V高级的音响器材大多使用三孔AC电源线,其中一条就是接地线,这条地线与机箱连接,经过电线传导之后直接与大地(地球)连接。接地之后的最大好处是:手摸扩大机机箱表面,不会再有麻麻的感觉,也就是说机箱的对地电压会非常低,低到无法感电。从安全的度来看,接地是有必要的,但从声音的角度来看,何者为佳谁也不敢打包票。
& W/ `+ F3 \$ v) A) }& W4 }" Q/ J }7 f+ s0 l
问十二:一般家庭如何接地线?1 y# L6 U# N( {' P+ d6 h! R7 T6 z
3 F, \7 q# s! v" }! o
答:其实台电送来的单相三线电力线当中,其中一条已经接地,但由于路径过长加上有电流通过,因此多少存在着电压,这个电压会因为用电的情形改变,而随着升降。我在家中以AC电表测量,最低时约1V,最高时为6V。如果利用这条水线接地,也可以达到接地的效果,但最好加装一个AC电压表,随时观察AC电压。但就安全的观点来看,仍然不建议使用。连接水管或连接建筑物钢筋的方式也不建议,因为这容易导入其它干扰,例如雷击时,或其它电器漏电时,也容易藉由地线传导到音响器材。
* T; }1 j6 f/ N3 n' |
/ H# R8 z6 g A问十三:接地就能避免干扰吗?0 v" C- M, P5 G6 d
4 V- d/ d6 _- G% ^答:答案不是绝对肯定的,如果您接地接得不够彻底、不够小心,反而会带来坏处,将别人的噪声导入音响器材里。接地的目的大致可分成两类,其一是安全考量的电力接地,其一则是讯号接地。前者通常用于大型机械,例如洗衣机、马达等,当产生漏电现象时,可以藉由地线的传导,将电力传导至大地,以保护人员的安全。后者则为提升器材或仪器的讯噪比,将电路接地,以降低噪声。! \1 a% i+ Z' F
5 f: t* s3 V" G6 H9 a0 i/ z将器材接地连接在建筑物钢筋或金属水管上,不能保证别人也如此接地,如果音响器材的地与别人的洗衣机共享同一个接地,结果只会更坏不会变好,因此不建议将音响器材以连接建筑物钢筋或水管的方式,那是非常不卫生的。另外,地线既会导电,也会带来噪声,与别人共享接地,没事则矣,有事则将别人的噪声也导入音响系统,此时不如不接地。; S3 C5 U, m! h4 w& o- E
6 |# z/ r, D, L. [: x; E5 Y问十四:电缆线需要避震吗?/ y! [% S0 |7 U
) f5 X; ~+ W8 F# f$ T) E
答:粗重的电缆线,其实也可以视为音响电源线的一部份,既然音响电源线要注意材质及避震,电缆线也应该注意此现象。台电公司的配电所,由于传输的电缆长度相当远,电缆在电线杆上随风晃来晃去,彼此电缆间也会因为互相感应,而产生低频震荡;如果两条电缆平行传送,也会彼此产生电容效应,而变成电容式麦克风,这些现象虽然不会从喇叭中传出,但台电配电所里的鉴听设备却听得相当清楚。要做到最好,电缆行经的路径中,接触点可以以杀绵包覆,两条电缆尽量不要平行,这样就可以将噪声降得更低。/ t: E, h* q: V, m; t% ]
T7 X# H9 e+ J$ W1 R6 V
结论:7 t0 a8 u" [4 u0 q/ V
6 N! x' X+ s @
关于电源的问题牵涉广泛,各家自然有其独特的解释与说法,但基本上,电源供应应该尽量保持电力充足、电压稳定、寄生噪声低的处理原则,方法千百种,处理电源的器材也比比皆是,只要能够达到这些原则,对音响器材就有正面的帮助。# O: I' c8 ~/ m
; N8 ]& m! }5 d; X* i9 v& G6 a2 ?5 Q& d
最近曾经到一位音响迷家中听音响,他对于电源问题相当重视,所有的音响器材都使用市售电源滤波器处理,企图营造最干净的电源给音响器材使用。结果我带了一张非常严苛的发烧片前往测试,竟然发现大动态以及极低频出现的片段,扩大机的指示灯竟然暗下来甚至快熄灭了,很明显,这是由于输出大电流时由于供电不足,导致器材电压下降,器材本身电力没喂饱,再多的滤波器还有效果吗?那只不过是增加电力供应的瓶颈而已。事后这位音响迷根据我的建议,换装两条38mm平方的电缆,从此以后不论音量开多大,指示灯闪也不闪一下,这才是从基本面上解决电源问题。0 V, W# m* }1 P% E8 F; z
) B( v" ~( E; k3 ~) G
电源虽然相当无奈,但还是要做
