激励器是一种谐波发生器,可以改变声色的谐波成分,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。 通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。个人感觉挺激励器习惯了,没激励很难受,因为他可以让高音更透彻。
' ]/ {% J. P: h: g- w- Y6 G- K
8 C. P6 u; K" [〈1〉提高声音的清晰度,可懂性和表现力,使声音更加悦耳动听,降低声音疲劳。: p! R) t. d; W; Z, ]
〈2〉增加声音图象的立体感,以声音的分离度改善声音的定位和层次感。' j: @$ A" H1 N" [
〈3〉增加响度,具体的说,激励器虽然只给声音增加了0。5DB左右,使声音的听觉明显增加。+ q* g; j0 l" C$ i z
〈4〉提高重放声音的音质。声音在传送和录制过程中会损失高频谐波成分,出现高噪声,前者不用激励器,后者不用;滤波器将高频噪声滤掉后再用激励器营造出高音成分。; ]8 I2 o) E; q+ e K, H+ Z1 {
〈5〉提高磁带复制率。磁带录音时,每次录音都会损失高音谐波,此时可用激励器先对信号进行补偿,然后再录在磁带上,这样大大提高转录次数,保证重放音质。, H! z- f3 e( N1 Y$ M4 I9 e# \
激励器调节步骤 (1)IN/OUT放在“IN”。
5 @/ l8 r: F" p0 ~8 x q (2)TUNE放在12点位置。6 ~% p+ G8 l, D0 ^
(3)High/Normal 放在所需位置。* C$ m V. J. k5 w1 \
(4)MIX、Overhang、Girth均放在最小。. n" L1 P$ x) ?5 P9 O- C
(5)提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮)。
1 B5 I# t0 t0 \- ? (6)调节TUNE,用以改善声音的音色或穿透力。 H- G3 n0 z; f; M
(7)复调MIX,直到谐波效果满意为止。, g- i7 ^' L+ M. G# W/ |) h( W
(8)提升Overhang ,调到其指示灯闪亮。6 n% O8 r% v* A; f5 w) N1 s) n
(9)提升Girth,同时减少Overhang,直到低音效果满意为止。8 @' }& L& V3 D5 V
调整完毕可用IN/OUT对比加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通澈、低音软硬强度适宜为止。# o& ?: P( A( p
激励器的调控参数 激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要恢复的高频谐波。
6 K1 _% d' ^+ J4 T (1)降噪门限(NR Threshold)。该控制提供的门限设置范围为-60~+30dB,目的是将噪声电平拦在激励处理电路之外,并进行降噪。
6 G3 ^8 [1 D9 U- x1 a' } (2)调谐点(Tune)。该控制设定旁链路径中的二阶高通滤波器的上升沿频率点,并建立激励的工作频段,频率控制范围为700Hz~7kHz。
& a- ~) N) ^ C) Z8 u5 [ (3)峰化(Peaking)。该控制为调谐点提供一缓冲效果。其控制量由最小达到最大时,调谐点频率的预加重逐步增大。同时,在调谐点预加重之前,还会出现一个小小的陷波,它会随峰化控制的加大而加深。如图1所示。" g. s! k/ Y) [) |+ \. l T/ I' r
(4)零值补偿(Null Fill)。零值补偿控制的作用是调节一个带通信号,此信号加到旁链路径中的高通信号上,补偿“相位失落”。* P8 h& g6 W, i* `+ n* Z! }4 J
(5)谐波量(Harmonic)。调谐控制是用于调节谐波的发生量。谐波是通过旁链路径中的VCA调制处理而产生的,它不会对旁链路径中的信号电平产生影响。内部谐波发生器产生的谐波分量依据一套复杂的仿真运算,要考虑瞬态和稳态音质及相应的原信号幅值等。
3 q5 u) d6 x f" C1 H& G (6)音品(Timbre)。音品控制用来设定谐波的类型和排列情况,即奇、偶次谐波的比例。偶次谐波多的声音听起来柔和一些,奇次谐波多的声音听起来尖硬一些。
5 I$ z2 H: `5 {, F, C (7)混合比(Mix)。混合比控制的作用是,将经过激励增强的信号混入原信号,控制范围从0dB(即零增益)到+14dB (表示门限之上的信号得到14dB的提升)。$ l+ _; p4 g& k$ r
- e6 z3 ?9 E6 |; w3 b4 k6 ^' z9 z6 |6 @1 W1 I* w( P
