1、
( s- w Z3 K9 e+ t& c9 b( \" @2 g( S' {- K; C
(1) 双极式音箱——发声单元辨别指向音后方和前方且同相馈送信号的音箱配备/ O9 F9 e. G, k: o
% E* l: X8 e) R' X! p
(2) 偶极式音箱——发声单元辨别指向后方和前方且反相馈送信号的音箱配备,其声辐射 图形呈倒“8”字
7 ~$ f, @& H, c3 P0 k
, }( _" @2 C9 |% e3 `" x0 h8 Q(3) 越高音音箱——用于生放深沉的普通小音箱无法到达的超低频段的特制音箱
- c& `/ e8 F2 n3 ]
: V7 e! ~' n. H(4) 有源音箱——在音箱内具有将音频信号缩小的元件或电路
* a! M, C! \# `
; ]7 Z( e V2 j4 a- `, G(5) 双线分音——用两套音箱线辨别传送音乐信号的高、高音局部的一种接线方式
7 }# s4 M3 ~9 h: d, d% J! E
* J- m+ b& p# E1 E4 h2、问答0 z+ y+ o! J3 m
- i8 @) P* F1 F" T( a* _
(1)音箱的组成?
+ M/ l4 A4 z' s% B答:音箱重要由三局部组成:
: J7 C4 |, }/ B, s1 B* B2 c箱体:包括空木箱,吸音棉,倒相孔,接线板
) i% W# j9 A6 i9 g7 h单元:高、中、高音/ n+ z+ k# A9 \) {3 K9 s
分频器:假如是有源音箱包括缩小电路# j' ^$ Z! K" Y1 |" H. Q
, { p1 W( h! Y0 C( H2 `; o- D* a(2) 高、中、高音扬声器单元各越哪个作用? [7 D/ A4 ^8 i5 ^& e# ]4 t
答:由于人耳听觉的频率范围是20Hz到20KHz,只用一个扬声器单元无法重放整个频率段的信号,所以应用二个或更多的扬声器单元来完成这个义务。假如把整个可听频率段划分红高、中、低三个频率段;那样由高、中、高音扬声器单元辨别来生放相应的频率段。
3 j X @3 a( ?7 G2 M6 M' n
& ^& w8 `: e+ g, j3 y(3)哪个是分频器,它的作用算啥子? |# }! Z4 G3 G6 Y! V( X5 l
答:分频器是内置于音箱的种电路装置置,由电容、电感、电阻组成,不同的元件组成不同的低通、高通、带通滤波器。它将输出的音乐信号别离成低音、中音、高音等不同局部,接着辨别送到相应的高、中、高音单元中重放。
- I7 w8 G# C; S& Z, J$ @, ^( G: F$ _( ?7 v: L0 @$ X. R! G( I
(4) 何谓扬声器?
" d) ~- }% I/ q答:但凡能将电能转化成声能的通常称扬声器。扬声器不只在民用、工程音箱中运用,而且如门铃、蜂鸣器等都称为扬声器。扬声器的分类很多,依照其换能原因可分为:静电式(电容式),气动式,电动式,压电式,电磁式,离子放电式扬声器。正常情况音箱用扬声器运用电动式及静电式为多。扬声器的外形有:锥形、球顶形、号筒、平板等。
# a0 g* x4 ?( U+ ?3 C
- u3 `# w6 q+ T8 E u) q0 `/ f(5)扬声器的结构?
+ ]5 \; G& q/ S# K1 z8 M. z) ^答:正常情况音箱用扬声器以电动式居多。以电动式扬声器为例,剖析其结构,由三个局部组成:磁路局部,振动局部,支撑局部。8 G% e$ m" ^9 O% u
磁路局部:上下夹板,磁钢,磁极心,(钢碗). b' V K% x* j( M" S
振动局部:振膜,定位支片,音圈,防尘罩! P' {4 ]/ c+ p: {6 e
支撑局部:盆架
5 l8 r) V$ t, z. i; E" }. C# j, Z( g
! r- A& _1 a2 B1 x8 D# M) g(6) 扬声器各局部的作用算啥子?
