超重高音音箱的鉴别3 D; x ?9 d7 T5 l5 o c
超重高音音箱的美丑间接决议了音箱的频率呼应范围以及高音作用的优劣。一直扬声器的纸盆设计上看,以后市场上重要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹资料编织盆”、“羊毛编织盆”以及“CD 膜”等资料。“渗析纸盆”的优点是本钱低,缺陷是功率过大时高音显得活跃,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价钱低的特点,耐用性方面稍好一点,异样不合适做大功率运用;这两类产品定位在正常情况喜好者还能够,但相对不够专业。“防弹布纤维编织盆”的优点是高音微弱有效,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,合适做大功率缩小器中的主扬声器运用,缺陷是制造工艺繁琐,售价自然不太方便宜;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐作用十分理想,合适定位在中高音范围运用,缺陷是高音的表现不够微弱,力度感也逊色;“CD膜”是市场上呈现的一种新产品,作为比拟优秀的高音扬声器资料,它在各方面的表现有目共睹,只是由于选择还没有被众多厂家所承受,因此采用这种扬声器做的音箱并不多见。# _/ y9 s% @' a" x3 v: w% i
# q# a6 |- h+ Z箱体资料对音箱质量的打击1 f1 ]* ?0 i! |! c' g
选择音箱所用的资料重要有塑料箱体与木制箱体之分。资料厚度及质量与音箱本钱有间接关系,同时还打击音箱的功能。音箱外壳的资料密度越大,收回声响时箱体所发生的振动就越小,特别是带大功率缩小器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定水平上是完成超高音作用的有效保证,因而,塑料音箱的高音作用不敢恭维。显然,高档的音响产品一定是塑壳的。但中档音箱就一定是木制的吗?答复能否定的。这个层次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全到达了以假乱真的是程度。中高档的产品一定是木制的,好像采用中密度板材,或者是多层板材这也对音质有不同打击。即使选用的板材相反,输入功率也相反,不同的设计构造、不同箱体大小,其音质仍能够相差甚远。好像,有些音箱虽采用塑料箱体,也异样鹤立鸡群,比方CREATIVE的 Sound works音箱,不但采用了塑料外壳,而且体积也很小,第一眼感受不存在哪个特别之处,好像经过试听比拟后,才觉得的确出手非凡,无论是音色,或者是音质都已到达专业程度,高音也有很强的震撼力,明显价钱也不太方便宜。9 u) H' F2 q3 ?
' b$ S( A& s) l挑选音箱留意哪个
t8 a) h, Q* P8 L2 \, {第一,要留意音箱输入的音色能否平均,由于多媒体音乐的声源重要是以网络游戏和正常情况音乐为主,所以其中低音占的相对例较大,高音相对例较小。
' p' R% e) p" I6 o& E; I& X; M2 S. J! w& {
第二,要留意声场的定位才能。音箱定位才能的美丑间接关系到用户耍网络游戏、看DVD影片的临场作用。
7 [: k' ~0 D: d4 T+ x2 K! `( N; T" A* u
第三,应留意音箱频域静态缩小限制,即当用户将音箱的音量开大并超越一定限制时,音箱能否还能再在全音域内坚持平均明晰的声源信号缩小才能。 V# k5 _% U% `4 F. @
4 X# n% M/ l9 D3 }; B第四,要特别留意音箱箱体能否有谐振。正常情况箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输入时,会发作谐振景象。呈现箱体谐振会严重打击输入的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。& }5 v$ `; t6 h( H0 f9 i+ h
1 }% j$ T5 T) O( J5 b) y第五,要留意机箱能否具有防磁性。由于显示器对四周磁场非常敏感,假如音箱的磁场较大会使荧屏上的图像遭到打击,甚至招致显示器的寿命降低,因而在挑选时要格外留意。
8 D! M- S& J" Y9 V M: T
1 G5 J3 x5 w) L* G! i第六,要留意音箱箱体的密闭性。由于音箱的密闭性越好,输入音质就越好。密闭性反省办法很复杂,用户可将手放在音箱的倒相孔外,假如觉得有分明的空气冲出或吸进景象,就阐明音箱的密闭功能不错。, s# b% V! r; e+ X& s
) x+ s/ ~! p/ R1 j
维修颐养
4 I2 y5 O% L" a/ p: n2 l音箱是整个音响产品的重要组成局部,价值达全产品的一半差不多所以须妥善看待。
