专业的音响工程的各个系统所包括的设备类型和数量都比较多,各种设备的使用方法以及系统的工作模式都不尽相同,所以系统的设备调试也有所区别,但是由于工程的类型同样也千差万别,如果要对所有类型工程的设备调试方法都一一进行介绍,未免篇幅太长,所以我们这里只就一般类型的工程后期设备调试的步骤进行一番讲解。6 A0 a& S4 G0 Q& i
2 O1 y7 e5 X2 Y; @0 `/ G6 b0 A 首先是调试前的准备。音响工程的调试是一项既需要技术和经验,又需要认真和负责精神的工作,当设计、选型、布局和施工都符合要求时,设备和系统的调试就是达到设计要求的唯一手段了,所以在调试前要作好充分的准备工作。" t! b0 D& X* a* `# l
3 \4 F8 f$ X( {8 x9 H5 y
这些准备包括:准备必要的仪器和工具,例如,音响调试需要的相位仪、噪声发生器、频谱仪、声压计以及万用表等;准备所有的工程设计和施工图纸;认真阅读所有设备的安装和使用说明书,并且将重要或特殊设备的使用说明书准备好备用;再有需要准备的是,调试工作开始前一定要保证现场没有无关的人员,避免调试工作受到干扰。
: Y' E7 S& k2 M- g! r, x( T6 H
, Y1 b3 e" G1 l9 Q2 j 其次,按照设计和布局要求检查设备的安装、连接情况。与工程的施工步骤不同的是,在设备调试阶段对系统和设备的安装、连接情况的检查的思维是以整个系统为轮廓的,目的也是希望发现问题,而且也容易发现问题,所以在调试前的检查很有必要;同时检查过程中要向施工人员询问在施工过程中是否有遗留的问题,确信供电线路和电压没有任何问题。
. J1 l! `8 m2 s$ C$ w* O( E5 N0 B* p t* `
再者就是对所有设备进行相应的设定。因为各系统设备的组成情况不同,设备工作的环境不同,各系统的信号处理、传输方式也不同,所以进行设定的意义就在,使得设备工作在一个合理的状态,使得设备间的配合、控制有一个好的基础。' F, S% k7 {1 c9 ?$ I
. k0 A$ p7 o0 h/ ? K 音响系统的设定包括:所有设备的电压档要设定为供电电压,而且尽量高一个档位;系统的信号传输电平值要尽量设定一致,保证信号的传输基准参考点相同;功放的工作状态是立体声、并联单声道还是桥接单声道,保护状态设定没有,输入变压器的选择等;音箱的分频方式是怎样的,高频衰减位置在什么地方;调音台的信号输入衰减情况,信号编组情况;周边设备的档位选择怎样,是否旁路,是否联动,是否激活等等。
$ |; o6 l5 e1 f4 Z/ g8 }5 D" f: q7 a! ` B
灯光系统的设定包括:所有设备的工作电压和信号电压的设定;特定控制设备里对所需要控制的灯具型号的设定;数字信号传输中,信号的编码形式设定,接收设备的地址编码设定;调光台上所有灯具或动作的光路位置确定,电脑灯上功能按键的设定等。
5 O) O# \8 v: A
s/ P: `& n, I1 _ 视频系统的设定包括:所有设备工作电压的设定;信号彩色制式的设定,摄录设备上黑白平衡、拍摄照度的设定;投影机的信号接收模式的选择,投射、显示方式、尺寸的选择,三色叠加效果的设定等等。总之,工程里各个系统的设备设定是一项非常重要的工作,要仔细检查认真进行,必要时要阅读相应的说明书。
9 k" } n2 m1 d" R( J
# l$ L: m+ u6 z! Z 下面就是对系统内的各个设备单独进行运行检查。这一步工作的意义就在于,从单独的设备运行检查中,我们可以逐步检查信号的传输情况,检查设备的单独工作状况,为系统的正常工作,达到一个较好的声、光、像质量做好准备。
, Q- U, J2 k1 Y- r! l% ]4 c2 @' l
特别是音响系统的设备较多,设备之间的上下关系比较密切,单独设备运行可以着重在信号的电平、增益、平衡、相位以及畅通情况进行比较细致、准确而有针对性的调定,保证前级设备为下级提供最佳的效果的信号,最终使得系统的信号情况良好。 R7 r3 \ f% k M( S/ m# `! l9 w
( `) |" d0 V% n
同时,单独进行设备的运行检查的意义在于,单独设备的运行特别能清楚地知道所有设备工作是否正常,是否稳定,一旦有故障,处理起来也比较方便,也不会危及系统其他设备的安全,所以进行这一步工作时一定要仔细,耐心,最好不要将该工作带到后面的步骤中。需要注意的是:音响系统的设备单独运行最好不要将功放和系统的其他设备同时打开,以免由于故障而损坏功放和音箱。然后就可以将系统的所有相关设备配合使用,进行系统整体的调试了。
7 @& A- G. _0 p5 C* x- D: [9 p
W' u8 P# S$ t& d2 [8 F |
