珏珏
发表于 2016-3-9 09:03:32
前市场上出现了种类繁多的视频会议的产品,这些产品已经能够满足大部分用户的需求。面对这些产品如何选择一种适合自身需要的视频会议系统对于企业和个人来说十分关键。
9 H/ v+ }* p; ^' p8 Y. o/ N3 O1 {5 q5 i# F/ R' Y6 b
对于大多数用户来说,对视频会议系统最为关注的因素主要有以下几个方面:音视频质量、系统价格、系统的安全和可扩展性。本文针对市场上视频会议的一些产品从接入网络的方式、应用的软硬件方案等角度对上面提出的用户所关心的问题进行比较,为用户根据自己的实际需要,组建一个高效、灵活、接入网络方便、可管理性强的视频会议系统提供一些参考。 K: L: O/ l1 \. }! t
; Z2 \1 r; U0 _! \# `7 Z; O" ~% ~* d. t Q 接入网络方式的比较3 l- R1 z) A8 r- w8 o+ i) ?
9 L F, t- v3 N6 H& j& _ 当前普遍存在的网络环境主要有两种情况,一种是基于电路交换的网络:如ISDN、DDN、PSTN等。另一种是基于包交换的网络:如ATM、IP、帧中继等。9 p4 z0 I; l- F
1 {$ ]) B* a. u) E8 S
1.利用ISDN线路接入0 R# {9 x% J- z0 N* R
5 R2 G) O7 Y7 x( G4 v% R G6 I
对于大多数的个人用户和小型企业用户来说,利用ISDN线路接入是比较经济实用的选择。ISDN(IntegratedServiceDigitalNetwork,即综合业务数字网),它利用公众电话网向用户提供了端到端的数字信道连接,用来承载包括话音和非话音在内的各种电信业务。采用ISDN线路,在ISDN信道上传送会议电视,其速率为可达到384kb/s到2Mb/s。因为ISDN按使用的B信道(64kb/s)进行通信计费,而1B信道的国内通信费率等同于普通电话通信费率(按应用最为广泛的电路交换方式),
/ D5 a+ [* `8 F+ _) w4 G6 W- _+ [' L# y
对于通信量较少、通信时间较短的用户,选用ISDN的费用远低于租用DDN专线或帧中继电路的费用,而且具有速率高、投资少、联网方便等特点,能满足基本会议电视系统的应用要求。但全国ISDN网络还处在不断升级阶段,可靠性和稳定性相对于专线方式还有不足。
- X. x8 u8 A! u/ n* O9 q+ T3 q% ^" M7 X, ~! n) f; P4 b6 i
2.租用DDN专线的系统
9 L4 [+ r9 N, b @3 X0 Y
7 a6 k# s7 w6 d& ^- K 大型企事业单位往往对视频效果要求较高,这时可以选择DDN专线的接入方式。DDN是利用数字信道传输数据信号的数据传输网。它的主要作用是向用户提供永久性和半永久性连接的数字数据传输信道,既可用于计算机之间的通信,也可用于传送数字化传真、数字话音、数字图像信号或其他数字化信号。使用DDN专线传输质量较高,网络时延小,电路可靠性高,而且网络安全性高,组网方便。虽然DDN具有以上优势,但由于DDN提供的数字电路为半永久性连接,即无论用户是否传输数据,此连接一直保持,所以费用相对偏高,不太适合通信时间较短的用户,而只适合长时间的点对点和多点对点的通信联接,因为DDN专线按点对点的数目进行收费。如果一些集团用户下属部门同公司总部相联,可以采用多点对点方式的DDN专线组网,但若下属部门间也需时常进行通信,若再采取点对点的连接,将公司下属的各个部门间构成网状网,这样用户的花费就太高了。" A0 V& X1 @3 C/ ]+ T0 b
! T1 D4 O% B: B7 a7 A 3.使用PSTN的系统" r0 ?, b$ L/ |( p' u) T4 W
