电脑音箱的一些技术知识和选购要点_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 电脑音箱的一些技术知识和选购要点
zgycgc 发表于 2016-4-29 11:54:09
  当散人计算机跨入了多媒体的范畴之后,便似乎注定了这完全是一条无法回头的路,在计算机娱乐休闲概念急剧开展的同时,您做好承受它的心思预备了吗?
2 [) \  e4 s9 P
( m8 n3 {. p/ w! I; z2 M+ M7 [绝大部分数的人面对这个疑问时,第一个反响出来的能够就只是局限于视觉感官方面的改动,或是包括了极少局部的听觉使用,但以多媒体的解释来看,视觉与听觉是不可联系的一体两面,也不存在孰轻孰重的区别;但是以我等所看见的状况是,与视觉有关的显示卡、显示器的更新换代的速度尤甚于CPU,独留听觉方面的使用在原地踏步,或许这与大多数的人关于听觉的印象才能较视觉来得愚钝许多有关吧!在正常情况人的眼里面,音箱是一个不太起眼儿的部件,计算机配置中都将其列入比拟随意的预算地位,其实一套好的音箱组合能够使您在空闲之余印象到哪个叫“视听双享用”。可如今市场上的音箱贵的上千,廉价的几十就能够拿下,那样究竟拥有怎样的功能目标的音箱才算是一套真正的好音箱呢?除了一些功能目标,我等还应该留意哪个呢?下文能够给你带来一些协助。
$ [: ?7 [1 A) i! R8 X7 Z0 b0 y+ e7 o! B; z# T
每散人的喜好、涵养不同,好的规范也不同,所以必需以本人耳朵听到的为根据。他人如何说全部是主要的,由于买来音响是你本人听的。但是音箱上正常情况都有几个测试目标,这些目标与音箱的质量有关系,与音箱的运用有关系。因而,发烧友除了耳听为实外,这些目标也应弄懂的。' n! A- J# O( _* u" ~$ z
4 B! M4 o; u  p3 U7 i8 S6 S% e' I
灵敏度:正常情况音箱上都有这个目标。如一个音箱灵敏度为87dB,它的含义是指向音箱输出1W粉白色杂声,在离音箱正后方1M处所承受到的音压值是87dB。这个解释测试办法是IEC和国内的办法。需求阐明的灵敏度的测试办法,不同厂家、不同国度都能够不同。所以不同厂家的音箱灵敏度,他的含义不尽相反,还要看一下它的解释与测试办法。
- R9 `. |9 r, S! C: ~6 U# e7 V% h( j1 D9 r8 T: A
这里面有个概念需阐明,音箱所标灵敏度是正后方1M处,实践倾听位,经常大于1M,而且不在正后方。这时所听到的灵敏度就会降低,也是的在实践倾听位要听到相反的灵敏度,输出功率就要添加;再有是的,输出功率和音压值是对数关系,也是的音压值每添加3 dB(也是的声响响度添加一倍),输出功率要添加10倍。
+ \2 @9 x6 s2 B: B+ H
' B4 }7 U8 q& h) l0 a9 O$ E# v灵敏度的大小在一定水平上反映了音箱推进的难易。但也不是相对的,这还要看二个音箱灵敏度解释和测试条件能否全体,再有是的所用单元状况以及箱体构造。正常情况初入门发烧友选音箱时,灵敏度最好在86dB以上,这样的箱子好推一点,对功放的要求也不太高为。3 t  Q6 i" u6 m& M5 L$ r
9 C6 s+ E: ]3 e+ n$ m- F) [
另外需强调的是音箱的灵敏度对音质音色不存在必定关系。- k$ ]6 u2 t' v/ B3 K) T. f! s