, o+ T! L2 K: P! n
% C9 Z6 |7 D' q" t①防止放置于阳光间接暴晒的场所,别接近热辐射用具,如火炉、暖气管等,也别放置于湿润的地点。6 k% A/ K% `6 [
8 d2 D+ o0 Y; O% g' y5 ~②音箱在衔接到缩小器此前,应先切断缩小器的电源,以免损坏扬声器。
I+ f" B( `: D+ u# l# S
1 z0 x6 z5 i4 R③与缩小器的馈线衔接应稳妥,在遭到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。衔接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免形成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率呼应最大值士0.5dB(0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。
" p- R4 H9 X+ h8 a$ ^2 g& v% {3 E# q8 z
④应留意扬声器的阻抗能否合适缩小器的引荐值
' W" E5 H( Z5 Y, v
. ?! h; a8 f3 T+ m. @⑤不得超出额外功率运用。否则音质会变坏,甚至损坏扬声器。
2 j0 j! `; Y* T4 P6 P
5 t, K: l" `7 a$ ]% |% F- {⑥外壳应该用柔软、枯燥的棉布擦拭,别涂家具蜡或苯、醇类物质。$ Z; u3 E$ z; O/ R! F% O
9 C2 x9 }3 f# C# Q3 A' w⑦扬声器外表的尘埃只能用软毛刷肃清,不能用吸尘器吸除。& `$ d- b5 V1 u; [3 U1 F# t
8 {- X* G9 E7 z* {& F⑧音箱要放在巩固、结实的地板上,以免高音衰减。音箱别太接近墙壁放置。8 V7 b' z3 y3 B K. i& y
* z7 J7 L4 }% u
⑨别将音箱放置得太接近电唱盘,以免发生声反应形成啸叫。
. H" Q1 \( X/ u% i0 W& R5 \2 o- |4 n5 p' x, X- W, T2 I# ]0 ]
⑩如设有中、低音电平调整,可按听着要求调整到使放声称心。& x8 Q1 e( T* ~: b6 o, q) l
$ x9 q& p4 I0 `+ l+ _1 R! r* i
音箱产品毛病剖析
9 a" z- x2 b* x4 |3 E0 j/ Y0 |2 C
0 Z% G# C0 n4 g' k$ d1 b音箱产品是音响设备的重要组成局部之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音资料等组成。音箱产品的毛病率较低,毛病类型较少,罕见毛病有以下四类。2 Y; W5 h4 q) H. a, R$ S+ `! `
3 \+ G5 U }0 T6 C% g一、无声8 \( y3 P9 v; t
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元不存在鼓励电压,就会形成无声毛病。分频器正常情况不易断线,但能够发作引线接头脱焊、分频电容短路等毛病。1 M9 f& u- t3 D5 h
. e, Z+ ~$ J( z4 {& r5 Q
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,显露裸铜线后再测,假如仍不通,则阐明音圈外部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
5 `; G% M1 b* [; o+ R* b! I9 V# Z* u) A! W
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,偶尔导线已断,但棉质芯线仍坚持衔接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线替代。
' [/ P9 {- w" L1 l1 R* d/ E* X8 V7 T: U V5 R2 h
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则标明音圈烧毁。改换音圈前,应先肃清磁隙内杂物,再小心肠将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下地位,待音圈置于最佳地位后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半差不多,最初封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常运用。
