高手分享 KTV包房调音经典参数_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 高手分享 KTV包房调音经典参数
lovechjh 发表于 2016-4-20 21:33:23
 一、 重要内容
KTV包房,一般包含多种设备,有DSP前级效果器,KTV话筒反馈抑制器,无线话筒,卡包功放,卡包箱,等设备,要调出优质的声音,需要协调这些设备共同工作,才能发挥出最好的音质,调出最好的唱歌效果,如果卡包箱等发音没有问题,那就从KTV前级效果器开始调教,首先检察DSP前级效果器的安装是否正确,检查内容有:
5 i5 o7 r! y) O5 c; S
1) 音箱的左右位置,音箱背后有“L”和“R”的标签来区别,“L”应该安装在面对电视机的左手一边,“R”应该安装在面对电视机的右手一边。
2) 音箱的安装角度,坐在电视机正面的沙发上仰视音箱,音箱的喇叭平面应该垂直于视线。
3) 音箱线的极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
4) 功放输出极性,对于一般“金银”平行音箱线,金色音箱线应该连接到音箱的红色接线柱上,银色音箱线应该连接到音箱的黑色接线柱上。
5) 话筒输入旋钮的位置(输入灵敏度),对于选定的话筒,这两个旋钮的位置的固定的
$ g7 B9 M# W9 f7 ?1 ?
二、 专业卡拉OK效果器,也叫DSP前级效果器,一般它的设定如下
对于不同类型的包房参数设置可能会有不同内容,请参考以下内容:
1) 音乐菜单参数设置
对于不同类型的房间音乐菜单的设置是相同的。
音乐菜单:音乐升降调功能为隐藏菜单,由VOD系统直接发红外代码控制。
菜单项目        经验参数值        说明
Subwoof LPF        120        超低音箱输出分频点
Music Auto Level        0        音乐自动增益
S Mode        Music+Mic+Eff        环绕/录音输出设置为录音输出,连接声卡Line in
S Effect Vol                 录音输出,其中话筒效果音量
S OUTPUT
(环绕输出模式)        RECORD(录音模式)        环绕输出模式为录音,输出音量按照S RECORD Level设置
S RECORD Level                 效果器录音输出到声卡LINE IN的音量设置
Music Balance        00        音乐声像平衡设置
Music Treble        00        音乐高音音调
Music Mid        00        音乐中音音调
Music Bass        00        音乐低音音调
0 y5 @' m3 B* d+ z6 E
2) 无线话筒参数调整,男声/女声
话筒菜单:话筒高音增益控制、低音增益控制为隐藏菜单,由VOD发红外码直接控制。
话筒菜单操作顺序:首先按键选择“男声”或者“女声”,然后按键“话筒菜单”及“参数调整”
菜单项目        经验参数值        说明
VC Mode(导唱模式)        1        视点VOD模式
Noise Gate        3        话筒噪声门启动阀值
C Volume        15        中置输出音量
C Effect Vol        10        中置输出中的话筒效果音量
C Mode
(中置输出模式)        Mic+Effect        中置输出模式话筒+效果信号
Feedback-Time        120        反馈(啸叫)抑制控制时间
“男声”效果组        按“男声”按键,按照如下数据调整。
Micphone HPF M        120        男声效果组:话筒高通(低切)滤波器频点
Mic Exciter M        OFF        男声效果组:话筒激励器关闭
Mic EQ 8KHz M        0        男声效果组:话筒均衡8KHz超高音频点
Mic EQ 2.7KHz M        0        男声效果组:话筒均衡2.7KHz中高频频点
Mic EQ 900Hz M        0        男声效果组:话筒均衡900Hz中低频点
Mic EQ 300Hz M        -1        男声效果组:话筒均衡300Hz低频
Mic EQ 100Hz M        -2        男声效果组:话筒均衡100Hz低频
“女声”效果组        按“女声”按键,按照如下数据调整。
Micphone HPF W        180        女声效果组:话筒高通(低切)滤波器频点
Mic Exciter W        OFF        女声效果组:话筒高通(低切)滤波器频点
