7、阻抗
( I8 O, v9 q5 G4 I y* [1 V( N5 O/ U: @, @7 C) u6 L6 K! F$ ^
它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。有一个容易与之混淆的名词叫做“阻尼系数”,这是指扬声器阻抗除以放大器源的内阻,范围大约是25~1000。扬声器纸盆在电信号已经消失后还要振荡多次才能完全停止摆动,而线圈发出的电压产生电流和磁场可以阻止这种寄生运动,这就是阻尼。电流的幅度也就是阻尼的效果取决于此电流流经放大器输出级的内阻,这一电阻要远低于扬声器的额定阻抗,典型值为0.1Ω,但由于扬声器音圈的串联电阻和分频网络的串联电阻的存在,阻尼系数难以做到50。
2 [3 U3 V( {5 n: ?4 {
# H" ^4 ~; Z9 T/ K0 q! D# {% u5 o _7 w8、信噪比 D6 r: J1 y7 w; K) R
: v T! I( e% L! c$ ~# l是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。也用 Db表示。例如,某磁带录音座的信噪比为50dB,即输出信号功率比噪音功率大50dB。信噪比数值越高,噪音越小。国际电工委员会对信噪比的最低要求是前置放大器大于等于63dB,后级放大器大于等于86dB,合并式放大器大于等于63dB。合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB;收音头:调频立体声之50dB,实际上以达到70dB以上为佳;磁带录音座之56dB(普通带),但经杜比降噪后信噪比有很大提高。如经杜比 B降噪后的信噪比可达65dB,经杜比 C降噪后其信噪比可达72dB(以上均指普通带);CD机的信噪比可达90dB以上,高档的更可达l10dB以上。信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不建议购买!而低音炮70 Db的低音炮同样原因不建议购买。2 g. Y# k4 i2 y% x
7 |4 {; j9 X! w& C. o
9、扬声器材质" w' [' t% {: ~3 s
1 R' {: T9 U& p( H
低档塑料音箱因其箱体单薄、无法克服谐振,无音质可言(笨笨熊注:也不尽然,设计好的塑料音箱要远远好于劣质的木质音箱);木制音箱降低了箱体谐振所造成的音染,音质普遍好于塑料音箱。通常多媒体音箱都是双单元二分频设计,一个较小的扬声器负责中高音的输出,而另一个较大的扬声器负责中低音的输出。挑选音箱应考虑这两个喇叭的材质:多媒体有源音箱的高音单元现以软球顶为主(此外还有用于模拟音源的钛膜球顶等),它与数字音源相配合能减少高频信号的生硬感,给人以温柔、光滑、细腻的感觉。多媒体音箱现以质量较好的丝膜和成本较低的PV膜等软球顶的居多。低音单元它决定了音箱的声音的特点,选择" `1 s# O# q3 k- v5 @8 Q
/ Y# \, K& m3 \) s5 b: K* v3 w起来相对重要一些,最常见的有以下几种:纸盆,又有敷胶纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆等几种,纸盆音色自然、廉价、较好的刚性、材质较轻灵敏度高,缺点是防潮性差、制造时一致性难以控制,但顶级HiFi系统中用纸盆制造的比比皆是,因为声音输出非常平均,还原性好;防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是酷爱强劲低音者之首选,缺点是成本高、制作工艺复杂、灵敏度不高轻音乐效果不甚佳;羊毛编织盆,质地较软,它对柔和音乐与轻音乐的表现十分优异,但是低音效果不佳,缺乏力度与震撼力;PP(聚丙烯)盆,它广泛流行于高档音箱中,一致性好失真低,各方面表现都可圈可点。此外还有像纤维类振膜和复合材料振膜等由于价格高昂极少应用于普及型音箱中,就不谈了。扬声器尺寸自然是越大越好,大口径的低音扬声器能在低频部分有更好的表现,这是在选购之中可以挑选的。用高性能的扬声器制造的音箱意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。普通多媒体音箱低音扬声器的喇叭多为3~5英寸之间。用高性能的扬声器制造的音箱也意味着有更低的瞬态失真和更好的音质。; A D8 f$ n& F. p; K1 D
2 G, k5 P7 ~1 c" L3 w. I6 |% S10、音箱的结构与特点7 z# D6 a. n N/ o
6 P! v. k, n' x( c
音箱从结构形式上分,可以分为书架式和落地式,前者体积小巧、层次清晰、定位准确,但功率有限,低频段的延伸与量感不足,适于欣赏以高保真音乐为主的音乐爱好者,也是我们多媒体发烧友的首选;后者体积较大、承受功率也较大,低频的量感与弹性较强,善于表现滂沱的气势与强大的震撼力,但做得不好层次感与定位方面会略有欠缺。对于不同音乐的爱好者来讲,这也是在选购以前应该了解的重要内容。由于PC用家很少有具备放置大型落地箱的条件,所以小巧的桌面书架式音箱应该是多媒体有源音箱的首选。总的来说:只要功放模块设计合理,箱体越大,喇叭越大,声音越中听。8 f# ], X8 E3 { t0 S, U0 N
& |5 `9 \0 F) E11、可扩展性
" h. f! m0 \( S4 Y& {7 I3 ^. V8 V9 _+ ?
