一、直观检查法 |: }7 {3 ?$ w( ?3 N
直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
' |& V2 A! e# Y6 {6 H. H4 V0 y 一看观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
/ L1 H8 B! Z2 V1 T8 h! F 二听轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
/ ]+ S1 l8 t0 z1 x8 G: E; M+ x 三闻用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。& l2 ]5 t9 w) @9 T: A- ]* J
四摸用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
$ w7 ?; w! a: L$ B: _ 二、试探法6 D3 `5 E; Z! {2 w4 F/ I
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:9 I7 d: u' U0 S' K5 Y+ u, F6 O
1.比较找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。+ i( U! U. {# I
2.分割将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。, O' T: b0 R$ w$ t( K9 o
3.替代用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
7 ?% F0 b7 N' [; X: g( j9 n 4.模拟温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。* T% b1 T' J0 s" l0 u$ O5 `$ w
三、静态参数测量法
+ k$ x7 s0 C; j8 ]8 L- S5 {* ` 静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。2 S1 L) l2 L) ~8 z, X
1.电阻测量; W, j* A) ?/ ^
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。7 [6 {# ]1 Z# H$ ?: g2 S2 S
2.电压测量
9 `. _* n J* ? 在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。; q4 G' G* [" Q |; T g2 e; ~( j- ]0 {) {
3.电流测量8 o* @5 D9 X' s/ l! Q) `
采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
5 c, E, A7 |) R5 o9 r* o 除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
' U1 D5 T, T9 F! c4 | M) Y4 n( K9 ?6 H2 M* T
