每次音响展,Vivid Audio的GIYA旗舰系列音箱总是参观民众的目光焦点,一来它们亮丽又独特的圆润外观与一般方正造型的音箱迥然不同,整座箱体完全没有直线;二来它们出自B&W传奇前旗舰音箱“鹦鹉螺”设计师Laurence Dickie之手,大师功力自然不同凡响;三来它们的声音非常迷人且具活力,表现完全不逊于体型更庞大、价格更昂贵的其他名厂音箱,就连Laurence Dickie都认为无论单元性能、音箱设计或整体架构,Vivid Audio旗舰GIYA参考系列的完成度都比“鹦鹉螺”更高。
7 f: i. D( N: R* V# g今天主角不是Vivid Audio的B1十周年纪念版B1 Decade吗?怎么搬出GIYA来说?原来,这套该厂旗舰系列音箱的优异性能,技术源头都来自于Laurence Dickie费时近十年才打造出来的创业作B1。
0 p7 O$ s1 @" q( qB1所使用的D26高音单元与D50中音单元,后来都沿用到旗舰Giya G1身上,且其配备的C125S中低音单元也是B1 C125低音单元的后续制品。不仅如此,Giya G1体内那一对低音单元的RCCM技术(详见后述),也早在这对B1身上就有了!
2 ~# e3 i6 N4 ^ a6 ~; T0 W换句话说,倘若聆听空间不是大到非使用GIYA系列不可,其实B1音箱就足以展现Vivid Audio与Laurence Dickie的所有技术风华。这也是为何超过十年来B1始终仍在Vivid Audio的产品线上,而且仍然非常畅销且广受好评的原因。如美国权威专业音响杂志《Stereophile》,就曾将Vivid Audio B1放上封面极力推荐,并以“能将你吹跑”(blows you away)来形容其超乎体积的庞大气势!" j G% p* Z! }: Y& l
Vivid B1 Decade
% Q! ~ Z. l- i# _3 d% N7 ?为了纪念这款经典之作十周年,Vivid Audio特别设计推出限量版的“B1 Decade”(以下简称为B1d),不但外观更为细腻精致,声音方面运用该厂持续进化的最新技术,当然也更为优异且全面。以下,我们就为大家详尽剖析这对音箱的特色与进化之处。$ ]! ?# H+ X! J o7 v
为了向本地市场介绍这对品牌最具历史的音箱十周年版,日前Vivid Audio总裁Philip Guttentag亲自来台接受媒体专访,“详尽”解说这对音箱的各项细节。咦?究竟有多详尽呢?原来为了因应廖斐森总编辑的提问(为何除了后面的低音反射孔外,整支Vivid Audio B1d连音箱边框都看不到螺丝,高音与中音单元是利用贯穿音箱的导波管在背板固定的,但两支低音单元是如何装上的?)。
* j y8 V1 x$ }: x p( ^' GPhilip Guttentag豪气地在场动手拆音箱,让采访记者们都能亲眼看见B1d的内部及低音单元构造,而且一边拆一边做深入解说,如此态度认真的总裁可是前所未见啊!8 E( z( _& d9 g6 G g" ^" G
Vivid B1 Decade/ g4 W; @! D* K, w1 c& |& R8 p& q
Vivid Audio B1d音箱在台发表会于本地总代理胜旗公司举行,看看那亮丽的鲜红色是不是非常抢眼?在B1d后方的是Giya G3。Giya G 3当然是落地式音箱无误,但B1d呢?也许有人觉得它很像是书架式音箱,但事实上它是一体成型的落地式音箱,只是音箱体积与书架式音箱相当而已。5 O$ [8 Z5 x1 X( M! t# f7 J8 m o
搭配B1d音箱发声的是同为胜旗所代理的瑞士darTzeel制品,音响架上由上至下分别是DAC的综合放大器LHC-208、NHB-18NS前级与 NHB-108立体声后级。值得一提的是,虽然演出主角B1d音箱这两天才刚抵达台湾,按常理来说全新音箱应该会有些生涩拘谨、身手施展不开来;但我们在现场聆听却完全没有这种感觉,反应十分迅速活生,而且低频能量饱满扎实,如果闭起眼睛聆听,绝对会觉得是一对落地型音箱在唱歌!
