几位朋友想过把DIY的瘾,竟然在广东搞到30张进口18mm厚的柳桉胶合板(约220元一块2400X1200mm),一看质量不错,就想入非非了:有的要做恐龙号角,有的要做天鹅号角,有的要彷JBL7500,我也想把号角重做一下,于是一场DIY运动轰轰烈烈地开端了!+ {3 A; G* J6 ?+ c
1 v0 V0 w- D- K) L1 _4 e; [4 v$ w6 w 自己老迈年高,再本人入手心有余力缺乏,就几人合伙请了两位江苏的木工师傅,各自做文案搞设计。工程共6对奇形怪状的音箱、脚架。
; ]2 G0 T; ]" @9 @& I6 R& L1 M0 ?: u; f/ b% O
我的图纸仍如影院发的那张,中高音的木号角思索现成板材,迭三层厚约55mm,先做一块直径700mm的圆饼,按扩张曲线刨边,构成单面铁饼型,再分裁4片,成为号角的上下梆,中留25.4mm(1英寸)钉上边梆即可。此号角的宽度正好520mm与低音号角等宽。. ]3 {: P3 F2 g" X$ \! q, V7 Y# |
) G P7 s" i/ H# U9 }+ ` ~
低音号角采用铣槽组合方式,确保接口处不漏气,箱体也愈加巩固:
- i/ c* `" s2 b3 y _, U% L, h( B6 o5 O$ S
1 J4 ?0 R1 x! b 桦木十一层胶合板公认最好,专业高档音箱多采用芬兰桦木十一层胶合板。但搞不到。柳安木比拟松软,好加工,但密度、强度、音质都不如桦木好' b; d- G6 _4 ^8 b: q8 a! s7 ~
箱内贴点沥青胶带也不错2 \6 i3 \6 F" I. ]5 T+ o& C
5 }# D Z7 Z. n
中高频号角对系统的频响、音色影响极大,木质的号角公认醇厚甜美,西湖、TAD都采用这种设计。+ c5 {) C& B0 D7 y' c: v: `
2 [' [# ?( l7 y& g$ X 涂装只能在室外停止,为美观,低音号角三个看面用沙比利三合板贴面;前断面用沙比利木线封边。障板和曲板贴PVC饰贴,效仿JBL采用蓝色,与沙比利自然的橙红色成鲜明比照。( a+ F6 D4 E! s% r- v
$ m& E* _: c& @6 g- B 调校分频点、高号角的衰减,是靠数字调音台的参量平衡器作电子分频,推进两台相同的功放,配合信号发作器、声级计,先调出声压的分歧。在调音台上可看出准确的高音衰减dB数。
0 J9 |% M: a( l; O; |6 v! L% j4 n2 Y8 _! z, i4 i
再经过转机频率的调整,经过常听的乐曲听音肯定分频点。. L: j. I- y: Z" R. a; s
3 ~" a; h, E8 b; ] 经过Q值调整肯定运用LC的阶数、参数。0 ~$ _: m8 Y3 \5 G
' c8 R' V& @! ^0 W 在此三个参数的根底上设计分频器,再经过微观挑电阻电容细调音色。最终是下图的12dB衰减的常见方式。
% V3 t. E, y# _4 [8 p/ Y, M- g 分频器的电容是多只并连的,在正式焊版前,可在高音驱动器接线端子上把各种电容请出来停止搭接实验,由于这组音箱灵活度高达102dB,各种信号能敏感地表达,不同的电容的确有细微的音色区别。但进口好电容太贵,普通的聚肢膜电容1、2角钱的也不错。1 c+ M! F* F7 w( v
5 ?9 S. G: g# O( ^+ j
我用皇冠监听参考II号调音,事后用UF7 45W胆和6P6三极接法5W胆接听,音色不错,但低音没力度,后换Aodiulanb8000、雅俊α7、先锋757等小功放推,明晰度、低音力度都比胆机好。
0 W4 Q+ Z) j& T- f& v8 K* ^" X8 N' Z2 b* H2 I% |1 |0 O
低音号角特有的洪亮的、层次清楚的低音音色只要皇冠监听参考II号表达的最淋漓尽致。
: W6 W. a1 g2 H7 \8 \
& o" _% U( w, V8 J, R转张银华文章片段:5 y" K, c7 R; b* p. F
* a7 p. ~! ?; x8 F9 g& t9 J
折迭等宽号筒音箱的优点
+ r+ b, p& P, I 及设计和制造中的留意事项
* {0 E/ @3 k. Z: }# C+ \( W2 e$ _. L8 t, H* Y. j# ?
