音箱基础知识扫盲(非专业)8 T$ d: s( z: @8 Y( \
音箱有那几部分组成?
! j. y' _" y1 Z. b喇叭单元(扬声器单元),箱体和分频器# r4 h7 \; ] ^$ Q7 U6 K% J
喇叭单元为什么要装在箱子里?; ~) @, {/ ? m; ?" w
准确地说低音单元必须要装箱,高音则可装可不装。
5 n5 H# S7 ?0 G0 }5 l8 ~有两个原因使得低音单元必须装在箱子里:一是为了消除“声短路”现象;二是为了抑制喇叭单元的低频谐振峰。5 B) ~2 M' ~# x% I" {! H; c
因为高音的波长短,绕射能力弱,不存在“声短路” 现象,也不象低音单元那样需要抑制低频谐振峰,所以,对于高音单元,音箱的作用只是一个支撑。4 x! O8 X S& U3 ~5 ~' m6 G7 M1 W
箱体一般用什么材料制造?
! R" r8 A% z, W& l3 i! x一般用木质材料制作,因为木材容易加工,表面处理之后能得到和家具一样的质感,容易跟居室环境协调一致。9 ~7 @* N& e2 [% b4 J3 E( a3 o( K
最常用的是人造中密度纤维(MDF)板,这种材料强度高,而且不易变形,不开裂,表面还非常平整,无须打磨就可以直接粘贴木皮或PVC装饰。
/ Z6 o) i" y$ U0 w3 ]6 j刨花板不易变形开裂、表面平整,强度也可以,不过受潮后容易损坏,通常只用于廉价的低档音箱。
9 H7 `5 a( ^5 h/ W* n: Z3 U天然实木质感比较高级,但成本比较高,而且处理不当容易开裂变形,一般只用于高档音箱。) k2 T1 Q+ |* s9 n$ r
箱体用塑料、用金属甚至用石板都可以,但这些材料制作的音箱并不普遍。
) m% r. Q" p' b3 K0 O实木音箱的声音比人造板音箱好吗?1 N) D6 r& x/ A/ p( a* E5 E
箱体只要足够坚固不发生振动,用什么材料都没有区别。音箱的声音主要是由喇叭单元、箱体结构设计、分频器这三大要素决定,而跟箱体材料用实木还是人造板,甚至用塑料、用金属都没有关系。. O: ^. J8 n9 [+ `7 e9 l* @
音箱的主要性能指标有哪些?
0 q9 D7 `! m6 K/ y {; c2 g( S客观衡量音箱性能的技术指标有很多,我们在产品目录或音箱的说明书上经常看到的有:频率响应、阻抗、灵敏度、最大承载功率以及最大输出声压级。
" M# i* L e! A& {5 P3 ]9 l# w频率响应表示音箱输出声压级随频率变化的关系,如果画成图,就是一条以频率为横坐标、以输出声压(或者声压的分贝数)为纵坐标的函数曲线。这条曲线在中频段的总体趋势是水平的,当然中间可能有很多因为系统不够完美造成的小波动。在低频端和高频端,曲线出现下跌的趋势,音箱的输出会减少,通常把低频端和高频端的输出相对于中间水平段下跌3dB的那两点成为低频截止点和高频截止点,这两点之间的频带就是该音箱的频响范围。显然,频响范围越宽越好,这样就能还原音乐信号更宽广的音域。对于目前的音箱来说,高频端不是问题,早已达到音频的上限20kHz,有的产品还远远超出,困难在于低频端,一般书架箱达到50- 60Hz左右、落地箱达到30-40Hz左右就很不错了。另外,频响范围内的曲线越平坦、波动越小越好,这表示该音箱对频带内的所有频率信号都能一视同仁地重现,不会出现平衡度的扭曲。
]6 A3 [, i2 E7 u3 F! `# A阻抗通俗地说,就是对输入电流信号阻力的大小,单位为欧姆(Ω)。音箱最常见的阻抗值有8Ω、4Ω和6Ω三种,当然还有3Ω、5Ω、10Ω等其他值,但不常见。需要特别说明一点:音箱的阻抗只是一个标称值,音箱的实际阻抗大小是随频率变化的,譬如标称8Ω的音箱,只有在某些频率点上阻抗才为8Ω,在其他频率可能为10Ω、20Ω,另一些频率又可能低至6Ω或4Ω。阻抗随频率变化的特性,在音箱的阻抗曲线图上可以看得很清楚,这种变化增加了放大器驱动的难度。