6 \$ Y8 a% h8 ^; p% W说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,如果电源不足,扩大机就吃不饱,吃不饱的马儿怎么能跑得好;如果电源骯脏,噪声流窜其中。血管中如果杂质过多,人怎么健康得起来?所以说,每个人都知道电源是最重要的事,问题是,怎么作才能把自己的电源弄好。# X6 o+ h) ~2 ]: R; }- C6 g/ L
在此,我想与读者们谈谈我自己的经验与看法。不过,您可别期望过高,因为,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过许多次装潢的经验,每次都会遇上不同的情况。累积起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我认为一般人可以做到的几个原则。
9 V" h; s& A& {% B% z4 I/ t模拟与数字分道
. _+ n' M$ W1 l' r. Q+ h" { t; f& O* x
首先,电源第一要务就是“人车分道”,对不起,是“模拟与数字”分道。而这模拟与数字的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎么说呢?先来看看室内的照明设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、卤素灯、省电灯杀(假的白热灯杀,其实也是日光灯)以及白热灯杀等四种。这四种,除了白热灯杀是靠烧钨丝来发光之外,其它都要藉助于变压器,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯杀之外,其它的灯具都会因为60Hz的闪烁动作或变压器发热之后所产生的噪声而影响到电源的纯净。此外,调光器本身也会发出噪声。像这些不够干净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆乐的安静程度。如果您不信,请在夜深人静时打开日光灯,听听看是否有很小声的高频噪声。从以上的叙述中,您会发现白热灯杀的发光状况是连续性的,也就是模拟的;而日光灯所发出来的光线是不连续的快速闪烁,它是数字的。所以我说,在照明上,模拟与数字也要分开。我的意思是:如果您在听音乐时,最好只开白热灯杀。等到要看气氛时,才把其它的灯聚打开。3 m% f; z0 g. u' N$ c
# H8 d7 _" y/ Q5 y; _5 C6 P! N# J此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。因为只要这些电器用品一激活,噪声就源源不断的进入您的音响电源中。或许您没有试过这样会有什么影响,在此我举另一个例子来说明:我的VTL350曾经因为某个开关接触有问题而在喇叭里发出很小声的噪声,当我把手提电脑电源插上同个插座、并打开计算机电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉计算机电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的手提电脑,把它的电源与音响接再一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。- G% T7 N p F, M( o+ j; E3 E
5 O. }3 G' l I% u再来说到音响器材的模拟数字分道。由于数字线路很怕干扰,而且它们也会干扰别人。这也就是说,数字器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它不合群。音响的数字器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。
* U; @/ S4 u% o+ _& ?3 R* i大人与小孩分桌: B5 p" u- v8 o: y' f3 q- |4 f
# i9 _8 x, M0 c* p+ M( R7 E* C: Q
所谓大人,就是大功率的后级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩如果同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。虽然说前级所耗的电源很小,怎么样都够用。不过,当有些纯A类大功率后级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,后级单独也给它一条,
" k. y9 @: k# K4 ]* N0 l6 X: X4 L- W! a这样彼此不会抢食,大家相安无事。