折迭等宽号筒音箱的优点:
/ \ `: a! P) J( s& E
. f f. p4 `$ f; U' K1、在低频段,经过号筒辐射使电声换能效率大大进步了。同时、因装上了折迭号筒,改动了低音频的过渡响应特性,洪亮动听的低音高效地重放出来。) y- Y) q. n( C/ z% _* }
2 H3 N V& z% L8 h
2、由于号筒能将低音段的声音以较高的效率至放出来,而在中音段以上可由扬声器直接辐射进来,故可使扬声器的重放频率范围大大展宽,用一个扬声器就可取得相当普通双声道音箱的放声效果。- t y9 i: \$ z8 P% i" Y. @
4 Q0 M. A, g& v9 p/ |3、因能充沛控制扬声器的低频共振,故即便用小口径扬声器也能减小振幅,以不大的失真可接受较大的输入容量。
' {! B- v( f( a% E7 ~5 X! ~: k3 ^6 \! q5 Q3 u3 j! m* }
折迭等宽号筒音箱设计和制造中的留意事项:
. L% T3 n( f f0 K
# W# X& e4 o2 K+ F1、要使亏简设计尽量完善。
2 j& {7 O, a+ Q! Z' p8 O5 w
' @* M, C. B# O5 p2、扬声器背腔容量设计不合理可能完整毁坏音箱的性能。
* z3 W3 H/ L; o4 S0 E( [ N: B. D9 F7 d3 ]$ x; s% f# ~" [
3、折迭等宽号筒的弯曲局部必需停止精心设计,若稍有大意,就有可能产生寄生振动(可能由于尺寸或装配偏向惹起)这样将进一步增加滤波器的不良度。
6 U$ ~4 c/ s7 o1 ^( p; w& c; e- e3 V) [; a: a
4、必需加强号筒壁(隔板)的强度。另外,在容易产生 寄生振动的中央,必需填充吸声资料,以控制振动。
! g& K7 `2 E/ Z' z% G# ^
/ ~' t- B" B/ Q3 H+ O, ?5、必需使号筒边缘分离部绝对没有缝隙存在,假如有缝隙,就会构成声短路,号筒的功用就会失掉,所以必需把缝隙填补好。
6 e- P9 i# l0 o! l: b7 E5 W! s
% ]/ y/ d0 V7 Y/ @$ ~- u0 g6、用于折迭等宽号筒扬声器系统的扬声器,共振动系统的机械强度要高,而且重量要轻,即必需用质量十分小的扬声器。另外扬声器的Qo也必需小些。因而以最低共振频率
& E9 j! ~# }3 G( g' c$ R9 o1 I/ rf0=40Hz+_10%为最适宜。
- g( [. W* D: u7 f( u3 n/ l) i2 E1 H, g% G+ E3 [, m2 U
7、为避免号筒启齿左近的空气与四周条件不匹配而产生反射现象.必需设法防止产生涡流现象,这就要采取必要措施,使出口处的空气与其四周的条件相匹配。3 ]* z1 P; z6 |" @; P& ]+ N
ZH15 15寸专业箱
! z) j" R6 M. [5 A* F( I1 V. o15寸+ s& I5 d. b0 [* j& a
专业箱(ZH15)
: B) z6 O2 p3 k6 o& A& R
. D# j; P, p$ a( d P3 \ |
