A/V
为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。
A/V输出(A/V input)
指既设置得有音频又设置有视频插座的A/V功放接纳机或A/V前置缩小器的输出端。
A/V回路(A/V loop)
指所用A/V功放接纳机和A/V前置缩小器上装置的那些A/V输出与A/V输入对,系用于跟既能录音又能播放音频和视频信号的A/V器材衔接的。比方,一台录像机便能跟A/V功放接纳机或A/V前置缩小器的A/V回路衔接。
A/V前置缩小器(A/V preamplifier)
也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成盘绕声解码功放的一种音响器材。
A/V前置缩小器/调谐器(A/V preamplifier/turner)
指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接纳调谐器的A/V前置缩小器。
A/V功放接纳机(A/V receiver)
为家庭影院零碎的心脏局部。担任接纳由节目源送来的信号,选择需求观看和倾听的信号,控制重放的音量,完成盘绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以缩小,以便能推进家庭影院的成套音箱。也称为“盘绕声接纳机”。
方位角(azimuth)
在磁带录音机中指录放磁头和磁带行进方向之间的夹角,理想时应为90°;在LP电唱盘中则指针臂同唱片外表之间的角度。
障板(baffle)
指在上边装有一些发音单元的音箱的后面板。
均衡(balance)
指在音频频谱的高段和低段之间在绝对响度上所存在的中肯关系;也指双声道平面声左声道和右声道之间的信号的相反(均衡)。
均衡衔接(balanced connection)
指音响器材间的一种衔接方式,在单根电缆中有3根导线,一根用来传送音频信号,另一根用于传送极性相反的音频信号,而另一根则为地线。
香蕉插座(banana jack)
指装于音箱和功率缩小器上用于和音箱线的香蕉插头衔接的一种小型圆状插座。
香蕉插头(banana plug)
普遍装于音箱线两端的供拔出香蕉插座的一种插头。
带宽(band width)
指音响配备可以处置或经过的一段频率范围。比如说,杜相对盘绕声的盘绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。盘绕声道只经过频率在100Hz(高音)和7kHz(低音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20kHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。
高音(bass)
指在音频低段的声响,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。
低频延伸(bass extension)
指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放高音时音响零碎或音箱所能下潜到哪个水平的尺度。比如说,小型超高音音箱的低频延伸能够到40Hz,而大型超高音音箱则下潜到16Hz。
高音管理(bass management)
指A/V功放接纳机或A/V前置缩小器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。
倒相式音箱(bass reflex)
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声响便能够辐射到里面来。倒相式音箱相对密闭式音箱的低频延伸要好些,但高音往往不那样结实紧凑。比拟“有限障板”(infinite baffle)
双路功放推进(bi-amping)
指用两台功率缩小器去推进同一音箱的一种特殊衔接方式,系用一台功率缩小器去推进高音单元;另用一台功率缩小器去推进中音和低音单元。
大屏幕(big screen)
指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。
特制平面声录音(binaural recording)
指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理构造,在录音中将包括有一些特别的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会发生不同于真实状况但又甚为巧妙的叁维空间感。
接线柱(binding post)
指装于功率缩小器和音箱上专供与音箱线衔接的接线端子。
双极式音箱(bipolar speaker)
指向前和向后同等时辐射声波的一类音箱。和偶极式音箱不同,双极式音箱向前和向后辐射的声波是同相的。
双极晶体管(bipolar transistor)
指在音频电路中运用得十分普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体资料中流过的关系。双极晶体管依据任务电压的极性而可分为NPN型或PNP型。
相对特(bit)
二进制数字的根本单位。通常取0或1两种形态之一。相对特数越多,表达摸拟信号就越为准确,对音频信号的复原也越好。
相对特率(bit rate)
指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的相对特数。例如,CD光盘每一声道的相对特率为705600kbs,而杜相对数字(DD)的5.1声道的相对特率则为384kbs。高些的相对特率往往意味着能够取得更好些的音质。
双线分音(bi-wiring)
指对每一支音箱皆用二组音箱线去衔接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的高音单元输出衔接;而另一组音箱线则跟音箱的低音单元衔接。只要那些专门设有两对输出端子的音箱才干按双线分音衔接。
