admin
发表于 2016-1-25 09:50:28
ZGHIFI即高保真,全文是High fidelity ,是音响发烧友使用的专业术语,指的能完美再现原著声音或影像的设备和载体,通常没有失真,有一个精确的响应频率,这个名词在20世纪50年代至60年代被广泛使用,由德国标准化学会于1973年制订了标准。2000年之后,逐渐被高端音响所取代。发烧友口中的ZGHIFI系统一般指技术指标较高的音响器材。 高传真音响设备通常包括音源、前级放大器(Pre-Amp)、后级放大器(Power Amp)及扬声器。高保真音响系统的组成音响系统主要由听觉系统(人的耳朵)、硬件系统(器材)、软件系统(信号源)及听音环境组成。
4 {1 U9 Q# ~: \5 s AZGHIFI音响系统从结构上可分为一体式、套装式及组合式。一体式的音响系统是将各种功能的器材和扬声器组装在一个机箱内,不可以随意拆开,此类机器一般为低档普及型机器。套装式音响系统是由生产商设计,将各种器材单搭配成套,各个单元之间可以拆开。音响组合则是根据个人的爱好选择各种型号的器材,进行自由组合。[2]
6 ~( k5 q* k9 {" B, A
* ` K5 ]& y9 m- Z2 G组成音响系统主要由听觉系统(人的耳朵)、硬件系统(器材)、软件系统(信号源)及听音环境组成。2 B4 \5 g8 G3 p$ b
( f2 i. r/ r6 B; u6 \
音源是指将音源软件中的磁信号或数字信号转换为电信号的器材,它主要包括DVD、S-VCD、VCD、CD、调谐器、调音台、卡座及高保真录像机等。常用的AV音源以通用蓝光播放机为主,而ZGHIFI音源依然是SACD播放机和CD播放机,不同档次的音源也会对音质产生影响。对转盘机音源而言,稳定、抗震动的机械模块、最短信号路径、数字滤波器与高品质部件都是发出优质音源的保证。$ L& u( @# T8 K# ]. [8 z4 s
% E% }: K- P @功率放大器主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。# m+ Z8 J7 y/ v/ N4 ]/ c9 G; {2 m, z; A
; l8 |" F% J6 H: Z9 }8 v
音箱是一套音响器材的喉舌,音源软件最终的声音依靠音箱来表现,音响器材重放声的优劣完全靠音箱去表达,因此音箱在音响器材中有着举足轻重的作用。% @ h% K( [: J H
& y! [. w8 ^1 }7 t
3 声学概念 编辑# j6 Y. s4 A) F+ M8 \
其实ZGHIFI不止是音响才能够得上属于ZGHIFI,耳机ZGHIFI的发烧友是越来越多了,反而,ZGHIFI音响的人群在不断的减少。
9 U! i, e. K- F' I+ h, D) o7 Y# g! ~
音域, @2 i3 O \1 G2 E% u- n% \
G, K4 G0 }- i3 V# h0 i乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。
9 _2 R1 Z2 c7 S" a& n3 B( ` N% o
音色5 B0 l3 h$ ~- }+ ?% K
$ }/ ]4 @, x& ?9 @又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色。
2 s! @! r& ^% h) z2 {. R3 S F7 |
音染7 O, Q! F! @# K+ U
0 M/ ?6 G3 O4 r% Q5 }& }
音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。(见仁见智)$ z: } {* N. y+ T5 Q
" S, j/ r2 g8 a- N' Z
齿音
$ \ r" P2 U6 |. H
; ]) I) c" g! y0 N& {声音从牙齿出来时摩擦发生的声音 ,齿音是唱歌说话都有的,但流行歌曲录音齿音严重跟演唱方法和使用效果器进行后期的制作有很大关系。3 |# G' M! j, I4 q
* V7 O h9 K" @. Z失真1 u% Y1 g; p* F7 Q3 Y" v
* A. a- |! n6 U \' ^- q( O
设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
3 A% e( y6 F+ Z0 x+ ?2 J/ F
0 B. H. ?7 P1 H动态 Z: X- k8 ~' f, ~0 {) P- w5 s2 A
- p; A4 o1 x. Y" K0 ?/ f' `4 ?5 g* H允许记录最大信息与最小信息的比值1 W( e. g4 q. t
( F6 D/ z9 ?! `0 t) x/ n6 O瞬态响应) |. s' ]- ]. D& P7 m
9 d) Z7 v, ]8 |8 i' [6 T3 ^, p
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
$ O& b( Y, U% P- {7 L1 V0 i) D1 { f' k9 v
频率响应9 y8 U1 C, _/ v6 H
; @( f3 A% M+ i" o9 ?* b
频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。3 `) ` t: b& P4 [2 t
5 j2 {% n6 C) N" Z" v- A
灵敏度9 A$ T8 g& o: H4 _( d