[* q% u4 @0 ~: g M# q/ K C灵敏度是衡量音箱电-声转换效率的指标,单位是dB/W/m,含义为输入1W的功率时,距音箱轴向1m远处能获得的声压级大小,比如灵敏度 90dB/W/m的音箱,表示输入1W的功率,在音箱正前方1m远处就能够得到90dB的声压级。灵敏度高的音箱比较节省放大器的功率,应该算优点。不过,有时灵敏度和其他性能指标不易兼顾,权衡之下,往往宁可牺牲一点灵敏度来换取更好的其他性能,这是因为目前大功率的放大器很普遍,价格也不算太高,灵敏度低一些不算很大的问题。6 u w; i! u v: v$ }$ m, X
最大承载功率是音箱的安全指标,表示该音箱能够长期承受的输入功率大小,低于此值的输入显然是安全的,如果长时间都超过这个极限,就容易使音圈过热烧毁。最大承载功率这一指标为我们安全使用音箱提供了参考,但也应该注意到“长时间”这个前提,短时间超过最大承载功率是允许的,例如音乐信号中有许多短暂的峰值,其功率强度超过平均功率的数倍甚至数十倍,但持续时间都非常短暂,也就是转瞬即逝,播放这样的信号,只要平均功率不超过音箱的最大承载值,则完全没有问题。9 I/ E) x, E9 b5 |5 }
最大输出声压级表示在失真不超过某一标准的情况下音箱最大的输出能力,通俗的说法就是这只音箱最大能够放多响。通常,家用音箱的最大输出声压级在 100dB~110dB左右,少数高输出音箱可达120dB左右。显然最大输出声压级越高越好,如果这一指标过低,就容易出现动态压缩。% h7 _1 z# c" |/ {
评价音箱好坏的标准是什么?9 H8 G4 L/ J% [5 R
一款真正优秀的音箱,应该同时兼具优秀的客观性能指标和良好的主观聆听评价。优秀的性能指标包括宽阔而平坦的频率响应、很少的失真、快速的瞬态反应、高声压输出能力、高功率承载能力、合适的阻抗特性以及合理的灵敏度。而什么是良好的主观聆听评价,则是一门“艺术”了,每个人的标准不尽相同。理论上讲,既然音箱是还音系统的一个环节(而且是对还音质量影响最明显的最终环节),那么就应该绝对忠实地还原,音箱本身不带任何个性,不能对原音乐信号进行任何扭曲或修饰美化,如果达到或接近这样的标准,就是一款好音箱,这就是所谓“唯真派”的观点。然而也有人认为,既然音箱是用来再生音乐的,那么声音好不好听就是检验音箱好坏的标准,这就是所谓“唯美派”的观点。“唯美派”容许音箱对音乐信号进行合理的修饰润色,也不太在乎技术指标是否完美,只要放出来的声音“好听”就行了。“唯美派”的观点更适合我们这些把听音乐作为娱乐的爱好者,不过,对于什么叫“好听”并无统一标准,而且不顾性能盲目追求好听或者个性很容易陷入误区。因此客观地讲,即使“唯美派”认可的好音箱,也应该建立在保证基本性能指标的前提下。, n' v7 ^2 a/ W8 M7 M7 M g
4Ω的音箱能否接8Ω的功放?8 R3 H/ d- T# z6 n/ j9 y
“8欧姆的功放”这种说法本身就不正确,提问者可能看到有些功放上标有“100W/8Ω”之类的字样,便以为这台功放的输出阻抗是8Ω,其实是个误解,正确的解释是:以8Ω负载为测试条件,这台功放的输出功率为100W。
" w* F4 z6 Q9 b8 @( q" n实际上,功放在搭配音箱时,根本无须操心音箱的阻抗,晶体管机可以接任何阻抗的音箱,而电子管机可以通过选择输出变压器的抽头来适应各种阻抗的音箱。7 P$ [; {7 c: M3 q+ n: w
有人用功率只有几瓦的电子管功放推一对很大的音箱,这样做有道理吗?