# x5 Q, @$ F4 g/ x* `5 J. adarTzeel音响
3 f3 ~# f9 e. P* Z2 ^B1音箱是OVAL系列的二当家,目前本系列只有它推出特别版,这当然是基于B1对品牌而言有不同凡响的地位,官网首页也特别标示十周年字样,并要大家听听隔了十年才诞生的这款音箱有何不同(Hear what a difference 10 years make)。
1 g( l! z/ L& P: Y/ i+ ^Vivid B1 Decade% L# D% d1 X4 ]9 A& u/ t9 N- H
单从外观来看B1与B1d似乎没有太大变化,但后者性能却进化不少,因为Vivid Audio在一般人不会注意到的地方都做了考究的改进。首先是B1d的音箱材质,Philip Guttentag拿出随身笔电的图表还现场绘图做说明,表示音箱音箱并不是越重越好,类似三明治结构的复合材料其实在同等质量下的抑振力比单一材料更好,所以他们将原本的碳纤维聚酯复合材料,换成了和GIYA系列相同的三明治结构复合材料,其最内层是玻璃纤维、中间是发泡材料、最外层则是碳纤维,整体 质量更轻但刚性更强声音也更精纯。
/ U& h' i; ^& V8 v1 l) X: [/ }音箱材质
6 o& z- o4 Y+ ^1 ~% X不仅如此,原厂还为B1d音箱多加了与旗舰GIYA系列相同的全面式(前后都有)磁吸式网罩,而更流线型的前后障板也让声波干扰进一步降低。此外,低音反射孔也是全新设计,因应低音单元的进化由椭圆形改成圆形,看起来更漂亮。
$ O/ k- K1 K9 E& `! ] RVivid Audio B1d采3.5音路、四单元的双低音反射孔特殊结构,咦?从正面看只有三个单元啊?原来B1d和B1一样,在音箱的背面还有一支同样尺寸的低音单元,与前方低音单元背对背锁固,这点我们稍后再述。
6 ^* ]9 W9 \: `" Z* A2 GVivid B1 Decade
2 `7 _" p( k7 c* nB1d沿用Vivid Audio自家开发、拥有独家专利的D26高音与D50中高音单元,振膜尺寸分别为26mm与50mm,均采金属振膜搭配长锥形导波管设计,以平顺吸收高音与中音单元振膜的“背波”,让它们不会反射回到振膜上影响发声的清晰度。但细看B1与B1d这两个单元不一样啊?原来,Vivid Audio为它们多加了新式磁吸式保护罩,让单元振膜得到更好的保护。$ H7 p- O- m6 r3 d) N
D26 & D50
0 g$ T$ m* \1 J5 e) E' o- b这张照片是Vivid Audio旗舰Giya G1音箱的前障板特写,Philip Guttentag自豪地表示,虽然自家的高音单元灵敏度已高达98dB,但B1 Decade整体的灵敏度却仅有89dB,这表示输出失真非常低。有些音箱厂主打“钻石高音”做卖点,以硬度非常高、刚性非常强的人工钻石来制造高音振膜,可是这种振膜质量太重,会让高音的灵敏度偏低,单元几乎都在极限状态下工作,声音就不会柔和自然,所以Vivid Audio都使用与钛和镁相比密度与稳定度都更高的电镀铝合金制造金属振膜单元。7 |/ M4 k: m3 m
Vivid Giya G1) I2 q$ S+ D2 v2 h6 p
B1d采用两支125mm C125金属振膜低音单元,但改善了音圈设计,降低磁漏并提高工作效率(详见后述)。Philip Guttentag特别强调,虽然他家单元振膜中央看起来都是圆形,但其实并非这么简单,那是自然垂降的弧形角度(就有如两只电线杆中电线自然下垂的状态),因为设计师Laurence Dickie认为只有这种自然存在的弧形角度最佳,且经过测试后也确实是最线性、失真最低的角度,唯一缺点就是制造成本较高。1 h( s2 f4 i6 s: m( y! F
