关于很多朋友来说,对放大器并不是非常的理解,不分明在功放音箱中,都需求哪些的配件停止配置,才干将功放的效果播放到一个最佳的状态?
8 k5 p) \1 L) _6 [7 l v# E t( X
: n& V( r* V/ p2 s) M 第一种:就是在喇叭下面装个电阻做电流取样,实践上反应回去的还是电压信号,是模仿的电流反应,做的人最多,但是这个电路有缺陷的,有2个方面的缘由,
$ H; w) g" a! L' x
: P* ]& A/ D- O; q1 o 1、是他的输出增益会随着阻抗的变化而变化。结果使加在喇叭2端的不是恒压了,好象这样能够使加到喇叭上的功率恒定。9 d! u" [& O8 v: c; Z/ w" h
3 j/ _( C- z1 n! e/ E8 r8 _
但是不要遗忘,扬声器的声压特性曲线是在恒压输出下TEST的啊,所以单纯的这种电路并不好声,听感不佳,好玩而已,不过有改良型的电路,以电压负反应为主,加适量的这品种型的电流负反应,到是能够做出不错的声音,但此时电流负反应的作用是改动功放的阻尼系数,对幅频特性影响不大。 U& @% n4 V1 {' N4 ^( k
: k9 x$ v# h! [5 v" S 2、是取样点在喇叭的下面,喇叭是个电感,电流流过电感其相位会变化,低频还好,高频能够移相90度,相位特性极差。
$ C# L2 [. I0 x P4 a
* x U" E1 p3 A4 ^& x 第二种:负阻放大器,除了在一些特别的场所,第一个用于声响上并获得胜利的是YAMAHA,其主要的作用是对低频的延伸有很好的改善作用,但是对200Hz以上的频率却会起到劣化音质的效果,所以普通是用在超低频有源音箱上。
8 d8 m v' X) r$ l; N) G/ `
3 i( s. c* x1 v4 T% i, q 实践上,这种电路是和音箱搭配运用的,单独没有什么实践运用的意义。其工作原理是:假如音箱是一个刚体,那么加上一个管子,就能够变成一个理想的霍尔莫滋共鸣箱,那么不论这箱子大小如何,管子的粗细怎样,只需契合霍尔莫滋共振计算公式。哪怕20Hz的谐振点也能够做的到,箱子的大小,只是效率上下而已,由于音箱上有喇叭的存在,喇叭在发声的时分是在运动的,音箱就不是一个刚体,那么箱子就不会产生霍尔莫滋共鸣。
3 D1 u8 @2 V2 y$ w, b8 y
, G, U. k0 `! k 因而,假如在发声的时分喇叭的振膜是静止不动的。那么,箱子就接近刚体,就能够满足霍尔莫滋共振的条件,能够恣意的设计这个箱子的谐振点。发声的时分让喇叭不动的工作就是负阻功放的任务了。负阻功放的工作原理是当喇叭在低频段工作的时分,其阻抗特性急剧变化,放大电路经过电流取样将这种变化取出来反应给功放,使得功放以电流的方式停止控制喇叭,假如对放大电路停止等效剖析,能够发现功放的内阻在计算上成负阻特性。" z" J2 {) O! E4 {* Z5 K
* u! ~( [$ q) s6 ?0 k( H2 W 在动态放大的时分使得喇叭加放大器的内阻接近于0。结果这种电路使得在喇叭不论朝哪个方向都遭到很强的阻尼。只需发声以完毕,喇叭就不动了,箱子也就变刚体了。% Z. J: J. l6 ?9 r: _
" U f% e6 a# U& c
第叁种:电流模反应放大电路,这个才是适用的电放逐大电路,也是真正的电流型负反应,其反应的信号是电流,不是电压,就是说在负反应端不是加上,而是参加,有电流流入的。这种电路最早是在视频传输,或则仪器设备象示波器什么的上用的很多。5 G9 a9 L0 x# V. J* W
1 P8 |2 I, f- v6 v! a1 s 由于是低阻负电流反应输入这种电路的高频特性极佳,容性负载的驱动才能超强,只需进过改良,发现做功率放大器很是不错,能够补偿电压型放大器的一些先天缺乏,象开环频响低,闭环的瞬态频响失真,极弱的容性负载驱动才能。缺陷是这种电路的开环增益比拟低,闭环后的失真会比电压型放大器高一个数量级。8 C$ Q8 k4 X( x
# k5 X8 V; O y% i' X2 R