9 M" {4 @8 O8 Y! q5 u2 ^( K有人认为大音箱用的大口径喇叭很重,功率小的放大器推不动,其实是一种想当然,音箱对放大器功率的需求主要跟音箱的灵敏度有关,而跟单元的大小无关。不少大音箱,特别是采用大口径纸盆低音单元的箱子,例如美国JBL、Klipsch等公司的产品,其灵敏度都相当高,通常在90dB以上,有些甚至达到 95dB以上,对于这样的音箱,用一台输出功率几瓦的电子管单端功放就可以将它们推至爆棚。有些发烧友可能知道,在日本,采用8W的单端300B胆机推高灵敏度的JBL音箱是一种很流行的玩法呢。
( U" u! v; `, h0 D$ V我的音箱是100W的,用50W的功放推得动吗?如果用200W的功放推,会不会烧喇叭?& ?5 J. M; O$ `! R- n7 y# ~8 n3 x
音箱说明书或铭牌上标明的100W功率,是指音箱的承载功率,意思是说只要不长时间输入超过100W的功率,音箱就不会损坏,而不是指需要使用100W的功放。至于需要多少瓦的功放才能推动,主要看音箱的灵敏度高低和需要的输出声压级有多大,跟音箱的承载功率没有关系。一般说来,灵敏度特别低的音箱总是少数,而且普通家庭环境下需要的声压级也不会很大,50W的功放已经可以满足很多音箱了。当然,有些音箱的阻抗特性比较特别,对放大器是很严峻的考验,这时就需要大功率、高电流输出的强力功放才能驯服它们。
' x3 u, H% @: e用200W的功放会不会烧喇叭?
9 T* Q* A; L' z5 y( D. m( Q$ b这要看怎么使用这台功放。确实,200W已经超出了该音箱的最大承载功率的一倍了,如果将音量开到最大,一直让功放处于满功率输出,那这对音箱必烧无疑。但这种情况几乎不会发生,没有人会把功放的音量猛然拧到尽头来使用的,事实上,当音量大到接近过载失真(破响)时,肯定不会有人再继续猛增音量(等于增加输入到音箱的功率)来使音箱彻底发出破响,反而会减小一些音量让喇叭发出正常的声音,这样,输入到音箱的平均功率始终都控制在它能够承受的安全范围内,就算功放的功率再大,也只输出了音箱能够承受的那一部分,又怎么会烧喇叭呢?相反,用大功率的功放提高了功率储备量,能避免瞬间的大动态峰值音乐信号出现过载失真,对保证放音质量还有好处。