. s0 O: d) v+ l) s8 n 对于普通的个人用户,如果想尝试一下视频会议的感受可以试一试PSTN接入。PSTN公共电话网是目前使用最广泛的网络系统,它的优点是覆盖区域广、易于使用、价格较低,联网容易。但网络速度仅能提供到56kbps,线路质量较差,传输速率较低。对于视频会议的声音图像传输远远不够,基于软件的视频会议系统能达到4f/s的图像传输速率,其最大的缺点是图像质量太差,会大大影响会议的质量,一般用得很少。
0 p9 u% R' E S# A; w+ U- ^
3 K; Q9 ~ _7 p8 `# N5 X4.使用ATM网络
u8 u+ _2 p1 C7 ?2 X
* ^( g5 y8 K. V( l2 x7 u) Y1 O 如果想得到好的视频效果,而接入ATM网络很方便的话,ATM网络的接入方式也是一种选择。ATM即异步传送模式,它综合了电路交换和分组交换的优点,可以传送任意速率的宽带信号,可传输话音、数据、图像和视频业务。使用该技术的最大特点是有QoS保证,对于有线路条件、对质量有很高要求的单位推荐采用此方案,其特点是图像质量很好,组网方便(不需把所有电视会议终端线路都联到MCU),可靠性高。但设备费用高,且需有ATM网络可供接入。4 T9 E. p! x' E* w% y
7 D; k- N. j; E9 D3 Z0 H 5.基于IP网络的视频会议系统; u: t& l6 u* V2 u0 E5 b: V7 t
# D+ j" g" ^3 e
接入方式最简单易行的莫过于IP网络了。基于IP的网络采用了分组交换技术,因为分组交换不保障有序性和固定的延时,因而不能保证有固定的延时和带宽。为了较好解决实时通信的业务质量,采用了UDP/IP、RTP、RTCP以及RSVP等协议。应用在ADSL、FTTB+LAN等宽带IP网络上的视频会议系统已经达到了很好的效果。在IP网络无处不在的今天,这种方式组网方便,价格便宜。但由于基于包交换的IP网络遵循的是尽最大努力交付的原则,所以这种接入方式的视频会议效果相对于ISDN、DDN等专线要差。但其良好的性价比受到了越来越多用户的青睐,尤其适合于网络带宽足够的中小型企业和个人使用。% K! [ M7 C/ T" {7 h
- Z a, y8 e2 n9 k' p2 X8 H9 ~ W 6.利用卫星接入的系统
7 l Z6 j T- I( b' V. T' s! W( N5 E2 x( l' a6 C3 l2 {4 J2 N2 h& T6 P
卫星网络在中远距离的视频会议方面具有地面网络无法比拟的性能优势,可以覆盖到海上、高山等偏远地带,传输率高、安全性好,而且会场建设及搬迁灵活、方便,是跨国公司的一个不错的选择,“卫星宽带视频会议系统”就支持多路会议视频、文件及数据的综合传送广播。此方案的缺点是价格昂贵,除租用卫星的信道费外,每个卫星地面站的建设费用约为20万元。同时,卫星通信时延大,不适合实时性要求高的视频会议系统。
) ~( \9 Z3 p, S! @$ ^+ U( A g) j) s, U- Q
7.帧中继方式
! D4 ~) @! m( w" x3 N; X% a O1 q. V$ E0 l' }2 D/ c% ^( H
帧中继接入方式也是一种专业型会议接入的方式。帧中继技术主要用于传递数据业务,帧中继的帧适合于封装局域网的数据单元、传送突发业务,它是广域网通信的一种方式。这种网络效率高,网络吞吐量高,通信时延低,帧中继用户的接入速率在64kbit/s至2Mbit/s,甚至可达到34Mbit/s。基于帧中继的网络费用高,但视频效果好。
) `; O( i1 V, K5 O/ b