( Z# C. L" A9 z4 i灵敏度与音箱静态有间接关系,灵敏度高的音箱其静态范围也相应大,因而用于AV的音箱往往灵敏度做得很高,常在100dB 以上,为的是的顺应电影软件作用的需求。就中低价位而言,进步音箱的灵敏度往往带来失真添加的恶果。由于高保真音箱由于音质是第一位的,因而设计音箱时音质是第一的。灵敏度的上下反而是主要的。所以说灵敏度不是做不高,而是有其不做高的缘由。
" X/ R: n; c  n9 a; L! d& f/ F( I3 M. H6 k4 B5 _# p6 r0 G5 K) e
阻抗:音箱所标的阻抗值实践上是一个纯电阻值。实践上音箱在任务时阻抗是不固定的,额外阻抗只是一个两头值。频率变化时,阻抗也会相应变化。正常情况,在低频段时阻抗会降低,高频段时阻抗会提升。音箱的最低阻抗是的单元的直流电阻,而音圈是电感元件在交流任务时就有感抗存在,而分频互联网中的电阻、电容、电感又发生阻抗,因而音箱的额外阻抗都大于直流电阻。
' }; U# M8 Q, n& u# K" [
& y+ Z' q, M& n4 }" g+ u音箱的阻抗和功率缩小器的阻尼系数有关,阻抗较高的音箱与同一功放配合时阻尼系数就较高。也是的说,音箱较易被功放控制。
* f9 n6 N3 {: K3 Y( q
) x, ^5 y' W' v音箱的阻抗理想形态时,随着任务频率的变化越小越好。
8 ~5 z# ]' _' b+ W9 ^( W
( s: j  x5 ~! Y6 I- C接受功率:在正常情况音箱的阐明书的规格中,罕见这一栏要求缩小器功率30-150W,它的含义是后面的30W是指要推进这对音箱的最最少延续功率是30W,只要到达这一功率,音箱才干进入最佳任务形态,各目标也能到达。前面的150W是最大承载功率,也是的指音箱最大延续承载功率,超越这个值的延续功率就能够形成单元损毁。而不是指音箱霎时时承载功率,瞬时承载功率往往要大好几倍。1 e' P! N4 g$ ]' I* V4 x" F# L
  K( {& I7 @6 U3 x% V
音箱所标功率并不是选择功放的功率。例:30-150W音箱,并不是你选30W功率就够了。虽然30W功放也能使音箱唱响,但它的静态功率余量不够,容易使功放处于超负荷任务形态而损坏功放和喇叭,也许有人说我本人音量开小点,这样超负荷的疑问不易发作了,但扬声器功能远不存在发扬出来。你只是听到4成或5成的声响。因而起码要选这个值的3-5倍功率值功放,这样才干使产品处于正常的任务形态,又能发扬良好的功能。各种静态的音乐软件都能充沛表达。音箱潜能也能尽量发扬。如选150W甚至200W功放也是必要的,决不是糜费,相反这种选择能更好发扬整套产品的潜能,使你能听到更好的声响。
4 [- Y2 m6 p! v$ M( u9 t6 q3 a3 m
9 _4 c* i* R$ S4 T1 j2 e/ a# O买回一套音箱,应细心看它所标的功率目标,以及它运用的规范,不能复杂以为所标功率越大越好,由于各厂家执行规范不同,更何况非常多厂家有标大功率的倾向。在听音时,延续功率应尽量小于标注的额外功率。
) V- _, _$ ^0 ?# x- [) [0 U' \, z) H+ |6 k; y. f0 ~9 |/ V4 h1 A
频响范围:在音箱的几个目标中,频率呼应是最为人关怀的,特别是初入门的发烧友最关怀低频目标。