vivid B1d
J) K n, u8 R9 sB1d音箱背板上半部有两个圆点,那是高音与中音单元导波管的尾端,Vivid Audio用来锁固螺丝由背板固定单元,因此B1d前障板的高音与中音单元都看不到固定螺丝。背板中央是另一支低音单元,与前方低音单元背对背锁固,以将低音单元引发的振动减到最低。最下方是B1d第二个低音反射孔,它与前方反射孔是完全相对的(也就是对着任一反射管,就可“看穿”B1d音箱),背板这支反射管周围有六根螺丝,它就是B1d两支低音单元为何看不到固定螺丝的关键。; B! G) O$ e2 r1 }
单元导波管
4 d7 F) `, _4 P# P# n( u这是Philip Guttentag先生拆下来的低音反射孔,可看出做工非常扎实。不过这只是小菜一盘,总裁亲自拆下低音反射孔的真正目的,是为了让媒体记者们看看B1d 的单元究竟是如何在外观看不见一颗螺丝的状态下,仍能牢牢锁固在坚实的音箱上。因为将背板的低音反射孔组件拆下后,就可将手深进B1d音箱内部“处理” 了。
5 S( L" t7 |5 P5 }) X! D低音反射孔' B, I; ?. @5 G+ L# z: `7 W
这张先前我们发布过的B1低音示意图就是Vivid Audio的秘技RCCM(Reaction Cancelling Compliant Mount,反作用力顺性抵销安装)结构,B1d虽然箱体结构不同,但两支低音单元固定的结构是一样的。Philip Guttentag先生说一般音箱厂总认为音箱够重就能消除震动的不利影响,但依物理原理有“作用力”必有“反作用力”,就算箱体很重震波依然会反弹回来,唯有从根本让两者作用力相互抵消,才是釜底抽薪的解决之道。3 m' G0 q4 C4 ?
RCCM' V5 G8 |# ~& u) k* G
因此,他们将两支经过精密完整配对测试、能在发声时产生相同能量的低音单元,在其背面以螺旋金属柱耦合,以相互抵销振膜进行大幅度活塞运动时产生的反作用力,再加上三明治箱体超高刚性,就能让低音单元振动对音箱发声的影响大幅降低。% c: H( V9 ]4 r* r' p g" x
Philip Guttentag先生拆下低音反射管后,再伸手进入箱体松开固定两支单元的连秆,就能取出B1d的低音单元了。但由于连秆松开后前后两支单元都会同时松开,所以必须有人在音箱前面扶住另外一支低音单元。这个拆解过程看起来很简单,但其实需要对音箱有深入了解,Philip Guttentag先生说他可是“有练过的”,一般玩家还是不要轻易尝试。
f& [: j3 W8 A$ S# c; D z低音单元 |8 o0 h o% _7 [% Z
B1d低音单元的坚固铝框架是以铝压模铸件制成,结构相当独特,12个支柱的高宽比特别低,厚度很薄且排列得相当整齐,原厂表示这样才不会对声波产生任何阻碍。另一特殊之处是单元内的音圈截面并非圆形而是矩形,以使镀铜铝线的线圈能缠绕得更为紧密且没有空隙。在大到夸张的磁铁系统部分,B1d的低音单元采用钕铁硼磁铁,并把磁铁系统改成内磁式,形成短音圈、长磁隙的长冲程设计。以上的种种进化,不但让单元输出的能量更加强大,还能进一步降低二次与三次谐波失真,让B1d得以展现出完全不同以往的优异美声。' w( ^. z1 t) t1 \4 L
低音单元
* T9 r% G' E1 g7 s, R0 a8 _0 q @Vivid Audio不仅透过两颗单元背对背抵消振动,在单元跟箱体接触之处还加上了一圈O型环(开口边缘的灰色物件,高音与中音单元也有使用O型环)。拿下单元后我们就能清楚看到黏着在箱体上的一圈O型环,它的材质是橡胶,能够进一步帮助吸收振动。这看起来很简单,但Philip Guttentag先生强调制作的精度要非常高,才能在单元和箱体没有直接接触的状态下依旧能保持紧密,否则单元在运动时仍会造成多余的晃动。 p9 \& T" I7 R7 ~: q/ F7 O
