6 T2 o# ^) T: B无线麦克风的基本常识5 |/ T" A8 J4 h. Y, W( `* [9 c
无线麦克风分为三个频段,FM段。VHF段,和UHF段。下面简单给大家介绍各个频段的性能,使用场合等。2 }: W1 E6 F- [9 v# s1 I5 |' c3 f$ V
1、FM段:
$ Y& g6 ?6 g- K; L. f大家都知FM收音机。FM收音机的频率是88-108MHz。FM频段的无线麦克风频率都高过108MHz。一般要110-120MHz之间,所以FM电台的信号不会对FM段的无线麦克风造成干扰,不过会受到其它杂波的干扰。
( z) u8 q, _8 H8 b W- X' \3 nFM无线麦克风的优点是:电路结构简单,成本低,利于厂家生产,
- E$ @9 R# p$ H$ Q9 ? n. v1 a& x缺点是:音质差,频率会随时间/环境温度的变化而变化,经常会出现接收不良,断讯的情况,受到的干扰大。对着话筒大声叫会出现断音,
( ~( x: \& |# P) H+ W. R: _使用场合:对使用要求很低,对音质没有多大要求。只要求有声音的这种情况下就可以选用FM无线麦克风了,
8 }- |9 ]% L5 G( X% m! N2、VHF段: b b: A3 W, Y* u! v! [; M2 G1 R8 o
VHF段大家习惯简称V段,频率在180-280MHz之间。由于频率较高,一般受到的干扰很少,采用晶体锁频,不会出现变频的情况,接收性能较为稳定。V段频无线麦克风一般有两种电路,
- L6 z! j0 G: Q& N# p& [; ^第一种电路;高频部分就只用一个2003集成IC。其中包括。信号接收,射频放大,混频,鉴频等一步完成。灵敏度不高,音频部分采用31101线路。把音频进行压缩,扩展处理,音质比FM有很大的改善。接收性能提高了一个档次。
5 E& j9 F7 l5 r- n/ M优点:接收稳定。短距离一般很少出现断讯,, _' B ]5 X$ W V: D; N' ~
缺点是:高频部分不太稳定,音频频响不够宽,专业场合使用效果不够理想, 使用场合:一般家用,要求性能相对稳定,音质还过得去的这样场合下。就可以选用此类无线麦克风。: L0 @; {5 \1 q! h5 g
第二种电路:高频部分采用分立式处理,高频放大,中频放大。混频,鉴频。分步处理,效果较好,灵敏度较高,性能较为稳定。音频处理部分采用571线路,音质较好,音频频响较宽,. r6 n& o5 K5 K V) c3 }3 }! f
优点:性能稳定,音质很好, q: U7 r6 B+ R, {! ?6 ^
使用场合:KTV厅,家用,中小型演唱会,效果理想。! |! A+ {( d' y% C6 b
3、UHF段& H+ Q' {7 H b% T* c* Q; N
UHF段一般习惯叫成U段。频率一般在700-900MHz。如此高的频率基本上没有其它的外来频率可以干扰到,U段的大多采用贴片元件。性能非常稳定,U做一般有三种电路。音频得理电路全是采用最新的571线路,音质较好,
3 R/ f% P' N% x0 [6 k% X! Z u% w第一种:单频式。和V段频的电路相似,高频放大,中频放大。混频,鉴频。分步处理,高放分几集进行放大,音频处理采用571线路设计,音质清晰。
( w6 |. g$ C( o使用场合:在不满足于V段,对使用要求不是很高。或者在使用V段机的环境中存在干扰的就可以选用此类机型,
, \: n, |' b+ w+ D5 _, {第二种:可调频式;此类机采用微电脑程序控制。高频振荡采用锁相环(PLL)控制。一般有多个频道可调,。多的上千个可调频点供选择。有效的避免干扰,可以多台机在同一地点同时使用而相互之间互不干扰,如有干扰把频点调到其它的频点就可以避免干扰,静噪控制,。音频处理都采用全新的设计,性能稳定.' G" r5 G* }% |1 }1 B; x$ E+ O
使用场合:此类机使用于高档的多个KTV房。中小型演唱会。或要求多人同事演唱时使用,效果理想,
( b. \0 @- r. `& W! E6 M; u第三种:分集式;所谓分集式就是分集式接收,一种是单频式分集,。一种是可调频试分集,此类机在拥有U段机的各项功能外,每个信道采用了两路接收电路系统。如一路接收系统出现死点,还有一路可以接收到信号,有效的避免信号死区,大大提高了整机的技术水平,保证了接收信号的稳定,接收不断讯,此类机是较先进的无线麦克风。最远的使用距离可达200米以上。
U+ q- a. K5 B/ X/ f使用场合:各种大中型演唱会。使用环境要求很高,使用环境较为复杂,此类型机是最佳选择,
8 R4 L+ E4 W% E" c由于每个厂家的技术水平不同,生产工艺过程也不相同,所以同款机型不同厂家生产也会存在不同质量的问题。所以买家在这个问题上一定要注意,希望通过我能帮大家买到适合自己使用的无线麦克风。最好买前看一下专业知识,以免让人给你造成误导。
0 n, u, C6 n, I. p- P4 r要了解无线麦克风的性能特点,有必要先了解无线麦克风的基本名词术语和主要性能指标的具体含义。无线话筒除了具有与有线话筒相同的音频指标外,还有一些特有的名词术语和性能指标,以下逐一介绍。
$ `1 t" e4 f1 w5 J/ K& ~静噪:无线话筒的接收机在未接收到信号,或信号较弱时,为避免输出噪音,将会自动切断输出信号,这种功能称为静噪( Squelch )。如果无静噪功能,或静噪功能不良,则在无信号或者弱信号的时候,音箱喇叭中将放出噪音。噪音会影响音质效果,破坏现场气氛,甚至损坏扩音器材。
0 D) x! y6 S f$ p6 F2 ]* C8 q& V- Z- [8 I9 B