/ M8 \" V2 R0 w# J
' l' h ?% a0 i二、声响时偶尔无
- c2 p5 P- g N$ c' Q/ v' a( N: c+ m# X1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,构成无规律时响时不响毛病。: n7 w- c1 K, m; D6 }) R/ f$ j
0 D7 a* x% b3 {
2.音圈引线断线或行将短路。* n: B$ M0 V" z+ Y t
3.功率缩小器输入插口了解不良或音箱输出线断线。
- ^. k3 }- `; ]* B- j2 E; w
6 }+ l' ], q) L! T, J9 A v& d三、音量小 i3 O+ m+ t V; T
1.扬声器功能不良,磁钢的磁性降低。扬声器的灵敏度重要取决于永世磁铁的磁性、纸盆的质量及拆卸工艺的优劣。可应用铁磁性物体碰触磁钢,依据吸引力的大小大致估量磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能改换扬声器。
" j) ~8 o3 `+ l' V a/ S! S# \3 B% J: Q |# w
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而障碍正常发声。检修时可用手重按纸盆,假如按不动,则能够是音圈被芯柱压住,需装配偏重新粘固后才干恢复运用。" B5 a m8 h6 a
( d; i4 I8 H- {- }' j9 {3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器呈现音量小毛病。应重点反省与高音扬声器并联的分频电容能否短路,以及与低音扬声器并联的分频电感线圈能否层间短路。
- a4 I+ y/ w- [
; M7 d- c1 G |+ x四、声响异常
- h& k, f) W+ j3 F$ q$ D; [3 C1.磁隙有杂物。假如有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物互相摩擦,招致声响嘶哑。
, j/ D8 Y1 M; L9 {" }& Q- T% p% k% H+ g7 l& ~) g' b) C
2.音圈擦芯。音圈地位不正,与磁芯发作擦碰,形成声响失真,维修时应校正音圈地位或改换音圈。/ h; h# S5 y9 k2 d/ S8 A: [
8 X2 T$ {% ~' O' @; ~/ ?* R6 Y3.纸盆决裂。损坏面积大的应改换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
" V, B! S7 t* `( V6 b& F
' r' M, R& [. ?! ?0 C4 L4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩装置不牢等,会形成播放时有决裂声。此外,箱体板材过薄招致共振,也会发生声响异常。
* b s( ^( }6 Y3 F2 u7 S# M
, Z; r- X3 e: Q" u4 h1 A% F2 x音箱的寿命与颐养+ \& h* p/ [9 S6 I( H5 h! S
一、音箱的寿命究竟有多长,这完全是很多人都关怀的疑问,正常运用应该说15年相对没疑问,颐养好的话工夫甚至更长,如散仙兄你那对劲浪907Be,只需颐养的好,保你用上20年绝不可能会有疑问的。在我本人自制的音箱中运用超越15年的有N对,而且仍在正常运用。但为哪个有的音箱用到几年就损坏了呢?这与运用和颐养有很大的关系。上面我本人就触及音箱等有关疑问简述一下:
5 J& v) q+ c2 [5 k/ ` n1 S8 G4 B; V$ R
音箱重要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,一直颐养的角度去看,前三项为重要,后三项为主要。
# X$ ^! y. V- z" s% y- c- u" n B, d/ r. _
1、喇叭单元。喇叭单元的重要结构由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而打击音箱寿命除音圈被非正常运用烧毁外,重要是的扼环和音盆了。扼环:扼环资料寿命顺序为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常运用3-5年里面就折裂简直报废,我本人帮兄弟修过N只这样的喇叭,无一例外都很泡沫折环损坏。明显泡沫边的资料成份和制造工艺的不同,其寿命也会不尽相反。其次就要数硅橡胶边了,原来国产“飞乐”高音爱用此扼环,它的缺陷重要是假如工艺不当,工夫长了,容易老化而发生惰性变形和龟纹,而打击运用。当今扬声器制造厂或者是普遍采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为少数。
