我们常常会发现,自己想当然的一些规则或道理往往会存在一些差错。电子工程师在电路设计中也会有这样的例子。下面是一位工程师总结的八大误区点。
; O/ V3 y0 r8 N( L4 o- X2 E* k$ V( v: V. A1 r
误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布
9 \8 M" u2 N/ G; H0 h5 Q9 j! M4 Q3 {' Z4 Z) O2 ~4 |3 Q
点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。9 n8 R+ {$ N3 r
1 O3 E6 y' c9 M) T( ?4 i' X+ v* ^
误区二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些4 g, {/ }0 `- L ?5 p
5 k1 F6 o# y/ V z; r% i
点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了。2 ~3 p; f8 d; @, }, ]! R5 a
; j2 f& v0 ]! w$ Q. K# ~ ^
误区三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说
# N5 s8 t9 c" ^. n% N V- }
0 B4 F# F) h6 \) M: d- X点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
3 t3 U i' y/ z P" o9 t
0 \7 S. }7 s5 G& l误区四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥
: ]" a; t5 f: p
- o' R* W$ _7 \8 R点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
7 N, B& Z6 g6 b
" W" i# U+ U6 y# I g K- h1 F+ F误区五:这些小芯片的功耗都很低,不用考虑
4 i. d5 U5 |& p
' `* i6 J9 Q# I: D% R: E点评:对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定,一个ABT16244,没有负载的话耗电大概不到1毫安,但它的指标是每个脚可驱动60毫安的负载(如匹配几十欧姆的电阻),即满负荷的功耗最大可达60*16=960mA,当然只是电源电流这么大,热量都落到负载身上了。
+ C; B. Z: B! @- H1 K Q k9 Y7 D& n# u0 e2 u
误区六:存储器有这么多控制信号,我这块板子只需要用OE和WE信号就可以了,片选就接地吧,这样读操作时数据出来得快多了( ?+ I1 d+ v1 a. \
6 ?3 d& w; B4 H: a4 B( w" L点评:大部分存储器的功耗在片选有效时(不论OE和WE如何)将比片选无效时大100倍以上,所以应尽可能使用CS来控制芯片,并且在满足其它要求的情况下尽可能缩短片选脉冲的宽度。; I1 x# _2 c& g* ?! x: J/ B2 b
! L$ \5 d; c, ?2 X误区七:这些信号怎么都有过冲啊?只要匹配得好,就可消除了" h. L q2 U+ [* W+ @. q, }5 |
) p n+ ^: Y3 B3 M点评:除了少数特定信号外(如100BASE-T、CML),都是有过冲的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象 TTL的输出阻抗不到50欧姆,有的甚至20欧姆,如果也用这么大的匹配电阻的话,那电流就非常大了,功耗是无法接受的,另外信号幅度也将小得不能用,再说一般信号在输出高电平和输出低电平时的输出阻抗并不相同,也没办法做到完全匹配。所以对TTL、LVDS、422等信号的匹配只要做到过冲可以接受即可。
0 Z8 t# P( I4 z4 F2 f7 J
+ ]: @2 W6 Q! e; t误区八:降低功耗都是硬件人员的事,与软件没关系4 k# [) o H9 v
' e) `) Q8 I, C点评:硬件只是搭个舞台,唱戏的却是软件,总线上几乎每一个芯片的访问、每一个信号的翻转差不多都由软件控制的,如果软件能减少外存的访问次数(多使用寄存器变量、多使用内部CACHE等)、及时响应中断(中断往往是低电平有效并带有上拉电阻)及其它争对具体单板的特定措施都将对降低功耗作出很大的贡献。
0 r0 K- w, u4 v/ q5 {) L. Z4 P) Z& z. k% @