, r/ P k8 L# ?答:磁路局部:发生磁场,当音圈上有电流经过,在磁间隙内切割磁力线,磁纲具有强恒定磁场到相反的声压能级必需使振膜的振动幅度增大,即添加振膜的位移间隔。防尘等杂物掉入磁间隙内,以免发生杂音。定位支片保证音圈在磁钢的空气隙内沿磁极心方向垂直振动并阻尼振膜的自在振动。6 [8 Q3 W$ z4 e$ ]5 m
/ R/ h" S# n) i& p- H- K
支撑局部:盆架重要衔接和固定磁路局部及振动局部。
6 r( Z: l9 J% t2 ]/ e8 u; A2 E% W5 r5 m+ w9 S6 n8 O
(7) 音箱的分类:. x' p1 q) [% o K
答:罕见的音箱按下同的构造及方式,可作如下分类:
9 m4 Z5 L4 h' P8 _' L1 N/ K封锁箱:气垫式,ASW式
' g# X0 W* F8 x1 T倒相箱:倒相式,迷宫式,劣势辐射式,RI式等- g: i) N5 o0 G+ s; q
号筒式音箱:前、后负载式$ J& d( W3 u- t& c0 r0 x
控制指向性音箱:球形,声柱,多面式等
+ r- [: w: f$ B% V. s* @8 ?选择市场上最常用的是封锁箱及倒相箱
0 I" M8 ]9 l& F
( n$ d* W+ i. ](8) 书架箱能否能一相对一复原录制前的音响作用?9 X& r+ r/ t5 v/ m
答:不能够,只能是接近,不谈扬声器的失真、导线的传达所带来的信号损失,光就交响乐所随便到达的100dB以上的声压级就非正常情况音箱所能到达的。更何况假如是一支管弦乐团,其定音鼓鼓皮震动所牵动的空据气量,就要相对书架箱多。假如想发生接近是亲身经历的舞台作用,书架箱必需具有毫无破绽的频率呼应及能量再现,加外还需足够大的听音环境。
) [2 X7 a, r3 a/ ^/ V0 v9 P* ~- c J7 U/ y& }
(9)小音箱能否相对大音箱声响更靓?$ H0 Y6 J" L( m$ s+ ~
答:小音箱具有大音箱所不存在的特性:! O! P3 m; Z7 c# c: M- L8 D
A、 后面板面积小使其在比拟小的听音环境内能随便营建舞台作用 y; u. D1 ^* ~: c) a4 M+ [
B、 分频互联网的复杂易于调理
4 d0 B: |$ n, q+ uC、 本钱较低
7 c, N. P' s6 p) j) |- Z9 S# |6 f. I好像设计出色的落地音箱具有愈加平均的频率特性及匀称的高、中、高音能量,使复原的音像更接近真实。因而,大音箱的物理特性分明好于小音箱。在设计、搭配、环境较理想的前提下,大音箱的表现更胜一筹。' f }9 O6 k# G# N7 G. z
" E0 m7 j9 Z! U( e) F c(10) 能否音箱越重声响越好?# T/ o/ s6 q; b6 I3 Y
答:不一定,音箱重能反映箱体所用的资料扎实,不易惹起箱振,因而这完全是发生好声响的条件之一。有很多音箱厂家应用加厚的中密度板(MDF)甚至高密度板,或在箱体内加支撑条、声室来加固音箱构造及减低不用要的驻波和声压。另有甚者运用金属、混泥土、自然花岗石来制造箱体。这些都能减轻音箱的分量,以免扬声器单元在大静态振动时促使箱体谐振,发生音染,这种箱声将大大打击音质(高音混浊,中音空泛)。5 r; f+ `3 f6 G' d! y
' p% i0 w1 i7 \. ^5 |(11)哪个是尊宝的ABR实力?
/ Y% W+ W8 ]' ^' b答:可调整式高音反射构造简称ABR(Adjustabe Bass Reflex),Jamo 的SR170,200,300,500上都运用了这种实力。
* `1 S. a) `4 i4 B5 Z& z1 h& W; `8 i7 f* @
我等晓得在例相箱中都有高音反射孔,其例相管的长度是固定的,但ABR则指例相管的的长度是能够调理,假如管的长度发作变化,音箱的高音音量也相应变化,管的长度越长(顺时针旋转),高音越强,调整的范围在100Hz时约为+/2.5Db。, I; d3 R5 }8 K8 t7 \
! @1 H- v$ t3 H, Q' o: J
(12)多路多单元能否忧于二路单元?