2 x8 P: z: g5 d+ U m电源箱越远,电源线要越粗/ z; N; ]9 b8 {# u" K- k7 u
9 m8 X/ s0 U7 V0 Z) ?: W* T4 P
一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者海角天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途遥远,而且还要穿墙打洞,既不美观工程又浩大。如果委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎么办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就用墙上的插座再拉牌插好了,反正我的音响没那么好听。像这样的人就不会有困扰。然而,有些人偏偏就是追求HiEnd精神,一定要把电源弄到自己满意为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。
7 Y8 N H6 i7 c# P& _( V
5 \7 T' d7 G2 r+ B4 J: L/ }由于线要拉得很长,很长电流就会耗损,所以一般而言线径粗一些有好处。多粗呢?我的经验是:如果电匠告诉您“一般多粗就够”,您就加上三倍粗,这样一定够用。电源线要怎么走?为免影响观瞻,我的经验是走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由于这种软铁管直径有限,如果用它,您就无法拉很粗的电源线。其实,我认为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司没有给您那么大的电,用了那么粗的线也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进去。我的看法是:电匠根本不了解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。
) B. T8 N8 r7 e: z8 [, x Y" p0 B, d电源线不要首尾串起来
6 ^; e* u1 {# U; {+ S: \. ^2 d. O* G: T; p; l& s: D
我的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来后,就一路分了很多插座,这样的话到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条线就是做一个插座。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,如果您要这么做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这么拉。否则,一次拉那么多组线出来,我看这些线要怎么走?; X' `/ ~/ m1 N1 R! t; ~% ^
8 i. U. X( A& o4 k以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其它像打地棒拉真正的地线,根本就没有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权阶级才有办法。至于一般人喜欢用的电源处理器,那就不在本文的范围中。我的看法是,很少电源处理器能够全面有效,而且没有副作用的。所以,与其后天吃补,倒不如先天把身体练好,用足够且干净的电源来代替电源处理器。# q$ Q6 V4 ]: ]" l+ G
' C W: v' i2 q d# @. r' v6 [' v& G或许有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电源噪声就不会串到我家里吗?在公寓内,我想这是难免的。既然这样,上面我所说的岂不是白说了吗?话不是这么说,如果您做了,事情可能不会那么糟。如果您不做,事情就会更糟。何况,这样做也花不了多少钱,说不定少买一条讯号线费用就有着落了。像我,由于拥有二个独立的电源箱,所以我拿一个来给音响用,另一个则给家里所有的电器用品、照明使用。我想,不会有多少人家里拥有二个电源箱的吧!不过不必羡慕我,我住的也是公寓,您有的问题我还是会有。
* R1 C6 d B& d% G
. a0 [! ` v6 A电源处理器到底有没有效1 l$ D" N h8 \5 i
! r% `, `; s9 r3 W# m! U7 p3 u9 k# ~1 E/ Q
