在灯光设计及灯光运用中,我们经常会用到三基色冷光源柔光灯,但是很多朋友并不了解什么叫三基色冷光源柔光灯,为什么在这个场景要用到三基色冷光源柔光灯以及三基色冷光源柔光灯的特点。其实三基色柔光灯属于泛光型灯具, 是荧光灯的一种。一般的荧光灯不具备连续光谱, 显色性较差。而三基色柔光灯是利用三种稀土荧光粉、按一定比例组合配制而成, 即蓝(B)粉(峰值波长453 nm)、绿(G)粉(峰值波长545 nm)、红(R)粉(峰值波长611 nm)。红、绿、蓝粉按不同比例混合后, 可产生不同光谱能量分布的荧光灯。这种灯具可以得到与摄像管相吻合的RGB光谱性和各种色温的光, 它的特点是: 光效高、显色性好、光效率可达100LM/W, 显色指数达95, 可满足影视照明的技术要求。另外, 由于荧光灯的热量副射很小(与卤丝钨灯相比几乎可以忽略不计), 通常又称为冷光源。
! \% q/ o& `& Z% k$ K 这种灯具可以提供柔和、平滑、大范围的主光和柔光照明, 目前在国内各级电视台新闻演播室中获得普遍应用。实践表明, 此类灯具具有许多优越性。 # M, q5 J& q( h. j( N0 |
其发光面积较大, 照度均匀, 光比容易控制, 光线照射在人物脸上没有明显的阴影, 只要布光合理就能体现理想的灯光效果。例如: 采用环型布光法, 灯位离地面和拍摄对象2.5M左右, 主光用216W的灯具、 副光用144W的灯具 、逆光用1000W灯具、背景用144W灯具,照度在1200~2000LUX。
8 t& ~2 V5 O2 w8 n% I# G 其显色指数Ra为90~95, 色温3050-3200K, 具有非常好的颜色再现性, 完全满足摄像机的要求; 而且发出的光持续稳定, 没有民用荧光灯那种明显的脉动现象。其图像色调基本稳定, 画面细节清晰。
5 E& j/ W6 Y+ t: A$ J+ N& L$ u 它属于面光光源, 光线柔和、均匀, 照射在人物面部非常细腻。其灯管表面温度低, 被照物体几乎无温升。它只发出可见光, 几乎不辐射红外线和紫外线, 对人身体无害, 播音员可以在较为舒适的环境中工作。
4 G0 I) h# U Z Y% A 三基色冷光灯配用高频电子整流器, 优点是: 通过高频化可提高灯具较率, 电子整流器补尝负阻抗特性,其耗电比电感流器低, 通常电感整流器的能量损耗约占灯功率的15~20%甚或更大、功率因数只在0.3~0.5, 而电子整流功率因数达0.9左右, 三次谐波含量可以做到低于基波的30~4%, 而总的电流畸变系数则在25~5%; 可以瞬点灯: 无频闪、无噪音; 自身功率损耗小: 合格的电子整流器自身的能量损耗只有功率的6%; 体积小、重量轻, 其重量只有电感整流器的1/10; 可用模拟或数字信号调光, 调光时灯管的色温保持不变。
5 Q+ X( A- t- L! Y. ?1 w" Q 安全性较高, 不会因为灯具过热引了火灾。 同时, 不会出现卤钨灯经常发生的爆炸现象,增强了工作人的安全感。特别是在没有专职灯光人员的演播室, 为确保安全, 最好选用这种灯具来照明。 # p; r4 |: L9 h/ _4 n, |5 d$ K
其灯管寿命长, 可长达10000h, 是卤钨灯的50倍, 如果每天使用10 h, 三年之内不用更换灯管, 大大减少了维护费用。 ; g' w3 P1 p' b8 |
它可以大大节省电力, 是一种绿色照明灯具。
; P; h) J- t5 r: O; I5 `4 k! h, r' K: ` e+ n& i