5 q* A/ Y& ]* [* S! O; f
2 y: Y$ m- n; {0 U6 x而使喇叭单体的寿命大大延伸的扼环,是布边扼环 ,它大多数用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上,如南京消费的12寸高音扬声器YD315-8b采用的是的布边扼环。
+ z4 Z A9 _9 E; W7 _6 L( Q6 _2 k# M9 {) @$ `
2、音盆。音盆在喇叭单元运用中,采取了多种资料方式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的疑问倒很小,重要是纸基或纸基复合盆,由于蛋白纤维的存在,在北方湿润地域简直不可防止的被霉菌腐蚀,即我等罕见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色优美、淳朴而倍受扬声器厂的喜爱。如美国的“JBL”,丹麦的“威发”,挪威的“西雅士”均消费出少量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元,那样怎样颐养的疑问,尤其是对高挡喇叭的颐养倍受发烧友们关注。
& _( Z8 c, B9 a1 T5 h5 N, E, |3 N, @) d2 f' E# E8 v
3、盆架:盆架选择普遍彩的有二种资料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,明显还有其他资料的,如尼龙塑料盆架(奥普802和西雅H545)全部是采用此种盆架的。出口和国产高档喇叭单元大多数采用的是铝盆架,它强度高和抗震功能前卫,相对普通冲压铁制盆架要好得多。但是小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)全部是经过特殊工艺消费的布麻制品,只需不脱胶,也没啥好说的了。
$ [9 \' ?& ~5 Z0 G, t% ]( G7 _ g K* ? N- S+ K8 z! }. J, c2 F
4、磁体:磁体简直无须颐养,但是时分长了会有一点失磁景象,但对全体表现打击并很小,顶多是灵敏度有点降低,仅仅是微乎其微罢了,防磁喇叭要相对普通不防磁的状况要好得多。
7 m7 k1 g3 |! g
1 N0 C) A! k: a二、怎么颐养音箱及喇叭单元,5 N9 Q' v+ T4 H. L
1、箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比拟少见;大多数是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(表面假如不存在油漆的,推荐重新油漆N遍)。摆放地位应该在枯燥的房间里面,尽能够地防止阳光的间接照射,千万别放在湿润的地点,避免高密度机制板遇潮而澎胀,那就费事了。而且音箱也别临时放置不必,每月起码要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的费事,如资料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电等,轻则打击正常任务,重则打击它的寿命。; H- a3 K1 W0 h3 R3 r
L& c) Z3 F) [& C7 P2、喇叭单元的颐养,(无论是箱体里面的或是新购的喇叭单元。)
- G9 F* r; F& C+ _& }, N8 s- T
( M* |2 o! R; A, D(1)将成品箱中喇叭单元细心拆下,一定要小心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好地位记号,以便颐养好后复位装置。
5 X' ~; F* _" N7 y
" C5 c9 x/ d3 Q$ _8 M* E* P5 u- c- K(2)预备一盒出口车腊(出口品牌轿车上用的)平均地抹在磁钢上下二层T铁上,正常情况此T铁均为铁制镀锌品,假如盆架是铁盆架也须这样处置,让腊就附在上头,别把它擦掉,可避免N年不被锈蚀。$ C5 w; t3 m8 [
N- T) W& y1 r& c% n* {
(3)喇叭单元一直音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄平均,也别把它擦掉,以避免工夫长了,该引线发黑变得弹性减小而打击任务。) ~% R8 S) R8 a' ~& k9 d; ^1 I
6 N3 ]5 j* w# d1 @0 L, X# F