# U- l q3 I' p 专用硬件与纯软件的视频会议系统* j4 g- b, k: f0 G
7 U" n! G* {5 k- U7 Q* e$ M 基于硬件的视频会议产品基本上都遵循了H.323的基本框架。H.323标准是ITU组织定义的基于包交换网络的视频多媒体会议通信的一个标准,现在应用广泛的LAN和WAN都属于包交换的网络。同时,该标准还兼顾了传统的PSTN呼叫流程和IP网络的特点。H.323涵盖了一系列的标准,比如网络为基于包交换的无QoS保障的分组交换网,但可以通过网关和基于ISDN的H.320系统相连,与低比特率的H.324终端相连等等。音频编解码标准有G.711、G.723、G.729等,视频编解码标准有H.261或H.263,数据传输标准为T.120,媒体流通信控制协议H.245,呼叫控制信令H.225等等。H.323标准定义了几个实时媒体传输的组件:终端、网关、网守(Gatekeepers)、多点控制单元。硬件产品往往把几个功能模块中的一部分或几部分进行合并集成为一个硬件产品。如MCU可以是单独一个硬件产品,但也往往和网关、网守按用户的需求做成一个硬件产品,甚至有的用户终端内嵌了MCU部分。
0 j4 d0 y1 u/ C4 m
( P: F; n% t+ ?' \; w h
& T. V& c" d" ] W8 r
X, L8 W7 A" x8 F纯软件的视频会议系统产品大部分是按自己的体系结构基于IP网络开发的。这种软件系统按C/S或C/W模式,基本上由Client端、Server端和网络传输三部分组成。其中部分软件产品中是按照H.323标准实现其部分模块,如网关、MCU、Gatekeeper软件。近几年,软件实现的视频会议系统在市场上出现得越来越多,市场上的软件视频会议产品有威速、东大秦皇岛软件的Vmeeting系统、山大联润视频会议系统,以及龙软基业的ACMeeting等,以下是基于软件的视频会议系统与基于硬件的视频会议系统的比较。" D! q+ P0 J- g$ a3 a! m
3 G- y6 G& E4 J' W6 p
视频方面由于基于硬件的视频会议系统,比如H.320产品本身就架构在良好的DDN、ISDN、ATM等专用的网络基础之上,这种网络本身就提供了良好的音视频传输条件,所以硬件视频会议产品能够提供较高质量的视频图像,如宝利通的ViewStation512系统,在384/512Kbps下可达到30帧/秒(NTSC)或25帧/秒(PAL),图像分辩率可达352×288,图像无抖动和延迟。而软件视频会议产品大都建于IP网络之上,和硬件产品的效果有些差异,但随着网络带宽的提高和QoS的保障,视频效果也在逐渐提高,如秦皇岛东大软件有限公司的视频会议系统也可以针对不同的网络带宽提供176×144、320×240或352×288的每秒大于15帧的清晰图像,可以支持4路或更多路的视频,随着路数的增多可以调节视频图像的大小和每秒的帧数。% ^6 w" U$ s* {( L6 x: e6 F
3 t. Q- r( k8 v: j 音频方面由于音频数据对带宽要求不是很高,无论是硬件实现还是软件实现的视频会议产品,主流的先进技术一般音频编码采用G.7xx,如秦皇岛东大公司的VMeeting视频软件采用G.723音频压缩标准,提供语音激励、静音检测的功能,在语音不失真的情况下实现更好的压缩效果,采样频率8KHz,编码速率8Kbps,语音清晰。
3 d) c% i$ N+ K
# C7 V ~# i$ `- w6 D/ U 网络适应性硬件实现的产品为了能够实现和其价格对应的视频图像效果,往往对带宽要求严格,典型接入方式为ISDN、DDN、帧中继的专用网络,对IP网络要求很高,最小带宽要384kbps以上,而无法利用现有非宽带的Internet,运行费用高;软件产品可以对带宽灵活调整,用现有Internet或客户现成的网络,甚至在用普通56KModem拨号上网情况下,也能达到单路远程视频4帧/秒。' \7 {) U& g4 {6 I6 V$ @
; z% U/ F# a) B- b7 |6 e
