经常读到一些中低档有源音箱摩机的文章,细读之后发现有不少地方值得商榷。这里就常见的问题谈谈我的一些粗浅看法。+ k7 ~' }' G* Y- p7 q
) h; t$ k8 B+ j) |6 A" e0 A一、盲目追求Hi—Fi
" e. Y+ O+ @- F+ n0 V ^# r/ S9 f6 L- v* }* u
由于成本所限,中低档有源音箱所用的材料相当低劣,这样的有源音箱先天不足.硬伤太多,要求它们HI-FI起来就勉为其难了。而不少摩机文章里却盲日地向HI-FI靠拢,使更多的缺点“高保真”地呈现出来了。如:+ i$ Y: f9 Z6 g4 q
" c4 i) S5 K- k! r
1、盲目拓宽功放电路的低频响应。常用的手段有增大耦合电容容量、增加商流伺服电路等。有源音箱的单元口径都不大,绝大多数在5英寸以下,80Hz以下频率的重放失真已经很大。同时,拓宽低频响应更使原已紧张的电源供应捉襟见肘。所以盲目拓宽低频响应有害无利,应该反过来对功放电路的低频响应进行合理限制。在市售的有源音箱中,耦合电容一般都取得比较小,多数在1μF以下,厂家有意对低频响应进行限制.但是不少文章对耦合电容的容量都加大了很多,这是不妥的。摩机时需要根据听感对输入耦合电容的容量进行调整。超低音功放IC的输入耦合电容用到1μF已经绰绰有余,负反馈对地电容用到10lμF足矣。功放IC输入耦合电容用O.1μF~O.47μF.起分频作用,没有必要增大电容量,增大了更容易使卫星箱过载(见附图)。
( x j! T$ B! }( h& Q, ]. q' x$ c T0 j5 _% Q
2、盲目拓宽功放电路的高频响应。常见手段有减小或取消输入高频旁路电容(图中C2)。实际上这样做效果适得其反。首先,中低档有源音箱的高频响应都不好,大多数高频响应不超过10kHz,而输入高频旁路电容的-3dB点在20kHz以上,根本就不可能从这样的高音单元里听出此电容对高频的听感有负面影响。那为什么有解析力提高的说法呢?其实这是失真。输入高频旁路电容的作用是滤除输入的超音频信号.减小瞬态互调失真,使电路:_[作更加稳定。减小或取消这个电容,将使干扰信号窜入功放,增大失真,初听确实“解析力提高了”。正确的方法是:高频旁路电容不但不能减小,还应该加大,因为有源音箱的音源大多数是电脑.电脑主板对音频信号的处理非常次。输出的音频信号有很大的超音频成分,适当增大这个电容的容量,可以更好地滤除有害信号,使声音更纯净柔顺.这也是一种调音手段。二、不惜成本大换血5 w% Q9 }& u# J8 J% B! `# P, H
% b! Y6 u5 G+ y9 t0 Q0 \1 i7 ?看到有些文章对中低档有源音箱的打摩真是“痛快彻底”.除了箱体外.通通大换血,造成的后果是摩机成本急剧上升,增加的成本足够再买新的了.而音质和高一档次的相比并不占优。其实对于中档有源音箱来说,即使用众多“精品”对它进行精心打摩,还是不可能让它的音质产生飞跃。
- [* I! F; ]3 O; V+ m" s8 _7 q4 P: C4 W: T3 X) H5 b
三、我对摩机的看法! _1 f6 @9 s {
& U( O- m! R4 ?$ F1 B1、关于换喇叭,增加(修改)分频器。 A/ H8 ?) W/ V% r# }
; F0 I! e- q# v' q0 H由于中低档有源音箱的喇叭和分频电路性能不佳,换喇叭、增加(修改)分频器实际上成功的例子却很少。首先市面上音质好、符合安装尺寸的防磁单元很少,即使有也价格不菲。如果侥幸找到这样的单元.它和原箱体声学上是否匹配也是个难题。就是它和箱体匹配了,原功放电路是否能发挥它的潜能呢?增加分频器也是个难题.这不是通过公式进行计算就可以解决的。
! H! p N+ f L+ D/ U9 D
; `( Q- b! l) k$ y* j2、换变压器绝大多数有源音箱所配变压器的功率余量都很小。给有源音箱更换性能良好、功率更大的变压器,可以使音质有显著提高。一般来说,变压器取2-3倍于功放总输出功率的余量比较合适.功率余量再大音质的提升就不明显了。在摩机文章里“方牛”往往被贬得一无是处。其实,如果运用得当,哪一种牛都能出好声。理论上环牛的内阻小.听感上频响两端延伸好。实际上摩机时环牛的表现欠佳,原因是市面上环牛往往质量低劣,所以败坏了环牛的名声。同时环牛和其他类型的牛相比,在抑制电源噪音方面先天不足.需要在电源电路方面多下功夫。没有质量好的环牛时,宁可选用其他类型的牛。R牛大多数出现在前级里,在大电流的功放出现得较少。听感上R牛比较纤细柔和.但是动态不够。“方牛”声音比较醇厚,缺点是频响两端延伸不够,体积较大,不过这个特点对于中低档有源音箱来说未必是坏事,因为中低档有源音箱普遍中频单薄苍白,可以用“方牛”来润色一下,改善听感。实际摩机时,不要拘于牛的类型.应该多接人电路试一试,找到最合适的电源牛。 J* @3 q7 e& u# T2 p* ^
/ e9 R1 t! E, B
3、换滤波电容。7 t2 v& W h6 Z; G- Y" c
! T& |5 P2 h/ z' S
在一些文章里看到更换的“大水塘”电容体积硕大,给安装造成不少困难。这是迷信电容(容量、体积)越大,音质越好的结果。实际上如果变压器的余量足够大的话,滤波电容不必很大.这时听感干净有力,低频弹跳感好。如果变压器功率余量小,增大电容可以在一定程度上改善音质,但是一味加大滤波电容的容量,声音有拖沓朦胧趋向。一般来说.不宜超过10000μF |
