定压输出功率放大器不以额定负载阻抗作技术参数,而以额定输出电压作技术参数。至于额定输出功率,则与定阻输出功率放大器一样,是一项主要技术指标。目前国内生产的定压输出功率放大器的额定输出电压多为70V和100V,而且大多数既可70V定压输出,又可100V定压输出。实际上在功率放大器的内部,是在输出变压器上绕了两组相同的输出绕组,每组输出70V,两组绕组并联时输出70V,输出电流为两组绕组各自输出电流之和。在接成100V时是把两组70V绕组串联使用,输出电流等于流过每组绕组的输出电流,显然在70V输出时,输出电压低,输出电流大;在100V输出时,输出电压高,输出电流小。
# F( w m Q. D- @ 两种情况下的额定输出功率是一样的。对于一台定压输出功率放大器,要么接成70V输出,要么接成100V输出,不要在一台定压输出功率放大器上又接70V输出,又接100V输出。需要说明的是,额定70V输出,并不是只要有信号,输出信号电压总是70V了,每个节目、每个时间的输出电压都是在变化的,其平均值远远不到70V,大部分时问电振表的指针在30-50V之间摆动。
( X# b2 b* c& d- K7 v& v5 ^" s+ m! P/ X5 D6 c- }2 _0 o
所谓定压输出功率放大器,只是其规定的输出电压和额定输出功率,而定阻输出功率放大器规定的技术指标是额定出功率。说到这里 定压输出功率放大器大家可能会疑惑是什么,其实就是我们平时说的功放。8 D( v2 L- J# {1 r4 v5 s/ j4 y
k8 ~1 U/ u3 W* E: S) e
一般而言,定压输出功率放大器的输出电压高,同样输出功率时其输出电流就小,所以适于扬声器距离功率放大器较远、扬声器接线长的场合使用,例如大型商场、大型公共场合、机场候机大厅、车站候车大厅的公共广播、宾馆内的背景音乐广播、校园广播、社区广播等。传输接线长必然导线电阻大,所以选用高电压、小电流的方式传输,以便减小线路上的信号压降和消耗的功率。所以扬声器距功率放大器不太远时,可以用70V输出;而较远时,则应接成100V输出,以减少线路上的功率消耗。 . ]3 x* v# @0 w5 m; g9 n8 x! @$ ]
由于定压输出功率放大器的额定输出电压是70V或100V,所以扬声器系统也应是额定输入电压为70V或100V,只有额定电压相一致才能配接。实际上定压扬声器系统并不是把音圈允许电压做成能接70V或100V的,而是用阻抗为8Ω或16Ω的扬声器,通过一个变压器变压来达到的。
2 s' T1 t7 F/ Z( Q3 i i7 b, {( j0 h2 }' A+ l
例如,一个额定功率为10W的扬声器,其音圈阻抗是8Ω,则在额定功率是10W时加在音圈两端的电压大约是9V,如要与70V定压输出功率放大器相接,则要设计一个一次侧为70V,二次侧为9V的音频变压器,若要接100V,则变压器的一次侧为100V,二次侧为9V。事实上定压扬声器系统中的输入变压器和定压输出功率放大器中的输出变压器一样,往往做成两个70V绕组,并联时用于70V定压,串联时用于100V定压。5 m4 x* U- h2 }7 G4 z
若定压输出功率放大器的额定输出功率是250W,接成100V定压输出。对于扬声器系统来说,只要看扬声器系统的额定输人电压是不是100V的,若是100V的,则不论该扬声器系统的额定功率是3、5W或是10W,只要它不大于250W,都可以接到这台功率放大器的输出端上去,不会因额定功率是3W,而功率放大器的额定输出功率是250W而把扬声器烧坏。相反对于功率放大器这一边来考虑,则所有接到这台功率放大器输出端上的扬声器功率之和应小于功率放大器的额定输出功率,否则会因为负载过重而损坏功率放大器。 |