Mic EQ 8KHz W        0        女声效果组:话筒激励器关闭
Mic EQ 2.7KHz W        0        女声效果组:话筒均衡8KHz超高音频点
Mic EQ 900Hz W        0        女声效果组:话筒均衡2.7KHz中高频频点
Mic EQ 300Hz W        -3        女声效果组:话筒均衡900Hz中低频点
Mic EQ 100Hz W        -4        女声效果组:话筒均衡300Hz低频
! ~# O3 {& p6 J% }: z* V, H
3) 男声效果组EFF1/EFF2/EFF3/EFF4调整
“男声”“EFF1”,效果菜单:男声效果组,“K歌”效果
操作顺序:首先按键选择“男声”,然后按键选择“EFF1”,然后按键“效果菜单”调试“EFF1”效果参数,数据将自动保存。下表参考数据定义为“K歌”效果。
菜单项目        参考值        说明
Reverb Level        0        参数名称为“混响电平”,此参数值为增加演唱效果的空间感,模拟大厅演唱效果
Reverb Time        8        参数名称为“混响时间”,产生效果的空间大小
Reverb Ratio        9        混响高频衰减时间
Echo Repeat        26        回声重复率
Echo Delay        170        回声延迟时间
Effect LPF        13        效果声音低通(高切)滤波器
“男声”“EFF2”,效果菜单:男声效果组,“业余”效果
操作顺序:首先按键选择“男声”,然后按键选择 “EFF2”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF2”效果参数,数据将自动保存。下表参考数据定义为“业余”效果。
菜单项目        参考值        说明
Reverb Level        5        参数名称为“混响电平”,此参数值为增加演唱效果的空间感,模拟大厅演唱效果
Echo Delay        175        回声延迟时间
“男声”“EFF3”,效果菜单:男声效果组,“专业”效果
操作顺序:首先按键选择“男声”,然后按键选择 “EFF3”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF3”效果参数,数据自动保存。下表参考数据定义为“专业”效果
菜单项目        参考值        说明
Echo Repeat        24        回声重复率
Echo Delay        165        回声延迟时间
“男声”“EFF4”,效果菜单:男声效果组,“唱将”效果
操作顺序:首先按键选择“男声”,然后        遥控选择 “EFF4”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF4”效果参数,数据自动保存。下表参考数据定义为“唱将”效果
菜单项目        参考值        说明
Echo Repeat        25        回声重复率
Effect LPF        11        效果声音低通(高切)滤波器
( G; ?! }. m) V; i7 \
4) 女声效果组EFF1/EFF2/EFF3/EFF4调整
“女声”“EFF1”,效果菜单:女声效果组,“K歌”效果
操作顺序:首先按键选择“女声”,然后按键选择“EFF1”,然后按键“效果菜单”调试“EFF1”效果参数,数据将自动保存。下表参考数据定义为“K歌”效果。
菜单项目        参考值        说明
“女声”“EFF2”,效果菜单:女声效果组,“业余”效果
操作顺序:首先按键选择“女声”,然后按键选择 “EFF2”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF2”效果参数,数据将自动保存。下表参考数据定义为“业余”效果。
菜单项目        参考值        说明
Reverb Level        4        参数名称为“混响电平”,此参数值为增加演唱效果的空间感,模拟大厅演唱效果
Echo Delay        173        回声延迟时间
“女声”“EFF3”,效果菜单:女声效果组,“专业”效果
操作顺序:首先按键选择“女声”,然后按键选择 “EFF3”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF3”效果参数,数据自动保存。下表参考数据定义为“专业”效果
菜单项目        参考值        说明
“女声”“EFF4”,效果菜单:女声效果组,“唱将”效果
操作顺序:首先按键选择“女声”,然后        遥控选择 “EFF4”,然后按键“效果菜单”调试 “EFF4”效果参数,数据自动保存。下表参考数据定义为“唱将”效果