(4)如是纸基或纸基复合盆呈现霉点白斑,请用医用酒精棉球,一直背部细心疾速擦之(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的外表)。如外表有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用洁净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,控制过度,别屡次重复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的无机溶液擦之。
. G) L& {' s# V9 Q, J# g% V8 R
+ @0 ^: p4 J9 W, |& c/ I(5)高档喇叭在煲透后(正常情况1-3个月),再用一段工夫,大约在半年至一年差不多工夫,再将音箱上的中高音单元拆下(低音别再动了)旋转180度方位再装回去(第一次颐养已做了记号,这次只需上下颠倒地位装置即可),以使喇叭在本身重力打击下更趋均衡,同时检查一下有无需求补腊的地点,如需求再补上。4 d p% o" X$ N! E8 x! w
3 u) v0 ^" M) x+ q
(6)分频器的颐养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往低音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(正常情况容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就别动了,反之无论怎么也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的“苏伦”,德国的“威玛”或美国的“MIT”等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏低音喇叭。) ~( Y+ X. ?. C9 _
Q: Q* K( L, M* H2 e: X分频器改好后用车腊在印板背面再平均涂一层腊。或许如有条件最好用快干绝缘清漆刷二遍即可,这样作用会更好,我本人自制的分频器全部是采用刷快干绝缘漆的办法,二度即可,可避免铜泊氧化生绿锈和发黑。# L$ Z# D: P- F% g- X7 d
: s% K6 m# Z6 W( P3 @! m以上仅是散人的颐养经历,关于缺乏入手经历的人来说,一定要留意行事,尤其是在拆出口成品音箱时,除了装配螺丝需求独家使用工具外,对实践微操要求颇高,最好在装配时有二人协同为妥。一句话,音箱假如运用妥当和适当颐养,用上15年或更长工夫是不存在疑问的。$ r+ }1 U1 F# Z4 Q2 f& B H, W
W5 X7 P( b2 J, u适用技法
) p! O+ w6 n/ g重放高音是一件十分顺手的事情,它给扬声器设计师和音响发烧友添了非常多费事。但这也是一种应战,潜在的报答充沛表明,努力改善高音重放是值得的。0 V; r8 j, C, C9 D4 T
& C. h: j, T/ a% p8 X8 O疑问的中心在于,扬声器不是在孤立的环境中运转,但许多扬声器设计师和HI-FI音响喜好者却往往无视这一点,设计师们总是借助与实践环境隔离的消声室来开发他们的产品。理论表明,扬声器的音质与实践听音室之间有着十分亲密的互相打击关系,在高音频段这种关系尤为亲密。你们晓得,人耳听音的频率范围大约是一直20Hz最高音至20000Hz最低音,其跨度约为10个八度音阶,钢琴的地方C音就位于一直最高音算起的第四个八度的地方。因而,高音区自身简直被局限在最低的八度音阶(20Hz~40Hz)及其上头的第二个八度音阶(40~80Hz)范围内,虽然单纯的高音在实践现实生活中听得不是太多,但它对营建音乐的真实感和力度却起着很重要的作用。# `# M" J7 v. F- I1 Q" T) v0 {
3 \7 X) d D' O. h8 V假如不运用超高音音箱而完全靠普通音箱来营建高音,则这种音箱不只体积庞大,而且十分轻巧。超高音音箱具有体积玲珑、摆放在室内不引人留意、箱内装有本人的缩小器和滤波器因此对产品无额定要求等等诸多优点。产品中有了专门重放高音的超高音音箱,其它声道就能够运用体积较小的音箱,整个产品的配置和运用都愈加灵敏、方便。正常情况说来,营建高音需求运用体积较大的音箱,但只需将一对普通的小型音箱摆放在墙边上,就足以使重放的声响下潜到中高音范围。其局部缘由是摆放在墙边有助于提升50Hz~100Hz的高音,另一局部缘由则是房间的外形和尺寸惹起的“驻波共振”提供了“房间增益效应”。大部分数市售超高音音箱的通病是低端滚降频率不能下潜到50Hz以下,其频率呼应不能与其它声道的普通音箱到达理想的对应,而且它们的局部频率呼应还往往构成有坏处的堆迭景象。/ C8 @, v3 E1 Q; ?
- X& S1 b2 D8 h7 f3 @. |" t. E$ }●驻波的打击