我敢很肯定的告诉您:绝对有效!5 X6 M& z, I2 m! o
" Q! a. d5 Q8 k* R* E$ B# w; {
那么,电源处理器值得买吗?
1 t* C. c& E- ?% Z0 l# p8 j+ K* i* g
让我先来说自己的使用经验。以前Tice刚流行的时候,市面上还有一些其它品牌的电源处理器,形形色色的产品各自宣称都有效,音响店老板也大力宣扬这些价格昂贵的小东西很值得买。不过,对于器材升级计划永远是一大串的我来说,毕竟没有感受到迫切的电源处理需求,所以也提不起兴致去理会这些东西。后来居住Boston期间,公寓里摆设了一些录音器材与音响,才开始感受到电源处理的重要性。新英格兰地区的夏天不长,最炎热的时候顶多也只有27、28度而已,所以冷气机并非家家必备的电器,房子里自然不会有220V专用电源。想要用冷气机就只能买110V的机种。而且,Boston的老房子在电源方面不如台湾讲究,像我的公寓只有一个电源回路,包括录音器材等所有电器产品全部仰赖这组15安培电源,所以一旦冷气机的压缩器激活时,正在进行的录音就宣告报销。租来的公寓不可能改电源,许多宣称具有突波吸收的电源排插也都起不了作用,所以唯一的办法就是买电源处理器。于是,我就买了当时刚推出第三代机种的TicePowerBlockⅢ,还有几款Furman专业用的电源处理器。
5 f9 c, {5 E! F7 F( ^; l" C8 L9 a4 W; X0 }" `
针对自己的需求方向选择
: {( W; [* F g: j0 S5 ]4 }3 P4 K$ y7 z1 D# x! K: Z" @
如果纯粹就解决冷气机强大突波的目的来说,包括Tice在内几款用上了隔离变压器、滤波线路的电源处理器都确实有效,比起那些超级市场贩售的各式电源排插好用多了。而且,Tice具有稳压的功能,应付冷气机激活所引起的严重压降也有帮助,所以我一直很庆幸这笔钱没有白花。8 l( k. o1 ?( @$ @1 O! p
7 E- c, m+ |9 r' h( Y! d
问题是,对于音响迷来说,电源处理器除了解决电源的问题以外,还要能够带来「好声」的效果才够。所以在我确定Tice能够解决突波与压降的问题后,又特别注意它是否能够提供提升音质的附加价值。即使起初的器材并不算理想,但我还是能从TEACVRDS-20唱盘搭配 STAXLambdaDignature/SRM-T-1耳机的组合中,听到了声音变稳、解析力变好的优点,后来买进的Basis/Boulder/Westlake系统就更不用说了。
$ A& u. v+ `. A4 F+ b& h" ?& o3 M4 f4 i1 q \; J9 n- h
回到台湾以后,Furman就在录音室里当作电源排插使用,Tice则跟着我的家用音响系统,接连在几间没有电源专线的聆听室里继续服役。在这段期间,强大突波的问题不复存在,但是它对于稳定电压的效果仍然相当显着,比起录音室里高价的稳压设备来说,我仍然认为这款Tice相对划算许多。不过,去年搬新家前彻底规划了聆5 n' o& ^5 M Z' |4 `1 ?
听室电源专线,而且新社区的电压非常稳定,Tice解决问题的功能变得英雄无用武之地。因此,我一方面将它纯粹当作排插来使用,另一方面也仔细地评估另一个实用方向:包括TicePowerBlockIII在内的诸多电源处理器,在电源纯净的环境中到底能提供多少好处?或者,它们真的是「多只香炉多只鬼」的不必要装置?
" C8 A3 @. \( d! T& J7 v
2 g/ {- g E A( `/ Q5 R' [从过去年多的不断比较,还有这次试听最新机种的经验中,我的结论有二:
1 V+ ? y: |* k: B5 ^: s
3 {8 N$ n$ Z8 J [1 X- v一、 在电源状况恶劣的环境中,电源处理器通常可以明显带来好处,对于解决电源问题的帮助也有相当水准。; O- T8 @( ~6 j% N9 t8 }3 }
4 m" j1 |' y- E二、 在电源状况良好的环境中,电源处理器的好处比较不容易被察觉- 因为解决问题的功能没得发挥。不过,它们也确实能够带来「改变声音」的效果。9 K* [) G, U; i
电源环境决定电源处理器的实用性
7 d1 Q& l3 o) c3 Z" F1 u8 t- z. y. X