) X! `' N; r! Y3 s/ q [: M) C2 s指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。6 l3 }" o4 N4 ~, R
# u- {4 i, @8 `: E阻抗
e7 {" F# j0 P6 {5 L- u
. A9 ?' M) O! b6 p
: ^8 @- h* Q. u n; D9 mZGHiFi音响在交流电路中,由于信号频率的作用,电感,电容都对信号起了作用,把感抗,容抗,电阻的综合作用参数叫阻抗。耳机的阻抗越小,耳机越容易驱动。在VCD,DVD,电视等使用耳机,一般使用中高阻抗的耳机,如果要使用低阻抗耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去。如果两个设备的阻抗不匹配就会产生音质变劣的可能性。9 ?6 Y' Q4 B# P+ p
. I4 C% C$ Z. H/ R8 [7 s信噪比
4 N+ Y7 R+ N g
) a+ [; _& s0 ]' b; Y又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
6 G4 w5 k5 V! v. l* _7 s. S2 y7 \# L0 z5 s
空气感
4 q# s) ?4 v( b
; `. L& ? ]4 }$ H4 ~& w- P7 K3 G, e用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。$ o% }+ z) [+ c4 H+ [
5 r( q5 p" v# q频段(高,中,低频)
1 u! ?+ J" B/ i8 J; R
0 N, I2 r# G7 [3 Q% h高频:这个频段对每种听音要求和每个人的听音习惯都是不同的,对音乐而言,上到音乐本身所达到的频段而又不尖锐,也就是说:不闷而又润滑就可以说是优秀。超高频人耳听不到,只是一些空气震动的摩擦声。4 i, I$ a2 I& K/ A
5 r' n% C) h2 |3 q- {5 p中频:非常重要的频段,跟高频和低频的双连接很困难,几乎所有耳机耳塞都无法完美演绎厚实男低音的同时完美演绎轻薄女高音的同时再完美演绎每个配乐乐器的特点。
N. G1 G* ]7 h
* s* k) c2 O% e: l; I* C0 R7 b' V, n低频:最难做的频段 ,下潜、弹性、 回放时的泛音都是不容易做好的,所以高档耳机耳塞都是在这方面下工夫。至于“量”则让使用者自己用EQ去达到自己需要的量感。
( X. ?, J U* e9 V& m: M4 F0 y& P n% R$ i
声场) o: j& C9 q5 u- e
( v7 i. g! W0 |: c0 u, l8 _! W u0 @' {. [
ZGHIFI音响人对听到的声音进行判断后,得到的一种空间的印象,是各种声音在人脑中得到的距离感和方向感的综合影响。
2 |* z- q2 F* x( p' Q9 Y% z1 ?+ R
1)耳机左右声道分离不够会造成声场的畸变,产生声场变窄的错觉。
) a" ?& p9 w, w0 w4 T) d6 N0 H% k, }+ f# \$ s
2)左右2个声道的音量不一致,声场就会向音量较大的方向偏移。
2 V- [8 w x3 E- y+ Y9 l3 V
9 |' S" i2 ]0 ?3)听交响乐时定位不够的话,会产生中间的乐器“糊”在一起的感觉
, Q) b, j. s$ _& \2 P# R% L3 s1 ~& j! n3 j( n
低频延伸
. Q# i5 R/ l. R4 |5 a% z- m8 n6 ] h
% M& J. C: C- I8 m" `指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。5 r% w/ g- i5 k* R& I
8 ]" e2 t: W! |9 M
ZGHiFi
% q0 _" R: X; Y. T
" A A$ E. j1 u7 o& b$ j1 k+ CZGHiFi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。
" ~0 c6 t: q2 g* ]1 J' i. `# f
% C: ~" W- ?8 vZGHiFi=高保真,发烧友口中的ZGHIFI系统一般指技术指标较高音响器材。ZGHIFI上无止境。 H- I$ H+ V3 H3 B" d0 h! v( a6 c9 k2 c
: p! P0 B2 I3 Z S# P# w
什么是ZGHIFI? F; e* b, M/ E: x! F/ p% Q
1 t" X [( F5 W# r' C. \1)ZGHIFI是一种器材。能称得上ZGHIFI器材的国际上有一个技术标准。
% x6 \( @" I6 D) R) q% O: d0 ^8 K* V7 L% p8 J7 F+ I0 n
2)ZGHIFI是一种行为。' G/ y# ^# O9 e& ~8 Q! s+ ^
/ ~, }- B& X8 e; d5 Z) \3)ZGHIFI是一个群体的称谓(发烧友)/ q- X( u0 d# f( t( J5 w, P
+ t% z. w L2 z- g* m
4)另外的一些外延含义。/ U. z$ b. ^: s! k0 ?) s( V) w* G1 o
' N- b" Y) ]& r. _; x
' O- W* i; J" P# Z) U; W6 c |