这是指音箱是否支持多声道同时输入,是否有接无源环绕音箱的输出接口,是否有USB输入功能等。低音炮能外接环绕音箱的个数也是衡量扩展性能的标准之一。普通多媒体音箱的接口主要有模拟接口和USB接口两种,其它如光纤接口还有创新专用的数字接口等不是非常多见,因此不多作介绍。
* D& H( v' U% ^7 e
7 B6 [! a: L/ L! t& h12、音效技术. }: I: f( ]# V/ ]; R! ]
% X' E) [% _7 Y3 D2 h$ [5 ^
硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、 Spatializer 3D、 Q-SOUND、 Virtaul Dolby和 Ymersion等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维声场效果,其中又以前三种更为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Extended Stereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声像方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声像扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术(本质上利用了赫姆霍兹共振原理)、BBE高清晰高原音重放系统技术和“相位传真”技术,对改善音质也有一定效果。对于多媒体音箱来说,SRS和BBE两种技术比较容易实现效果很好,能有效提高音箱的表现能力。
2 U8 U( H0 C" @+ N8 N' `( J/ o& {& w2 M3 z4 i y. f0 m
13、音调
N3 `2 |7 L4 ]3 W! }# B
* W/ a' X! l$ F7 \5 f" B3 ^( U5 c指具有一特定且通常是稳定音高的信号,通俗的讲是声音听来调子高低的程度。它主要取决于频率,还与声音强度有关。频率高的声音人耳的反应是音调高而频率低的声音人耳的反应是音调低。音调随频率(Hz)的变化基本上呈对数关系。不同的乐器演奏同样频率的音符,音色虽然不同,但它们的音调是相同的,也就是演奏声音的基频是相同的。& f+ l& I; a P$ M) v
5 X4 T" {: \' k" g! k
14、音色4 e* S p$ J- ` U7 @; x" z% a
, o+ Y$ h O3 U, R' ]3 }
对声音音质的感觉,也是一种声音区别于另一种声音的特征品质。不同的乐器在发同一音调时,它们的色可以迎然不同。这是由于它们的基频频率虽相同,但谐波成分相差甚大。故音色不但取决于基频,而且与基频成整倍数的谐波密切有关,这就使每种乐器和每个人有不同的音色。5 s4 n7 ?- B0 l& W; P4 \& l
$ ^7 s/ f6 j% P4 _; A% E9 M
15、动态范围' `" ^, A \! _. p
5 J' X& `, h7 N5 f7 x( G$ S声音中最强与最弱的比值,用 Db表示。例如一个乐队的动态范围为90dB,这意味着最弱部分的功率比最响部分的低90dB。动态范围是功率之比,与声音的绝对水平无关。如前所述,人耳的动态范围从0到130dB。自然界各种声音的动态范围的变化也是很大的。一般语言信号大约只有20~45dB,有些交响乐的动态范围可达30~130dB或更高。但由于一些因素的限制,音响系统的动态范围很少能达到乐队的动态范围。录音装置的内在噪音决定了可能录制的最弱音,而系统的最大信号容量(失真水平)限制了最强的音。一般把声音信号的动态范围定为100dB,故音响设备的动态范围能做到100dB,就很好了。
; J- W' ]' D7 `- U3 t3 Q* w& ]3 U O- t$ x$ M3 i! q* g
16、总谐波失真(THD) Y0 x' _+ f5 Q4 u2 y/ v, |
t8 _& z( U: y: | m指音频信号源通过功率放大器时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成分。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上 Lv的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的最大功率必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。 [/ w: m3 ^* o6 |: w2 k/ q
6 U( c; T( W0 N
由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、瞬态响应等动态指标。故高质量的放大器有时还注明互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等参数。(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。% {6 \4 |# F% E" S1 G8 `
" \; B# \- \- R. k(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生瞬态失真。主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如瞬态失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。; _. K7 c, W5 c/ e1 _1 D6 ~
( \) w. N% a: T7 S7 @9 ^# p(3)瞬态互调失真:将3.15kHz的方波信号与15kHz的正弦波信号按峰值振幅比4:1混合,经放大器后,新增加全部互调失真的产物有效值与原来正弦振幅的百分比。如放大器采用深度大回环负反馈,瞬态互调失真一般较大,具体反映出声音呆滞、生硬、无临场感;反之,则声音圆滑、细腻、自然。0 b& ~) t2 k2 T# l ]2 F" U1 I B
