一、信号流程
0 U, L( A8 h( N" S0 z/ F% O$ g3 U/ H9 P# C" c, f
分会场的设备包括会议终端及相关内部设备,设备品种及功用迥然不同。由上图可见,音频信号的传输处置进程分为两局部:①本端的声响经过麦克风拾音,将人声转化为电信号送往调音台停止缩小、混合、分配、音质修饰和作用加工处置后,再分为二路:一路信号送往本端的功率缩小器停止缩小后经扬声器复原为声响;另一路信号由调音台的辅佐输入(AUX OUT)送往会议终端处置后传输给远端。②远端送来的信号经过会议终端处置后,音频信号进入调音台停止加工处置,再送往本端的功率缩小器停止缩小,经扬声器复原为声响。
2 b6 ?4 L0 Y, A1 T) ]' x; v
* f' S1 x& T/ s _ 以上剖析可知,调音台是各路信号加工处置的会聚点,怎么调整好调音台的各个旋钮及功用键,是调试中的重要所在。: o: x- ~* B, K- n+ z9 H" t8 o
) z, Y& [7 d5 T0 N5 c
二、存在疑问
: {" ^8 _- h/ W3 e& Y& n7 S+ L0 Y* P" j m" J. ^
纵观全国组织部门视频会议零碎例行调试和召闭会议,声响复原的质量有了分明的进步,但一般省市还存在疑问,重要表现为噪声大、失真大、电平不标准、频响不平均、声响相对例失调、混响延时不当等疑问。
7 v+ d& L, }3 ?: \ M* Q5 U6 y) g
O1 y7 T& s: x0 o& B' h2 W9 L 1、噪声大。它打击声响的明晰度、柔和度和亮堂度,严重时会掩盖了会场的声响。①本底噪声。由于增益过大、采用自动增益控制方式、阻抗不对应等,都会呈现本底噪声。②麦克风“扑”声。麦克风是扩音零碎的第一个环节,其信号质量的美丑间接打击到整个会议作用,因而要依据其特征和功能、声源重现的特点以及各声源之间的绝对关系合理选择和设置。关于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。
% z" t( H/ b, y* |
3 P, k9 X7 S2 I" @) }+ f 2、失真大。它与设备的非线性失真和人为要素有关。其特点是声响嘶哑、破损、尖细逆耳,严重时会打击声响的明晰度、柔和度、亮堂度、饱满度和现场感。惹起失真的是缘由是多方面的,如麦克风的灵敏渡过高、摆放地位不适宜、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、平衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不对应等。
5 Q8 B, H3 b* ?0 r7 ]
% A- {* N+ Q' T# Q1 P5 u8 V. u6 w# |- S 3、电平不标准。在调试此前不存在对调音台、平衡器等设备停止调校,形成信号电平过高或过低。另外,将不均衡的线路输入与均衡的线路输出间接衔接,形成信号电平降低。
% A9 [/ a t) \0 s; m+ Y7 e: b" _- D( `4 w! \1 _- S
4、频响不平均。它与设备的频响目标和人为要素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将打击声响复原的明晰度、层次感、饱满度。7 s& }' H) n" \
! z- B# @1 }7 U# L/ o6 w% @ 5、声响相对例失调。假如总控室、主会场、发言的分会场叁者之间的声响相对例失调,就会打击其他分会场复原通过很远的距离声响的均衡度,形成会议的全体作用降低。
) j! [1 n- Z4 ^/ t! n8 B
" u9 h$ H. P# v) o! N) p4 m9 e; Y 6、混响延时不当。不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因而要依据声学特性,调整混响和延时的参数。①会场的大小打击声场混响中反射的工夫和听觉上的工夫感。②混响工夫反映声响一直声源分散经四周吸收和反射的进程,混响工夫视会场的大小而定,空间越大,混响工夫也越大。要经过音频处置设备补偿和修饰某些声响的缺陷,但调整不当,就会适得其反。若混响工夫过长,声响就有“混浊”感,因而要结合实践,合理参加混响作用,以加强声响的纵深感。延时处置也是如此。③混响的频率特性反映在不同频率下声响的混响作用和音质。要熟习混响的频率特性,调整好麦克风拾取中转声与反射声的相对例,添加声响的真实感和明晰度。④声分散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,补偿会场声分散条件的缺陷,同时要避开具有颤抖回声区域和强反射的方向。