1 P3 ^! V% P: \- D* `& |" c8 k音箱铭牌上标的“20-200W”是什么意思,它的功率到底为多少?$ k7 }3 X9 G# o! C; d% W
这不是音箱承载功率的指标,而是建议的放大器功率范围,即厂家推荐使用功率在20-200W这一范围的放大器来驱动。
9 C4 y2 k, N7 R/ m家庭影院系统对音箱有什么特别的要求?
9 r" }9 Z0 E. ^$ e家庭影院系统一般都采用环绕声放音系统,所以声道数多,目前流行的杜比数字和DTS系统要使用五只宽频带音箱构成前方和后方声道,另外还有一只超低音。对这些音箱的要求跟对高保真双声道系统的要求没什么两样,仍然是频响宽、失真低、音染少、瞬态响应好等共通的要求,原则上,只要听音乐表现出色的音箱,用于家庭影院也没问题,只不过那些动态输出能力较弱的音箱(如LS3/5A)不太适宜,否则遇到大动态的火爆场面时容易过载失真。由于中置音箱一般放在电视机上使用,因此应该具有防磁性能。另外,各个声道的音箱音色应该协调一致,最好用同厂家同系列的产品。
2 g6 N& _1 \7 X- M+ u1. 品牌! H; U9 e+ \. v; @: o& V" B
音箱大致可分为英国风格、美国风格和欧洲风格三大流派,这三大流派几乎包括了世界上所有的顶级音箱。
$ L: A. V. p. `, Q) i: e u英国风格的音箱,以富有怡人色彩和音乐表现力而深受Hi-Fi迷的青睐。代表作有:B&W、KEF、天朗(Tannoy)、猛牌(Monitor Audio)等。 # O- i/ Z$ R7 M2 h' J9 v' J
B&W音箱的音色是典型的英国式,音质柔和,富有弹性,有空间感和纵深感,频响很宽,对交响乐音色具有良好的还原特性,并可进行夸张的美化修饰。% B) @- F; h. r
天朗音箱采用多边形体,防止并消除了箱内的平行共振、驻波、声聚焦等现象,使振动的频率特性均衡同轴式音箱频率相位同步统一,声源方位感强,声场清晰。音色的表现力细腻、逼真,尤其以表现弦乐更为出色,像拨弹、跳弓、泛音、手指按弦的声音以及伴奏乐器演奏的微弱差异,都能辨别出来。' m3 V& U' l1 |! h+ I) O8 Q
美声(Mission)音箱对交响乐、轻音乐、现代音乐都有良好的表现力,灵敏度高,动态范围较宽,噪声和失真度也很小。低音强劲,中音通盘,高音清晰,是聆听交响乐比较理想的音箱,也是当前世界上音色极为优美的音箱之一。' {" @% ^8 I: C- M
KEF音箱属豪华型音箱,工艺精细,声音表现具有内秀的美感,颇像一位彬彬有礼的英国绅士。KEF的喇叭一般都较为突出中频和高频段的表现力,由于这些频段音色浓郁甜美,使它们都能在平铺直叙中带出迷人魅力,因而在人声重播的准确性和弦乐的效果上特别具有表现力。9 \2 Q( S" U" \& G0 M3 [
美国风格的音箱动态范围较大,表现音乐的力度和动态较好,低音沉重富有质感,非常适合家庭影院和好莱坞电影的要求。代表作有:Bose、JBL、Infinity、Polkaudio等。
4 L6 G4 u- ]$ U0 M2 e$ w2 g* RBose音箱系典型的美国风格,分专业和家用两大类。专业音箱以音色优美、保真度高、经久耐用、能承受恶劣环境而著称;家用音箱更因结构独特(如3D方式)、外形小巧精致、音色纯净、甜美、细腻而备受发烧友欢迎。
0 {) d" |) p; r; ^' e6 j% O' ]JBL音箱以专业产品见长,在音响界享有盛誉。它的各项参数指标都很高,瞬态特性好,转换速度快,音色跟踪能力强,中频、高频泛音表现力很强,“金光四溅”的聆听感受强烈,表现现代音乐很理想。JBL音箱讲究对声音高度还原,追求“无个性”的声音重放,所以常用于摇滚音乐和录音棚的专业监听。
/ D. L7 m4 i9 b4 @: KInfinity音箱的灵敏度高,小信号声场也能达到较大的声压级,声音雄厚而粗犷,音色的泛音丰满,动态范围大。当交响乐中伴有枪声时,气势十分壮烈,声音冲击力很强。这种品牌音箱的极高档和极低档产品很多,但中价位产品较少。
! ~6 M R7 m" S( K/ ], B4 A北欧风格的音箱以丹麦音箱为代表,如AVANCE(皇冠)、DYNAUDIO(丹拿)、DALI(达尼)、JAMO(尊宝)等。! t J; o8 k$ Y) T& P
