我们将评论USB接口的话筒的优点,并且比较来自Rode,MXL和SE的新近产品。 Paul White(保罗 怀特) “播客”是因特网自我升级而产生的最新专业术语之一。它易于操作:制作你自己的电讯广播,将他发布在因特网上,使所有想要将它下载到mp3播放器或者电脑里的人都可以使用你的节目。 生产商们很快就推出了专为“播客”设计的产品,这一点也不奇怪。其中包括一系列的USB话筒,他们能够通过USB接线,把话筒链接在任意的电脑上,使用户在不需要话筒前置放大器,专业话筒线或其他硬件设备的情况下,只用一台笔记本电脑就可以录音。这个理念本身非常简单:将前置放大器和A-D转换器装在话筒中,通过USB母线来给整个设备供电。但是,只有当你更仔细的观察这一理念,才会发现有些问题。所以,讨论不同生产商如何面对这些问题,是件有趣的事情。 USB话筒概观 在下面的文章里我将简要的分析几种新近话筒产品,但首先,我要讨论这一类话筒所共有的几个问题。 USB话筒的一个局限性是:现在可以使用在这类产品的转换器只有18bit,而非24bit。然而,倘若你向转换器传输一个足够强的信号,利用其可用动态范围,那么就不会有实际差别。然而,并不是所有的USB话筒都适合调节增益。虽然他们能够在录制密闭环境下的演说或者歌唱时发挥最大效应,但是,如果你试图在两人中间,用桌面话筒架支撑话筒录制距离几英尺外的两人的对话,则只会产生微弱的信号。如果这样录音的峰值电平为-36db,那么,你已丢失了6bit的解析信号。事实上,只剩下相当于10bit的信号。虽然你能够通过使用数字增益调节将电平还原,但是,噪音和失真所占的比重,与10bit信号时的相比是完全相同的。 另一个技术问题就是:大多DAW软件适用于可以同时处理输入和输出信号的音频驱动,然而,传统的话筒只是一个输入设备。根据所选的操作系统和电脑硬件,你得跳过一些障碍,才能用话筒录音,然后通过其他音频手段,如电脑的内置声音回路,或者外在音频接口来重放。根据我用“Apple`s Aggregate Device”设备的经验,当你这样做时,潜在因素变得更糟。避开它的一种方式就是,在话筒上加一个耳机,这样可以把话筒本身视为音频输出设备,当然这也有额外的好处:他意味着安装了一个D-A转换器,和其他部分电器。但是,如果操作仔细的话,标准USB母线就能够提供足够的电流。 使用USB 还是不使用USB 在话筒中安装输出转换器的另一个好处是:能够通过加入一个小控制,使得电脑的音频输出与直接来自话筒的声音平衡,从而形成无延时监听。只要关掉软件监听,或调低你录在软件中的轨道监听电平,你就不会听到耳机里的直接信号和延迟信号。 现在,我们来了解哪些因素更重要,哪种话筒可用于这一标准,以及他们是怎样工作的?我们所看到的第一款USB话筒是Samson C01U(见回顾,2006.6SOS)。这款产品比同类的其他产品出现的早很多。那时,“播客”一词还未流行。这款经济实惠的话筒,在边缘固定的外壳内,是后置电路心型指向性的话筒头,内置前置放大器增益控制电路,以便通过软件的控制面板,在进入A-D转换器之前将接受调至最优。原则上来说,这是个好主意。但是我们发现,除非是近距离情况下拾音,不然就会产生许多噪音。所以,某种程度上来说,遥控调节增益的技术优势,被模拟电路抹杀了。然而,在近距离拾音中,它具有很高的实用价值,因此,直到今天一直在市场上销售。Samson还出品了C03U话筒,以及USB动圈话筒Q1U。C03U是C03话筒的USB型号,使用了与C01U相似的AD转换器。 1 o0 P7 ]. X4 C; `