: P0 I6 T4 U5 j/ R* ~! {% _17、立体声分离度0 U4 N8 [) [/ Q+ }
]2 r# K0 {6 Z2 P# V& A U0 e
指双声道之间互相不干扰信号的能力、程度,也即隔离程度,通常用一条通道内的信号电平与泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差,则立体感将被削弱。国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标, lKHz时大于等于40dB,实际以达到大干60dB为好;欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为>25dB,实际上能做到40dB以上。立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别,一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大,立体声声像位置将产生偏离,该指标应小于1dB。
# G, ^+ A8 O! Z! g$ v% i& q9 I0 K( ~! n6 z6 c, f* S6 t
HIFI音箱音响知识大全入门86_hifi音响$ r: e* [& i1 p. P+ C- h
# {5 `+ F' I- W
18、阻尼系数* r7 o2 U* [2 V3 @: Q
+ O% c, r9 g: K6 o
是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功率放大器的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更象一个短路,在信号终止时能减小其振动。功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频 Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频 Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达200以上。
3 h& E: u& b4 C1 ~- M1 b& Y- U/ k ]2 ^1 l, @
l9、等响度控制* e, Q2 S; P' W. N2 Y
9 s1 l. r8 ?* p; M% P$ o, l其作用是低音量时提升高频和低频声。由于人耳对高频声、特别是低频声的听觉灵敏度差,要求在低音量时对高频和低频进行听觉补偿,即要求对低频有较大提升,对高频也有一定量的提升。换句话说,当音量减小时,信号中低频部分的减小较高频部分为少。等响度控制即满足此要求,等响度控制一般为8dB或10dB。5 g( @ P. s" M+ {8 Y3 [& g% @
: J/ p1 U- Q# C( p- D" Z8 I. @音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。
/ E( U" Q0 b3 e/ l% V) e0 l' Z+ h3 f6 o
音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色。
4 _9 G9 @+ \ O" l1 Y: J) L; G0 s* H$ e- r
音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
" A# k% t1 e2 \ u% @
9 N9 b1 j9 r+ m% [7 `失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
( K: [6 n/ e$ d' v% W# U" Y8 V5 H+ H1 c2 P
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值。: E% b6 |! b. n
W. E4 l- M: T8 y7 S* f瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)
; E, S! n/ b7 v% l# O* b, @% w3 w3 _6 |1 Y
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。( `- s2 t( G. W+ q$ E, a* F A
! x {! \0 s( |' Y空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。 O0 `. k* t9 @
o; F, B' t/ H8 P% r+ `
低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。+ a3 \, Q2 p3 O8 [7 C
+ L' ]* G# [0 j- I( \
明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。3 s* d7 Y5 d$ P% A' Y
; ^* V! F0 @! a1 q# |瞬态:声音突然增大或减小的能力,如果增大 / 减小到某一个声压需要的时间越少说明瞬态越好,实际表现为声音收得住而不混的能力。5 Z3 {6 f% g4 S- v
% ^7 K! k1 y. S A5 c* R: q' i. s
动态:声音最小和最大时的声压或功率、电压之比,量化的说法是动态范围。
8 ^4 p n* n& Q: g% v
+ z4 O7 r0 Q1 T u1 S, Y$ n. ^1 h音色:声音的趋向,比如高频清亮或低频雄浑或声音跃动感强。在一定程度下,音色是不分好坏的,完全看个人喜好。# A- t9 ]; ~$ B0 W5 U3 c& q
1 i; h1 d' Z) A. X' S- p
声音丰满:指重放声的高、中、低音的比例适当,高音适度、中音充足、听起来有一定的弹性。 有层次:声音有层次是指重放声能够真实地反映出一个乐队的整体感。8 Y6 P- J1 t$ q. M4 ?# |
. c8 p: S7 p4 ?