JAMO音箱采用弧形体,防止平行共振,消除驻波、声聚焦等缺陷,外观也豪华美观,音质纯净、圆润、和谐、自然,对音色的表现力很强,音色之间的细微差异也能清晰区分,尤其适用于现代音乐。
# C9 f( U' a" O6 S' g丹拿(DYN AUDIO)音箱是工艺精细的高档次音箱,音色的解析力很强,富于表现力,高频泛音扩展很宽,低音似清风徐来,中音自然柔和,高音清澈明净。
- J x9 d' X2 o* X达尼(DALI)音箱系典型的丹麦音色风格,兼容性强,音色表现力度大,音圈是长冲程式,频响宽,声音硬朗、强劲、动态范围大,既有美国音箱的气势磅礴,又不失小型音箱的精微细腻。 c! c/ V3 g$ X; @" E# ?. R
2. 选购
# O5 @* ^& T' x" ], y超高档Hi-Fi音响产品:通常,人们将此类家用音响称为Hi-End或极品器材,无论是音箱、功放或CD机,都有Hi-End产品。1 {$ c. [! R, {/ C$ R3 ]( W9 n9 }
Hi-End音箱均十分昂贵,其价格一般从数万元至数十万元不等,即使是一对入门级Hi-End书架式音箱的价格也要2万元左右,例如近来十分走红的B&W Nautilus(鹦鹉螺)805音箱就是典型代表。Hi-End音箱主要有以下四种类型:第一种是由Hi-End音箱厂家生产的产品,这种厂家一般规模不大,以美国厂商居多,产量也不高,他们只生产高价位的极品音箱,例如美国Avalon、Genesis、Hales、Thiel(超奥)、Martin Logan(马丁•罗根)、Wilson Audio(威信);意大利Sonus Faber(世霸);英国Wilson Benesch等厂家的产品。第二种是由音箱大厂生产的代表公司形象和实力的旗舰产品和特殊产品(纪念性产品),如英国B&W的Nautilus (鹦鹉螺)、Silver Signature 25(25周年银禧签名版);Tannoy(天朗)的Kingdom(帝国);法国JM-Lab(劲浪)的Grande Utopia(至尊乌托邦);美国JBL公司的K2、Centura Gold(50周年纪念版);丹麦Jamo(尊宝)的Orile、Avance(皇冠)的Century、Dynaudio(丹拿)的Evidence 等。第三种是原来为录音室监听之用而设计制作的音箱,由于效果超卓而被资深发烧友在家庭里相对较多使用的产品,如英国B&W旧款的Matrix 801 S3和新款Nautilus 801、ATC的SCM 50、Tannoy的System 215;美国JBL的4344MKⅡ等。还有一种类型是音箱大厂生产的高价位主力产品,如英国B&W包括上述 Nautilus 801在内的鹦鹉螺800系列、Tannoy的Prestige HE系列、KEF的Reference(参考)系列、AE的AE2和AE5;法国JM-Lab的Utopia(乌托邦)、Mini Utopia(迷你乌托邦)和Electra系列;丹麦Dynaudio的Contour3.0和3.3等产品。+ a$ r# |: L1 x x* e0 \3 i1 R' ?
Hi-End晶体管功放的保真度极高,价格也十分昂贵,同样以美国产品为主,像Ayre、Cello、Jeff Rowland(乐林)、Krell、Mark Levinson(马克•列文森)、McIntosh(麦景图)、Threshold、Pass Labs是美国著名Hi-End功放品牌。另外,丹麦Gryphon(贵丰)、法国YBA、荷兰Sphinx(灵狮)、英国Chord(确特)、加拿大 Classe、日本Accuphase(金嗓子)、Luxman(力士)等公司也生产Hi-End功放。一般情况下,Hi-End晶体管功放绝大多数是作成前后级分体式的,但由于价格昂贵,配一套前后级往往需要几万元乃至几十万元,所以销量很有限,近来以上Hi-End晶体管功放厂家纷纷推出每声道输出功率100~250W的合并机,价格相对较低,如Krell KAV300i(售价约2万多元)就是典型产品。9 z) D; e; n( t0 Z
Hi-End电子管功放(胆机)在国际市场上并未消亡,因为喜欢胆机声音的发烧友大有人在,它以法国Jadis公司的产品为典型代表,此外,像美国 Audio Research、Cary Audio Design、加拿大Sonic Frontiers、意大利Unison Research也是著名Hi-End胆机品牌。和Hi-End晶体管功放一样,Hi-End胆机也是以前后级分体式的居多。