4 \( w7 f( R7 O2 U9 @答:由于单一的振膜无法重放全音域(20Hz--20KHz),因而二路单元设计是较复杂的分频推进方式。但是多路设计能够使每个扬声器任务于其最佳频响范围内,掩盖的范围广,整个音箱的频率呼应极端平衡且接受力也将有所提升。好像每多一路单元,肯定使分频器繁琐化,相位难以调理。所以无论是多路或二路设计,都有其优缺陷,应视环境及实践所需而定,否则捉襟见肘,虽然是好的音箱却不合适本人。正常情况录音室所用的专业监听级音箱以二分频居多,重要是占地少,易搬动,且能提供绝对精确的音色及剖析力。
9 k B4 Q) B. ~
, ^4 K v% @1 n& i/ ^: W( u(13) 双接线格柱能否肯定单接线柱音响作用更佳?0 \3 g, O- W( Y- l1 d4 m. T
答:双接线接驳音箱,是将高、中、高音之间的相互搅扰降低。选择最彻底地做法是双功放/双线分音,但其作用却视详细环境而定。由于运用双功放,其输出功率有所提升菜能够打击整个音域的均衡。另外,假如在听音环境较小的地点运用双功放/双线分音,而原有的音箱就属饱满厚实类,声响能量太多,作用反而不好。& f% C6 W+ [/ J J
/ y @5 L Y, {! }5 v
真正的双线分音是一直接线柱到分音电路到单元全部是独立的,一直而使单元与单元之间的搅扰减到最低。但是有些厂家只是运用双线分音的接线柱,外部的分频互联网却并非独立,这种假的双线分音对进步音质并不可能会有任何作用。
8 P5 k7 p$ @$ b! u+ k) Q
: y! ]9 Q7 ?* W3 V" M(14)音箱内是填吸音棉的作用算啥子?1 a8 t8 x1 |' h8 ?; A
答:吸引资料是用来吸收音箱内的气流,减低驻涉及共鸣。正常情况运用羊毛,玻璃棉,毛毡等,尊宝的吸音棉都呈劈尖状,相似于消声室内的劈尖,更有利于吸引消弭驻波。# o: b7 t! C ]# u3 E
关于封锁箱而言,由于要彻底吸收扬声器面前的声波,所以吸音棉正常情况填满整个箱体,相当于加大箱体的容积。
: K. R! W- X+ F3 X4 O" H, g& E关于倒相箱而言,需求多少吸音棉依据不同的音箱的Q值而定。
+ g; d: [( \! Z1 R, a* k2 x- O& k7 M2 g5 ~) ?! }. w% ~: c$ X
(15)为何民用音箱多彩用球顶低音,而专业产品则用号角式?
+ M) U& a) `- ]0 O/ K- @7 @答:由于球顶低音在近间隔内的中、低音频段较润滑,音质比拟出众,比拟合适家庭内运用,所以多用于民用音箱。而号角式的低音频率呈涨了曲线,合适于远间隔倾听,否者容易使听觉发生疲劳。而且号角式低音的指向性较宽,比拟合适远间隔且要求指向性范围尽量宽的影院和歌舞厅。) c% \4 y" b( A- V) I( |' p7 R