* c7 E/ }4 Y8 @! f/ F使用USB 还是不使用USB Rode Podcaster Rode家族的新型“Podcaster”(播客)USB话筒,显然将目标投注于播客应用。他使用了通过钕磁供电的大直径,锐心型动圈话筒头,所有这些都安置在看起来非常中性的采用末端固定的外壳内。频率范围最适用于演讲,低于100Hz有着缓慢的滚降效应,在9Hz周围处有一个响应峰值,大于14kHz有滚降效应。此款话筒没有前置增益控制放大器,但具有话筒的模拟耳机监听,并附加了DAW输出信号。增益已被设定为处理最高输入声压级是115dB声压级(SPL),适用于近距离拾取演讲和人声。耳机出口,是在话筒一侧旋转出来的,那儿还有一个小的耳机音量控制。但要注意,它控制耳机和DAW输出的总电平,所以,如果你想调节任何的监听平衡,你必须从DAW软件自身调整他的输出电平。与话筒搭配的有:一个话筒支架夹,一根USB接线,一张暂定为10年的保修单,一个可以固定在话筒底部的螺丝圈上的防震架。 这种Podcaster产品在MacOS和Windows系统下都可以即插即用。因为是USB即插即用设备,则不需要安装其他软件。但是在这两种系统下,还可以免费下载附加软件,提供包络,一个静音按钮,和调整录音电平的控制器(这包括增益转换,与我之前提到过的前置增益放大器不同)。当把Podcaster插入电脑时,发光二极管(LED)亮红灯,一会儿功夫,就会变成绿灯,表示USB设备现在已经可用了。 MXL USB.006 MXL公司凭借USB.006进入播客产品的市场。虽然价格低廉,但它是一款真正的电容话筒,具有大振膜心型指向性话筒头。它装在绒布盒子里,里面有铅制桌面三角架,和一个海绵放喷网。MXL话筒上没有耳机监听,而是很明智的以三项增益切换来取代,这样就能够在合适的场合中,从中距离和近距离获取增益。无论说话还是歌唱,这款话筒的外型与其他边缘插入的录音棚用话筒很像,外壳是金属银灰色,USB接口在底部,卡农(XLR)插头也从那里经过。一个锁环将话筒连接于适合的防震架上。可以说,我在这款话筒上找不到任何技术漏洞,观察里面,只能发现它没有变压器,全靠接口连接的电路。工作时,话筒网罩内部的红色LED灯将显示出正在拾取哪边的说话。 使用USB 还是不使用USB SE电子USB2200A SE公司在其很受欢迎的SE2200A型号的新型电容话筒的话筒头和电路中添加了USB接口,并把它安装在一个漂亮的复古的矮胖的外壳中。里面还有可以监听话筒自身信号的耳机,和DAW输出,以及旋钮控制调整两者间的平衡关系(但不能调节总电平)。话筒底部内置一个可旋转的底座,通过照相机用迷你USB接线来连接,以便节省空间(其它话筒使用的是标准USB电脑接线)。话筒配备了阻抗电路和衰减的转换器,适用于增益控制软件。但是,与RODE公司podcaster产品一样,话筒在转型之前,自身没有前置增益放大器,而只有阻抗转换。因此,他必须近距离拾取,以便实现最大的信噪比。有趣的是,话筒还有一个转换器,标示为“P”和“A”代表,为PC机和Apple机使用。显然,设计者发现信号电平的不同取决于他们录音时使用的不同电脑,这可能与18bit信号转换为16bit或者24bit信号以便适应不同的操作系统有关。我讨论的模型是一款未投入生产的产品,没有资料或特殊说明,所以它的性能有待更客观的评价。然而,我注意到一个独特的现象:话筒通过平衡卡农线和USB插头进行模拟输出,可以看出USB2200A被设计成适用于特定的目的。因此,他们没有像其他产品一样,把USB插口设置在话筒的底座。
$ I7 B) g/ z0 u% Y6 u1 G |