菜单项目        参考值        说明
5 P& b1 ^& Y% U' _) m9 E
5) 音量控制设定
音量控制设定:效果音量、超低音量、话筒总音量、音乐总音量
操作顺序:首先按键选择“效果音量”或者“MIC VOL”或者“MUSIC VOL”的任意上下键,例如选择“效果音量”,然后按键“参数调整”选择需要调整的音量分段,例如“+2BAND”或者“+1BAND”或者“FIT BAND”等等,然后按键之前选择的音量控制,例如“效果音量”上下键实时调整到所需音量,机器自动保存结果。
音量控制设定        参数        参考值
效果音量        Eff V  +2BAND        最大        23
Eff V  +1BAND        稍大        22
Eff V  FIT BAND        标准        21
Eff V  -1BAND        稍小        20
Eff V  -2BAND        最小        19
超低音量        Subwoof OK        卡拉OK模式        10
Subwoof Disco        DISCO模式        20
MIC VOL(话筒总音量)        Mic Vol  +2BAND        最大        40
Mic Vol  +1BAND        稍大        39
Mic Vol  FIT BAND        标准        38
Mic Vol  -1BAND        稍小        37
Mic Vol  -2BAND        最小        36
MUSIC VOL(音乐总音量)        Music Vol  +4BAND        最大        50
Music Vol  +3BAND        很大        47
Music Vol  +2BAND        稍大        44
Music Vol  +1BAND        渐大        41
Music Vol  FIT BAND        标准        38
Music Vol  -1BAND        渐小        35
Music Vol  -2BAND        稍小        32
Music Vol  -3BAND        很小        29
Music Vol  -4BAND        最小        26
M2000A,专业参量数字移频器(会议教学)-MARK玛克音响
名称:
型号:
功能:        专业参量数字移频器(会议教学)
M2000A
参量移频器是MARKAUDIO研发的专业解决会议室、大型歌剧院、教学、公共演讲、KTV演绎厅,等场合容易啸叫(声反馈)、话筒声音小不能开大, 或因设备原因或建声环境等引起的易发生声反馈缺陷的功能性产品…
>>点击进入
K900,KTV话筒啸叫抑制器(卡包系列)-MARK玛克音响
名称:
型号:
功能:        KTV话筒啸叫抑制器(卡包系列)
K-900(KTV包房反馈抑制器代表性产品)
K-900是在原K-800话筒啸叫抑制器基础上升级的产品,该产品是MARKAUDIO研发的专业解决KTV大小包房容易MIC啸叫(麦克风啸叫声反馈)、客人唱歌吃力、话筒声音小不能开大, 或因包房建声环境差引起的极易啸叫等问题的功能性产品。建议在10~200平方..
>>点击进入
DSP224,2进4出音箱处理器-MARK玛克音响
名称:
型号:
功能:        2进4出音箱处理器
DSP224数字音频处理器,多分频模式音箱处理器,2路输入4路输出,精选双精度的DSP芯片处理器,和32bit的内部数据通道,具有特别宽阔的动态范围, 和优良的音质,输入均带有3段参量均衡,输出均带有5段参量均衡,低失真、大动态、采样率高、低损耗,开关电源供电,稳定性极高,适应全球电源…
>>点击进入
DSP448,4进8出音箱处理器-MARK玛克音响
名称:
型号:
功能:        4进8出音箱处理器
DSP448
DSP448 音频处理器方便灵活多分频模式,音箱处理器,4路输入8路输出, 精选双精度的DSP处理器和32bit的内部数据通道,宽阔的动态范围,和优良的音质,每个输入通道包含1个31段图形均衡器(7段参数均衡器PEQ), 每输出通道包含7段参数均衡器,低失真、大动态、采样率高、低损耗,开关电源供电,稳定性极高,适应全球电源….
9 s8 Z* B/ g5 x) g+ P) R
- [  w) U, J: {( }7 R) ^! D- l2 b% [1 w" O, r# _
' P6 g0 A4 x0 I0 q7 P, W$ R5 Q/ ~
, x* C; v7 o% \
18975751 发表于 2016-12-24 09:38:42
我学习了,谢谢楼主发布啊
