无恒
发表于 2016-3-5 14:25:15
使用音响要想寿命长看健康秘诀
" C8 {- j4 {, T% S$ L( H! ^1 u: N: f f1 K, F& l
之所以说音响如乐器,是因为音响产品也需要注重存放与保养。许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味,这也是许多音响玩家一套设备用很长时间都不舍得更换的原因。
" I( S0 D% c! w" c: Y# @
1 f- ~2 D+ B* C- V5 { 那么,音响应该在怎样的条件下使用呢?4 \6 t. X9 L2 U3 j
4 m( e7 Q s2 B& c6 X; ?
一般说来,环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。此外,电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下,也会加速音响的老化。
& N6 @( C; |) W9 o; b i$ L; z% [
; V' W- v2 m( R. e 另外音响还要避免阳光直射与重压等等。在摆放空间的条件上,音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘十分敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。
1 w' e8 R- B4 I6 V, Y: x% D; g
! j& K( }3 ?# Z9 ? 要想寿命长使用要得当
! e/ b9 |% [0 h+ a& e1 b6 M5 r& J2 y) p; K' V- G2 w( T1 c
在电脑发展到486、586时代时,许多电脑课堂上开篇都会讲到一个先开显示器还是先开主机的问题。作为显示输出设备,显示器不仅是被动接收主机信号,而且早期的显示器很多是采用主机供电,因此先开显示器后开主机会减小显示器启动时对电脑的冲击。
8 O0 B6 L4 L% Y8 y* v; F/ Q& q" e/ E: `5 v
在音响方面也有同样的问题,只不过使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会一下吓您自己一跳。$ t; F, g9 X c5 H. j9 C2 w J, y& c
+ _1 Q$ w9 |5 A9 G4 S/ x2 {7 H! Y
“小”细节大学问
: D8 u+ J% |) Y5 h x' u
( v9 R* Q5 H* N2 c+ {% ~ 很多功放如DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座绝对要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。
- M9 U- D/ Y/ k4 I! x* @6 x1 V( h! m7 Y0 g
很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋,想插上电源就试,试机自然没什么不可,不过您可千万要小心,在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。
+ W3 n- h# v, m+ I, t @& n( N( e0 M* M
毕竟音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,最好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。% S6 r- S6 x( p
0 Z+ U. }9 r/ Y6 b& [
音响“洗澡”不能用水3 Y: y# D8 F2 e( t1 a% K
2 q0 [# m6 [: {. _' D: F% q+ q
最后说一点,就是音响同样需要保持清洁。不过我们不建议大家使用水来擦拭机器。音响设备很少有防水的,而外壳也以金属材质较多,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果您的系统进了水,一定要尽快关机断电,用干布擦拭干净再继续使用。如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。
1 w" T: E4 Q; y* X3 i* C
6 D) P( O% D0 Q+ E, k |