! ~8 g! v' g3 g& a$ I- l1 N: C$ N
0 o" D) g( h. m0 g) h# B正常情况频响的标法,有40Hz-20KHz -3dB;40Hz-20KHz等。这完全是哪个含义呢?前一的标法阐明在40Hz和20KHz这二端将有3dB的衰减量,实践听感上下两端要相对两头频音压小一倍。然后一种标法实践是有意义的,或许说有骗人嫌疑。由于你不知你在40Hz和20KHz二端衰减多少,假如是6dB是的1/4音压,9dB是的1/8音压,再说你不知他一直哪个频率开端衰减,甚至能够一直100Hz以上就开端衰减2-6dB也未可知。因而这种标法不存在实践参考意义。虽然一直仪器上能够测出低频截止点是40Hz,但已是衰减6dB以上,在听感上已无量感可言,更别说质感。
( _/ z* C6 X4 H' k2 G* ?3 f( k& ], U5 G/ S' p1 J7 T5 X* A! F
我等要求的频响,明显是越宽越好,但也必需是平整的才有意义。二端衰减量很小于3dB才有意义。还有一个疑问,音响所标频响是在消声室或半消声室内测得,而且是在音箱正面轴线处的特性。实践家中听音环境千变万化,因而所标频响只能作为参考。因在家中你所能听到的是音箱+环境的分解频响。% i  {6 e8 `% Z' I! |: x) Z! i2 t
% S1 r9 r( d; D+ c音箱最好给出频响曲线,它是音响输入声压级和频率之间的关系,有这条曲线我等可看出,音箱输入的声压级大体是多少;频响能否平均,有无分明的峰谷;再有频响二端衰减状况,对听音有实践意义的起始点和结束点。
- f% U9 D1 r! u# J8 v) i6 C1 }
0 P" h  M4 H2 G# d( K2 i0 b. v音箱静态范围:音箱的静态范围是指音箱输入的最大声压级,正如后面提到的,静态大的音箱正常情况灵敏度都比拟高,因而用于扩声和AV的音箱灵敏度做得很高,静态也很大,重放正常情况力度足,音压强。关于大静态信号有一种举重若轻、轻车熟路的觉得。好像静态做大了,容易发生失真,这两头有一种均衡。静态范围大,而又要失真高音箱是有的,即就要对箱体、单元等有更苛刻的要求,一直而招致箱体过大,价钱昂贵。
. d# j( b( b, e9 u+ v; L  T+ ]: Q2 `8 X
还要阐明一点的是,音箱重放的静态也和软件的静态相全体的。静态范围的上限取决于听音房的背景杂声和产品的杂声。
7 }* n& `8 t$ U
# i3 w$ Q, x: a) [上头比拟粗浅地谈了说道音箱的实力知识,上面谈谈几个选购音响要点。3 r9 Z3 F" I6 e( d7 t
+ Q7 S, Q# ~3 h选购音箱正常情况讲有以下几点:
5 T0 Y$ ?$ Y# M4 ?0 R+ x9 v, s6 b3 w1 q" {. t. j1 [0 P  f: o
喇叭:; X6 ^, u1 `7 Q  M
; c" d# C! `- Z' N; v! S
