家用的背景音乐定压和家庭影院定阻音响功放的区别. \* q; r" i4 i2 q* `: i5 q) Q
一、在输出形式上的区别:
w+ i; H- ~2 {: k
$ T# u3 ^8 z* v1 O 定压与定阻是输出形式上不一样:一个是电压传输,一个是电流传输 1 p5 b5 W7 X! V
1、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,我们可以知道,在远距离的电力传输中,都是采用高压传输,例如:5KV或10KV,这样的传输在于电压高,电流小,相对来说线路损耗就小得多,就能传输更远的距离,到用户端时再经过相应的变压器转换成我们日常生活用电。定压功放的原理和电力高压传输是一样的道理,在功放端有一音频变压器,在终端同样有一个阻抗变换的变压器。QAXELECTRIC(骑士音响)专家提醒你:定压传输音质好坏在于音频阻抗变换的变压器的品质,实际上也有很多品质优秀的定压设备,而且在一些重要场合用的很多。它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率即可。, N) C y4 }! c1 {8 M+ _
2、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
& V( f+ L& n! k2 @ ] 二、定压功放的特点:# P) j9 z; s8 Z3 S
在定压功放中,如果额定负载电压发生变化,功率就发生相应变化。100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。
3 j( a* j. \3 Y; ~) d( y1 H* c国内的定压标准是120V、240V
6 t1 f9 W$ J3 y1 t& ]: Q国外的定压标准是70V、100V% O' y; ]! X# N$ M7 b
9 y i9 V1 L- L8 g9 F! \ 三、定阻功放的特点:4 j6 Q+ s" m- B8 z$ ~$ G' e
定阻输出的功率放大器:这类放大器要求负载的阻抗恒定。输入信号一定时,输出电压随负荷改变而变化很大。
1 z" H; S% W% T! H; T 定压输出的功率放大器:由于放大器内采用了较深的负反馈装置,这种深负反馈量一般在10-20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。
# j) Q a; P) {8 R6 j. ~ 四、定压功放与定阻功放应用区别:
C" Z, z0 y i! a+ s( ` 定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在100平米以内小空间,音效相对要好一些。一般背景音乐系统使用定压输出,KTV系统使用定阻输出。
# [# f- L4 v5 m; W, h0 Y U 定压和定阻的区别,我一般称定压功放和专业功放(舞台功放),虽然定压功放也是专业的。两者主要是设计思路的不同(功放和音箱)和应用场合的不同,看一看定压功放的指标和背景音乐音箱的指标和产品就知道了。定压功放是为了使传输距离增大而设计的一种功放,主要用在背景音乐系统中,如学校,工厂以及其他公共场所的背景音乐和广播,都是以定压的方式来传输的.其输出方式有100V 70V,输出的音乐信号基本是都是单声道,在选配喇叭上,要求喇叭上要接有线间变压器。功放和喇叭之间不要求阻抗的匹配.背景音乐本身就是就对音质要求不高,又兼多个扬声器分散布置,接线方便和传输衰减小是主要矛盾,音质其次。输出高压后转换成低压推动喇叭,可以减少长距离信号传输的损耗。而高保真会议还是应当使用专业功放和音箱,至于后场补声,可以考虑使用定压功放加小箱子的方式。当然,使用多个扬声器配定压功放还是有优点的:不容易啸叫,声压比较均匀。
* ?& [" h3 _' ?3 d3 SQAXELECTRIC(骑士音响)专家提醒你:定阻功放是以家庭影院功放为代表.在选配喇叭上,要求喇叭的阻抗和功放的功放要匹配.比如功放的阻抗为8欧.那么音箱的阻抗就要为8欧.选配的喇叭上不需要有变压器.5 v* ?7 J% x8 ~8 Y% Z
: _* t$ [4 [0 t, e" v# t8 M