8 N: ]+ y; G% K' ?1 H4 `- O(16)为哪个jamo有些扬声器音箱中分频器多运用搭棚衔接?
* m* s/ c+ _4 l2 ^- s% n答:搭棚式衔接即不运用线路板而间接把元件9 o3 Q* ^- o/ f) }4 ?" v4 n( C
衔接在一同的办法。在正常情况的音箱中,由于分频器在功放之后,渡过火频器的电流很大,而敷铜板的衔接能防止这些缺陷,进步转变效率,相应进步灵敏度。
, q1 W- |5 y3 I2 s" k8 ?$ H. s8 u" Y3 E6 z; m2 L! w% ~
(17)音箱的摆位对声响能否有打击?+ }, Z' v) D; f- P: b9 d
答:是。首先应参考厂家阐明书上的所推荐的方式停止摆位高度。
; }3 J% B& z6 C# [( R由于每个倾听环境的声学特性不同,所以音箱的摆位对音质会发生一定的打击。" N. Z7 A1 F# ^6 Q# w0 \
A 两只音箱相距太远,两头结像较差,音场中空,声响散。
& Y: w7 D; V( f7 GB 音箱离后墙太近,不易重现原有的声场。
4 p7 F |6 d6 J! T3 m( ZC 音箱离侧墙较近,会发生过强的第一次反射声,降低结像的准确度。- v" B/ D: ?/ b$ \. n. X+ ~7 p
因而由于环境使音箱与原有的目标相差较大,能够经过押位来加以调整。正常情况音箱的摆位与倾听者呈等边三角形。有备件的话,能够把音箱放在室内长度三分之一的地点,一直而取的良好的舞台音响重放。
6 t0 X% L3 U3 R8 P- l7 T2 V( A8 w \. G# L2 g0 I
(18)两只6英寸的单元能否等于一只12英寸的单元所发生的低频能量?
: w1 q, `: H2 V/ U8 ^& |答:不等于。发生2低频呼应与声压输入是依据单元所推进的空气体积来计算的。假如使小单元推进空气的量与大单元相反,必需使其冲程(振膜的位移)大幅度加大,这样容易惹起互调失真。而且大单元的冲程正常情况也相对小单元长,所以真正计算推进空气的量,哪怕6只6英寸单元也无法与一只12英寸的单元相提并论。依据计算公式,两只6英寸的单元与一只8英寸的单元所发生的低频能量不致相若。
4 `. k2 H/ l* Y7 x' g; f V9 U7 [- E# l" f6 p% x# [7 M6 d" [
(19)扬声器单元的音圈能否越大越好?6 [; o- g: b7 u7 @% A
答:扬声器单元的音圈直径是打击应及低音压值的一个要素,另外还有磁钢的磁能积等。不同尺寸的扬声器单元对音圈有不同的要求,在规则要求的尺寸范围内能够取其下限,这样能够发生更佳的频率呼应及灵敏度。好像假如所获得直径太大,而磁钢提供的磁力不够,不只添加本钱,而且会打击扬声器的质量因数。
/ F3 ]( x; E0 }: Y* I, S9 ~9 z% ]8 I# O, F+ f0 U
(20)音箱的窖与哪个有关,能否能够随意增减?8 T |: ?; Z9 k p
答:音箱的窖与所用的高音单元有关,不能够随意增减。
. o G; O9 s! E2 R, `: A3 X扬声器的等效窖由高音单元的等效振动半径,其共振频率及扬声器的等效振动质量决议。因而在音箱设计时,测试扬声器单元的各个参数便能计算出音箱的体积。+ q& c r4 U- Z6 U
" v/ B" `3 d; O* L' c: Q9 y
(21)音箱的频率呼应曲线越好,能否声响越好?$ z% E7 h$ n# w X
答:扬声器频率呼应的美丑,一直实际上是打击声响美丑的一个要素。明显还要依据其它的实力目标,如灵敏度、谐波失真等。最重要的是经过音标耳倾听才干区分音箱的修养及层次。举一个例子:在一次音箱评选时,几个专家经过盲听来选拔最佳音箱,他们全体以为某个扬声器产品听感十分出众。可是经过在消声室内实践测试,其频率呼应曲线却十分不平整。由此可见,并非频响曲线好,声响就一定好。+ B* N; X7 u/ n% {; X; n+ H8 e
0 f1 r& P) L9 M8 u" e5 [- J# j(22)怎么区分音箱上所标频率呼应的美丑?( b2 h- G' o9 ^
答:区分频率呼应的美丑,必需晓得所标的频率呼应范围是在多少声压级范围内变化。
2 h$ T W( s& q8 y假定甲音箱的频域为40Hz——20KHz,好像它不存在注明这段域的平均情况。而实践上,它在60Hz和17KHz处有比拟大的响度衰减,即整个频域围内上下崎岖较大。乙音箱的频域为50Hz——19Hz±3dB;很显然此音箱的频率呼应优于甲音箱。所以必需看清楚音箱所标频率范围的误差值。5 \ f1 G; G; ~
. I2 n, ~5 l5 m' ?. b3 W |