挑选音箱应思索到喇叭的材质,这因散人爱好而定。低音单元现以球顶为主,有钛膜球顶和软球顶,前者有更高的频率下限,低音音色亮堂,在模仿音源的产品中分明优于后者;后者普遍用于中高档音箱中,与数字音源相配合能增加高频信号的僵硬感,给人以温顺、润滑、细腻的觉得。与计算机声卡相连的音箱,选用绢膜、丝膜等软球顶做低音单元的居多。高音单元绝对来讲更重要一些,重要是它决议了音箱声响的特征,最罕见的有以下几种:纸盆(又分为纸盆、纸基羊毛盆、紧压制盆、强化纸盆几种),有音色自然、廉价、刚性较好、高内阻尼等优点,缺陷是防潮性差,消费时全体性难以控制;防弹布,有较宽的频响与较低的失真,是热爱微弱高音者的首选,缺陷是本钱高、制造工艺繁琐、轻音乐作用不佳;羊毛编纸盆,质地稍软,优点是对柔和音乐表现非常毫无破绽,缺陷是高音作用不好,摇滚乐和停止曲的表现力不尽善尽美;PP(聚丙烯)膜,普遍盛行于高档音箱中,全体性好失真度低,各方面表现都可圈可点。此外纤维类振膜、复合资料振膜少见于普及型音箱之中,不再多说。  y+ a! E. i; u) m; y: R" a0 z
3 Z; K' ^+ t3 B1 Z; ]
扬声器尺寸不是越大越好,5英寸或5.5英寸的喇叭就足以满足正常情况用户的需求,高音音箱的喇叭多为3英寸或3.5英寸。正常情况在音箱的材料中都能够查到喇叭的相关信息。8 H2 ^5 z) c$ B+ J: \
8 _9 @" \2 P# @8 Q, t) Q( g. [
箱体; S/ X- I: s2 [, O
' N2 v1 Z  D0 [7 k音箱按制造的资料来分重要是分为木制和塑料两种。普通高档塑料音箱箱体薄弱,无法克制声谐振,两只箱体全体性差,真实是无音质可言。木制音箱降低了箱体谐振所带来的音染,音质普遍好于塑料音箱。选择市场上有的劣质音箱外表上仅仅是贴了一层木皮花纹,而外部却是塑料,假如能够拆开音箱的话最好留意一下。9 F& a3 ^# q- ^9 y  g
+ h! s& ~/ o! |2 B  G  p) N
如今音箱多为倒相式设计,它有相对密闭式音箱更高的功率接受才能和更低的失真度,量感足、灵敏度高,能胜任于大部分数场所的要求。由于扬声器面前的声波一直倒相孔放出,所以其效率也高于密闭箱。一只扬声器若装在适宜的倒相箱中相对装在同体积的密闭箱中所失掉的高音声压要高出3dB,这也是倒相箱得以普遍盛行的重要缘由。密闭箱的优点是低频有效度、瞬态好、反响迅速、低频明晰,听古典乐、室内音乐作用不错,但下潜深度无限,低频量感略显缺乏。4 j/ T& U2 E, D4 e
3 D9 ?+ O. |% E/ N" k$ \
在翻开包装当前,要细心反省音箱的外贴皮,能否有分明的起泡、凹陷、硬伤痕和边缘贴皮粗糙不划一等缺陷;反省箱体各板之间结合的严密性,能否有不齐、不严、漏胶、多胶的景象;纱罩上的商标标志能否粘贴结实;摘下后面板纱罩,反省纱罩内外唱工能否精密、划一。音箱的箱体要厚实,密封性好,衡量一下副音箱的分量就能够晓得箱体能否厚实,经过觉得音乐重音时倒相孔的气流能否微弱就能够晓得密封性的美丑。假如有才能,还应该反省上下音单元材质、大小与阐明书上的能否全体;上下音单元与箱体能否固定可靠;反省倒相管与箱体能否粘接结实。/ g+ V/ w5 [; E5 O
" _& O5 P- I" V- z0 N9 Q( p防磁功能
  E, ^/ v, c# G4 M  T$ W1 Y8 b$ b+ s3 |) N3 d, |& u6 D* P
如今大部分数商家都称本人的音箱具有防磁功用,在购置时将音箱放在显示器旁边试一下便见分晓。假如音箱接近显示器时屏幕上的图像不存在发作异常,或许仅仅有巨大的变化,那样这个音箱的防磁功能哪怕合格了。
' ]# {5 n3 v6 J. u4 P/ |: D, y# k; ~4 o' i* f/ a% d' Z0 ?; x: ?