' _* l& ^' O9 F0 cHi-End CD机为了提高音质,有些产品设计成转盘和D/A转换器为分体式的。一体化的极品CD机以美国Wadia公司的产品为典型代表,而分体式则以美国 Theta公司的产品为典型代表,上述的大多数Hi-End功放生产厂家也有同档次的一体化和分体式CD机可供配套。此外,极品CD机有些是为录音室或广播级而设计的,也由于效果完美被发烧友买回家庭中使用,例如瑞士Studer和Revox这两个姐妹公司的产品。另外,CD机的发明者Philips(飞利浦)、Sony(索尼)公司也生产Hi-End CD机。
8 R7 z& s1 ]7 }: e7 Z) |有部分Hi-End厂家生产包括功放和音箱的系列产品,如德国MBL、瑞士Goldmund和上述的美国Cello、McIntosh等。
2 E) W& [7 o( w/ C高档Hi-Fi音响产品:这一档次的音响器材是指那些价格相对比Hi-End便宜,但仍较贵且音响效果很好的产品。; @( e: u) O" o: v$ s7 [
高档音箱的价格带:一般书架式音箱在5千元至1.5万元之间,落地式音箱在1万元至2.5万元左右,它有以下几种类型:第一种是由有一定规模音箱厂生产的产品,如英国B&W的CDM1-SE系列、Tannoy的Definition系列;法国JM-Lab的Cobalt系列;丹麦Jamo的 Concert(旷世)系列、Dynaudio的Contour1.1、1.3MKⅡ及1.8MKⅡ等。另外一种类型是由规模较小的音箱生产厂家开发的产品,它以英国的品牌居多,像Harbeth(雨后初晴)、ProAc(贵族)、Spendor(思奔达)公司的产品,其共同特点是品种较少而个性较强,既无低价位的产品,也很少有价格超过10万元的产品,有时很难将其笼统地归为是Hi-End还是高档音箱,只能根据具体型号来确定。
* l. p& V0 H# ?9 a& x5 o( g' K+ K高档功放和CD机的单机价格通常在8千元以上2万元以内,它以英国和北欧的产品最受欢迎,像英国Music Fidelity(音乐传真)的A系列甲类功放就是典型产品,另外,英国Alchemist(欧奇美)、Meridian(英国之宝);丹麦BOW(丹麦神弓)、Densen(丹麦王子)、Primare(翩美);瑞典Copland(柯普兰);德国Restek也是很好的高档功放或CD机品牌。日本各大音响公司,如Denon(天龙)、Marantz(马兰士)、Sony等都有生产高档的CD机和功放。5 L. m3 G7 y! h( k' s
有个别厂家生产包括音箱、功放和CD机在内的全线高档或超高档音响器材供用户配套,并排斥其他厂家的产品混入,例如英国LINN(莲)、丹麦B&O公司就是这样。; u2 [8 j+ _2 R
中档和普及档Hi-Fi音响产品:这两个档次的产品是市场上销量最多的,所以每个厂家都非常重视该档次产品的开发和推广。
% z8 R/ i; A7 P) |# ^8 A: n目前,欧美著名的音箱厂家都有中档和普及档的音箱生产,由于产量较大,这样就降低了成本,价格也随之降低,换言之性能价格比较高。同时,这两个档次的音箱还往往兼容AV用途。其产品主要有:英国B&W的600S2和300系列、Tannoy的Rrvolution和Mercury(水星)系列、 KEF的Coda和Q系列、AE的200和100系列、Mission(美声)的770和700系列;法国JM-Lab的Opal和Tantal系列;丹麦Jamo的Classic(典雅)和X3M(银座)系列、Avance的Sigma(骏马)和Omega(欧米茄)系列、Dynaudio的 Audience(听众)系列、Dali(达尼)的AXS(雅士)系列;德国Elac(意力)的CL和SLR系列;美国JBL的欧洲版L系列等。
& H, ~ a& h& B9 u4 ^ P中档和普及档音箱由于竞争十分激烈,因此造就了不少音质较好的产品,例如B&W的最新600S2系列音箱是在原来的600老系列的基础上,移植了 Hi-End级鹦鹉螺800系列的一些先进技术,是技术上的改进和革新,因此音质有显著的提高。600S2系列采用了鹦鹉螺导管高音单元、带子弹头防尘罩的Kevlar防弹布中低音单元、Kevlar防弹布/纸浆混合低音单元及发烧级分频器,而售价维持在平价水平上,因此有很高的性能价格比。原来的600 系列已经多次获奖,市场相当红火,现在看来B&W公司又要火借风势,在平价音箱中刮起“鹦鹉螺”旋风。
