如何评价扩声系统的音响效果?这个问题一言难尽,很难回答。但它是广大用户和工程业主最关心的问题,人们都希望能用最少的投资获得最好的效果。
扩声系统是一种特殊的系统工程,是涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。不同用途的系统,如会议大厅、音乐厅、剧场、歌舞厅、电影院、礼拜堂、多功能厅、体育场馆、各种广场,针对人声、演奏、歌唱和公共广播/背景音乐等,有着不同的效果要求。
扩声的最终效果需要合理、正确的电声系统设计与调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合。打个比方,电声系统犹如公路上行驶的汽车,延声条件犹如公路,调音师犹如汽车驾驶员。如果说汽车性能是行驶速度和安全、平稳行驶的必要条件,那么公路路面的质量是行车的基本条件,而司机的驾驶技术和经验是安全、平稳快速行驶的保证条件,三者相辅相成,缺一不可。
音响效果是衡量扩声系统质量的最终标准。如何评价音响效果呢?可用两把“尺子”来衡量。一把“尺子”称为“客观测量”,另一把“尺子”称为“音质主观评价”。
1 客观测量
客观测量是指用声学仪器可测量的声学特性指标,包括系统频率响应特性、最大声压级、声场不均匀度、传声增益和声音的清晰度/可懂度等。它的特点是测量结果客观、精确,讲求用数据表达系统的声学特性。客观测量不能全部反映人类的听觉效果,如声音的丰满度、柔和度、明亮度、平衡度等等。系统最终的音质效果还必须通过耳朵来鉴别。
2 音质主观评价
音质主观评价是用耳朵来鉴别扩声系统音响效果的重要手段,它与人类的听觉生理学及心理学有关,其结果必然带有一定的主观性。为了尽量减少主观的影响,音质主观评价时必须选择有一定专业素质和不同年龄层次的评价人员,还需要专门制作的有代表性的主观评价节目源,并对各评价人员的打分进行数据统计处理。只有这样,最后得出的结果才是可信的。
可以说,客观测量是扩声系统声学特性的基本要求,音质主观评价是音质听感的最终结果。两者既有内在联系,又不能相互替代,是一种互为补充的关系,两者均不可缺。
优秀扩声系统的音响效果应是低音柔而不浑、中音清晰有力、高音细腻不毛,声场均匀、声像一致、响度适中、声音自然纯真,能以逼真的效果充分表达歌唱家和演奏家的艺术感染力。
3 扩声系统的声学特性指标
客观测量主要测量扩声系统的传输频率特性、传声增益、最大声压级、声场不均匀度和声音清晰度等五项声学特性指标。
3.1传输频率特性
定义:厅堂内各测点稳态声压级的平均值相对于扩声设备输入端电压的幅频响应特性。
传输频率特性是扩声系统中一项直接影向听感效果的声学特性指标。由于各测量点离声源(扬声器)的距离不同以及声音传播环境的差异,各测点测出的频率特性数据也会相差较大。测试结果以各测点的平均值计算。
如果输入端测试信号的幅频响应特性在系统的有效频率范围内非常平直,那么各测点在各测量频率测出的声压级平均值可直接作为系统的传输频率特性。这时采用粉红噪声源+1/3倍频程带宽滤器组成的测试信号就可作为具有平直幅频特性的宽频带信号源。在测试点只要用一台频谱分析仪接收声信号即可直接显示(或打印)系统的传输频率特性。
系统传输频率特性与电声系统的频响特性以及听众区的声学环境有关,可用电声系统中的频率均衡器(1/3信频程图示均衡和参数均衡器)调整补偿。