功用设计及易用性
! \; ]+ j2 o! e% L0 l( a
; m0 ?+ D) c! X" ~0 E: Q1 ~硬件3D音效实力如今大部分运用的是SRS、APX、Spatializer 3D、Q-SOUND、Virtaul Dolby和Ymersion几种,虽各自使用的实际不同,但它们都能使人觉得到分明的三维声场作用,前三种更为罕见。此外还有两种音效加强实力:有源机电伺服实力和BBE高明晰高原音重放产品实力,对改善音质也有一定作用。有些音箱号称具有BBE、SRS、Spatializer 3D、APX等音效加强实力或3D盘绕音效实力,要留意这些音箱在翻开这些功用后实践作用能否分明,能否带来一些杂声等打击音质的负面打击。有些所谓带3D功用的廉价音箱基本就不存在任何音效处置芯片,而是经过一个复杂的RL电路将差不多声道反相180度后搭连完成的,所以它的3D作用较差。易用性是指面板设计能否合理,能否提供了高、高音调理旋钮、均衡调理、多路音源输出、盘绕音箱接入等功用,这些全部是与音箱的价位毫不相关。
/ ]% ^) U- W7 L) ]# A- l7 G) d' K6 d) W+ {  ~/ r
效劳与平安
2 e) M$ H$ L+ J4 L: p( i
$ ?! j; K1 n2 P. P0 U在购置音箱的时分,尽量选择比拟有名望的产品,名厂具有专业的消费线以及完善的消费规矩,其原资料也正轨,所以产品的质量有保证。在正常状况下,音箱厂商提供一年的质保期是必要的。0 B  `/ a9 j1 Y! o0 I8 ~
+ @. O0 S& M8 t) K还有,千万别无视平安疑问。电器的平安目标是国度强迫实行的,大厂正常情况都会遵照。上并不是一切的有源音箱都经过了国度威望部门的平安认证,选购时要留意,一个分明的特点是的契合国标平安的电源线及插头上应有“长城”标志,插头是两片平行的扁平插片,末端不带圆孔。要留意反省附件,附件正常情况包括装箱单、阐明书、质保书、衔接线等。
8 F2 Z# G2 @  t# b: l4 ?6 J
4 \9 J2 s8 @  V+ z2 E4 i6 `% S5 x好了,说了如此多,选购时或者是得本人去理论,由于各人印象有所不同,那样,如何对箱音质音色停止不客观判别呢?
4 `$ ?. L  b: L8 i7 O8 p
$ I4 N" v, P8 P; l/ L0 Z6 q兄弟们能够以熟习的高质量CD音源输出,将一切调理钮都调理到两头的地位,翻开开关、调理音量至适中的地位,凭仗耳朵去分辨判别:人差不多挪动以判别音箱的相位特性,有无分明的偏音、相位拖延景象;调整均衡旋钮以判别所收回的声场分散作用和声响定位功能;降高音量以判别失真、杂声和小信号输入时的表现力;继而进步音量以反省有无声爆、扬声器的最大接受功率及静态裕量;应用软件提升中音,察看在分频点频率左近声响的有无分明的缺陷,能否微弱有效;添加高音含量以察看箱体能否有分明的谐振,高音能否浓厚、淳厚;提升音源的低音局部,倾听低音能否明晰、阴暗、洪亮;接着用急促有效的打击乐判别音箱扬声器的瞬态作用和速率呼应;用汹涌磅礴的电影音源判别音室内的混响工夫与输入信号的感染力和震撼力;用人生和交响噪音源判别声场的宽度感、纵深感和现场感……最初再对音箱的全体功能作出综合评价。但是有的兄弟对几千块银子音箱的音色和几百块银子音箱的的音色印象是一样的(要是一块几十元银子的声卡,那再好的音箱也听不出哪个好声响)。不管如何说,本人觉得好是最重要的,对有一定鉴赏才能的兄弟尤其如此。即使对本人的耳朵的级别不抱决心,听听杂声也是必需的。理想的音箱在任务时,假如不加信号,即便将音量调到最大也不可能会听见哪个声响。您可将音箱接通电源,但不衔接音频信号线,接着将音量调至最大,假如只听到细微的沙沙声,那样这个音箱的信噪相对是不错的。总之,“理论是检验音箱的专一规范”。
: g  I' q$ `1 V- s; Z1 L( y  l  d3 A5 E2 P# a, k$ i
