吉米
发表于 2016-3-8 09:33:05
一、额定阻抗。音箱常见的额定阻抗有4欧、6欧、8欧、16欧等。由于目前音箱使用晶体管或集成电路功率放大器驱动的占主导地位,而这类放大器一般都不用输出变压器,所以连接喇叭的阻抗大都也就在4-16欧的范围内,使用中应按功放要求选择喇叭的阻抗。
: s! ]6 g2 Y9 X9 ^1 L
/ x1 B# l" K9 P9 E1 d6 F5 I二、有效频率范围。音箱声压频率范围越宽,则频率特性越好。音箱有效频率范围在国际电工委员会标准中有严格规定,现在有些厂商虽然标出了音箱频率响应范围,但没有标出有效范围。如一对音箱标明频率响应范围20Hz-20kHz,而另一对音箱标明为30Hz-17kHz±3dB,两者相比后者似乎没有前者的频率响应宽,但事实上,后一对音箱的频率响应曲线标明了只在±3dB范围内变化,因此后者比前者好。 - v p2 t' Z5 q/ J) g
& C6 v9 C8 ^ Y; V+ J& I( |. J% `9 V
三、分频器。三分频音箱的性能一般来说应比二分频音箱好。因为三分频增加了一个中频扬声器单元,可使中音更加醇厚。而且使三个扬声器各自分担的功率减少,因此整个音箱可以承担更大的功率和输出更大的音量。当然,三分频音箱增加了一个中音单元与一个分频器,其价格比同档次的二分频音箱贵。
! m) t6 [8 L* N+ _
3 v4 d* M u% }& {+ h四、灵敏度。一般来说,灵敏度于90dB的音箱足以满足家庭音响的需要。 & w( X: u' i3 }# k- N
/ S$ ^4 M' P2 s* _& j
五、扬声器的口径。低音扬声器的口径一般为20-38cm,也有60cm或72cm的超大口径;高音扬声器口径一般为2-6cm,也有大于9cm。对于低音扬声器来说,并非口径越大越好。因为口径越大,其纸盆在振动时越容易变形,产生分割振动,从而引起失真。 ! z7 Y5 }8 _( _; N2 D0 @$ @
' q' H0 D. w9 b六、音箱的净重。一般来说,音箱越重质量越好。因为越重的音箱说明它的磁钢越大或音箱使用的板料越厚,而这两者均会使音质更好 |