O型环3 a! O% M& U9 {! Y7 D, Y! i
取下单元之后我们可以看见中高音单元的分音器零件,其实正对面还有另外一组低音单元的分音器。没错,B1d低音单元的分音器,与中、高音单元的分音器是各自独立的。
, @" L* R: W& r1 U分频器( Q. w4 ~" S% y. Y5 d+ G1 z
Philip Guttentag先生说他们把所有能想到的最完美作法全都用在B1d上了,像一般Bi-Wire端子常是接到同一块分音器电路板上,但这样有Bi- Wire和没有一样,他们才不想这么做,所以B1d的中高音端与低音端的分音器电路板不但分离配置,还分别放在音箱两侧不同位置,甚至内部配线从底部接线 板连到上方分音器与单元,还是分别穿过左、右两只“脚”,完完全全彻底分离。此外,为了配合全新进化的中、低音单元,B1d的分音器还提高了分频点,以便更妥善衰减100Hz以上的讯号,而且他们还以全新设计的分音器滤波处理,让音场更开阔、更清晰。
: x# F' M% Q- bB1d的接线板隐藏在底座下方,虽然看不见,但Vivid Audio使用的可是精密加工的名厂WBT镀金端子,而且重新设计位置的音箱端子让Y型插更方便使用。在底座后方顶部有一块精致的金属铭牌,上有 Vivid Audio Limited Edition字样,彰显十周年纪念版B1d音箱不凡的价值。别忘了B1 Decade音箱全世界仅仅限量两百对,有意者可要赶快向总代理“胜旗”洽询,限量真的非常残酷,以免动作慢了抢不到造成终身遗憾啊!1 Q7 _6 K0 Y/ \5 P+ `
隐藏式接线板
6 K- e0 Z: ]) M2 ^Vivid Audio B1 Decade主要性能规格% S2 {* b, u3 a Y9 q
结构:3.5音路音箱
$ C' y' g1 H& t- q音箱材质:先进强化4层碳纤维复合式材质
( o. j+ j; R6 I& H) O5 P颜色:珍珠白、钢琴黑,可特别订购客制化颜色5 a1 T( S1 t" a8 r
底座:先进纤维复合式材质" G& W; e. j% V: s3 D; s3 L& o
外漆:多层高光泽感汽车烤漆! s8 i. n+ E9 [/ X1 e
单元:
' C/ W$ K% F& B高音:D26–26mm金属振膜搭配长锥形导波管,频宽最高可达44,000 Hz0 F1 g0 X) C2 }
中音:D50–50mm金属振膜搭配长锥形导波管
) H$ Q9 n' I6 g2 t9 Z低音:C125d两支–125mm金属振膜单元结构,稀土磁铁设计4 o+ o, ?: |3 S; ~+ U
灵敏度:89 dB / 2.83Vrms @ 1m
4 x r' i8 V; f% w5 Y阻抗:4欧姆
; V' ~3 T; {1 e# P. F频率范围(-6dB):3Hz–36,000Hz5 T) _, ]9 e1 T
频率响应:38–33,000 Hz +/-2dB(参考轴线上)* z4 `( i' [9 P; k; x# W) n2 \
总谐波失真(第二、三次谐波):低于0.5%(频率范围内)
7 L9 ]1 X' n2 U. C; m分频点(Hz):130、900、3,500
& z6 l5 s' H( ]. C7 C承受功率:300瓦rms' I6 }" h. R% }5 t6 v& n* K
音箱尺寸(高x宽 x深,mm):1,095 x 265 x 375(底座深度420mm)* i5 U( ~9 b6 N1 \! `8 T0 i; L
净重:36公斤(每支)
/ L+ Y+ m4 [' C9 ` |
