产品概述 :
* V' s" ]# i, O) g; F6 o& oG20会议话筒专门服务于高端会议市场,采用双备份的设计思路,一路幻象供电话筒音频通道,一路会议系统音频通道,两套话筒链路完全独立。
' H8 O' _* D- H- P @+ u4 I, I话筒的另一大特色是在话筒上部增加一块高分辨率的TFT显示屏,分辨率为480X480的圆形屏幕。不仅可以满足正常的发言管理,还支持图片显示,可以根据实际会议情况显示指定的图片,同时可以根据会场需求,显示临时通知等内容,同时支持投票表决功能。; y! z/ h& F4 ]
话筒的外观造型上采用金属氧化面板,简洁硬朗的外观设计表现出简约庄重的会议设备风格。话筒背部支持一个贴合的桌牌,可以指示发言者的身份信息。
0 G0 ~# ~5 b. ]+ \特点描述:
2 p3 C/ R2 `- X1 T( Z2 u. p% \6 M+ j双备份发言话筒设计。顶级金膜高保真麦克风音头。圆形高分辨率显示屏。通过主机下发会议通知及图片显示功能,动态表盘显示当前时间及发言状态。, T8 T0 r- ~0 u, C* n1 B
单元可以通过敲击屏幕打开和关闭话筒,话筒背面配备磁性贴合材料做出的电子桌牌。2 n* @$ v' O" E5 j2 G
增加PC软件功能,选配4进2出3G-SDI高清无缝切换矩阵,支持无缝切换字幕条幅等功能。) p2 q2 c. i' n$ n$ E o4 W6 ]. Y
技术参数:3 u# x4 L3 B* I; H9 _& r8 w) j$ Y5 Z
收发头 - 14毫米直径镀金电容式X2& Q- ~# g2 W9 L& O P8 n8 d7 A& }) [
指向特性-超心型
R9 C9 X, D( T, \( O1 t1 ]频率响应-20-20,000 Hz
. ?1 h0 `. O$ ]& s灵敏度- -36 dB) N, l% l6 ]* Y( [0 N
输入阻抗- <200Ω9 z2 A& |* i* K# v+ `0 j1 `
最大承受声压- 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz,0dB SPL=2x10 Pa)9 Q2 U1 H$ i" H
等效噪声级-16 dB,A计权0 p t: M& S9 ~! D% ~
幻象供电- 48V DC8 H0 y% A, n, A# c$ S N9 ?5 m
外形尺寸- 咪杆 200 x34.5 x 23 (长x 宽x 高mm)
$ @! t7 X; \$ ~, ~( h1 q4 z底座- 138 x 98 x54 (长x 宽x 高mm); T- d2 C5 V: v* Y/ e1 U& ?
连接线- Fiontu会议系统6芯线
+ o0 W0 g& V% `搭配主机- I Mic Center / M / SDI7 J' C" d: n5 I
9 P P; U- q. t: Z& X# R/ V+ ?