上述的状况是一种「通式」,您若想要追求电源处理器的极致,希望它的设计能够为您带来最大好处,还是得要先了解它的应用方向为何。比方说,您最困扰的电源问题是突波太严重,就必须找真正设计来解决突波问题的滤波器,某些制品便无法帮上您的忙。如果您长期为电压不稳定所困绕,就必须用上具有稳压设计的电源处理器,这时候最好的方法就是以三用电表实际去量输出电压,看看哪些电源处理器是真正具有稳压作用的产品。或是您的聆听室电磁波干扰严重,电源相位波形严重失真等,市面上也都有针对特定范围提供「解决问题」的产品。重点是,您必须选对电源处理器,让它们针对您所遇到的问题去解决,如此才有可以带来明显的好处。
+ i. ~& A% X0 ^) B" {' \3 B+ K8 n: c* l* s+ ~9 x( B% J, _8 p
严重的突波可以靠耳朵听出来,电压稳定的程度则可以拿三用电表来量测,这些都是我们比较容易察知的部份。不过,电磁波干扰与波形失真的问题对一般音响迷来说,就比较没有那幺容易自行测量,因此我建议:如果您的聆听室电源没有严重突波干扰,输出电压也相当稳定,而您又希望藉由电源处理器带来提升声音品质的好处,请不妨实际试过了再做决定。无论器材的设计取向、产品定位为何,最终还是要回归到声音表现的原点上,所以您如果能够经由电源处理器听到好处,它们也理所当然为您解决了某些问题。
0 E$ Y, V$ Y3 j* t) t8 T# R$ n2 Q; b( y' ]8 ]0 A0 Z
此外,无论原厂如何宣称他们家的产品有何等功效,只要是在可以自己动手验证的范围内,请尽可能先了解它们的功效究竟到达何等程度。在我们量测输出电压的过程中,发现所有六款电源处理器当中只有二款能够做到「稳压」功效,一款是Tice,另一款则是EnsembleIsolink/PowerPoint。当天下午办公室的电压为107V,经由Tice与 Ensemble输出的电压都在115V左右,其它产品则是在105V或更低。在我过去的使用经验中,Tice即使遇上了140V左右的电压(工业区晚上停工时),输出电压还是能控制在120V左右,相信这对于饱受电压不稳的音响迷来说不啻为一项好消息。; l- I- R& }9 L! l
; s' e; v# g- h, \6 n电源处理器不是万灵丹,它不见得能够解决您家中电源的所有问题,而且要视实际状况去选择使用,才能发挥原厂所设计的最大效果。如果您家中的电源问题严重,但是碍于实际情况无法拉专线,更不可能安装大型的稳压器、电桶等产品,这些市售电源处理器将可能是您的好帮手。不过还是要再次提醒您:这份「彻底研究」所提供的只是产品介绍,还有总编和我的直接听感与建议方向,最准确的购买指南还是─ 听过再买。
+ o& ?& t- ~; _' k各式电源器材的功能分类9 z; e" K" y* i! R9 |4 z3 r
' l. Y8 O# ~* `( U
看了上述种种的电源问题,您一定会开始审思,自己家里的电源是否也有相同问题正在发生?一般而言,电源干扰噪声的传播途径可分为下列二大类:& g0 d# y0 c2 ~, W: R3 g/ O4 O) {4 B
6 G) e! N0 o! j, g O2 \/ t一、普通模式(NormalMode):简称通模,指的就是二组输入电源线之间的噪声。这些噪声大多是由开关动作或者是静态功率转换器等干扰所造成,当这些干扰与正常讯号重叠在一起时,器材组件是无法分辨的,因为正常讯号也是以通模的状态存在。
# p7 j" w7 D: u6 d4 Q2 M) }
6 X b" W/ O" f二、共通模式(CommonMode):简称共模,指的是电源与接地之间的噪声。这部分噪声的起因多数是因为接地设计不良、雷击、广播无线电、马达电磁或者是接地故障等种种因素所引起。# ~& R& a! ` W* k" [! d P6 n4 e
9 @! l x# A2 r3 ]; g# O
这二类模式是以噪声干扰的传播途径而区分,通常我们又会将其归类为电磁干扰(EMI,ElectromagneticInterference)与射频干扰(RFI,RadioFrequencyInterference)等。一般家里会发生的电源问题,大致就是电磁干扰、射频干扰、电源稳定度等问题。想要解决这些问题,光靠音响器材内部的电源线路通常不够,因此才会有电源处理器材因应而生。但是,每位音响迷家中所遇到的问题都不尽相同,市面上的电源处理器材种类又相当多,因此该如何选购一部适合的电源器材,甚至自己到底应不应该增购这一类产品,也就是我们这次「彻底研究」的目的。接下来,我们将各种经常碰到电源问题整理出来,使读者能更简单易懂的进一步认识电源处理器。
+ A# e* m$ t' o) ?电源处理器材常见的种类 A4 ^ A: i3 e+ _: J
& I- r8 i- o" S6 P# x |
