专业音响中音箱的分类知识_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 专业音响中音箱的分类知识
254969084 发表于 2016-4-22 22:43:17
本帖最后由 254969084 于 2016-4-22 22:44 编辑 ; v8 f9 c+ w: _. H6 m# n
1 p; b- Y) ^1 e, x
   1.按运用场所来分:分为专业音箱与家用音箱两大类。家用音箱正常情况用于家庭放音,其特征是放音音质细腻柔和,外型较为精致、美观,放音声压级不太高,接受的功率绝对较少。专业音箱正常情况用于歌舞厅、卡拉OK、影剧院、会堂和体育场馆等专业文娱场所。正常情况专业音箱的灵敏度较高,放音声压高,力度好,接受功率大,与家用音箱相相对,其音质偏硬,外型也不甚精致。但在专业音箱中的监听音箱,其功能与家用音箱较为接近,外型正常情况也比拟精致、玲珑,所以这类监听音箱也常被家用HI-FI音响零碎所采用。* ~! Z: ?- R1 d+ Z' |2 E* |
. [/ w  m5 B9 C
   2.按放音频率来分:可分为全频带音箱、高音音箱和超高音音箱。所谓全频带音箱是指能掩盖低频、中频和高频范围放音的音响。全频带音箱的上限频率正常情况为30Hz-60Hz,下限频率为15KHz-20KHz。在正常情况中小型的音响零碎中只用一对或两对全频带音箱即可完全担负放音义务。高音音箱和超高音音箱正常情况是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的独家使用音箱。这类音箱正常情况用在大、中型音响零碎中,用以增强低频放音的力度和震撼感。运用时,大部分经过一个电子分频器(分音器)分频后,将低频信号送入一个专门的高音功放,再推进高音或超高音音箱。, o) N3 {- u, B7 D5 T* e
( `2 F- b7 I& b+ `* h   3.按用处来分:正常情况可分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱等。主放音音箱正常情况用作音响零碎的主力音箱,承当重要放音义务。主放音音箱的功能对整个音响零碎的放音质量打击很大,也能够选用全频带音箱加超高音音箱停止组合放音。
$ z( \, R- [; }- w' ?; @6 t1 b+ K$ V) {  K* n
   监听音箱用于控制室、录音室作节目监听运用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少修饰等特性,因而最能真实地重现节目的原来相貌。返听音箱又称舞台监听音箱,正常情况用在舞台或歌舞厅供演员或乐队成员监听本人演唱或演奏声响。这完全是由于他们位于舞台上主放音音箱的前面,不能听清楚本人的声或乐队的演奏声,故不能很好地配合或找不准觉得,严重打击上演作用。正常情况返听音箱做成斜面形,放在地上,这样既可放在舞台上不致打击舞台的总体造型,又可在放音时让舞台上的人听清楚,还不致将声响反应到传声器而形成啸叫声。
$ m  z% B8 M4 P8 A& H: l8 c- C2 _5 Y9 {: S4 ]5 }3 Z" U+ a9 f
   4.按箱体构造来分:可分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。其中在专业音箱中用得不超过的是倒相式音箱,其特征是频响宽、效率高、声压大,契合专业音响零碎音箱型式,但因其效率较低,故在专业音箱中较少使用,重要用于家用音箱,只要多数的监听音箱采用封锁箱构造。密封式音箱具有设计制造的调试复杂,频响较宽、低频瞬态特性好等优点,但对拨声器单元的要求较高。选择,在各种音箱中,倒相式音箱和密封式音箱占着大部分数相对例,其他型式音箱的构造方式单一,但所占相对例很少。
- k+ {3 N1 b& G* l5 L. N( k9 E- \1 I% ?1 j
   1、密闭式音箱(ClosedEnclosure)是构造最复杂的扬声器零碎,1923提由FrederICk提出,由扬声器单元装在一个全密封箱体内构成。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,添加了扬声器运动质量发生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率涨了。密闭式音箱的声色有些深沉,但高音剖析力好,运用普通硬折环扬声器时,为了失掉称心的高音重放,需求采用容积大的大型箱体,最新款式的密闭音箱大部分选用Q值适当的高顺性扬声器。应用封锁在箱体中的紧缩空气质量的弹性作用,虽然扬声器装在较小的箱体中,锥盆前面的气垫会对锥盆施加革命力,所以这种小型密闭式音箱也称气垫式音箱。& U3 s0 l1 A5 \
