(3)参数选择和控制:
- ]2 I# k/ Q; C) h9 V5 ?6 C' Z, ~
Scene Memory(场景记忆)——▲和▼键改变场景记忆页数。
) v8 t% n! e* \. ~* O& |& |0 Q( ~6 q6 p. V& l: M4 k7 \( ~- [8 O
Store(存储)——将当前调音参数群存入场景存储器内。
, a% t& ^0 p* H: f: _8 G4 M3 ^7 ^0 k6 N: e/ E% m2 C" i
Recall(呼叫)——调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。' u) c& _+ f& b% Y) l, r& g8 w
2 \' ~( } A, k4 s
Cursor(游标)——用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
6 @; j" o$ |3 Z! I7 G k2 Z+ s; b* p
Data Wheel(数据轮)——用于调变参数值。
k0 h. |$ h- f& \, w
5 P6 d% H0 C$ r1 y7 Z Enter(回车)——用于确认输入的选项和参数
* Z0 R4 ?6 f- Z7 |% V
4 s0 z% |) A6 [; F" X (4) 显示部分:6 j& s2 [- Q, D( @0 \/ w- ^
& u" |" @ h" N$ ^
① Scene Memory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
+ ?/ F, x% w, p+ D" `
+ p, D( d8 _* ~/ } ② Fader Status(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及1,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。8 s5 b: Y& v) R* k. V/ ?6 a
4 I8 V" X% U' ?& D. f, p ③ Selected Channel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。Mic/Line为话筒线路输入状态。Tape RTN为磁带返回状态;Output为输出状态。7 Q: V, _1 q" [. i3 k7 r4 a
' U; z5 n. K+ E4 D3 t& W ④ 液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。1 `4 \, m: Y+ v4 }4 T0 J% r
o; p; A$ C# k4 t& ^
⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
9 K2 C% O8 G0 q! n+ W( r
7 ]- Q' P+ W; f2 P: q D: P" j ⑥ Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。/ Y S' {( a$ m) F% B& N. p
: [/ `6 L* E4 e/ q: v- c* S 3. 监听与输出部分 (包括对讲、监听输出,):
7 |$ ~, o- p, o; B6 n: f0 _2 x Z; L* ~+ x
Solo(独奏监听)——监听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
. [' g* p5 A& ?$ j9 A
. M& ]$ Y& W+ n- w% C; h. h# K Control Room(控制室按键)——用于音控室声音控制。
! e6 ]# x: ]; u' [- D% ]* c
! J# d Z: b; q' N3 m0 N& A T/B Level(对讲电平)——调节对讲音量。" x5 L$ ]6 E1 f+ E1 u) ~
" V6 n4 z( F3 a F
Phones Level(耳机电平)——调节耳机音量。
3 H: i) R* D- t5 a# }1 J+ o$ k' ]* C* m0 Y
Studio Level(演播室电平)——调节演播室键组的电平。3 W( ^' N, f3 A' ^. [: b5 S
& c/ _* }& n: n) k C-R Level(控制室电平)——调节控制室键组的电平。- D' U4 D2 f! z* `1 E# e
7 y% O- V4 X: S6 O& S
2TR-D1┐
0 k$ B) c( z( E! I0 U; J
* i8 \* `( x5 [) G" r3 W, U$ ] 2TR-D2│——2轨磁带数字信息。
& F; v x% ~' I3 k b! n
' a4 i4 \/ K t 2TR-D3┘
3 A$ I v }- t8 q$ c4 c1 z
3 T4 ]* y/ p3 ^" ` s* A! p 2TR-A1┐/ @! {) I/ S. o$ n2 U5 X; k
& Y8 x9 w: z+ d% o. r │——2轨磁带模拟信息。
' W2 j! f* [' l v8 |4 U& e: C/ }# w# D. P( [% h
2TR-A2┘' ^& Z) K& y' p( c' A5 M
% w" K' B% [& ~ Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。. ~5 a4 Z4 Z" D
: }* z# B4 E* ~" w- l
Mono(单声)——监听单声。( R& Q! t2 y J" Q/ R( n% O+ {' Y
M8 n4 m( N. e Dim(Digital input mode)——数字输入模式。0 g4 `9 @# n- n1 \8 q \
0 s. l E; c' F% f4 [
4. 说明
4 p' i# E: J- U, Y' ?% P; _/ [) V9 g" [& M9 t. n ~7 s
(1) 日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MiDi输入输出和转接。
; p' d; _/ q- s
9 i) Y' y. g- q1 Q (2) 可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
6 G+ _6 D" L1 Y- z. |0 E) c1 w0 K6 ]4 g; s5 N
(3) 设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。8 g8 F3 V$ m. j" m3 c2 }) S, l |
, L# m9 ?+ T+ w+ r/ d9 j
(4) 可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下Auto Mix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏Automix Main页面即可。
2 e$ A i6 y7 {& K, K5 O) b3 x: @) `$ h9 s, t& w1 |
(5) 自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MiDi时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
) k4 S! r# M3 P9 F3 I" m- S$ S' T- B# [) W
(6) 数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
5 L. Q; V; H; I x6 o
; ^$ A$ U6 H' r, U# B4 j (7) 设有MiDi控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。( H( l1 g7 ~' E8 `* g2 |# A# t- G
* u. u- z2 |) R$ T" E
(8) 若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。
) N2 e7 y# F% m* n |