清晰:是指语言的可懂度高,音乐层次分明。2 |) |4 Y. l5 V
: l# o, w3 o1 P3 y: _平衡:是指音乐各声部的比例协调、左、右声道的一致性好。0 z' v: A W( n) ^: p
6 J/ Z" p6 Z# ~% D$ J丰满:是指声音的中音充分,高音适度,响度合适,听感温暖、舒适、有弹性。0 O3 j" ~1 p. D: t; V
, W- ~: O) ?( P) A' O力度:是指声音坚实有力,能有呼之欲出感,同时能反映出音源的动态范围。. ]! {: F# G/ {3 @- N9 e( G
7 g3 Q. {* R( y& L4 ^* [* R! ^
圆润:是指声音优美动听,有光泽而不尖噪。
2 ~4 ~; F$ ?0 c+ P* P# X) F3 t/ s/ \9 n) n
柔和:是指声音松弛不紧,高音不刺耳,听感悦耳、舒服。3 {7 o& R% {& Z# X# T3 f, W
1 W- y! t) Q$ M4 X) F融合:是指声音能整个交融在一起,整体感、群感好。4 A) ]6 O3 Z$ r$ x+ _4 Z
9 m( q9 Z& A6 {8 d4 D: M; ]
真实感:是指声音能保持原声音的特点。1 }" F' g2 x# N) f, G
; R, a( I* _: T* S
临场感:重放声音时使人有身临其境的感觉。
" r {& y) W- Y y6 q
$ e, P; V% s" U4 m! `# e: K立体感:指声音有空间感,声象方位其本准确,并有宽度感和纵深感。! U+ T/ X3 s6 K4 P, E
' [' U0 ^* A; M总印象:是指对声音的总体感觉。# A! {/ Q# f. f) C6 s
: c9 _$ @3 q3 n6 y$ Q9 J翻开音响杂志,我们可以看到许多音响评论家的评述文章,尤其是现在,有关“发烧”的文章很多,里面使用的音质评价术语多种多样。尽管我国声频工程界已将有关主观音质评价的诸多方面(包括音质评价术语)进行了规范,并上升为国家标准。但在如今的音响发烧热潮中,发烧友们常常有自己的一套主观音质评价“发烧语”,因其语言生动形象,发烧味足,在发烧圈内十分流行。初入发烧圈的朋友,对发烧界的一些“发烧语”,要么似懂非懂,胡乱套用;要么浑不解,不明白到底是怎样一个意思。即使已有一些资历的发烧友,对一些音质评价“发烧语”的含义及技术特性也不是十分清楚。鉴于此,研究一下这些音质评价“发烧语”的含义及其技术特性就显得很有必要。只有明确了这些“发烧语”的含义,大家才能更好地相互交流、相互沟通;进一步弄清楚这些“发烧语”的技术特性,在自己动手制作音响设计才可以自如地掌握音质设计,在选购音响设备时,才可以根据其技术特性来想象音色,购得适合自己口味的音响设备。
4 {0 ]) R9 ~, T- J) v7 j
1 H$ ^3 v$ X- W( L/ K现将一些常见的关于音质评价的“发烧语”归纳如下,并简述其技术含义。
3 }, J# d% K$ |* n- Y2 i
) i ^% g: m% p" ?( V: O1.声音有水份:中高频混响足量,频响宽且均匀,声音出得来,有一定的响度和亮度。失真小,混响声与直达声的比例合适。在听觉上感到不干、圆润、有水份。
" t6 J. [+ i' ^/ C/ A# p
) F4 I6 A8 ?2 X: i8 Y5 B具有相反意义的音质评价术语:声音发干,干涩。! d) ^7 u( H# A# w s* p
. N2 Z& I- s* B- Z8 T" w4 X6 m
2.声音柔软:低频段频响展宽,低频、中低频也得来,高频段无峰值且高频段下降。混响适当,失真小,阻尼好,在听觉上感到柔软舒适。
4 {0 ]6 K4 V8 E2 q( {6 w T; m0 K" U
具有相反意义的音质评价术语:声音硬。3 B+ G8 L4 N" x9 G
* n# U* v7 P7 J3.声音明亮:整个音域范围内低频、中频成份适度,高频段量感充足,并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程,混响适当,失真小,瞬态响应好,听感明朗、活跃。
, |# P2 L4 @/ x
2 a1 h7 a' \8 `" N2 j9 u具有相反意义的音质评价术语:声音糊,灰暗。" z0 g! q0 Z6 H* t- f
2 _5 e$ U+ V( o( G: z4.声音厚:低频及中低频量感强,特别是200~500Hz声音出得来,高频成份够,声能平均能级较高,混响合适,失真小,声音厚实、有力。
8 e! \) |- l! |' @+ ^* @: n( Y0 p: v. {4 j3 k
具有相反意义的音质评价术语:单薄。 |