8 T# s+ x: A+ B/ ?. x# N
   2、高音反射式音箱(Bass-ReflexEnclosure)也称倒相式音箱(AcoustICalPhaseInverter),1930年由Thuras创造。在它的负载中有一个出声口开孔在箱体一个面板上,开孔地位和外形有多种,但大部分数在孔内还装有声导管。箱体的内容积和声导管孔的关系,依据兹共振原因,在某特定频率发生共振,称反共振频率。扬声器后向辐射的声波经导管倒相后,由出声口辐射到后方,与扬声器前向辐射声波停止同相迭加,它能提供相对密闭式更宽的带宽,具有更高的灵敏度,较小的失真。理想形态上,低频重放频率的上限可相对扬声器共振频低20%之多。这种音箱用较小箱体就能重放出丰厚的高音,是选择使用最为普遍的类型。
! P( p& U. B6 }# G4 N1 A" u+ U+ N  }  y$ k6 W" n) g+ h
   3、声阻式音箱(AcoustICresistanceEnclosure)本质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声资料或构造填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽高音重放频段。* ~3 z9 w7 l4 L& k
8 K& d7 n( \+ j* N# v: u
   4、传输线式音箱(LabyrinthEnclosure)是以古典电气实际的传输线命名的,在扬声器面前设有用吸声性壁板做成的声导管,其长度是所需提升低频声响波长的1/4或1/8。实际上它衰减由锥盆前面来的声波,避免其反射到启齿端而打击高音扬声器的声辐射,但实践上传输线式音箱具有轻度阻尼和调谐作用,添加了扬声器在共振频率左近或以下的声输入,并在加强高音输入的同时减小冲程量。通常这种音箱的声导管大部分迭呈迷宫状,所以也称迷宫式或曲径式。
6 E1 O' p- O% ~; s1 v) w7 E4 f4 M. q8 ]: s  f8 S3 A
   5、无源式辐射式音箱(DroneConeEnclosure)是高音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston宣布的,它的开孔出声口由一个不存在磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动发生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相任务形态,应用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量构成谐振,加强高音。这种音箱的重要优点是防止了反射出声孔发生的不波动的声响,即便容积很小也能取得良好的声辐射作用,所以灵敏度高,可有正面效果地减小扬声器任务辐度,驻波打击小,声响明晰通明。
0 p6 A% `# o8 ^! K' M+ v  v0 V' a
   6、耦合腔式音箱是介于密闭式和高音反射式之间的一种箱体构造,1953年美国的HenryLang宣布,它的输入由锥盆一边所驱动的出声孔输入,锥盆另一边则与一闭箱耦合。这种音箱的优点为低频时扬声器所推进的空气量大大添加,由于耦合腔是个调谐零碎,在锥盆运动受限制时,出声口输入不超越独自锥盆的声输入,展阔了低频重放范围,所以失真减小,接受功率增大。1969年日本Lo-d的河岛幸彦宣布的A·S·W(AcoustICSuperWoofer)音箱是的一种耦合腔式音箱,适于用小口径长冲程扬声器不失真重放高音。
3 H- `* o# w# P4 Y' x( }. U
" \$ N  }" {4 ~$ e" e& ^, T   7、号筒式音箱(HorntypeEnclosure)对家用型来讲,多采用折迭号筒(FoldedHorn)方式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的反面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的反面上。为保锥盆前后压力坚持均衡,倒相号筒配备于扬声器后面。折迭号筒音箱是倒相式音箱的派生,其声响作用优于密闭式音箱的正常情况高音反射式音箱。
0 L( j$ G/ n  W4 o" s