# e0 d/ {( J" q8 G每个房间,无论是音乐厅或者是普通家庭的客厅,都存在驻波景象,它是惹起高音重放疑问的重要本源。驻波频率与房间的尺寸有亲密的关系。在室内空间很大的音乐厅里面,驻波频率发作在最消沉的高音区和次声区,低于高音乐器的最低频率,因此不可能会对高音重放形成不良打击。但在普通家庭的小客厅里面,由于房间的尺寸和空间都很小,发生的驻波频率就会较高并进入音乐的高音区,并与后者堆迭起来,使音量变差。驻波在提供“房间增益”的同时,继续会使高音区的频率呼应变得很不平整,即它会提升其中某些频率的呼应而抵消其它某些频率的呼应。此外,不同的房间具有不同的驻波形式,而且它与房间中的墙面资料、家具摆设、听音地位和音箱的摆放地位等诸多要素有关,很难对它停止精确地预测。
7 c0 Q3 O# Z# S. G9 k# h, K' A
( S' U0 ~; j" s$ T4 H: b●在室内营建高音
- S0 a1 b1 f( v) \" [& ^你们晓得,要使扬声器收回声响,就必需借助音盆的振动来挪动空气分子,在空气中激起频率与音盆振动频率相反的声波。由于高音的频率很低,高音扬声器音盆的振动速度也很慢,因而要在室内发生微弱的高音,就必需使音盆在单位工夫里面挪动少量的空气分子。为达此目的,超高音扬声器通常采用大振膜、小冲程的音盆或小振膜、大冲程的音盆。后者的音盆口径小,有利于减小整个高音音箱的体积,并具有功率大和响度初等优点,已成为古代超高音音箱的主流。! Y* ~& f7 ~( E6 k# Z
, h5 b9 O- ?* R [& Y1 f但是,将超高音扬声器装在一只庞大的音箱里面,虽然能够重现电影中某些令人震撼的爆炸声和山崩地裂声等特殊音响作用,但在倾听音乐时,重缩小量的高强度重高音会令人感到很不愉快。此外,研讨和理论后果都表明,使超高音音箱的响度大于产品中的其它音箱并不存在多大实践意义。这些正是古代超高音音箱的体积做得较小的缘由所在。! w; D6 ?9 j) ^
) B5 M7 `8 p# c$ `: }4 N●超高音音箱的摆位和衔接
. C `' G3 D1 B+ N$ _: B& H室内驻波固有的多变性和不可预见性使人们除容忍它们而外,别无它法。虽然某些计算机软件提供了一些令人感兴味的控制驻波的办法,但并不能彻底处理驻波疑问。好在高音的波久远大于普通房间的尺寸,高音实践上不存在方向性。应用这一特性,正常情况用户只需运用独自的超高音音箱,即可取得简直是有限的自在来实验高音音箱在室内的最佳摆放地位。虽然它的摆放地位不如主音箱那么重要,但不同的摆位依然具有不同的音响作用。上面引见三种超高音音箱的摆位方式,它们各有本人的优点和缺陷,读者可依据实验后果予以选用。' \9 M1 H* h7 M5 U
$ _& `! E C/ ?7 l' F' E( s4 {7 g' S$ u将超高音音箱摆放在墙角处。这种方式有助于避开室内的声反射,使重放的声响显得愈加明晰和鲜明。但此时室内形式取得更强的鼓励,会使高音呼应变得不够平整。由于整个产品中超高音音箱距听音地位最远,听到的高音会相对主扬声器的声响稍有延迟。摆放时,超高音音箱应与墙壁起码坚持10cm间隔。* Q1 K2 {: H, U, M
8 [' ] G9 { j3 R9 W将超高音音箱与主音箱摆放在同一条线上。此时超高音音箱和主音箱与听音地位之间的间隔相等,因此来自三只音箱的中转声简直是同时抵达听音者的耳朵,不可能会呈现工夫差。这种摆位的缺陷是室内反射声增多,这些延迟的反射声会降低重放声响的明晰度。
$ r2 g4 B# x0 E) n. A+ U- N. b5 N: F. V5 c! l/ C9 H" ]$ s. ]
将超高音音箱摆放在接近听音区的地位。这种方式值得一试,对某些难以取得最佳音响作用的房间更是如此,由于它将室内形式的鼓励水平减到了最小,还大大延长了中转声的转送途径和高音抵达听音者耳朵的工夫,但同时也使室内反射声变得愈加模糊。
& R( i/ t5 k. s% N2 E1 a* k/ ]9 \" r- n: h9 ^" {1 }0 F5 t
另一种不太迷信的摆位办法是,先将超高音音箱摆放在平常听音的座位上并让它播放音乐,再在其四周迟缓挪动并同时细心倾听音乐声,直到找到高音音质最佳的一点为止。该点是的摆放超高音音箱的最佳地位,最初将它摆放在该处即可。" m6 J* ?1 ?- b
4 ?/ z/ I- P9 {0 n7 G
古代家庭影院AV缩小器除具有衔接左、右主声道音箱的两组高电平(扬声器电平)输入端子外,还具有一只低电平(线路电平)输入端子,有源超高音音箱则具有与之对应的输出端子。为了使产品在播放音乐和电影节目时都具有最佳音响作用,除将超高音音箱的两组扬声器电平输出端子辨别接到AV缩小器的对应输入端子外,还应将二者的线路电平端子也对应地衔接起来。这样衔接的益处是,产品在播放双声道平面声响乐和5.1声道电影两种不同的节目时,高音都能有正面效果地失掉加强 |