3 h0 Q7 K, h' D* z
) N0 [; |) u& y" J7 d# V0 w 叁、罕见搅扰
6 E* k! I5 g, _/ j
/ v( W: e+ p) [& b B; K P 音频信号在传输进程中发生的搅扰是多方面的,罕见的有电源搅扰、设备之间搅扰、灯光搅扰等。" K/ N- d$ y1 k$ A2 z3 _
# e: B3 P/ o+ H4 Y/ N1 ^+ w$ p7 Y% R$ O
1、电源搅扰。电源接地不良、设备之间的地线了解不良和阻抗不对应、设备的电源未经“污染”处置、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号发生杂波搅扰,构成低频的交流“嗡嗡”声。
$ R2 k/ p6 u! D3 }# X' O5 N0 U: x8 ?5 b# q
2、设备之间搅扰。“啸叫”是扬声器与麦克风之间发作正反应惹起的,其重要缘由是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时发生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音复原的信号,或许与声源间隔不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或许一只麦克风拾取经扩音复原后的另一只麦克风的信号,都将发生相应的路程差而形成延时。当这些信号迭加后,某些频率成份互相抵消,构成了“空声”。
1 Z% K9 W3 i0 Q1 Z. x3 `# Z( q; q5 F$ f u7 D) ?
3、灯光搅扰。会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激起时将发生高频辐射,并经过麦克风及其引线串入,呈现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会呈现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会发生搅扰。
- ?! S0 l8 Q# v# Z: f f; h9 H1 v& g# k( W( E5 E; r
四、处置办法
3 k& k: Y! @+ M& q/ k1 p0 ]; f5 |3 N9 }; ^+ F7 }3 v$ _" P$ f
视频会议的声响复原,应依据声学的实际知识,依照不同的实践状况,灵敏调整调音台和平衡器,对声响停止加工和丑化,补偿声场的缺陷,营建较为理想的声学环境;适当调整紧缩限幅器,遇到突发性的大峰值信号但是载和不失真,同时又要防止紧缩限幅器长工夫处于紧缩形态,使声响衔接平滑、圆润。0 ^$ V" ~5 N x6 q/ d
- n; i2 S n& l/ Q/ T+ R
关于电源搅扰,可采取以下办法处理:①添加电源滤波器,应用谐振电路滤除谐波,“污染”输入电源;②信号的输出、输入线与电源线分开走线,且不能平行布线,防止毗连和穿插搅扰,相互感应;③采用双绞电源线,使两根导线发生的总磁通互相抵消。
B2 [) e. e7 P1 H s( V
* J; y% m& M8 r, H4 m# T6 G 关于“啸叫”景象,可采取以下办法防止固有共振点的构成:①降低扩声增益;②应用平衡器或自动反应抑制器降低“啸叫”频点的幅度;③衔接频移器或调相器,用偏移频率或相位来毁坏反应声与声源的同相条件;④调整扬声器布局、改动麦克风方向以及两者之间的间隔,防止构成正反应。
5 G$ \. x6 }# M0 F5 _
, o, G4 w6 e4 }5 R 关于“空声”景象,可采取以下办法防止声波延时:①选用指向性强的麦克风;②封闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;③调整声源及其经扩音复原的声响相对例。4 ^ B. i7 M( M6 t- M) J
2 t2 h" |1 A1 A2 L7 V
关于灯光搅扰,可采取以下办法加以处理:①麦克风线远离灯线;②麦克风线穿管屏蔽;③采用抗搅扰才能强的麦克风。3 C F/ B# c+ }* z$ q. U/ K' _
6 O1 f$ Z/ p- g3 w1 E9 j) m |
