一、无声, W8 A. l, O& b+ D; T
0 Y2 g! p, B$ W4 I& _2 p {. l, _% `
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有鼓励电压,就会形成无声毛病。分频器普通不易断线,但可能发作引线接头脱焊、分频电容短路等毛病。* a9 S1 p! b- Y0 _2 v1 R
: k9 G! c# J* ~0 j8 ?$ `2.音圈断。可用万用表R×1档丈量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,显露裸铜线后再测,假如仍不通,则阐明音圈内部断线;若丈量已通且有"喀喀"声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。1 f# D0 A: R7 f0 d, o5 A8 M
$ D4 _" b4 q* Y! N7 d0 w
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍坚持衔接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线替代。
" n9 k2 z. k8 n6 V
. Y2 A1 q. L! L1 ~& u. X: {: O4.音圈烧毁。用万用表R×1档丈量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则标明音圈烧毁。改换音圈前,应先肃清磁隙内杂物,再当心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常运用。
' G5 J* v' C# {1 t% m
& P0 p2 C# Y& q* }$ Z6 @1 E6 b二、声音时有时无
, R4 d; w+ T6 H9 g' V* N1 e! W
! K! ~" C' [0 b5 ]4 C! c1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,构成无规律时响时不响毛病。1 `4 l7 Y% X: L: H. N/ F; Q% K
" f+ U3 u7 w! k% S% u$ O! {
2.音圈引线断线或行将短路。# p& i! X5 }9 E1 L
`3 J& y. h4 m& g( j3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。( ]2 [5 p* b: l) B$ ]8 R
" y! A. k2 V2 L三、音量小
, X ?, g( f: K/ F, f) d: h0 B/ q; U
* I! W& @4 Z2 |7 `: l( F( |1.扬声器性能不良,磁钢的磁性降落。扬声器的灵活度主要取决于永世磁铁的磁性、纸盆的质量及装配工艺的优劣。可应用铁磁性物体碰触磁钢,依据吸收力的大小大致估量磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能改换扬声器。
+ B' N* s4 a* M; I5 i: p, X1 P
; [& ]% [7 Q, s& j2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而障碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,假如按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才干恢复运用。' H9 f+ i# c R# T& M
h, g9 y4 G# G. T1 ]: U3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器呈现音量小毛病。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容能否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈能否层间短路。6 G- L4 d/ ^# l5 q/ {) Q; f X' k3 }
, T. O1 Y* L: |, M3 C9 s四、声音异常
5 Q$ b. \9 b) }7 N, j5 F( C# k3 W$ q
9 Q1 J o Y6 s# K/ _" E1.磁隙有杂物。假如有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物互相磨擦,招致声音沙哑。
) f" v+ T Z% f" X
% j0 m( J, ` _; h. p2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发作擦碰,形成声音失真,维修时应校正音圈位置或改换音圈。: J, n( q+ R* d; D) |3 q: U# W! s& D
6 _1 D$ y! [. j3.纸盆决裂。损坏面积大的应改换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
7 a6 e5 A7 l1 Z: S1 C1 C8 V
) I* B1 Z; a u4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩装置不牢等,会形成播放时有决裂声。此外,箱体板材过薄招致共振,也会产生声音异常。7 c* A1 f3 E$ A
! i- P# X2 g9 P" n2 O; V$ f, q |
