吉米
发表于 2016-3-8 09:30:41
音响系统的整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元的自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。) J5 R2 V& ]+ ` T9 c
+ r6 M+ v' \9 G2 \9 Z4 k/ i5 c' Y
一.频率响应:所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围、 以及声波的幅度随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位要表示其频率的幅度。
7 K; H) |( O' g% I+ }& @
2 ^0 s5 V! R! B8 B9 I: x 音响系统的总体频率响应理论上要求为20-20000Hz,在实际使用中往往由于电路结构、元件的质量等原因,不能够达到该要求,但一般至少要达到32-18000Hz。. R/ X* _" @8 P4 a8 @- |' m7 _
( \8 q( P% l) W, e1 E 二. 信噪比:所谓信噪比是指音响系统的对音源软件的重放声与整个系统所产生新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时的系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。
6 z1 r8 Y. j; g. O. d1 {
( o* t1 L) k# d/ \( q D: l' t9 w 三. 动态范围:动态范围是指音响系统重放时的最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,其表示单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。! W0 ], g* A$ t& {
" A3 K9 [! m# C& c& F( G0 E C四.失真:失真是指音响系统在对音源信号进行重放后, 与原信号相比使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种:
7 h- H: @+ C; P2 o# D4 \( d* a
% z% p/ P+ e* I! h6 y+ k 1. 谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分,此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它由负反馈网络或放大器非线性特性引起。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。
8 ^) q4 q" q" c! v! b
. K2 g; p/ F7 w# Q7 u1 G3 G2 I3 w( x 2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真, 它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。
) E) o% \4 [8 H1 Y) z1 n; j* z" Y' ]" A
3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应, 它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否与输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。
: M2 P' _% Z& n2 K
Y1 o6 Y! P8 R( Z9 @4 i 五.立体声分离度:立体声分离度表示了立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱。: F7 ?5 ~) f1 c: o G( N1 P
0 d& _2 l, s( a% \6 Y* b. K% n: ] 立体声平衡度:立体声平衡度表示立体放音系统中左、 右声道的增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移。一般高品质的音响系统的立体声平衡度应小于1dB。
% [( E! {: ]" X; n& U4 p8 d
: C7 c* e3 ~) C1 d* \3 n |