9 L* d9 Z [. g- c像KEF的Coda7、AE的Aegis 1(水晶一号)、Tannoy的Mercury 2(水星2号)、B&W的DM302等2千元左右的入门普及型书架式英国音箱是许多囊中羞涩的发烧友首选目标,往往用来搭配国产功放。同样由于竞争激烈,这些产品音质都不错,它们一般在英国国内都曾获过奖,其中DM302还被美国《Stereophile(发烧天书)》列入C级榜单中。# }: g6 J9 B9 A' s! i. p8 a
中档的功放多为合并式,通常售价在5千元左右,以英国产品最受好评,例如Arcam(雅骏)、Audiolab、Aura(优雅)、Cambridge Audio(剑桥)、Creek(朗泉)、Myryad(美丽安)、Music Fidelity(音乐传真)、Rega(君子)等公司的产品,同时这些公司往往也生产中档CD机,像Rega的Plance(行星)CD机就是一款极受好评的产品,甚至被《Stereophile》列入B级榜单中。另外,丹麦Thule Audio(极点)、美国MAX(麦士)也生产中档的功放。3 |# B$ V: y' m; w0 Y: s9 n4 M
日本各大音响公司也都生产中档和普及档的功放和CD机,其中CD机以Denon、Marantz和Sony的产品最受欢迎;功放则以Marantz、Denon和Onkyo的产品最受欢迎。* @3 g1 A/ `; [ J% J$ Y+ S
线材,今天,相信所有的发烧友都知道喇叭线和信号线在一套音响中的作用。目前市场上的线材五花八门,设计理念也不尽相同,价格相差很大,便宜的一对喇叭线或信号线价格在数百元左右,贵价的则数万元不等。不过,贵价的线材并不一定靓声,便宜的也未必音质不佳。对于线材这玩意,你不能不相信它,但也不能完全迷信它,玩线材时其实心理作用很大,通常很多人在换贵价线材后由于心理作用会认为音响效果有提高。但是若让他盲听一对千元级和万元级的线材后可能会得出相反的结论,有趣的是在盲听时如果没有更换线材也有人会说效果有变化。所以,从这点来说,线材是没有高低之分的,即使像美国《Stereophile》这样的权威天书也是说线材是不分级的,购买线材一定要“先试后买”才行。
' I B: W* F, `% _% h% ]发烧级线材主要以美国产品为主,比较著名的品牌有Audio Note、Audio Quest(线圣)、Cardas、Kimber、MIT、Moster Cable(怪兽)、NBS、TARA Labs(超时空)、Transparent(天仙配)、WireWorld(环球)、XLO(至高)等。
+ x$ l, h8 ^, u3 C+ i2 J- l欧洲出品的线材相对就少得多,比较著名的有荷兰的VDH(范登豪)和丹麦的Ortofon(高度风),另外像英国的Shark(鲨鱼)、Ixos(爱索斯);德国的WBT、Monitor(魔力);瑞典的Supa等也小有名气。+ z# q9 \4 ~1 N+ }0 O! h. G7 V
日本生产的厂家线材也不多,最有名的要数Furutech(古河)了,此外Hitich(日立)和Denko(登高)的音响线材也小有名气。+ q+ n0 Q! u$ x7 L2 Y2 ]
选购中低价位音箱时,不要购买那些听都没听过的品牌,以免买到境外注册实际在国内生产的音箱。这类音箱有可能广告作得很大,品牌包装也搞得不错,甚至贼喊捉贼声明有人假冒其产品。如果你发现在国内正规的音响刊物中极少有专文介绍其产品,尤其在“发烧门诊”之类答读者问从来没有提到过的音箱品牌最好不要购买。" o/ W: R1 h ]; Q
不过,对名牌音箱也不能过分迷信,近来上述部分名牌音箱厂家有专门为中国市场开发的普及档音箱,虽然价格便宜,个头很大,喇叭单元有好几个,但音质实在糟糕,这类产品最好不要购买。如何进行判断呢?建议去查一查它的国际互联网址,如果某一系列的普及档音箱在国内市场有售,但在它的网址中产品范围里找不到,则要小心了,通常这类产品是应代理商的要求生产的
$ v. e+ k: c- K- o3 ` |