处理速度硬件视频会议中的视频采用的H.26x系列和音频用的G.7xx系列通过硬件编码解码实现,由于视频和音频的数据量大,为了实时的传播多媒体音视频数据,需要很快的硬件编解码处理速度,这些特殊的硬件用特殊的音视频的编解码器能够很好地满足这方面的要求。而软件产品主要是通过软件对音视频数据进行处理,完全依赖于主机的CPU,当主机计算能力不够时,可能会造成一定的延迟,但现在处理器已经能够满足这方面的要求,与完全硬件产品处理速度的差距越来越小。
$ i+ v9 Q+ ?( \8 v- d
. c1 M' m; r f 传输延迟硬件视频会议系统传输延迟比较小,这主要来源于专用网络特有的功能。比如ATM、帧中继、DDN等网络本身,对传输延迟机制方面就提供了很好的保障;而基于IP网络的视频会议系统,主要运行在X.25主干网络上,对于数据处理相对于上面提出的网络的延迟要大。
9 b( q" g, D# D2 \$ x9 H: ]+ y2 U6 ~5 @
提供的功能基于硬件的视频会议系统,一般只支持电子白板、分屏显示等几项简单的功能;而用软件实现的会议系统可以按客户的要求提供更多的功能,比如可以同步浏览任何格式的文件、资料共享、文字交流、会议投票、方便的会议录制与回放、会议智能提醒、多种会议模式、把某人设为发言人和把某人逐出会议室等。
0 x- C @$ k6 r& ^8 c: U% W2 e/ E! r& l* k( H$ J# n
易操作性硬件的视频会议系统,功能简洁,易操作性强。软件视频会议系统功能强大,具有良好的人性化界面设计,只需按照提示点击按钮就可以完成所想要的操作。
- v% X3 Q+ k) w* O, `
, @! I) D) x3 o; U6 y p1 o 稳定性基于硬件的视频会议系统本身基于H.323标准,有很强的稳定性;基于软件的视频会议系统由于受编码和运行平台以及服务器负载等影响可能带来一些稳定性方面的问题,但可以通过综合调试逐步改进提高。7 @1 e: F9 a6 y1 |& d) h
8 ?( V4 B1 A. W8 `# s6 Y% X
安全保障硬件基于的H.323框架比较成熟,有H.235保障的良好安全机制。而自主产权开发的产品,在安全方面需要进行自行设计。
4 b3 i" C2 q6 N' y* n
1 D: J0 O L1 w7 P* p7 _ 可扩展性。自行设计的软件优势很明显。自主开发的视频会议系统一般完全用软件实现的,所以可以方便地做成组件或中间件产品,以便进行二次开发和移植。比如把其中的四路视频改成两路视频就可以方便地嵌入网页改造成视频电话和在线咨询系统以及其他的视频应用。而硬件产品一经投入,可扩展的范围要小得多,没有这方面的优势。0 c" _0 G* e7 w+ R5 `6 v9 N1 _$ p
; j3 \' |) }0 W& F" ~$ ] 价格硬件视频会议系统要购买特殊的终端和MCU等设备,而且还有特殊的网络运行环境,价格昂贵。让不少中小企业和个人望而却步,这也是视频会议系统没有广泛普及的一个重要因素;而用软件实现的视频会议系统,只需要利用现有的PC或移动PC安上普通的音视频摄录设备就可以进行交流,价格便宜,适合于中小型企业和个人。 |$ Z& r$ L4 a8 h
( @% o. _! W+ g$ N9 f$ G& X# B3 V5 }
从上面的分析可以看出,大型的企业公司和政府部门为了追求完美的视频会议效果,可以选用基于硬件实现的视频会议系统,接入专用的网络。而软件实现的视频会议系统也有其很大的优越性,对于中小型企业公司和个人不妨着眼于软件视频会议系统和自己能接入的网络来构建自己的视频会议系统1 M, O) ~) M U* Z; }/ r" _
8 K- D" C; n. k
